Staro 08.02.2018., 11:30   #1
petar0
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
HD7770 stress test se gasi na 45st.
Komp mi se resetira i ode u neki limp mode na Aida64 stability testu kada testiram gpu (amd radeon hd7770 ).
Temp ode sa 30 stupnjeva na 45 stupnjeva u pola minute i onda nestane slike i kao da se resetira ali ne dize opet windowse vec stoji negdje u mraku i ventilator od graficke se pocne vrtit na maks. Ako ga ugasim pa upalim nekad opet ode u taj limp mode ili se upali kak treba i pokaze neku poruku da su se settingsi promjenili i nudi mi da ih provjerim sa F1. Odvede me u bios gdje ne napravim nista, samo izadem iz njega i normalno se windowsi dignu.
Stability test sam radio jer mi se bas resetirao 2-3 puta u zadnja 2 mjeseca samo surfajuci netom.
Nije mi jasno zasto vec na 45 stupnjeva, zar je to prevelika temp za graficku ?
Radi te niske temp nisam siguran je li do graficke ili citao sam da moze biti i neki conflict u windowsima (driveri [jucer stavio najnovije i nije pomoglo] ili nesto) pa treba reinstalirati.
Windowsi su 7ica instalirana prije 5 godina.
Voltaza na gpu mi ide od 0.825 do 1.2 . Normalno ?
Jer psu je xfx na kojem se svakih par dana cuje ono kliktanje https://www.youtube.com/watch?v=6NGMXrA1PJ4
vec godinu-dve.
petar0 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 15:46   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
digni ručno ventilatore na 100% na grafičkoj pa probaj onda, moguće da je grafa otišla ili da te zeza napajanje
Staro 08.02.2018., 19:28   #3
petar0
Postovi: 109
stavio ubuntu na usb i pokrenuo fumark , gpu temp se digao sa 32 na 72 u par minuta i nije se resetirao. Dal to onda eliminira graficku i psu ?
Na grafi je mjenjana pasta prije cca 2 godine.
Staro 09.02.2018., 09:29   #4
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
ako ti na Ubuntu sve radi pod opterećenjem, onda bi možda bili najbolje ako možeš naravno da napraviš clean instalaciju Windows-a i tada si najsigurniji da nije nešto software-ski.
Ako ti se da igrati možeš počistiti sve drivere od grafičke, napraviti full update Windows-a i vidjeti onda.
U Windowsima su radio strest test svega ili samo grafičke?
Staro 10.02.2018., 19:39   #5
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
stavi si neki program kojim češ nanovo da napraviš krivulju za fan da bolje hladi
jer, ati driveri bez obzira što stavio u BIOS za FAN seting naprosto ne žele ni čuti da rade po BIOS setingu več po svojem
onda lako podesiš da ti krivulja ranije uključuje FAn i time smanjuje temeraturu ranije , prije nego ode upregrijavanje i time probleme
Ali ako ti se to več događa postoji velika vjerojatnost da je grafa pri kraju
dal hladni lem na GPU ili sama stabilizacija napajanja tko zna
A to što radi pod UBUNTU je upravo to što onda radi po BIOS krivulji kako treba dok u WIN namjerno "ubijaju" grafičke
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
