#421 |
Postovi: 17,143
Jest da nema veze s ovom temom, ali svaka čast. Nećeš požaliti. Ja vrtim 1070 i prezadovoljan za sada. |
#422 |
Postovi: 14,589
Skinio sam 2C u maximumima sa pastom od 20kn (bila najjeftinija u linksu). U average mi se čini i više, samo ne vidim taj tab u starim screenshotovima. Mislim to jer pod "current" vidim skoro 5C razlike nakon 30min aide64 u full loadu (ne nakon gašenja). |
#423 |
Postovi: 375
Ryzen Database
Gigabyte AX370-Gaming 5 - Ryzen 1600X - G.Skill Flare X 2x8gb 14-14-14-34 - CPU-Z validacija |
#424 |
Postovi: 497
#426 |
NAkon 6 mjeseci i korištenja odličnog beta BIOS-a 9920, flešao sam zadnji beta BIOS 3501 na Crosshair VI hero. Ima zadnji AGESA patch koji nosi naziv PinnaclePI-AM4 1.0.0.0a Dakle, brojevi za AGESA-u idu opet ispočetka. Isto znači da se negdje daleko od očiju javnosti na ovoj ploči vrti i Pinnacle Ridge... Ajd, još 2 mjeseca ćemo se strpit da vidimo što to donosi. |
#427 | |
Postovi: 14,589
Prvi (i još uvijek zadnji) bios što sam stavio - 3401 mi je "Update to AGESA 1071 for new upcoming processors". To je onaj koji je kao mogao biti nestabilan i sl. sranja, no nemam problema Najnoviji je - Version 3402 - "Improve system stability" Mislio sam ga flešnit neki dan, no onda se mislim uskoro će opet nešto novo - možda nešto vezano uz spectre sranja i pinnacle ridge, pa ću ga jednostavno preskočit da nebi flashao opet za koji tjedan Što se tiče pinnaclea, mislim da je ovo (linkano na onoj temi dok je bilo svježe) spot on: Citiraj:
#429 |
Postovi: 14,589
To kod vas u civilizaciji. Kod mene (selo) kad se oblak jače namrgodi ponekad nestane struje. Doduše ne često, te samo na sekundu ili malo više, ali taman da te sjebe ![]() Ugl. poželjno je vedro vrijeme ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.01.2018. u 23:27. |
#430 |
Postovi: 1,347
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#431 |
Postovi: 14,589
Meh. Ne da mi se s tim zajebavati zbog toga što svake prijestupne updejtam bios. Ajd sad je nova platforma, al dok ju nisam nabavio ne sjećam se kad sam ga sebi updejtao zadnji put. Mislim da će se od sada pa nadalje uglavnom odnositi na cpu support novih modela više manje. Za sve ostalo mi nije važno. |
#432 |
Postovi: 37
Asus Prime x370-Pro - Ryzen 1800X - G.Skill TridentZ 16Gb (F4-3600C16D-16GTZSW) - https://valid.x86.fr/gg9dhs
__________________ Tko leti - vrijedi Tko vrijedi - leti Tko ne leti - ne vrijedi __________________
#433 |
Postovi: 14,589
https://i.imgur.com/plJ2Ynw.png EDIT ide on i na manje 1.34375v LLC2, 3.9ghz: https://i.imgur.com/zvP7bvw.png https://i.imgur.com/EObnf9a.png Te čak i na 1.33750v, ali samo aidu64, realbench freeza nakon 20 min https://i.imgur.com/NojzOBd.png Zanimljivo da na manjoj voltaži (isto LLC2, ambijantalna je oscilirala max 1-2C) imam veće temperature, to su ti neki spajkovi Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.02.2018. u 00:19. |
#434 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Asus X370-Prime Pro - Ryzen 5 1600x - G.Skill Ripjaws 2x8Gb 2933Mhz - Validajcu uredim danas tokom dana. Ali imam problem oko rama, ako stavim d.o.c.p na 3200mhz, pada mi memory stress test na aida64, kada spustim na 2933 prolazi tests, za sada... Dali ja mogu sta uciniti oko toga ? tipa dizati neke paramtetre da uspijem doci do 3200mhz? Radi se o modelu F4-3200C16D-16GVKB |
#435 |
Postovi: 14,589
Da, to je čini se normalno da će ti teže proći sa većim brzinama. Tako je mislim i meni za 3.9ghz potrebno da vratim na 3000mhz (moja nativna brzina), barem za prolazak na ovim voltažama i ovim stress testovima. Možeš ti tweakati latencije, dizati voltažu rama i to, no ja se nisam s tim zamarao jer je nebitno Što se tiče samih benčeva rama, ovaj moj 3000mhz kit ide do 3333mhz bez ikakvog tweakanja, te radi normalno u svemu, osim tih stress testova |
#436 |
Postovi: 1,699
NIkad nisam radio OC na memoriji tako da mi je to za sada stran pojam. Upravo sam stavio n 3066mhz i nakon 3min me izbacuje, tako da vise od 2933 ocito nebu islo ako ne prckam po latencijama valjda... |
#437 |
Postovi: 14,589
A koji bios imaš? Ja imam ovaj 3803 iz 26.01.2018 Teško mi je vjerovati da tvoj nativni 3200mhz ram ne može raditi na svojoj brzini, kad moj ajmo reći "žnj" može i preko. Vjerojatno imaš neki stariji bios |
#438 |
Postovi: 1,699
Da barem imam, sinoć sam baš stavio 3803. Jedini što vidim je da se ti Rami ne nalaze na vql za tu matičnu. Drugo, čitam po netu da ako želim 3200 bi trebao imati C14 a ne C16 kao ja. E sada šta od toga, govori istinu pojma nemam. Ja sam isto mislio da ću moći iz prve. Jel Windows pali ali dobivam BSOD ili nakon pola sata, ili nakon par sati tek. Ali Aida ne prolazi iznad 2933 sa trenutnim timinzima. 16-18-18-18-39 ako se ne varam |
#440 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Asus Crosshair VI Hero (WI-FI AC) - Ryzen 5 1600 - G.Skill F4-3600C16D-16GTZR (2x8GB) - https://valid.x86.fr/n7nj0x Zasad na 3008 BIOS-u, vidim da na 3502 ekipa ima problema s naponima pa ću pričekat novi ili kaj već. Malo me iznenadila temp PCH u idleu, voza se od 48-51, ali zasad nisam vidio da je prešlo 59-60. Ram na 3600 je stabilan tek kad mu dodam nešto napona preko 1.35 kako je deklarirano na XMP, ali to je valjda na intelu tak, sve latencije ručno podešene. DOCP/XMP 3600 profil se ruši nakon minute na stressu, igrat mogu jedno sat vremena, onda pukne. Nisam imao baš vremena ganjat više od toga, a trenutno ni ne vidim potrebe. Nisam se stigao bavit još s Aurom, znam da je bilo problema s ledicama i SPD corruption, ne znam jel to skroz riješeno. Preventivno sam dumpao SPD s Thaiphoonom, pa ako može netko iz prve ruke potvrdit da nema brige s Aurom? tnx |
#441 |
Postovi: 1,699
ipak mi komp i sa 2933 Memom ide u BSOD i gledajuci u event viewer errore vidim ovo, ali meni to nista ne znaci. Pa se nadam da ima netko da se razumije u to. I napominjem da kada sam stavio nove komponente u komp, nisam radio svjezu instalaciju Winsa, nego ostavio koji sam imao prije nego sam presao sa intela. |
#443 |
Postovi: 1,699
UPDATE. i sa novim winsima ista stvar. Mdutim, izgleda da je ram na kraju problem...sto me skroz iznenadilo. Stres test mi prolazi samo ako su na 2133mhz sve iznad toga odmah ruši. Sta je stvarno moguce da još uvijek postoje ogranicenja za koje tocno modele idu na koje maticne, Jel kako sam i rekao...moj model se ne nalazi na VQL listu za maticnu niti na G.skill stranici nisu navedeni kao izbor za tu maticnu... |
#445 |
Postovi: 1,699
#446 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Kod mene 2933 nikako nejde. 2667 je stabilno. Kontaktiral proizvođača za dotičnu memoriju i rekli su mi da moja matična ne podržava 2933,nego max kak i je, 2667. Dok kod nekih ljudi memorije čije nisu na listi podržanih od matične, bez brige idu na 2933 i više tak da oni, kak imaš sreće valjda... |
#448 |
Postovi: 1,699
Izgleda da sam rijesio problem podizanjem Dram voltage i SoC. Sada mi rami rade na 3000mhz, bez rusenja preko noci. Nadam se da ce tako i ostati. Uglavnom evo zadnjih stvari za database. Asus Prime X370 Pro - Ryzen 5 1600x - G.Skill F43200C16D-16GVKB (2x8GB) - https://valid.x86.fr/imnxzt |
#449 |
Evo malo nakon dugo vremena, malo zabave sa tweakanjem. Kako su BIOS-i izlazili, uglavnom sam flešao svaki peti BIOS. Sada konačno danas ulovio malo vremena i vidio što su dečki na OCN-u smislili novo. I moram reći da sam poprilično oduševljen jer se dosta odmaklo po pitanju tweakanja RAM-a na Crosshair VI Hero ploči. Radi se o kombinaciji softvera Taiphoon Burner i Ryzen DRAM Calculator. OFFICIAL tema. Nije loša stvar, vrlo lako sam natjerao RAM da radi na 3466 MHz @ 1,4V i latencijama 14-14-14-36-52 1T. U Aida64 RAM testu sam dobio cca 15-tak % povećanje performansi RAM-a. Razliku u igrama nisam čekirao, ali za sada mi je dovoljno da radi stabilno. Pa ako je netko voljan testirati, give it a go. Radi to i sa drugim pločama jer je taj Calculator poprilično univerzalan za X370 pločovlje. Osobno sam išao na SAFE kalkulaciju, inače možete i na FAST ili EXTREME, ali sa time se nisam htio zejebavati. Evo i validacije tih postavki u paru sa procesorom koji vozi na 3,945 GHz. https://valid.x86.fr/lfrb6t Koliko sam shvatio, alat pomaže tamo gdje XMP tj DOCP zakaže ili ne odradi kako se spada. Doslovno 5-10 minuta posla ![]() |
#450 | |
Postovi: 959
