Postovi: 794
Mrežni printeri - malo malo offline
Pozdrav, u firmi imamo 5 mreznih printera: - 4 x WLAN - 1 x zicani LAN Ova 4 cesto gube vezu. Cak sam ih podesio da se ujutro sami upale i ugase prije nego dodjemo na posao, medjutim cesto su i ujutro od pocetka offline. Proces da "nadodju": - reset print spoolera - reset racunala - reset printera ---- nakon toga sve stima Kako da sprijecim gubljenje veze? Printeri su spojeni na HT-ov ZYXEL bezicnom vezom. ZYXEL ide u managed SWITCH u koji su pak spojena sva racunala u mrezi. Ovaj printer koji je spojen kablom radi kao curica ![]() p.s. NIJE opcija spajanje ona 4 kablom- bar ne za sada |
Postovi: 23,675
Kao i obično, treba znati ispravno podesiti ![]() Kakva je situacija, nivo WiFi signala, na lokaciji pojedinog printera ? Ovi noviji ISP routeri zbog internih antena imaju relativno mali radijus pokrivanja. Treba odraditi: - na routeru pogledati postavke DHCP Servera da znaš koje su ip adrese slobodne za klijente sa fiksnim ip (ako treba korigiraš) - na svakom printeru podesiti fiksne mrežne postavke za TCP/IP v4 a ako ima v6 ugasiš (to je "pravilo" za klijente kao printer) |
Postovi: 794
Mislim da je sve u najmanju ruku korektno podeseno. Ali... ocito da nesto ne stima. Signal je dobar, neki od tih printera su doslovno 1 metar od routera. DHCP je od 1.50 - 1.199 Printeri su fiksni unutar prvih 50 V6 ugasen |
Postovi: 23,675
To si sad postavio ili su već bili tako podešeni ? |
Postovi: 23,675
Hm, a kako se ponašaju drugi klijenti spojeni na WiFi ? |
Postovi: 23,675
Morat ćeš se igrati, npr. ping printera svako sat - dva, dok uloviš šta i zašto pukne. Sad mi je palo na pamet, koja je verzija routera ? One starije verzije su imale raznih bisera sa WiFi - jem. |
Postovi: 794
A budem se malo igrao ![]() Model ZXDSL 931VII Serial Number ZTEE40NEBM07860 Batch Number p8 Hardware Version V1.0.0 Software Version V2.0.00.CROATT02 Boot Loader Version V1.0.03 Za sad cu uzeti def. veci Switch pa printere koji su mu blizu spojiti direkt... Onda vjerujem da ce biti OK (barem oni). Vidjeti sto cu s ovima koji su prikljuceni na WIFI. thx |
Postovi: 23,675
Uh, najstariji V1 ... Vjerujem da će žica spasiti / pomoći / riješiti blem > vjerujem da ce biti OK (barem oni). |
Postovi: 19,014
Nigdje ne vidim koji su printeri u igri? Postoji li novi firmware? Kako su instalirani?
#19 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Ajde probaj, naravno ako već nije, u Device manageru pod printers otići na Ports i provjeri da je printer po TCP/IP postavljen, ako nije ručno dodaj port i satvi port na kojem je pisać jer ako je WSD onda zna svako malo otići offline ...
#21 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
#23 |
Postovi: 1,492
želio je napisati da u driveru od printera odeš na port (ili označiš printer pa na gornjoj traci odeš u printer server manager ili tako nešto jer imam Windowse na HR pa mi piše svojstva ispisnog poslužitelja), i to tamo provjeriš. Da li ti je port od printera postavljen baš na IP adresu ili na WSD. Da li se to desi na svim računalima u isto vrijeme ili neka računala mogu printati tada, da li si gledao log od routera u tom trenu, da li je printer i dalje spojen na router? |
#27 |
Postovi: 1,492
generalno treba detektirati gdje je problem, na kojoj strani, printer, router ili kompovi, tu se prvo moraš pozabaviti sa tom dijagnostikom. Kada printer ode u offline, da li radi s drugog kompa, da li je vidljv na routeru, da li ga možeš pingati, pristupiti mu s kompa odnosno s routera itd itd |
#28 |
Postovi: 794
1. Kada ode offline, nije offline svima. 2. Moram provjeriti bude li vidljiv na ruteru - dobra ideja 3. Kad je offline, MOGU ga pingati 4. Provjerim da li mogu uci preko IP-a u administraciju printera kad ode offline ...ako uopce vise bude isao offline... imam dojam da ce dodavanje protokola rijesiti problem |
#29 |
Postovi: 8,258
Ja gdje god mogu izbjegavam printere na WiFi jer uglavnom prave probleme. Ak ti je wifi nedostupan -> problemi, ak je uređaj u standby-u -> problemi, ak mu se danas neda -> problemi i hrpu nekih problema a za bezveze. Da negovorim kad se još recimo pritner doda po imenu i pusti se da IP adresu dobiva preko DHCP-a, veselju nema kraja. Gdje god mogu, al gdje god koristim kabal i fiksnu ip adresu. |
#30 |
Postovi: 23,675
Nisam se prije sjetio al ta varijanta preko add tcp/ip port (pa na njemu odg. drajver), šta je predložio kolega, i je pravi način kako treba inst. mrežni printer. Kolega će prijaviti kako se ponaša na ovom jednom klijentu gdje je ovako napravio, mislim da će biti ok. |
