Staro 03.02.2018., 13:49   #8101
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Meni je prije malo manje od dvije godine u Corsair CX 500 "crko" ventilator pa sam stavio AC F12 PWM verziju, žicu izvukao iz napajanja i spojio na matičnu, a potom podesio fan speed u biosu. "Ghetto" riješenje.
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2018., 14:45   #8102
trpi
ovaj pa provuci kabel i spoji na plocu https://www.links.hr/hr/ventilator-a...m_medium=click
ili mi se javi na pm imam jedan adda tvoj je uz simbolicnu gablec (sa sokom) nadoknadom
Staro 03.02.2018., 14:50   #8103
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,464
nisam nasao onu temu o kojoj govoris prije. sad sam je naso tek, fala i sori. a i senilan sam skroz vec. nisam bio ni siguran jesam vec negdje pito ovo :-(.
onaj koji sam napisal bi trebal bit vent nutra, al me zanimalo dal je neko imo slucaj bas stim PSU.
htio bi stavit nesto kvalitetnije/tise nutra od AC-a obzirom da nemam HDD-e i svi ventovi su mi noctua (do 1350rpm) i komp je ultra tih u idili osim ovog gofneta od PSU.
razmislim jos sta cu.
neznam dal je pametno zaobic PSU i vent spojit na maticnu...
@trpi, mislis da nije 1350 malo iapk premalo kad je pod load-om? neznma, nebih se igro da zahebem masinu. iso bi radije na kakav 1800min pa dok je idila nek je necujno, a load je ionak za cut pa...
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 03.02.2018., 15:33   #8104
trpi
dam se kladiti da ti taj xfx 750 moze bez problema godinama u pasivi bez ventilatora drzati cijeli tvoj komp pod stresom, kamoli da je 1350rpm malo...
pogledaj koliko je sada polu pasivnih napajanja na trzistu, tek nedavno su shvatili da napajanja mogu bez problema raditi do odredenog opterecenja bez aktivnog hladenja, pritom stede lezaje ventilatora imaju manje return merchandise authorizationa i dodatan marketing as u rukavu...
procitaj anegdotu pupe na prosloj stranici chieftec bez ventilatora, mogu ti i ja reci da sam u corsairu vx450 imao spomenuti f12 pwm pst 120mm na 500rpm fiksno i radilo je bez problema, a sada hx650 razmisljam gurati uopce bez ventilatora, prosao je pola sata max stress racunala i ostao mlak na dodir sa ugasenim ventilatorom... naravno ne bih to radio da imam vecu potrosnju ili nisam ovakav tisina freak, ali za 250w (kao i ti) potrosnju se ne sekiram
Staro 03.02.2018., 15:38   #8105
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,464
hm, bio sam u uvjerenju da u load-u kuha nutra. da mu zato i treba . znam da u idili moze bih i fanless, al nazalost davnih dana me X serija sise zahebala pa sam zavrsio sa ovim XFX-om.
razmislim jos sta cu stavit. mozda onda odem na PWM > maticna > 500-1350rpm.
hvala svima.
Staro 07.02.2018., 13:02   #8106
trpi
zamijeniti hx650 http://www.corsair.com/en-us/profess...r-power-supply sa rm650 http://www.corsair.com/en-us/rm-seri...d-power-supply ?
hx650:
-bronze
-staro 8god
-nema pasive (improvizirao bih sa aftermarket ventilatorom koji se moze ugasiti pa pasiva do 50c na procesoru, spajanje na plocu)
-tier 2 napajanje https://linustechtips.com/main/topic...-list-updated/
-ugraduje se kod nas u bankomate (govori o kvaliteti)
-u recenzijama bez nekih mana
rm650:
-gold
-staro 4god
-ugrađena pasiva do 260w
-tier 3 napajanje
-u recenzijama manje mane:
substandard capacitors on the 12V output
3.3V performance in Advanced Transient Response tests
Lower than the minimum allowed hold-up time
Not all 5V wires on the 24 pin ATX connector work
-kvote kolege stari post iz ove teme (a kondenzatori inace osjetljivi na toplinu nisu top notch):
"Evo kupio novo napajanje, Corsair RM650, pa malo me muci ventilator, nikako da se upali
Znam da ima termalnu regulaciju, i da ne radi dok je hladno napajanje, ali meni se ugrije da jedva mozes drzati ruku na mrezici ozada na ispuhu, i nece upaliti vent"
-video corsair rm650 blows up https://www.youtube.com/watch?v=73Px6ANevqw
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 07.02.2018. u 13:10.
Staro 07.02.2018., 13:10   #8107
Postovi: 17,143
MIslio sam quotati kolegu starnicu prije.
Što se tiče RM, nikad problema, po meni top napajanje za tu lovu.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.02.2018. u 13:38.
Staro 07.02.2018., 13:23   #8108
trpi
da najvj cu si ostaviti HX zelio sam cuti jos neko misljenje, jedino me muci 8 godina starosti, jasno dok radi neka ga ali procitao sam negdje da se napajanjima sa godinama povecava ripple odnosno narusava stabilnost napona sto moze prouzrociti stetu ostalim komponentama, sad koliko je to izrazeno i drzi vodu
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 07.02.2018. u 13:33.
Staro 07.02.2018., 13:34   #8109
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
I mene isto zanima, nabavio sam HX520. Mada kondenzatori s vremenom mogu degradirati i izgubiti kapacitet, u ovom napajanju su kvalitetni kondezatori i ne bi trebali baš toliko oslabiti, osim ako su ga bijesno kurili dan/noć.
Staro 07.02.2018., 14:25   #8110
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Autor Rogue92 Pregled postova
Onda uzmi ovu Hexu od 550W i riješeno.
Na kraju sam kupio be quiet! Pure Power 10 600W
virty je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 16:19   #8111
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor virty Pregled postova
Dovoljno blizu, FSP je OEM tog napajanja.
Staro 07.02.2018., 16:46   #8112
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Dobro je to napajanje, bolje od Hexe 85+ svakako. Samo su cijenom malo preblizu 80+ Gold napajanja IMO
Staro 07.02.2018., 16:56   #8113
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Koliko sam čitajući recenzije skužio, ovo je bolje napajanje od Hexe 85+.
Vrlo blizu je gold napajnja po performansama.
Staro 07.02.2018., 20:15   #8114
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Koliko si platio?
Staro 07.02.2018., 20:56   #8115
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Koliko si platio?
Dobio sam dodatni popust pa mislim da me izašao oko 550kn.
Kad dobijem račun znat ću točno.
Staro 07.02.2018., 22:33   #8116
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Aha, dobro, mada mislim da bi bilo bolje da si uzeo Corsair TX550M za 580kn, ali nema veze, i ovo će bit dobro.
Staro 07.02.2018., 22:53   #8117
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
To napajanje sa popustom je 648,67 kn.
https://www.uzishop.hr/napajanja/170...-m-series.html
Staro 07.02.2018., 23:59   #8118
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
TX se ne isplati uzimati u Uziu, RM je samo 30kn više.
Staro 08.02.2018., 00:54   #8119
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Sve sam u Uzija kupio, to mi je bio plan.
Tako da sam zadovoljan i sa kvalitetnim napajanjem kojeg sam odabrao
Staro 08.02.2018., 01:24   #8120
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
I ja uglavnom tamo kupujem, ne samo za sebe nego i za prijatelje.
Staro 08.02.2018., 02:29   #8121
Gonzo_stari
Gonzo_stari's Avatar
Postovi: 107
http://www.corsair.com/en-us/cx-seri...lar-atx-psu-na
Kupio sam ovo napajanje,još ga nisam stavio u pogon jer sam u fazi slaganja.Ima li tko kakvih iskustava s njim?
Gonzo_stari je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 09:19   #8122
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Me2!
Tako treba
Staro 08.02.2018., 15:39   #8123
trpi
hx520 hehe, jel 2006 proizvodnja 12 godina i drzi se
Staro 08.02.2018., 15:57   #8124
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor trpi Pregled postova
Na kutiji piše 2006 , mogu ti reći da bolje drži napon od potpuno novog Enermax Naxn 500. Nisu ista klasa, ali eto, samo njega imam za usporedbu.
Staro 08.02.2018., 17:07   #8125
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Ma otišlo 6 dana nakon garancije Nesrića, šta drugo...
Al jebeno napajanje, snažno, tiho, hladno
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 09.02.2018., 00:42   #8126
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor Gonzo_stari Pregled postova
Nije loše, bez problema može pokretati mid-range konfiguraciju, ali za neki K procesor i grafu jaču od gtx 1060 je bolje uzeti nešto kvalitetnije. (TX ili RM)
Staro 09.02.2018., 02:09   #8127
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Wut? Može 8700K OC i GTX 1080 Ti staviti na to napajanje bez problema, nije to baš Hexa+ 500W
Staro 09.02.2018., 09:36   #8128
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Nije ni daleko Ako imaš novaca za takav cpu i grafu onda imaš i za kvalitetno napajanje. A i vidim tvoj PC, samo si potvrdio što sam napisao.
Staro 10.02.2018., 22:25   #8129
Gonzo_stari
Postovi: 107
Ima garanciju 5 godina i nije ona verzija 2015, ima zero fan RPM mode i nadam se da će potrajati, iako tko zna..
Staro 10.02.2018., 22:41   #8130
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
koja je verzij, jesi siguran da ima zero rpm fan ?
