#1085 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#1086 | |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Ne nikakav RGB ne dolazi u obzir, osim na tipkovnici. Hm kod ovog modela mi cak odgovara sto se moze montirati na vrh kucista, uzimam u obzir svakako, samo vec naveliko probijamo psiholosku granicu davanja novaca za hladenje ![]() Necu davit vas vise, hvala svima na preporukama ![]() |
#1087 |
koji hladnjak odabrati od ova 2, scythe bi me ispao 30kn vise http://www.scythe-eu.com/en/products...r/kotetsu.html http://www.lc-power.com/en/product/p...ies/lc-cc-120/ scythe je tezak 480g i ima sleeve bearing fan, lc power je 580g (nezz jel podatak sa fanom ili bez) i ima fluid dynamic fan koji bi bolje hladio na 800rpm? |
#1089 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1090 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Trenutno sam u nabavci cpu hladnjaka za kolegu. Koja od ova 3, nisam previse u toku sa zracnim hladnjacima. zalman cnps10x hyper 212x thermaltake nic l31 Hladit ce i5 8600k na stocku Hvala
#1092 |
Casual gamer
Postovi: 802
Sutra ću uzeti: http://www.ukgamingcomputers.co.uk/c...view-a-89.html Ne vidim mnogo reviewa po internetu, nekako ispod radara prolazi pretpostavljam dijelom radi manjeg radijatora odnosno jednog venta. Radi se o budget AiO ali par reviewa koje sam provjerio dosta obećavaju. S obzirom da je oko 100kn skuplji od 212x/212EVO, nešto daje bolje performanse (oko 10-15c zavisno) mislim da se isplati. Ima li netko možda naveden AiO čisto za nekakvo last minute razmišljanje naših domaćih ljudi? p.s. ne pada mi na pamet ići na freezer 240 jer nemam takav budget, a nije ni potrebno trenutno, možda kasnije kad se upgradea proc. |
#1093 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ma to govno od corsaira je bucno, koliki ti je budget i u sto ga montiras, idi bar na ovo https://www.uzishop.hr/vodeno-hladen...-racunalo.html |
#1094 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Iako, malo si me zatekao sada jer sam nekako promašio ovaj AiO. Problem mi je jedino ko će čekati da ovaj Master dođe ako ga naručim. Već sam na iglama nakon 2,5mj pomnog planiranja i nabavljanja dijelova. ![]() |
#1095 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
da, al ces imat istu temp. s corsairom na 80 % loada i masterliquid s 30% loada, ako imas mjesta u kucistu, idi obavezno na 240/280 mm |
#1096 |
Casual gamer
Postovi: 802
#1097 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 19
Koji hladanjak za E6750 ako ga mislim clocknuti na 3.2GHz... mutli 8x, fsb sa 333 na 400Mhz. Cooler LC POWER LC-CC-95 Cosmo Cool Cooler SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000I White Box Cooler LC POWER LC-CC-120 Cosmo Cool Cooler COOLERMASTER Hyper 103, Cooler THERMALTAKE Contac 21 Cooler SCYTHE Byakko, SCBYK-1000 Sad imam stock cooler ... dal bi se moglo clocknuti sa stock coolerom i preko koje temp u full load ne bi trebalo ići ? lp |
#1098 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#1099 |
Postovi: 19
@Rogue92: odlična ti je to ideja za Alixpress a u biti trebam bolji multicore perf. - nema više tihi Q6600 kad si sve pokupovao, ima recimo Q9400, Q8400 u tom cijenovnom rangu ... jesu li ti procovi ok ??? |
#1101 |
#1102 |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Zadnje izmijenjeno od: Rogue92. 08.12.2017. u 14:13. Razlog: dopuna |
#1103 |
Kako je to jednostavnije od moddanih Xeona? Samo treba u BIOS file ubaciti mikrokodove i flešat BIOS. 3 i pol minute posla. Xeoni su već moddani (izrezani za socket i mod na pinovima). Koštaju par kuna više od Q6600 a imaju više keša, već takt, novije instrukcije i napredniji proizvodni proces. Ili pod jednostavno misliš na "boli me kita" lijenost jer je bolje imati stariji procesor sa cca 600 MHz manje jer je problem napraviti pripremu i flash BIOSa? Ako je, svaka čast. I isprike. ![]() Imamo 2 odlične teme o tome gdje je maltene nacrtano što i kako. A ako je problem, mogu i ja nekome bios pripremiti. Sent from Mobara |
#1105 |
Postovi: 34,110
Jučer sa izveo transplantaciju box coolera za s1155 na s1151. Cooler za s1151 je imao nekakav visoki zvuk koji mi je strašno smetao pa sam iz ormara izvadio box cooler od i5-3330 i stavio na novi proc (i5-7400). Sad imam mir i tišinu u kućištu.
#1106 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Znači ništa od vodenjare ![]() Citiraj:
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1107 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 16
U malo zahtjevnijim igrama (CoD WW2) temperatura procesora (i5 8400 na stock cooleru) mi zna doći i do 95°C, a 90°C mu nije strano. Nije mi se ugasio nijedanput dosad, ali vjerujem da je to puuuno previše. Zanima me je li problem izričito u cooleru ili općenito u hlađenju kućišta ili pak u nečem trećem? Koja temperatura je normalna za taj proc u ful opterećenju? Ako će kvalitetni cooler proca riješiti stvar, molim preporuku, budžet mi je do 500 kn. Hvala. Konfa: i5 8400 16 GB RAM (2400 MHz) ATI Radeon RX 570 4GB |
#1108 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
no, s obzuirom da je to ne overklokabilni proc, sve preko 200-250 kn je bacanje novaca za novi kuler, preporuka je Cooler Master Hyper 212 Evo, be quiet! Pure Rock ili jeftnijiji LC POWER LC-CC-120 |
#1109 |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Slažem se s kolegom iznad, skini hladnjak, promjeni pastu i pazi da sve klikne kako treba kad budeš stavljao hladnjak natrag. Ako baš hoćeš neki drugi koji je puno bolji, a jeftin (100kn), LC-CC-95 je dobar, ali mana mu je što je ružan. ![]() |
#1110 | |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
naručio sam LC-CC-95 za 95kn pa ćemo vidit kako će se ponašat. |
