Staro 03.02.2018., 15:36   #1
peroxy
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Farkaševac
Postovi: 16
Titranje slike na laptopu - roze crte po ekranu
Pozdrav, radi se o laptopu G551JW. Nakon što ga upalim ili restartam pojave se roze crte koje idu odozdo prema gore. Ne pojave se uvijek. Jučer sam primjetio da su se pojavile i u igrici Battalion 1944, dok se u drugim igrama ne pojavljuju (LOL, FIFA). To traje nekih 20ak sekundi i dalje je sve normalno. Zanima me što bi mogao biti uzrok toga i da li bi mogao biti neki softverski kvar. Ovdje je i video snimka kako to izgleda.
https://www.youtube.com/watch?v=hhkh0G37ZfM
peroxy je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2018., 17:41   #2
Postovi: 33,926
Priključi ga na vanjski monitor i vidi hoće li se to i dalje događati. Ako se to događa, onda je do grafičke kartice. Ako se ne događa, onda je do ekrana na laptopu.
Ukoliko imaš važeću garanciju, napravi reklamaciju.
Staro 04.02.2018., 19:29   #3
peroxy
Postovi: 16
https://imgur.com/a/zzzAy
Jel moguce da je uzrok to sto je pasta usla ispod ove "navlake", medu pinove?
Sinoc kad sam ga otvorio bilo je paste i na tim pinovima od graficke i od procesora
Staro 04.02.2018., 19:34   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Cek, jel to pasta i na ram cipovima?
Staro 04.02.2018., 19:36   #5
peroxy
Postovi: 16
Ne znam, to je laptop koji je kupljen novi u dućanu, i nikad nije otvaran do jučer, znači jučer sam otvorio i takvo stanje sam zatekao
Staro 04.02.2018., 22:01   #6
Postovi: 16,688
Pa to je sve pastom namazano... Super su to odradili. Mada ćeš sada izgubiti garu jer si otvorio.
Staro 04.02.2018., 23:43   #7
peroxy
Postovi: 16
Nije pod garancijom više, zato sam i otvorio, očistio ga malo ali sam se iznenadio kad sam vidio kolko tu paste ima
Staro 07.02.2018., 10:28   #8
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Pasta nema veze s tvojim problemima ako je laptop bio takav kada si ga novog kupio, napravi ono što je coconut napisao
trex je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 15:03   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Autor trex Pregled postova
Jesi siguran?
Likovi su znali pastom, prikrivati odredjene kvarove. Tako je xx godina unazad meni lik prodao crt monitor, koji je na preuzimanju upaljen i radio je.
Donesem doma, spojim i nakon 25 min cviccc, nema slike. Odneso frendu elektronicaru, on otvorio i imali smo sta vidjet. Jedan od chipova, neznam koji i za sta, je bio uvaljan ko bubreg u loju u pastu. Lik mi objasni da mu taman treba toliko vremena da se pregrije i rikne. Imao je jedan takav chip, promijenio ga, monitor upali ali nakon par min (bez paste) opet zadimi.
Tako da mi je na prvu i ovo slicilo na taj modus operandi, jer nikako ne kuzim pastu po ostalim komponentama od lapa, a pootvaro sam ih se u ovih cca 20 godina, dobar sleper.
Staro 07.02.2018., 16:06   #10
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor nino Pregled postova
Jesi siguran?
Pa ako covjek kaze da je kupio novi laptop onda vjerojatno nitko nije brljao po njemu nego je tako tvornicki.
Ja sam ih isto sleper otvorio i u vecini slucajeva je na GPU zvaka, na CPU pasta a na VRAMu isto zvaka
Zvaka je uvijek kod onih komponenti koje su profilno niže od cpu-a jer cpu mora imati socket (osim u rjetkim intel core slucajevima) pa to pridonosi debljini CPU-a i samim time ostale komponente (gpu i ram) ne mogu pratiti debljinu CPU-a pa da se ta razlika nadostuka, stavlja se zvaka.
Ponekad su komponente iste debljine i onda ide samo pasta.
To je bar lako isprobati.
Neka pobrise pastu s RAM chipova i natrag zasarafi cooler.
Onda skine cooler i ako ima paste na ramu znaci da je kontakt uredan i da je tako sve tvornicki.
Druga varijanta je da stavi tanki papiric izmedju chipa i collera , pritegne coller i proba izvuc papiric i na taj nacin vidi koliko cooler grize.
Ako papir izvuce bez otpora, onda znaci da je tu u originalu bila zvaka, ali je neki lokalni majstor brljao po laptopu i stavio pastu umjesto zvake ne uzimajuci pritom u obzir da je gadno narusio hladjenje u latope jer rashladna tijela uopce nemaju dodir s povrsinom koja se grije.
Staro 08.02.2018., 09:03   #11
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Drugovi, to je asusov "thermal grease" upotrebljavaju ga već par godina umjesto onih termalnih silikonskih plocica...uglavnom svrha mu je isto hlađenje chipova oko grafičke i procesora, odnosno prijenos topline na cooler.
Nema veze što ti je upala pasta kraj kondenzatora i otpornika..teško je ovako reci šta je...ukoliko je samo kod zahtjevnih igrica teoretski je grafička ili negdi probija memorija grafičke ili neki kondenzator, možda ova pasta dovoljno ne hladi neke djelove memorije oko grafičke...a mozda je "samo" kondenzator na lcd-u, ili kabel...trebalo bi ici sistemom eliminacije. Problem je tvoj što se to pojavljuje samo kod igranje zahtjevnih igrica, tako da ga moraš opet cijelog sastaviti sa recimo drugim lcd-om pa igrati tu igricu, pa ako je opet onda nabaviti flat kabel novi (vjerojatno par eura sa ebay-a). Ako i onda se pojavljuje onda je zbog neadekvatnog hlađenja ili je nešto otišlo na/oko grafičkog cipa.
S obzirom da si ga rastavio ja bi prvo promjenio pastu na procesoru i grafičkoj i stavio novi "thermal grease" po memoriji i ostalom i onda probao.
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 21:30   #12
peroxy
Postovi: 16
Probat ću ga spojit na vanjski monitor pa ću vidjet. "Problem" je u tome što se to zadnjih 2-3 dana nije događalo, pa sad čekam da se dogodi, čak ni u igrici u kojoj se inače događa. Druga stvar, događa se ponekad i kad restartam/upalim laptop, dakle kod podizanja windowsa 10ak sekundi titra, uđe u desktop i dalje je normalno.
Spojio sam ga upravo na TV preko HDMI kabla, ne titra ništa na TV-u
Zadnje izmijenjeno od: nino. 09.02.2018. u 09:55.
Staro 09.02.2018., 09:53   #13
crni1977
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: ....
Postovi: 63
Autor peroxy Pregled postova
sad je bar jasno flat kabal ili monitor.I sam sam imao nedavno slucaj bas sam i pitanje postavio ovdje i na kraju sam nasao sta je uz upornost i pomoc nekolicine sa foruma .
crni1977 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2018., 13:16   #14
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Autor crni1977 Pregled postova
To nije uvijek točno, recimo da je u 90% slučajeva...u 10% zna biti grafička.
