Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Probaj bootat u Win7, ako uspije onda su microcodovi problem. Win 10 koristi neku instrukciju koja možda kod tebe nije prepoznata. |
Postovi: 23,595
Kako misliš dobiti smisleni odgovor kad nisi naveo šta treba ? - puna oznaka mobo - verzija Bios - a - šta je službeno navedeno za podržane cpu - W7 koji - x32 ili x64 - jeli uredno radi / boot - a sa "normalnim" cpu - jesi pogledao onu našu "771 > 775" temu i šta si odradio - evo još jedna kod drugih > https://www.delidded.com/lga-771-xeon-microcode/ |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
MBO: P45 Computer Gigabit Ethernet Mainboard Motherboard 771/775 Dual Board DDR3 Support L5420 High Compatibity BIOS: amibios verzija piše iz 2016. (oznaku neznam) win 7 x64 boot normalno radi sa nekim dual coreom sve sa delidded sam napravio,provjerio,pokušao na kraju i instalirati novi win,ali neide thx EDIT: Ne želi podignuti ni live linux Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 06.02.2018. u 08:46. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Provjeri cpu sa donje strane, da mu ne fali koji smd, imao sam xeona koji je slično reagirao. Možeš probat cpu kod nekoga sa moddanom s775 pločom(to bi bila najbolja verzija)? Skini cpu-z, tamo pod motherb. je naveden i točan model i bios. |
Postovi: 2,843
Bios našao,flešao,isto se ponaša kao i sa dodavanjem mikrokodova u bios koji sam skinuo sa ploče ... Probat ću maknut adapter za 775,pa staviti jumpere na 771 i staviti onda čip,pa vidjeti ... Preko tjedna mi je sve to malo nagurano u radni dan,pa u biti i 90% ne stignem,ali ću probati za vikend i postati pa možda nekome u budućnosti pomogne ... EDIT : Probao skinuti adapter,prebaciti jumpere, sad uopće ne pali ni početni ekran ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 12.02.2018. u 21:50. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Loznica(Srbija)
Postovi: 30
Evo ti stranica za BIOS sa mikrokodovima za XEON procesore na ploče 775. Samo skini BIOS za tvoju ploču, flešuješ ga i nakon toga stavi XEON i radiće kao zvrk. Ako budeš opet imao problema slobodno se javi. http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ |
Postovi: 2,843
Hvala,probam pa javim,makar sam skinuo adapter,pa sad sam .... Iako sam stavio mikrokodove na postojeći bios, reflešao,ali nije radilo ... EDIT : Prvo tipkam,onda gledam stranicu,i sa te sam skidao bios i mikrokodove i ništa ... |
Postovi: 30
Čekaj! Ne trebaju ti nikakvi mikrokodovi. Samo skineš BIOS sa te stranice. Nađeš model tvoje ploče i chipset, i nakon toga skineš BIOS. U BIOS-u su ti svi mikrokodovi. Ništa dodatno osim tog BIOS-a ti ne treba. Koja ti je ploča? |
Postovi: 2,843
Ok,hvala svima na pomoći, pošto nisam uspio upogoniti ovaj proc ni na drugoj ploči, uzeo sam 5420,koji savršeno radi i sad na tom kompu pišem ovo ... Izgleda da je bilo do samog proca ... thx još jednom |
#14 | |
Postovi: 18,932
Kod mene je u 10 godina bilo dosta krepanih CPU-a, ali dobro, imao sam i dosta opreme u održavanju. Okvirno, od cca 500 servera (postojećih i novoinstaliranih), imao sam 15-20 neispravnih procesora. Simptomi su bili da ne boota, baca BSOD ili restarta mašinu, ne radi VT, ne radi HT ili ne vidi neki modul memorije. Čak smo u jednom novom serveru imali dva od dva defektna CPU-a. Naravno, nakon zamjene sve OK. Tako da mi i dalje nije jasno zašto neki misle da se procesor ne može pokvariti ako ga čekićem ne odvališ...
#15 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Jučer vraćen AMD Phenom 2 x4 u Koreu, kupljen preko Ebaya. CPU naizgled radi normalno, ali nakon što učita WIN10, nakon nekog vremena baci BSOD "generalni HW fault" - google upućuje na CPU fault Ploča je AM2/AM2+, dotični model CPU-a eksplicitno stoji kao podržan za tu MBO i tu verziju BIOSa Probana druga ploča (isti model), još jedna ploča - drugi model, drugo napajanje, drugi RAM, razne grafe, razni diskovi, razni OS-ovi (win 7, win10,čista instalacija), temp u granici - problem ostao Vrati se dual core AMD u socket - sve radi savršeno Pa ti i dalje vjeruj da procesor može samo failati "digitalno" ![]() |
#16 |
Postovi: 1,317
Ne mislim ja da proc ne može riknuti samo nisam imao takvo iskustvo.Bilo mi je da su izgorili od ploče,napajanja,OC-a ili savijenih pinova al eto da je riknio sam od sebe nisam imao. |
