Staro 08.01.2018., 12:46   #1
DiVojich
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 69
PXE-61 media failure
Pozdrav,
Jedan klijent je donio i prijavio kvar na laptopu.
Računalo se upali i prijavi PXE-61 error. Nakon nekog vremena prikaže se Windows Vista ekran i zamrzne se. Prisiljen sam ručno restartati računalo.
Imate kakav savjet?
lp,
Dino
DiVojich je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2018., 13:49   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
PXE je opcenito bootanje s mreze, tj medu opcijama bootanja medu ostalim deviceima - postoji opcija da se boot obavi i s mreze.
No, s obzirom da nakon X vremena se OS pokusa dici, ovako odokativno bi zakljucio sljedece:
OS je polumrtav i MBR mozda treba srediti
HDD je polumrtav i zahtjeva sto hitnije vadenje vanka i backup ako je moguce
Sata kontroler je poceo krepavati i generalno sranje jer je ovo jako tesko za srediti, prakticki nikada isplativo jer puno kosta naci kvar i popraviti ga.
Ali ne razumijem samo jedno i bez uvrede, no ovo je elementarna stvar po pitanju hardvera. Klijent? Jesi zaposlen negdje ili se tako izrazavas, a zapravo radis u fusu?
Jer ako je ovo drugo - onda go for it! Cijenim i opcenito ljudi vole kada osoba pokazuje volju za ucenjem, zarada je tu popratna stvar i neka je.
Ako je ovo prvo, ako si negdje zaposlen i postavljas ovakva pitanja, ne znam sto bi ti rekao osim sto te ceka mukotrpno razdoblje gdje ako nista - imat ces posla dok netko ne skuzi da ne znas raditi. NHF, samo kazem jer ovo je nista od posla.......
Staro 08.01.2018., 13:58   #3
Postovi: 23,505
Rekao bih da je hdd u banani ili satran os.
Ako se da "lako" izvaditi hdd onda ga izvadi i testiraj na kompu sa alatima proizvođača, a ako ne cd boot sa tim alatom.
Taj PXE-61 error zapravo nije greška, lap pokušava odraditi (uključena opcija u Biosu) dizanje os - a sa mreže a kako to nije aktivno onda daje tu grešku.
Ako hdd prođe test proizvođača onda je bolje sve pomest i dignit W7 na čisto.
Eventualno prije brisanja / formatiranja negdje privremeno prebaciti važne podatke pa kasnije vratiti.
Ako hdd ne prođe test (otišao u vječna lovišta), znaš šta ti je činiti.
Kolega je bio brži i ubojitiji
Staro 08.01.2018., 17:31   #4
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Nikky Pregled postova
Jel' se dela? Dela se, ali kako treba .
Ma nije ubojitiji, nego jbg, iz iskustva gdje dodes, drze te neko vrijeme i ponadas se trajnom odnosu ili barem trajnijem od 3 mjeseca, te uz hrpu sranja koje inace moras znati iz svog dijela struke obavljas i tude poslove (tipa ovakvih) i sve stizes na rok, pa te odjednom doceka - ugovor se nece produzivati.
Inace imam ogromnu netrpeljivost prema ljudima koji rade posao, a ne znaju ga odraditi . Ucenje zanata je jedno, onda imas mentora i cca si na ~70% place min 6 mjeseci, ali sto sam sve radio za kikiriki pare...... Razumijes zasto napisan drugi dio odgovora, a i ja razumijem zasto ubojitiji .
Staro 08.01.2018., 21:45   #5
Postovi: 23,505
Kako kažu sjevernije: Da bi reč rekel .
Staro 01.02.2018., 12:43   #6
zagi2000
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 8
I ja imam isti problem s PXE-E61 Boot agent,isključio sam sve lan kartice za povezivanje na internet u bios-u,ali i dalje ne mogu napraviti instalaciju novih win7.
Probao sam s USB-om bootabilnim i dvd-om,dvaput je krenula instalacija i stane/zamrzne/ odmah na "windows is loading files".
Kako se riještiti netvork boot-a?Napravio clear CMOS.
zagi2000 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 12:58   #7
Postovi: 23,505
Opet premalo podataka, instaliraš W7 crveni ili crni - na kruški ili jabuci ?
Gore smo već napisali, to nije greška nego si krivo postavio ili odabrao u Biosu, network boot agent je došao na red prije nego ono šta si želio.
Eventualno boot / install medij nije detektiran ili ispravno napravljen.
Staro 01.02.2018., 12:59   #8
zagi2000
Postovi: 8
Zaboravio napisati koja je matična ploča:PDSME+ Supermicro.
Tržio sam po int ,ali nema rješenja.Kako isključiti boot s interneta?
Molim pomoć ako je netko imao isti problem.Komp je iz donacije i i neznam kako je i za što korišten i ne mogu instalirati nove win7.Naštimano je da boot-a s dvd-a ili usb-a i nakon restarta pojavi se crni ekran i critca u gornjem lijevom kutu.(neda mi poruku "press any key....."
Hvala
PS kako staviti sliku u post?
Zadnje izmijenjeno od: zagi2000. 01.02.2018. u 13:31. Razlog: pravopis
Staro 01.02.2018., 14:27   #9
Postovi: 23,505
Za slike imaš u Sticky - ju, upload na neki od pic share servisa pa onda u post staviš link.
Support te mobo > http://www.supermicro.com/products/m...010/PDSME_.cfm
Za početak otvori komp i provjeri koji hdd imaš i gdje je spojen, isto tako za DVD.
Ako je unutra klasični DVD i Sata HDD trebali bi biti na Sata0 i Sata1, ako je stari IDE treba biti na odg. priključku / kanalu.
Bios te mobo ima napredne opcije i treba znati sve ispravno podesiti.
Ako je unutra SCSI HDD onda prvo treba neovisno radi li se o Raid polju prvo (kroz Bios) inicijalizirati kako bi se "pojavio" na listi za Boot.
Kada je to dobro podešeno obje trebaju biti detektirane prilikom Boot - a, na Boot tabu se uređuje raspored / prioritet.
U svakom slučaju netko sa dobrim iskustvom bi trebao to riješiti.
Staro 03.02.2018., 12:40   #10
zagi2000
Postovi: 8
Smile
Riješio!!!
Promijenio sam optički uređaj i hard disk i uspio instalirati win7.
Vjerojatno DVD pržilica nije mogla čitati disk s win.
Uglavnom,riješeno!
Hvala na pomoći,ako će ovo nekome pomoći,super.
