Staro 31.01.2018., 11:19   #33841
Postovi: 17,143
Autor nino Pregled postova
Moguce da se ukljuci senzor avta? A posto ti dodzes sa Daciom, senzor ne registrira auto....
mob
Staro 31.01.2018., 11:49   #33842
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
@halos, zajebo si. Trebalo je bit "sise ili bacam"
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 31.01.2018., 13:33   #33843
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
"Nikada joj nemoj davati više od jedne opcije." - John Wayne
Da ne bude čisti ot.
Kakav avtomobil.
Staro 31.01.2018., 22:17   #33844
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Autor Halos Pregled postova
Kakav avtomobil.
Meni najdraži
northeus je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2018., 23:50   #33845
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,597
iako se radi o filmu, stavit ću tu
taxi mi je inače super film, vidjet ćemo kak će ovaj napravit
Staro 01.02.2018., 00:17   #33846
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Autor Juan Pregled postova
Ma ne žuri mi se nikud, niti sam ga zvao ikad osim kad sam mu javio nakon 4 dana da su felge gotove.
Zaboravio sam i ja da su kod mene koliko dugo stoje ali njemu je bilo hitno da ima za zimski set, pa neću ga ja valjda podsjećati svakih 5 dana.
Kasnije smo se sreli sasvim slučajno, pozdravili i sam je naglasio da će doći po njih jer mu trebaju. Radi se o ozbiljnom čovjeku od pedesetak godina.
Mislim da je on sve samo ne ozbiljan.
Autor buljaka Pregled postova
Teoretski možeš nadrljati ako se budala zaniati. Radio si mu uslugu na crno,a i njegovu stvar nemaš pravo prodati jer se to smatra kradjom. Nemaš nikakve pravne osnove za ista drugo osim čekati. Znam da nije fer ali pokušaj još nazvati i reći da ti trebaju pare a felge smetaju pa da dodje po njih u roku 15 dana inače ćeš ih morati prodati . Ali ja ih ne bi prošao osim ako je lik smotanac dobre duše i znaš da neće ništa poduzimati
Pitanje je dal takav šlampavac uopće ima dokaz da su to njegove felge. Ako nema, šta mu onda može napravit?
explorer 4 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 04:09   #33847
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Mazda Creates The Holy Grail Of Gasoline Engines - HCCI SkyActiv-X
Staro 01.02.2018., 10:55   #33848
BlueMaster
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 18
Pozdrav svima,
evo prvi post pa odma pitanje
Seat Cordoba 2003 1,4 benzin 75 KS. Ima li neko iskustva s ovim motorom, kakvi su ?
BlueMaster je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 11:01   #33849
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Dobri. Znaju dobiti lufta na bolcni klipa, pa ak nešto štekće u motoru dok radi, bježi od toga. Vole popiti ulje i gorivo.
Staro 01.02.2018., 11:08   #33850
BlueMaster
Postovi: 18
Znam da vole popiti goriva, frend kaze da mu trosi 9l gradske voznje. Radi sve kako treba, on ga kupio na ljeto i nikada do sada nije isao majstoru, a prije prodaje taj prvi vlasnik uradio veliki servis.
Sada ja treba da uzmem to auto, pa malo istrazujem kakvi su motori. Jedini razlog prodaje je potrosnja i nazad manji prostor.
Svakako da cu prije kupovine otici majstoru da pregledamo, on mi je rekao da imaju dva manja kvara, stabilizator i jos nesto od potrosnih materijala.
Staro 01.02.2018., 15:16   #33851
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Autor Kal-EL Pregled postova
@igorr kolega vozi vec cca pola godine, cim je dosla kupio.
Auto odlican, nema zamjerke, nije imao problema nikakvih a voza se dosta.
Pijemo kavu redovno pa mogu detaljnije pitati ali zapamtio bi da je bilo problema.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Autor Igorr Pregled postova
E super, tako nešto mi treba
Hajd molim te ga pitaj detaljnije kad budeš imao priliku
I da li možda znaš koji motor i koju razinu opreme je kupio?
Raspitao sam se dosta u međuvremenu i koliko sam saznao sve je super, no teško je sad biti pametan i napraviti predikciju za neke duže periode jer je model praktički tek došao prije pola godine-godinu.
Ja se nadam da neće biti nekih neugodnih iznenađenja.
Kupio sam ju na kraju, službeno ju dobijam za 2 mjeseca.
Treba sad dočekati
izgled_0 izgled_1 izgled_2 izgled_3
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 01.02.2018. u 16:09.
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 16:53   #33852
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Uuuu, u toj boji mi je bombon. Darkmoon blue.
Viđam ih sve više na cesti.
Insigniji su uvijek dobro pasale ogromne felge, al nisam vidio još nijednu s 20".
Staro 01.02.2018., 17:29   #33853
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Jest, Darkmoon blue, mislim da joj je čučnula ta boja samo tako
Ja sam išao na 18", ove što su prikazane, mislim da su joj čisto dosta... ali naravno, vjerujem da je 20 još i bolje.
5.1.4 setup:
Staro 01.02.2018., 17:30   #33854
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,597
fino izgleda, kakav je interijer? mogu zguglat al da ne guglam ak imaš
Staro 01.02.2018., 17:39   #33855
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Slike iz konfiguratora (fali par sitnica, odbija ih uporno prikazati iako su odabrane):
unutra_0 unutra_1 unutra_2
5.1.4 setup:
Staro 01.02.2018., 17:41   #33856
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Uj, ovo kao da nije opel.
žmnpp
Staro 01.02.2018., 17:44   #33857
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Ma mene je oduševila u potpunosti, nevjerojatno fino izrađena iznutra.
Imam zapravo 3 fotke što sam slikao iznutra prije neki dan:
unutra_00 unutra_01 unutra_02
Jako mi je bilo bitno da ima 5. vrata, puno je jednostavnije za trpanje bilo čega iole većeg.
5.1.4 setup:
Staro 01.02.2018., 17:47   #33858
Postovi: 8,259
Meni ovaj zadnji kraj brutalno vuce na ove nove mece. Brutalno izgleda auto
Staro 01.02.2018., 18:02   #33859
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Izvana mi je odličan, unutra bezvezan, potpuno neskladan.
Staro 01.02.2018., 18:09   #33860
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Autor Pupo Pregled postova
Je, istina, bacaka malo
Autor explorer 4 Pregled postova
A gle, teško je pogoditi baš od svakog ukus, 100 ljudi, 100 žena, 200 sisa i te šeme
Meni je odlična unutrašnjost, puno mi se više sviđa od konkurentskih automobila koje sam razmatrao (mazda 6, ford mondeo, vw passat, škoda osctavia/superb, renault talisman) i djeluje mi skuplje/kvalitetnije/finije.
Zato na svu sreću i imamo toliko izbora pa svatko može naći nešto što mu se sviđa
I nije da branim nešto insigniu, meni se sviđa i ovako pogašeno sve, ali puno je ljepše kad su sustavi uključeni i kad se uključi ambijentalno osvjetljenje.
5.1.4 setup:
Staro 01.02.2018., 18:12   #33861
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Autor BlueMaster Pregled postova
Ak uzimaš za dulje vrijeme, ubaci plin i samo gas. Kod vas je bar jeftina ugradnja plina, kolko 500-600 eura?
Staro 01.02.2018., 18:20   #33862
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Uhhh. Bolje od Mazde 6? I od ove najnovije? Skuplje/kvalitetnije/finije? Ja sam se oduševio šesticom na prvu.
Mondeo, Passat, Škode i Talisman mi nisu nekaj, da.
Staro 01.02.2018., 18:28   #33863
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Ako nekoga zanima više, može pogledat ovdje slike sa probne vožnje kad sam bio sa frendom pa sam malo poslikao. SLIKE
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 18:32   #33864
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Ma naravno, sve 5. Ne odgovara mi Insignijin interijer jer mi izgleda kao da je slagan iz nekoliko auta, zato mi izgleda neskladno. Materijale nisam pipao tako da ne znam kakvi su. Ono što mi se sviđa je to što su poradili na prostranosti kabine, to je sada puno bolje nego u staroj Insigniji.
Što se tiče unutrašnjosti konkurenata, meni su najbolji Passat i Talisman, a najgori Mondeo i Superb, naravno, ako pričamo o nepremium klasi. Što se tiče vanjštine svi su mi dobri, ali u unutrašnjosti nažalost nije takva priča. Čini mi se da je to gotovo sa svim nepremium autima tog segmenta, nema neke razlike u odnosu na kompakte. S druge strane pogloedaj samo razliku između Audija A3 i A4, nebo i zemlja. A onda pogledaš Megane vs Talisman, skoro isti unutra.
U svakom slučaju dobar izbor, ne sumnjam da je auto dobar i nadam se ćeš biti zadovoljan s njim. Meni možda interijer sjedne malo bolje
Staro 01.02.2018., 18:37   #33865
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Autor IcyTexx Pregled postova
Da I još bi me Mazda 6 sa max opremom i 1 godinom garancije duže ispala 10k jeftinije, tako da sam imao o čemu razmišljati
A još uzmi u obzir da sam vlasnik mazde 3 s kojom sam jako zadovoljan.
Nisam sjedio u meganeu novom, ali vjerujem da samo može biti manje fin od talismana, ali talisman mi je nekako preplastičan.
(I da, ako su iole slični po kvaliteti materijala - to baš i nema smisla. Jesi gledao možda odnos nove astre vs insignia? Moguće da je slično, ali nisam gledao).
Superb mi je previše staromodan, ne znam kako bi ga drugačije opisao.
Passat mi je odličan, ali ga šije mazda 6 po meni.
A nadam se i ja da ću biti zadovoljan
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 01.02.2018. u 18:45.
Staro 01.02.2018., 18:46   #33866
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Je, armaturna ploča nije dostojna te klase, kao i još neke stvari. Na tome moraju poraditi kad bude redizajn koji bi trebao biti vani kroz godinu dana.
Ako si obratio pozornost na sjedala, Talisman sve dere za dva koplja. A meni je to jako važno kod auta.
Ono što me bode u oči kroz cijeli taj D segment su volani. Nije sad da mi je bitan nešto dizajn, ali svi od reda su mi bezvezni. Jedino mi Mazda ima kako tako volan, ostalo žali Bože. A recimo prošla generacija tog D segmenta mi je imala puno ljepše volane.
Superb mi je tragičan, ko Passat od prije 10 godina, samo što mi je Passat bolji.
Edit: Nisam gledao odnos kvalitete materijala, no ne vjerujem da je velika razlika jer su dizajnom postali preslični, vidi se da brutalno štede.
Staro 01.02.2018., 18:52   #33867
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Hm, jesi sjedio u insignijinim agr sjedalima?
Meni su ona najviše pasala, ali opet, svi smo fizički različiti pa nam i više ili manje različito pašu ista sjedala.
Ali superb ima nenormalno velik portapak, brat bratu možeš vola prevest u njemu
No to mi stvarno ne igra toliku ulogu, bitno mi je samo da je prtljažni prostor dovoljno velik, ne mora biti nadrealno velik.
5.1.4 setup:
Staro 01.02.2018., 18:56   #33868
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Ne znam kako se zovu, ali sjedio sam u onima brončane boje što sa strane imaju kožu i u sredini tkaninu. Jako su mi dobra, isto tako veliki napredak u odnosu na staru Insigniju.
Staro 01.02.2018., 19:01   #33869
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Nisam siguran ali mislim da čak i ne postoje agr ne-kožna sjedala, tako da vrlo vjerojatno nisi u njima sjedio. Ali tko zna, možda sam u krivu, neda mi se sad googlati
Meni su jedino od superba loše sjela, ostali svi su imali odlična sjedala, IMHO.
EDIT:
Autor DiRT Pregled postova
Mislim da smo vozili više manje identično opremljen auto.
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 01.02.2018. u 19:13.
Staro 01.02.2018., 20:34   #33870
BlueMaster
Postovi: 18
Pa uzimam ga na duze staze, a ugradnja plina varira od 400-750 eura. Svi hvale naravno ovaj od 750.
Malo je falilo da zavrsim auto i drug me nekako uspio odgovoriti. Kaze on da potrasnja puno znaci, a naveo sam gore da trosi 9l gradske voznje. Koliko vama znaci potrosnja i je li to presudan faktor da odustanes od dobrog auta ?
Od prijatelja komsija prodaje Hyundai Getz https://www.olx.ba/artikal/26549889/hyundai-getz-getz/
Auto ko auto nije lose izgledom, bolja mi je Cordoba, ali ovdje je velika razlika sto je Hyundai registrovan do 12 mjeseca i dobijam polisu osiguranja od 50% prilikom iduce registracije, ima 4 nove zimske gume i tek mu je uradjen veliki servis.
Evo i link za cordobu https://www.olx.ba/artikal/27653581/seat-cordoba-ibiza/
