Postovi: 355
Komp se upali na sekundu i ugasi
Pozdrav svima! Imam problem s konfiguracijom iz priloga, tj. sve je radilo kako treba dok nisam kupio polovnu matičnu ploču Asrock Z77-Pro3. Sve sam prebacio na novu matičnu i sve pospajao, međutim komp se upali doslovno na pola sekunde i iste sekunde zgasi. Ventilatori se zavrte na pola sekunde i to je to. Probao sam onda vratiti sve na staru matičnu, međutim, ponovno se događa isti problem. Posumnjao sam na napajanje, pa sam i njega promijenio, tj. čak sam kupio potpuno novo Seasonic Focus Plus 750W i s njim se apsolutno isto dešava. Možete li mi pomoć dešifrirati ovaj problem i javiti što bi mogao probati? I kako je moguće da sad odjednom ne radi ni moja stara ploča na potpuno istoj konfiguraciji na kojoj je radila? Ima li netko slične komponente (1155 procesor, Z77 matičnu, DDR3 memoriju) koje bi mogao isprobati da dešifriram di je problem? Hvala unaprijed! |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 148
smrdi ma na to da nije sve pospajano kak treba, obicno svi zaborave ustekat cpu power kabel u maticnu. jesi sve sigurno dobro pospajao |
Postovi: 17,143
Ja bi isto rekao da si nešto zaboravio. Ono što možeš odmah eliminirati je napajanje, matična i hdd. Proc ne bi izazvao takvo ponašanje, komp bi se upalio ali ne bi bootao. Isto za memoriju. Grafa bi sve bilo ok, ne bi bilo slike. Znači, problem je negdje u kablovinju. Moje mišljenje. |
Postovi: 355
Ma sve je dobro spojeno, provjereno 10 puta, sve sam odspajao i spajao nazad više puta. Ok, sad sam u Americi iduća dva tjedna, pa ću se opet javiti na ovoj temi kad se vratim i probam još jednom sve, pa ako neće valjat, možda ima netko tko bi bio voljan provjeriti komp da mu ga donesem ako ste blizu u ZG-u. |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
kratki spoj definitivno nije jer napajanje neče ni upaliti onda složi na stolu sve i probaj verglat, ako pali onda pregledaj podnožja za šrafe matične dal ima koji da ne sjedi kamo bi trebao
Brzi Picek |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
#13 | |
Postovi: 8,259
@marke Možeš probat palit bez pojedine komponente, jer bi ploča trebala davat bipove bez grafe i memorije. Jedino nisam siguran kakva je situacija s procesorom, to nisam nikad probavao. |
Postovi: 355
Evo ovako, probao sam spojiti na stolu, bez ičega, samo procesor, hladnjak i memoriju i opet isto. Onda sam promijenio matičnu na svoju trenutnu, Asus B75M-A, i niti s njom nije htjelo upaliti. Počinjem sumnjati da je možda procesor umro, mada mi nije ni to jasno kako se to odjednom desilo. Dakle, niti promjena matične, niti promjena napajanja nije ništa promijenila. Dali ima netko neki 1155 procesor da može posudit na jedan dan da isprobamo? |
#16 |
Postovi: 500
Brzi Picek |
#17 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Znači imaš distancer koji je ušrafljen na rupu u kućištu, a matična ploča na tom mjestu nema predviđenu rupu za distancer Osim eventualnog kratkog spoja (ako su baš na tom mjestu recimo 2 pina od kondenzatora ili slično), što bi taj distancer mogao napraviti? Nemoj se praviti pametan tamo gdje nema mjesta za to
#19 |
Postovi: 355
Ok, ustanovili smo da nije ni do kakvog kratkog spoja, jer isto radi i van kućišta. Sutra ću još probati bez memorije, iako sumnjam da će to nešto promijeniti, ali bi onda volio probati s drugim procesorom, što mi je zapravo zadnja nada, jer inače stvarno ne znam do čega bi moglo bit. |
#21 |
Postovi: 17,143
Ploča ne pišti ako nema grafe ili ako je grafa ošla... Nema slike. |
#23 |
Postovi: 355
Odustajem. Pupo mi je posudio G550 procesor i s njim uopće ne želi upalit. Pa sam vratio svoj procesor i ne želi uopće upalit opet. Probao sam na obje matične. Stvarno više ne znam šta isprobati, a i lagano sam izgubio živce i volju jer već skoro 3 mjeseca sam bez kompa. Ima li netko iz ZG da ima volje i vremena, a da ima slične komponente (s.1155) da se na sat vremena proba pozabavit ovim? Čisto da utvrdim šta radi, a šta ne, da mogu kupit novo što mi treba. Mogu ja doć do nekud ili može netko doći do mene (Zapruđe), pa da istestiramo. Naravno, voljan sam i platit uslugu. Zadnje izmijenjeno od: marke. 05.03.2018. u 15:03. |
#24 |
Postovi: 5,811
Mozda Pupo trola pa ti je podvalio neispravan G550 ![]() Znači izmjenio si sve bitne stvari i oopet ista stvar, (CPU, MBO, PSU) ako sam dobro shvatio samo je memorija+grafa ista, ja bi isao u tom smjeru. Bez obzira sto svi govore da ako su te komponente neispravne (ram/vga) komp normalno boota |
#25 |
Postovi: 17,143
Pričitao sve ponovo i zaključio si: Napajanje nije, kupio novo. Matična teško (probao si na dvije). Proc nije (probao dva). Kratki spoj nije. Grafa nije. Probao bez rama? Probao drugi keks? |
#26 |
Postovi: 355
Probao bez rama, s jednim keksom, s oba, na različitim utorima, probao bez grafe, s grafom. Već si mislim da sam sa svim tim uštekavanjem, ištekavanjem, šarafljenjem, rastavljanjem, sastavljanjem, sad već zeznuo obje matične (pinovi na socketu na novoj matičnoj mi izgledaju malo sumnjivo, ali ne mogu uslikat, ali na staroj izgledaju skroz ok). Isto tako, još nisam eliminiro jedan razlog, a to je da ja nešto krivo radim (što 99% nije slučaj, jer sam već rastavio i sastavio pun kufer kompova), pa zato pitam ako netko ima volje, vremena i živaca više od mene, dobrodošao je pomoći (naravno uz naknadu, ne besplatno), čisto da ovaj tjedan to više riješim i da kupim novo što mi treba. |
#27 |
Postovi: 17,143
Možda je long shot, ali jesi korstio anti static narukvicu? Moguće da te struja nešto zeza i da si skurio obje matične na žalost. Najbolje da odfuraš negdje u servis i vidiš. |
#29 |
Postovi: 17,143
Ne znam onda, fakat. |
#30 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Jesi probao drugi šteker, kabel od napajanja?
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
