#4201 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Gdje se vide shareovi, valid i stale? na nanopoolu a gdje na dwafu da mogu usporediti. |
#4202 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ovdje je slučaj između 27 i 29.1, a diff je tu gotovo isti, a razlika u izračunu nanopool vs ethermine 10%... Ili je izračun (kod nanopoola je 6 sati potrebno, a etherminea 24h) krivi ili kaj?
žmnpp |
#4205 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#4206 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 31
Zna netko kakva je ovo grafa sapphire rx580 nitro+ se lite 8gb jer zbunjuje me ovaj lite?!?! Dali je to klasična ona limited edicija? |
#4207 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kakve veze ima koliko je para ulozio i sta je kupio? Ako ej ROI 6 mjeseci onda se sve svodi na to kakav rizik je spreman podnjet on je spreman podnjet rizik od 48k kuna. Vjeruj mi da je to mini prema nekima...
#4208 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,175
#4209 |
Lokacija: st
Postovi: 596
neće da pokrene bat.fajl od claymore,s ?? H win10 mi je tio pokrenut nadogradnju! azurianje windowsa su mi isključena! medjutim samo mi je pomerio vreme na sljedeći 18 sati, i resetirao comp, sad neće da se pokrene miniraanje! bat.fajl se samo otvori i ztvori? ima ko kakav svjet? https://s17.postimg.org/66jev7jjj/Snimka_zaslona_14.png https://s17.postimg.org/hvnej75db/Snimka_zaslona_15.png
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#4210 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ako je problem u W updateu onda pogledaj detaljnije ove upute: https://mining.help/ -traži update dio. |
#4212 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 9
A ne znam baš, ROI se ne bi trebao računati po trenutnim vrijednostima. Npr. težina eth rudarenja raste velikom brzinom i ako cijena ne poraste za 6 mjeseci prinos će se smanjiti trostruko, pa ROI će bit godinu dana. U biti, ROI je teško predvidjet i nikome ne bih savjetovao kupnju mining riga po bilo kojoj cijeni, a pogotovo po trenutnim cijenama grafičkih kartica. Ne želim pametovati, ali vidim da mnogi ne računaju taj, po meni najbitniji, parametar. |
#4213 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Radio sam po ovim uputama mining.help! ali mi je ponovo javio da očekuje nadogradnju! i onda je na monitoru počea okrećat "ono" kao da radi nadogradnju, ali nije ništa isnstalira, i nakon toga mi resetira komp, pa dao onaj pprozor da napišem kad sljedeća nadogradnja da bude!? Sad sam DISABLE upali u "Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update" bilo je no configure stavio sa Disable.... p acu vidit dallje šta kaže. Claymore se pokrenio, ali ali imam problem sa početka instalacije!!! vrtim se u krug! 1.U OverdriveNTool.exe Podesim memoriu gpu i voltazu. aplly, save, load. za svaki profil! 2.u Overclok.bat napišem ove naredbe: OverdriveNTool.exe -r1 -p1gpu1 -r2 -p2gpu2 -r3 -p3gpu3 -r4 p4gpu4 -r5 -p5gpu5 3.Start.bat i Overclok.bat stavim u shellstarup folder, da se pokrene kod restarta, ALI ALI kad se resetira comp onda mi vrati na tvorničke vrednosti od 24,500nhs???? zašto mi ne zapamti memoriu gup i voltažu??? Žasto?
#4215 |
Postovi: 1,663
#4216 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
jel ti onda imaš u shellStartUp, samo start.bat fajl?
#4217 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
#4218 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Koji cirkus!!! nemoš virovatr!!! :=) sad sam je izbacio (overclok.bat) iz shellstartup foldera i resetira comp i Claymore se digne sa spremljenim postavkama i radi normalno na 29,500!!! Znači Overclok.bat uopće netreba bit u shelstarup folderu! ![]() ps:znači ako sam podesio vredenosti sa OverdriveNTool, napravio profil za svaku GPU, uneo vrednosti, Aply, Save, Load, stavio Start.bar. fajl u folder ShellStartUp, i resetira comp, sve se pokrenilo sa ispravnim vrednostima! Onda netreba stavljat Overclok.bat, zajedno sa Start.Bat!
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 01.02.2018. u 13:21. |
#4220 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Pozdrav postavio sam i ranije pitanje ali cini mi se da nisam dobio odgovor pa da ponovo pokusam. Vidim da je narasto diff za Siacoin u dual miningu pa da pitam sta je najbolje sada kombinirati sa Eth? (ili je bolje solo ETH trenutno) unaprijed hvala |
#4221 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() PPS: evo pošto nema teme o mjenjačnicama, pita cu ovde! ![]() nedavno sam spominjao da mi neće na bittrexu generirat adresu za etherum! znači nemogu uopće stavit polog u eteru! poslapo sam brdo upita dok mi nisu danas odgovorili, i kažu sl; Thank you for your request, I'm sorry you are having trouble generating a wallet address for your ETH/ETH Token. We have recently disabled wallet generation for ETH/ETH Tokens for a time being, due to recent congestion in the ETH network and the rising gas prices from estimateGasPrice. Unfortunately, we currently do not have a ETA when they will be brought back online. For further updates you may follow us on twitter @ Sad šta to treeba značit? da nedaju adrese do daljneg jer neznaju cijenu plina?! ja baš i nekužim taj Pos i Pow, i Plin, pa ako može netko da da neke smjernice šta da tražim i čitam u vezi toga? ![]()
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 01.02.2018. u 19:58. |
#4222 |
Postovi: 2,523
Pretpostavljam da na ovo misle: https://coinmarketcap.com/currencies/gas/ |
#4223 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Tj; Neo je Kineska verzija etheruma (tako sam ja shvatio) Vodi opisuju funkciju Plina(gas) https://www.cryptocompare.com/coins/...ebPageAMPGuide Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#4224 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 27
ljudi jel ima tko problem sa coinbase stranicom.......kad kliknem svoj dashboard na coinbase u google chrome ne uspije ući stane na pola......ostane kao da je ušao na stranicu ali ne loada je do kraja...... gornji dio mi je plavi dolje bijelo i to je to...refreshao sam valjda 50 puta.....onda sam probao preko mozile firefox ući i ista stvar mi se i tamo dogadja....jednostavno nemogu na coinbase pristupiti a ne baca mi nikakvu grešku.......preko moba i aplikacije normalno ulazim.....ima li netko sličan problem? |
#4227 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
#4228 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
hmmm, stalno se gura među prvih 5 na whattomine googlanje mi daje više pljuvanja po devsima i bezidejnom ETH klonu nego nečeg korisnog, a krenuo tražit wallet za njeg, jer na Criptopiji kaže: WARNING Please do not mine directly to your Cryptopia addresses, We do not support generated transactions from pools like P2Pool etc. Koliko bi ga mogao narovit sa 5 x 1060 3gb dnevno? Koji wallet preporučate za Pirl? službeni ili? Ako službeni, Nautilus ili web wallet i molim pojašnjenje... Thnx
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#4229 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Možeš majnati pirl direktno na cryptopiu. Meni ide bez problema. |
#4230 |
Postovi: 27
skužio sam jebe me ip adresa.....kad spojim mob preko usb kabla i koristim osobni hotspot internet onda sve radi i coinbase i nicehash miner jer je i on crkao zbog ip adrese.....btw imam bnet doma |
