Postovi: 116
Restart PC-a
Pozzz svima.. Dakle konfiguracija je iz potpisa.. Uglavnom svaki dan (jednom) PC-se sam od sebe restarta.. Bilo što da radim,obično surfanje po portalima.gledanje You Tube-a,filmovi,igranje igica..Nebitno što radim.. Nakon restarta par sekundi (ne uvijek) se čuje jak rad venta od GPU-a..(6-7 sek) nekad i malo duže..Poslije toga Windowsi se normalno dignu i sve je OK. Gledam malo temp.na HWinfo i ono što mi upada u oči su temp.CPU i GPU.. One me malo zabrinjavaju .. za CPU trenutačno pokazuje,57C ,Minimalna je tijekom dana bila 47C,Maksimalna 74C,prosječna tijekom dana 54.7C.. za GPU trenutačno pokazuje 54C,Minimalna je bila 48C,maksimalna 58c,dok je prosjek tijekom dana 53C.. Redovito mjenjam pastu na CPU,nije klokan,kućište je Zalmanovo Z3plus,unutra su 4 venta koja rade normalno,na CPU je zamjenjen stock cooler sa Zalmanovim.. U stanu je temp između 23-24 c.Komp nije blizu radijatora.. Da nije napajanje slabo za ovu konfiguraciju?? |
Postovi: 17,098
A gledaj, ne bi smjelo biti ako je ispravno u potpunosti, mada tam A8 je drek od procesora. Probaj stres test napraviti, prati procese i temperature tjekom stresa i prati da li će se restartati. Ako je samo jednom dnevno, onda je moguće i do nekog malware-a. |
Postovi: 116
Znači po tebi ove temperature nisu zabrinjavajuće?? |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Ovako, amaterski teoretski pokušaj... kako je poznato da AMD komponente troše ko ruska vozila, a RX 460 može potegnuti preko 100W "upregnut", moguće je ili da si pokupio kripto-rudara, ili da neka od stranica koje posjetiš ima miner u java-scriptu. To ti onda upregne GPU na 100%, povuče 100W iz PSU-a (koji je iovako vrlo malog kapaciteta), i komp se resetira... |
laser
Postovi: 2,356
Skini i malwarebytes pa zavrti jednom da vidi jel ima sta. Sent from my LG-M250 using Tapatalk |
