#1532 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,362
To je isti/slican design kao "moja" Poyting XPOL-2 antena 700-2700MHz 9dBi. Samo su kod mene 4 antene slozene sa "pregibom" i zauzimaju cijelu unutrasnjost, za razliku od ove gdje su antene u ravnini pa se mogu staviti dodatne antene u isto kuciste. |
#1533 | |
Postovi: 4,362
#1534 |
Postovi: 4,362
#1535 |
Postovi: 432
Centar Zg su pokrili sa puno baznih. Prema periferiji sve manje. A izvan grada još manje. Tu periferiju i izvan grada bi trebali pojačati sa spektrom na 800. Valjda sada imaju s čim platiti ili opet nemaju. Hm. |
#1536 |
Postovi: 243
Pa valjda imaju neku analizu tj. logove opterećenosti bazne stanice pa da onda prema tome pojačavaju. BTW:Ako pojačaju na drugim frekvencijama onda znači treba kupovat druge antene, drugog frekvencijskog pojasa. |
#1537 |
Postovi: 4,362
Nebu islo, jer nit su se prijavili nit su zakupili "kanale" u 800MHz spektru, tako da za sad (a vjerojatno i za stalno) ostaje samo 1800MHz. |
#1538 |
Postovi: 4,362
#1539 |
Postovi: 432
#1540 |
Postovi: 4,362
#1541 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 7
Pozdrav, Imam Tele2 pokucni vise od pola godine. U pocetku su brzine bile 50-60 DL, UL 46-47 - ping 24ms bez vanjskih antena na Asusovom 4G-AC55U ruteru. Trenutno imam 2 x Iskre P56 MIMO, razmak antena stavljen na 35cm, imam LOS prema baznoj (udaljenost nekih cca 300m prema google mapama) - brzina DL ne ide preko 25, UL 46-47 konstantno. Ping je konstantno na 33-34ms. Opterecenost bazne ili je problem u SNR-u posto je jako mali? Mjerenja brzine su neovisna koje doba dana/noci. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MahatmaGhandi. 27.01.2018. u 11:05. |
#1542 |
Postovi: 2,327
Ja sam rijesio problem brzine na pokucnom. 3g ful signal i stalno oko 25-30 sa pingom oko 20. 4g ide nekada samo do 20 a uglavnom je oko 5. Preopterecenost bazne stanice a da ne pricam da se nalazi kraj osnovne skole. Eh kad ce optika
#1543 | |
Postovi: 4,362
Za nesmetan MIMO rad modema kad moze postic max brzine download-a preslabe su to vrijednosti. Jel su ti takve vrijednosti bile i kad si imao 50-60 DL? Meni izgleda, nakon mnogo testiranja/iskustva rada sa jednom i dvije antene, kao da ti modem ne radi u mimo modu, pa ti download ide samo po glavnom kanalu, a pomocni je iz nekog razloga u banani. Za to moze postojat par uzroka; na modemu ne radi drugi ulaz (potreban za mimo rad) ili nedovoljan/nepostojeci signal na drugom modemskom ulazu -> konektori, kabel ili spoj na anteni. Naravno i ispravnost modema moze utjecat na takavo ponasanje. Jos jedna stvar je vazna, a to je smjestaj antena, iako obzirom na LOS i udaljenost ne vjerujem da je to problem. Na tvom mjestu bi prvo iskopcao drugu antenu i vidio kolika je razlika. Ako je razlika takva da ti se prepolovi sadasnji download, to bi znacilo da je ta antena u redu, pa bi im onda zamjenio mjesta na routeru. Ako su ti rezultati bolji kad testiras brzine sa mobitelom, onda bi router mogao biti uzrocnik. BTW, posalji rezultate sa odspojenim antenama, jer mozda ti prejak signal remeti rad modema. U tom slucaju bi trebao postojece Iskre zamjenit s nekom panel antenom... |
#1544 | |
Postovi: 7
Testirano takodjer s mobitelom, na terasi gdje su smjestene antene. Ista stvar tj jos gore.. Ping isti 33-34, DL maxx 15, UL 46-47... Tako da sumnjam u ispravnost modema ili antena. Zvat cu frenda koji ima ZTE ruter pa probat s njim ali sumnjam.. |
#1545 | |
Postovi: 4,362
Btw, prema cemu/kome mjeris ping i brzine. Ping na Speedtestu je skoro redovito prema Tele2 serveru 10-15ms, pa mi je tvoj cudan.. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.01.2018. u 14:09. |
#1546 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 776
@mahatma: minimum za mimo p 56 ti je 50 cm. optimalno 75 kut 90 |
#1547 | |
Postovi: 7
#1548 |
Postovi: 7
#1549 |
Postovi: 4,362
NE, to je za 800MHz. Za 1800MHz (Tele2) idealni razmak je izmedju sredisnjeg dijela (sredina izmedju dva nosaca log-periodic antene!) 33-40cm! Razlog, direktori za nize frekve nisu u upotrebi niti igraju utjecaj, pa prema njima ne treba podesavat razmak. |
#1550 | |
Postovi: 7
Na stranu antene, zasto mi onda na mobu daje ista mjerenja uploada a nesto slabiji download? Po tome znaci da ni antene nisu problem u mome slucaju..? |
#1551 |
Postovi: 776
#1552 | |
Postovi: 4,362
Kako imas jaki signal, prvo priblizi antene na 35cm, a zatim ih rotiraj od bazne stanice da vidis jel ce ti se poboljsat vrijednosti za SINR i RSRQ. Obe vrijednosti su jako vazne. Btw, jesi probao moj savjet sa jednom antenom i sa zamjenom antena na routeru. Ako nisi napravi to, jer ovako samo tapkamo u mraku... (Iskljuci router pri svakom odspajanju vanjskih antena, da izbjegnes moguca sranja) Potrebne vrijednosti za max brzine su SINR 12dB ili vece, te RSRQ bar -4dB u mirovanu (-3dB jos bolje) a -7dB pri punom DL Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.01.2018. u 15:13. |
#1553 | |
Postovi: 4,362
#1554 | |
Postovi: 7
#1555 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 39
Imao sam downl. oko 30-40 i upload 15ak.Mala unutarnja antena (1) kao ona koje dobijes uz vip paket.Malo experimentirao i stavio tu antenicu van na ogradu.Iako se kvaliteta 4g signala nije nesto bitno poboljsala dobio konstantan rezultat od 90ak upload i 45 download. Narucio si ovu antenu : https://www.ebay.com/itm/Antenna-LTE...53.m2749.l2649 Sad mi je signal full i ovo su vrijednosti: RSRQ -3db RSRP -79db SINR 30db RSSI -57db Jedino sto sad download ne ide preko 60,a upload je ostao dobar...oko 40 |
#1556 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
Ta "antena" je smješna ... spoj koaksa ide na krajeve tih kvadratnih nosača što znači da su koaksi paralelno spojeni ![]() Da su kod spoja zamjenuti krajevi (masa i srednji vodič) opet nije u redu jer su mase na sma priključcima rutera spojene skupa. Proizvođač nema pojma o kutu 45' niti zna oznaku dobiti ( dBd ili dBi) ... a impedanca tu nikako nemože biti ni blizu 50 ohma. Bitno je samo štancati antene i srediti prodaju...naivnih kupaca na sve strane ![]() Razmak dvije antene se radi da se izbjegne utjecaj na usmjerenje i dobit antene...dakle svaki metalni predmet u blizini ima utjecaj. Udaljenost za min. razmak se dobije izračunom ovisnom o valnoj dužini i dužini same antene. Veći razmak svakako ne smeta , naprotiv sigurno će biti manji utjecaj, normalno pri istoj udaljenosti antena naprema baznoj stanici. ps: LPDA imaju max dobit do 8dBi ma što god pisali proizvođači (prodavači). Zadnje izmijenjeno od: D/G. 28.01.2018. u 12:06. |
#1557 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 39
Dobro,na stranu dali je antena smiješna ili ne.Činjenica je da ipak nešto radi,zar ne? Ovo je screenshot rezultata.Bazna stanica je udaljena oko 6km https://i.imgur.com/exHXVAO.png |
#1558 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
To čudo jednostavno nemogu nazvat antenom...napraviš GP vertikal sa 4 cm elementima je antena...a i ova dolje će na istoj poziciji kao ta tvoja davat iste rezultate..smotaš bakrenu žicu od 3-4mm dužine 16cm i spojiš što kraće (2-4mm spoj) na koaks. https://ibb.co/jUpX3b Da ne spominjem da bi od te tvoje puno bolja bila dual-quad antena sa reflektorom. ![]() |
#1559 | |
Postovi: 4,362
Jedini nacin da to izbjegnes je da organiziras akciju da ljudi u tvojoj okolici odustanu od Tele2, inace ce ti brzine kroz par mjeseci past na niske grane, kao i vecini Tele2 korisnika. Nema ali bas nikakve sanse da ce ikad povecat kapacitete svojih baznih stanica, pa uzivaj s tim sto imas dok mozes ![]() |
#1560 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 39
