Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: zrenjanin
Postovi: 6
PC - smrzava samo na internetu
PC kada nije na internetu se ponasa normalno : gura manje zahtevne igrice, filmove u HD preko celoga ekrana,office.... sve sto vam padne napamet da moze sa pc on to lepo odradi u neogranicenom vremenu. Conect na internet preko bilo kog pretrazivaca - a instalirao sam: Explorer,Chromu,Firefox sve jedan po jedan i svaki se ponasa isto PC radi internet ok - nekada minut,nekada sat nekada odgledam ceo fil na Yotobe Internet bowsere sam i skidao tako da je comp ostajao samo na jednom i u svakoj kombinaciji ponasao se isto... Ima li neko neki predlog ili iskustvo ? Ja sam probao sa: Advanced System care 10 da nesto sredim ali nista se nije promenilo - samo se maili nakezio i sve ok.. ![]() |
Postovi: 17,143
NIsam ništa shvatio, ali ajmo redom. Kada ga spojiš na internet se smrzava. Znači moguće da ti nešto u pozadini radi što ti jebe komp. Ovako. Otvori task manager i prati load bez interneta i s internetom. Kada ga spojiš na internet, prati kako ti se ponašaju procesor i rami i temperature. Možda neki malware ili nešto. |
Lokacija: zrenjanin
Postovi: 6
Sada sam bio u Tasku u obe situacije imam 46 odnosno sa internetom 48 procesa sve je isto osim sto kada sam na internetu imam : FlashUtil32_2... u opisu stoji da je to Adobe sta sa tim ? |
Postovi: 17,143
Ne shvaćaš. Provjeri postotke kako ti se ponaša zauzeće rama i procesora s internetom i bez interneta + provjeri temperature. |
Lokacija: zrenjanin
Postovi: 6
CPU Usage 12 % na internetu - memory 59% CPU Usage 0% bez interneta - memory 53% Nista se ne pregrejava, probao sam sa jos dva dodatna kulera usmerena na maticnu da je hladim dodatno - to nema veze sa grejanjem |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
ostatak kompa? koliko su windowsi stari? i o kojim windowsima je riječ? što se točno dogodi prilikom problema? komp zamrzne? moraš ga resetirati? |
Lokacija: zrenjanin
Postovi: 6
Windows 7 profesional...instaliran prosle godine Da, u trenutku smrzavanja mozete biti bilo gde - slika zaledjena,mis ne mrda, a nista sa tastature se ne da uciniti JEDINO RESENJE: reset dugme ili on/off ili vadjenje napajanja sa mreze A da pocnemo polako hardver da uvlacimo u pricu ? Ploca : BIOSTAR NF61D-A2 Bios: 6.00PG Procesor: AMD ATHLON 64x2 4000+brisbane-socket AM2 -940 DualCore Grafa: NVIDIA GeForce 6200 TURBO Cashe RAM : 2x1 Giga KINGSTON KVR667D2N5/1G |
#8 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Postovi: 34,117
Probaj spojiti komp na internet putem USB Wifi sticka ili PCI Wifi kartice. Ako je sve ok, onda te hebe integrirani LAN na mbo.
Lokacija: zrenjanin
Postovi: 6
E sada imam unapredjenu varijantu poluresenog problema sa tendecijom sirenja... Naime u Performance monitoru sam slucajno zapazio... - dok sam bio na Exploreru mogao sam skoro 2 sata da surfujem - onda sam ponovo probao na Chromi i za dva minuta - led - onda na novoinstalirani firefox, ostao slucajno mali prozor te se video Performance monitor i gle kod dizanja firefoxa i u prvoj minuti RAM se zacrveneo na 98% i led Naravno odmah sam posumnjao u jedan od dvaizvadim onaj drugi od procesora i sa onim prvim i dalje sve isto Onda im zamenim mesta i sada nemogu dici maxinu a da ne pritisnem ono F1 i u sledecem koraku pokazuje podesavanja napona i to preskoci i pita me da pritisnem normal windows - enter i tek onda se podigne sistem i sve ok Pa sada sam probao i da vratim oba RAMa, ali i dalje isto - isti postupak dizanja Dali sada neko ima ideju sta se desava ?????? |
Postovi: 17,143
Poznato je da Chrome zakuca ram na 100%, pogotovo na starim konfama s malo rama. Ram te zeza čini mi se. Probaj samo s jednim keksom, pa lagano troubleshootati gdje je problem. |
#12 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
napravi reset biosa (load bios defaults unutar samog biosa, kad stisneš tipku DEL kad se komp pali). nakon toga skini program memtest s neta, stavi na usb i bootaj.. ako se pojave errori, ram ti ne valja (testiraj sve kombinacije, jedanu pločicu, pa drugu tako da znaš koja pločica ne valja ako je do rama).. isto tako, prije svega, izvadi ram i dobro ispuši slotove od rama zbog prašine, zna se dogoditi da upadne unutra i radi probleme.. |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,629
@zokicaca prvo pogledaj temperaturu CPUa jer AMDovi se znaju gasiti na velikim temperaturama a također ljepo cijeli PC rastavi,počisti i nanovo sastavi (zamjeni pastu na CPU) To je zapravo prvo što si trebao pogledat. "Nista se ne pregrejava, probao sam sa jos dva dodatna kulera usmerena na maticnu da je hladim dodatno - to nema veze sa grejanjem" To je što ti misliš ljepo sve rastavi,očisti i ponovo sastavi. |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 4
Baci pogled dolje lijevo, ako ti piše "waiting for cache" onda imaš problem koji ima i milion drugih Chrome usera, uljučujući i mene. Nije ga bilo sa starom instalacijom Winsa 10 (x64), al otkad sam napravio reinstall, sad ga imam. NIje pomoglo ni još jednom instalirati na friško formatirani drive. navodno je do AHCi controlera, al baci i pogled u bios dal ti je memorija na dobroj frekvanciji i dal su ti tajminzi kak treba. |
