Staro 22.12.2017., 19:21   #4081
Zaggy111
Zaggy111's Avatar
Postovi: 442
Ok, onda nije neka greška. Ta Xfx ima 4gb za 950 kn, core clock znači 1295. Od 560tica mi se čini kao best buy, ima neko nešto bolje?
Zaggy111 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2017., 19:37   #4082
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Zaggy111 Pregled postova
Kod 560-ica je najvažnije (tim redom):
1. da je memorija micron
2. da hladnjak prekriva i memoriju
3. da ima 6-pin konektor za napajanje
Staro 22.12.2017., 19:56   #4083
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Moja Asusica radi na 1336 MHz, tiha i hladna
Staro 23.12.2017., 20:27   #4084
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Taj clock mi je sumnjiv , bar kod rx460 ..nakon 10ak minuta rxice koje sam ja imao (bez dodatnog 6pin napajanja) počnu trotlat samo tako i 1200 je realnost.. realno rade ispod stock postavki
I ova sad dual fan gigabyte rx460 koju sam i otključao na rx560 pa vratio nazad, iako ima ok temperature poprilično trotla..
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 23.12.2017. u 22:08.
Staro 23.12.2017., 21:42   #4085
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
https://imgur.com/W2ATtIF
mislim da je to ok temperatura za zatvoreno kućište pod punim opterećenjem
Staro 17.01.2018., 22:13   #4086
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Staro 18.01.2018., 00:19   #4087
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor Alister Pregled postova
Moja RX 560 je na 1440 MHz, 80C pod loadom, a ventilator se okreće na oko 2000 rpm.
Edit: Malo sam pojačao rpm ventilatora i temperature više ne prelaze 70C.
Zadnje izmijenjeno od: Rogue92. 18.01.2018. u 01:28.
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 10:45   #4088
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Jel se isplati reklamirati rx480? Naime braticeva ima problrma s vebtkvima i skokom u temp. Cod ww2, wot, cities skylines... trmp skace s 80 na 60 u manje od sec. A ventovi se zavrte do 50% i onda nakon gasenja se zblesiraju i vrte se jos 5 min prije nego se stisaju. Sve me strah reklamirati sta ce mi ponuditi.
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 10:48   #4089
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Čuj, ne smiju ti ponuditi slabiju. Mada ako im ne bude pasalo možda će ti prije ponuditi pare nego gpu, recimo ako si ju platio tipa 2300kn, a sad su preko 3000kn
Staro 19.01.2018., 10:48   #4090
Ponuditi će ti vratiti lovu koliko si je platio, dakle 2100 ili koliko ti već piše na računu a za to nemaš ničega vrijedno spomena.
Sent from Mobara
Staro 19.01.2018., 10:55   #4091
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pa upravo to. Na računu je ispod 2000 kn. Točnije 1890 hahaha.. katastrofa. Nebi me tolko to živciralo, ali čuje se u pm
Staro 19.01.2018., 11:15   #4092
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
pokusaj sa msi afterburnerom manualno podesiti krivulju ventilatora kako zelis da ti radi i testiraj. ja sam imao problem na par amd-ovih grafickih da do 85C uopce ne dizu okretaje
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 11:26   #4093
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ma dizu okretaje. Problem je tome šta se to ne smiruje nakon pada temp. A u nekim igrama temp padne sa 80 na 60 u sec. Znači da neš krivo čita. Evo zagasio wot pred 3 min vent je na 36% a temp je 35. Sa cuatom krivuljlm ista stvar. Kad treba stisat vent on se i dalje vrti. I tako dok ne prodje cca 5 min. Onda se dobi
Staro 19.01.2018., 13:18   #4094
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
probaj ti i par drivera prvo
Staro 19.01.2018., 13:28   #4095
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Slican problem sam imao s driverima na 470, ali samo u wot. Mislio sam da ce i ovdje rijesiti. Usput clean install napravio wind kad sam sve preslozio u drugo kuciste.
Staro 20.01.2018., 17:32   #4096
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Imam "problemčić" s RX470. Nije clockana, sve stock postavke, samo sam probao prije par dana majnati ali nisam se baš snašao i odustao.
Noćas normalno igrao igre no počele su se random pojavljivati linije po ekranu, mislio da je do novih drivera.
Da bi sada došlo do ovog, računalo se ne želi upaliti, daje zvuk "No VGA detected".
Ne vrte se ventilatori, samo zasvijetli "Sapphire".
Na oba utora ista stvar. Išao je staviti kod susjeda koji ima RX580, isto i kod njega, mrtva.
Na mom kompu na oba utora normalno radi GTX1060.
Probao sve, konektori su čisti, nije do napajanja. Još što da probam?
Ima jamstvo od Asbisa.
Ima li još na tržištu Nitro-a, da sačekam prijavu/servis jer ne bi htio dobiti novce natrag već zamjenu/novu/popravljenu.
Koštala je 1800kn u 2016. kada još nije bilo minera pa mi nikako ne paše povrat novaca kada za iste novce sada ne mogu kupiti sličnu.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 20.01.2018., 17:42   #4097
fAg
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Imaš jedan dugi i 3 kratka bipa,problem sa tipkovnicom ili dram memorijom
fAg je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2018., 17:53   #4098
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Tih bipova nema kada stavim GTX 1060 a Asus(matična) upute kažu da je 1 Long i 3 Short "Error no VGA detected"
Staro 20.01.2018., 17:58   #4099
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Probaj spojiti obadvije pa vidi da li je windows ocitava.
Silthrax je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2018., 18:09   #4100
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Kada spojim obje (a monitor na GTX) Windows vidi samo GTX. I dalje nema slike na RX te se ne vrte ventilatori. Čak sam probao opteretiti GTX da mi zagrije RX-icu da joj se makar ventilatori upale ali ništa. Mrtva. Samo logo svijetli, ventilatori 0 bodova kao i slika.
Staro 20.01.2018., 18:15   #4101
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Jbg, trebao si je prodati dok si mogao. Sada nista od nje nego garancija.
Staro 27.01.2018., 12:43   #4102
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Pozz, trebao bi jednu malu pomoć, pod garancijom mi je riknula grafička Asus ROG STRIX-RX480-O8G (memorija) a pošto takvih više nema na tržištu dobit ću financijsko odobrenje u toj visini koliko je ova koštala pa me zanima preporuka za neku drugu u tom rangu ili uz sitnu nadoplatu malo bolju (2800 kn) thx
tcrnjak5 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2018., 13:48   #4103
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
a jooj
Sad za te novce možeš samo downgrade napraviti, a za sličnu dosta nadoplatiti. O kojem se shopu radi pa da se vidi što imaju?
Staro 27.01.2018., 13:52   #4104
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
HG spot
Staro 27.01.2018., 13:53   #4105
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor tcrnjak5 Pregled postova
na istoj grafi mi je prdnula memorija nakon cca 2/3 tjedna
ugl sretno sa zamjenom, bas ti je u lose vrijeme riknula
gledam hgspot web shop, nish pametno nemaju, mozda da uzmes lovu i uzmes rabljenu sa oglasa, nesto tipa r9 390 od amd ili gtx970 od nvidie
Staro 27.01.2018., 13:58   #4106
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
ponudio mi je kroz razgovor gtx 1060 6gb koja bi im trebala idući tjedan stići i u nabavi je oko 2k kn
Staro 27.01.2018., 14:01   #4107
Gigi1
Postovi: 2,138
to je dobar deal, jos ak ti vrate razliku
Staro 27.01.2018., 14:03   #4108
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Autor Gigi1 Pregled postova
ma za razliku bi uzeo bilo šta, prije 10 dana uzmem novu platformu keširam skoro 5 k kn i računam miran sam min 3 godine i sad ovo sranje
Staro 27.01.2018., 14:14   #4109
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
To ne znači da je i u HG spotu oko 2K , prije će biti 3000 Kn .
Moguće da ćeš još morati i doplatiti razliku , a ne dobiti povrat viška .
Koliko vidim ponuda kartica je nikad lošija pa uzmi što ti nude .
1060 6GB nije loša zamjena .
Staro 27.01.2018., 14:35   #4110
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Može li uvoznik dati grafičku na zamjeni ako ga nužno trgovina sada ne prodaje?
Tipa gore je čovjek predao RX480 8Gb, i da onda uvoznik tj službeni servis da RX580 u zamjenu koji nije nužno dostupan ili se uopće ne prodaje u toj trgovini, tj kako uobičajeno postupak ide? Servis samo može ponuditi istu takvu, ne sličnu?
jer koliko vidim ovo nuđenje zamjena za 1060 i doplata ovisi o samoj trgovini
