#151 |
Postovi: 4,707
Kupit ću onda tog, iako nije toliko shielded kao onaj gore ludi CAT7, a nije ni plašt od PE. 260kn vs 700kn, rađe ću ga zamijenit nakon xx godina s poštenim, trenutno mi ni ne treba pouzdana propusnost veća od 100mbps preko 50m (30-ak metara van kuće). Nadam se da će okej funkcionirat na atmosferilijama i kraj naponskog kabela. |
#152 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#154 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#156 |
Postovi: 4,707
Evo, samo da se javim... Uzeo NVT-CAT5E-ORING301, Cat5E FTP Outdoor 0.5CU AWG24, 100M Ring. Provučen je u 2x50m, 10 metara je van kuće i ide uz strujni kabel. Zakrimpao sam ga (kliješta su stvarno bagatela, NVT-TOOL-164 39kn), na oba kabela ide 1Gbps bez greške, zasad. Samo da još kažem da je dosta žilav kabel, nije skroz fleksibilan. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 23.07.2017. u 22:09. |
#157 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Kaspersky javlja virus za ovaj link.
Dazed and confused |
#158 |
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Jutro, vidim da se slično pitanje već potezalo ovdje, dakle gdje (ako može u hr) nabaviti što tanji okrugli UTP kabel? Moram ga provuć kroz kanalicu gdje je već postojeći antenski, tako da bi teoretski moglo proći. Po netu to zovu "ultra thin UTP", kod nas nisam (nekim kraćim pretraživanjem) uspio naći ekvivalent. Valjalo bi naravno da je puna žica, ne licnasti, ne vjerujem da bi licnastog uspio zakrimpat kako valja. Također, vidim da su češći oni flat UTP kabeli, ne znam, čini mi se da su ovi okrigli zgodni za provlačenje kroz bužir, ali možda sam u krivu? Nadao sam se da ću kućnu mrežu moć riješit na bežičnoj bazi, sad više nisam siguran u to ![]() E da, 10-tak m bi bilo više nego dovoljno. Hvala, T. |
#159 |
Postovi: 17,143
Pa 8 parica je unutra + neka vrsta bužira mora biti, znači najtanje je to. Ove flat nisam ni vidio, osim telefonske. |
#160 |
Postovi: 144
Tehnički su 4 parice ![]() Standardni UTP kabel je oko 5.5-6 mm (ugrubo), ovi tanji su 3.5 mm (informacije su s neta tako da ih treba uzesti s rezervom). Može značiti prolaz ili zastoj kroz koljeno u bužiru. Flat ima "svugdje" (links, chipoteka..) Hvala EDIT: http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1ITdxHF...Xq6xXFXXXG.jpg Zadnje izmijenjeno od: tborzic. 14.12.2017. u 11:16. |
#161 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Koje su razlike između cat5, cat6 i cat7? A koje su razlike između UTP i STP? |
#162 |
Postovi: 17,143
Razlike između kategorija kablova su uglavnom u brzini i udaljenosti na kojoj on vuče tu brzinu, tj. konzistenciji. CAT5 može povući do 100mbit/s na udaljenosti preko 100m npr., dok CAT6 može povući 1G na udaljenosti manjoj od 100m itd. Frekvencije su malo različite, ali to tebe ne zanima, crosstalk je nešto manji u novijim itd. CAT7 sve kao i 6 samo jače. Razlike između UTP i STP... STP je utp samo shielded. Drugim riječima, isti UTP samo ima još jedan dodatni sloj zaštite (shielda). To su radili samo radi interferencija i smetnji. STP je deblji i po meni neisplativi osim u nekim enterprice okruženjima, ovako privatno, i za doma, ili manje firme, UTP je najbolji izbor. |
#163 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Thanks! super info! |
#164 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Kakve konektore uzet za CAT6 kabel za vanjsko polaganje? Nema licnu, već puni bakar, 0.56 mm i nemoguće ga je progurat kroz vodilice u klasičnom konektoru...A i kad se skine izolacija, limići baš ne stvaraju dobar kontakt sa bakrom u vodičima. |
#165 |
Postovi: 17,143
Ja kada naručujem uzimam iz EZY-a, cat6 konektore, nikad problema. Nemam pojma model niti koliko koštaju, samo pošaljem upit, cat.6 konektori i oni nam pošalju. Teško je CAT6 (pogotovo ako je kvalitetniji) ugurati u CAT5. |
#168 |
Postovi: 8,238
Uzmi terminatore, tak sam ja na kraju. Al se pripremi na kipanje para ak imaš previše ![]() S tim da sam uspio ugurat kabal u neke konektore, uzeo ih u Protisu, "deklarirani" su za deblju žicu i ušle su licne bezbolno. |
#169 |
Postovi: 17,143
Ja imaš baš show jučer. Naime, trebao dodati hitno 32 x 15m UTP-a kategorije 6 za ekipu novinara na europskom prvenstvu. I trebaju mi kroz sat-dva max. Odem u links (pošto VŽ nema baš veliki izbor), 15m kabla kojeg imaju na lageru 55kn.. Ja trebam 32. Krimpanje party. 305m je 550kn, izgubio 2h ali napravio posao. |
#171 |
Postovi: 17,143
Stavio 2 switcha na dvije strane, ali su trebali do igrališta kablove za fotiće... 2x 24 portni switch, i s svake strane 16 kablova. |
#173 |
Postovi: 17,143
Europosko prvenstvo je. 150 novinara. Kakav svoj patch? Neka se 150 random ljudi kači po tvojoj opremi? Ti imaš ugovor gdje njima moraš osigurati određene stvari. |
#174 | |
Postovi: 4,888
Ovo je, bez ljutnje, fušarenje sa svih strana.
Igor Batinic |
#176 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
#178 | |
Postovi: 17,143
Ove jeftine ne režu baš ravno ili ne režu uopće kablove, ali za stisnuti konektor će poslužiti bilo koje. |
#179 | |
Postovi: 2,233
Zapravo su ista kao i ova tvoja od 5 eur. Mada I ova skuplja što si stavio mi izgledaju u tom rangu. Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#180 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
hmhm,plosnati UTP kabel 10 m di kupit??osim ovdje i iz kine naručit. https://www.conrad.hr/?websale8=conr...m_content=pp_1 rješeno https://www.ebay.com/itm/10m-FLAT-CA...86ed80bb576bb7 Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 01.07.2019. u 22:56. |
