Staro 03.01.2018., 17:36   #1
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Dužina UTP kabela
Bok, društvo.
Trebam povezati dva objekta kabelom, dužina bi bila maks. 80m. Kabel ide od switcha do switcha (1000 Mbps). Bi li bilo pametno na polovici dužine postaviti još jedan switch ili neki drugi uređaj kako bi brzina ostala postojana?
Hvala
Staro 03.01.2018., 17:41   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor Inovator Pregled postova
Bok, društvo.
Hvala
UTP ide 100m po standardu. Zakrimpaj kako treba i ako nije vanjsko polaganje ili POE u pitanju, dobar si.
CAT5e minimum, naravno.
Staro 03.01.2018., 17:44   #3
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Cat6 ide. Nije PoE, a ide kroz cijev, tako da nema vanjskog utjecaja.
Staro 03.01.2018., 19:45   #4
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
na tu udaljenost jedino CAT6 moze isporuciti 1000mbps. Sa cat5 nema sanse.
Staro 03.01.2018., 20:06   #5
Postovi: 16,976
Bok, društvo.
Hvala
Trebalo bi biti ok s CAT6. CAT5 bi dropao brzinu malo, ali šestica bi trebala povući bez brige.
Staro 03.01.2018., 21:26   #6
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Zato i pitam za switch na sredini udaljenosti....bitno mi je dobiti barem 900Mbps na drugom kraju
Staro 03.01.2018., 22:17   #7
Postovi: 23,549
Provuci CAT6 i zakrimpaj kako treba sa Cat6 konektorima.
Na 80 M mora raditi, uključujući propusnost po standardu.
Tek ako bude nekih problema razmišljaj o switchu na pola puta. Ne zaboravi i napajanje za njega.
Staro 08.01.2018., 05:47   #8
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 476
Da sam prije vidio, donio bi ti ja Cat7 sa baustelle iz Njemačke
Staro 08.01.2018., 06:53   #9
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor Pomo Pregled postova
Zašto misliš da bi POE bio problem na 80 metara?
Staro 08.01.2018., 08:00   #10
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Jer na tu udaljenost zna ponekad zezati i gasiti se i paliti,snaga je problem. Imaš i one POE ekstendere ali uglavnom su neisplativi.
Imao sam slučajeva di je radio i do 100 m POE (govorimo o kamerama koje trebaju manju snagu) ,a neki outdoor AP-ovi i sa 80-ak m su imali problema. Nažalost nema nekih pravila.
Imaš i tzv "outdoor" Drakin kabel npr cat. 7 koji ponekad koristim za neko vanjsko polaganje i radi i do 120 m bez problema (provjereno).
Ovisi šta ćeš zakrimpati gore istotako jer na modulima ili konektorima isto ima gubitaka.
Uglavnom,ja bi išao minimum na cat. 6 kabel po mogućnosti R&M ili tako neki brand malo "bolji". Govorim iz osobnog iskustva. Po mogućnosti u neki bužir ili nešto,jer ako ide npr u zemlju ili na vanjske utjecaje računaj da ćeš ga za godinu dana mjenjati!
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2018., 10:19   #11
Postovi: 16,976
Ja sam odradio WiFi na jednom objektu s 25 AP-ova, gdje je u jednom dijelu dužina kablova bila preko 120m, nikad problema s POE.
Staro 08.01.2018., 13:15   #12
Kamby
Kamby's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Kada je UTP Cat.6 kabel u pitanju, PoE nije problem na 100m.
Za one koji žele znati više: ePoE tehnologija također postoji gdje se udaljenost povećava na 500-800m, međutim i uređaj (npr. kamera) i switch trebaju biti 'znati' tu tehnologiju kako bi to funkcioniralo.
Kamby je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2018., 17:17   #13
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor pinkskin Pregled postova
Ovisno o POE standardu, kvaliteti kabela, mrežnih utičnica i sl. pad napona na udaljenosti zna yebat.
I ne mislim, znam. Nagledo' sam se POE igrarija samo prošlo ljeto za dva života.
Staro 08.01.2018., 17:23   #14
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,128
Standardni at/af vjerovatno rade,ali ovaj kvazi 24V POE kojega svi koriste voli zezati zbog pada napona
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2018., 18:16   #15
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Nego, kako ispitivate "kvalitetu" linka, tj kabela kad nabacite konektore, bilo muške ili ženske.
Inače ovaj često korišten takozvani poe za AP ove koji rade na 24, 30V ima u uputstvima da je max duljina linka cca 30m.
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 08.01.2018. u 18:22.
Staro 08.01.2018., 18:54   #16
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,832
Ispravnost možeš prekontrolirati i jeftinim cable testerom:
Kvalitetu ćeš ispitati jedino nekim Fluke instrumentom.
Staro 08.01.2018., 21:43   #17
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ovo što je Sinac naveo je samo da provjeriš dali si dobro zakrimpao modul/konektor.
A kvalitetu linije,duljinu,gušenja na modulima,na trasi i to kvalitetnim Fluke instrumentom.
(ako je nekome potreban mogu mu posuditi uređaj).
jako zgodna stvarčica, neke ustanove čak i traže certificirana mjerenja trasa.
Staro 10.01.2018., 20:41   #18
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Danas sam krenuo s provlacenjem kabela i cini se da ce biti duzi od 100m, jer sam morao krivudati :/ Vjerojatjo cu negdje na 70m presjeci i ubacit switch, pa onda ostatak od switcha do sljedeceg switcha jer ne zelim riskirat.
Staro 10.01.2018., 20:58   #19
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,832
Autor Sinac Pregled postova
/CUT/
Autor Majkus Pregled postova
Staro 10.01.2018., 23:48   #20
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Svaka ozbiljna instalacija se mora testirati, kao što i instalateri moraju biti školovani.
Igor Batinic
Staro 11.01.2018., 23:36   #21
Postovi: 16,976
Danas povukao CAT5 140m od Cambium wireless antene (wireless link) do switcha, -75 (nekih 100/50 mbitu), nikakve gubitke nisam imao (s POE injektorom kod switcha).
Staro 13.01.2018., 10:26   #22
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Da,jer je u pitanju relativno mali potrošać (AP) šta nemora značiti da nećeš imati problema.
Znalo je bit problema u duljini kabela tako što je AP radio,ali samo na 2.4 GHz a na 5 ne.
Čudni problemi sa metražom kabela uvijek problemi. Prvi put čujem da je cat 5 radio na takvoj duljini.
Staro 13.01.2018., 11:25   #23
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,513
pa POE bi trebao raditi kod takvih uređaja koji primaju varijabilni napon.
recimo mtk radi 8-30V, na poe injectoru imaš 24V 0.5A, na AP-u 50m dalje imaš 17-18V, i i dalje će radit.
upravo gledam, jedini SXT koji mi pokazuje health, (neznam o čemu ovisi, od 4 komada samo jedan očitava to) mi piše 22.5V uz cca 15m kabela, ispravljač daje van 24V.
Staro 13.01.2018., 17:25   #24
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor jp_rv Pregled postova
Ako se dobro sjećam pojedine verzije ROS-a su znale imati taj bug.
Staro 13.01.2018., 18:36   #25
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
da ti nije taj SXT punokrvni sxt
ne onaj lite verzija
lite ne pokazuje.. punokrvni pokazuje
obično su i lvl4 ti modeli .. i prepoznas ga po cijeni .. dupla
Staro 13.01.2018., 19:05   #26
Postovi: 16,976
Radim to već 2 godine, konkretno pokrivamo veće evente (trenutno Europsko prvenstvo u rukometu). Kažem, već znam po prilici kada će raditi, kada ne, nije slučajno da ovaj radi sada.
Staro 13.01.2018., 20:53   #27
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,513
nije, lite su svi. ili možda nisu, ali je level3 licenca.
evo vidi, od 4 sxt-a, ovaj pocrtan je jedini koji prikazuje health
neznam koja je razlika u ovom jednom.
