Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
novija graficka na stariji monitor - samo vga - displayport na vga adapter?
Imam sranje kod rodjaka, mulac je kupio preko oglasnika lg 22" monitor koji ima samo VGA konektor a ima graficku sa hdmi, displayport i DVI(ali onaj sto ne moze DVI - VGA) sad gledam da mu narucim https://www.centro.hr/adapter-displa...ale-cable.aspx ili mozda moram ovo https://www.links.hr/hr/adapter-delo...jeli-200300267 https://www.links.hr/hr/adapter-delo...crni-200300246 da li to sranje moze raditi? Ako je netko spajao neka se javi postoje li neki problemi... |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Uzmi ovo iz centra, radit će
Postovi: 23,692
Za početak probaj sa 1. linkom, nije pretjerano skup, to bi trebao biti > http://gmb.nl/item.aspx?id=9034 obrati pažnju da u drajveru postaviš rezu <= "Video resolution: up to 1920 x 1200 x 60 Hz and 1080p". |
Postovi: 2,960
Hvala dečki. Naručeno 💪 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Da ne otvaram novu temu nepotrebno, moze i posluziti. Pokušavam spojiti RX 580 sa VGA monitorom, uzeo sam adapter koji je gore naveden ali slika nije baš najbolja. Nekakve vertikalne linije se pojavljuju a i izgleda malo isprano. Dal je to normalno ili su adapteri čisto funkcionalni da se monitor može koristiti, jer mi izgleda losije nego sa 8800GT.
NovA Squadron
#6 | |
Postovi: 2,960
https://www.centro.hr/adapter-displa...ale-cable.aspx Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
Postovi: 23,692
Obavezno provjeriti rezoluciju / refresh rate, treba postaviti ono šta adapter ok podržava a ne max. |
#8 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Koji monitor? Koja rezolucija i koji refresh rate? Da li imaš vga kabel između monitora i ovog konvertera? ako da, kakav(debljina i EM zaštita)? Da li monitor prikazuje bolju sliku kada ga spojiš na istu rezoluciju i isti refresh na drugu grafičku koja ima native VGA izlaz? |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Mali update: radi se o Samsung SyncMaster P2350 modelu sa 1920x1080 rezom, refresh rate je 60Hz ako se ne varam. Kabel je oko metar dugačak. Monitor sam spojio sam spojio na VGA izlaz u laptop direktno sa kablom od monitora i slika je dobra, čista, bez problema. Na isti vga izlaz sam spojio Gamebirdov adapter i u njega vga kabel i problem se tada javlja. U Instaru sam uzeo Gabebird adapter koji podržava max 1920x1080 sa 60hz, znači taman, trebalo bi raditi. Možda bi bilo dobro napomenuti da sam gamebirdov adapter spojio dikretno u HDMI izlaz i u DVI D (spojen preko DVI D - HDMI adaptera). Mislim, svašta sam probao, čak su mi zamjenili i kabel i problem je prisutan i dalje. Edit: Spojio sam komp sa TV-om preko HDMI kabela i slika izgleda u redu, iako tv ne može tako dobro prikazati sliku kao sam monitor, te vertikalne linije se na tvu ne vide tako da mislim da nije ni do graficke. Otprilike ovako izgleda, slikao sam u mraku jer tada najviše dolazi do izražaja. ![]()
NovA Squadron
Zadnje izmijenjeno od: kripton. 11.03.2019. u 20:48. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nikada slika ne može biti ista ako nema konverzije(vga na vga) ili kada ima DAC (tvoj slučaj) Ipak je malo čudno da ime te štrafte Probaj još odmaknuti VGA kabel od bilo kojih drugih kablova ili zvučnika i pritisni na monitoru tipku za autokalibraciju Ako ti to ne pomogne, teško da ćeš išta moći... |
Postovi: 23,692
Po napisanom unatoč zamjeni ne valja / ne paše taj adapter, trebalo bi probati sa drugim / drugog proizvođača. Isto tako nisi detaljno naveo šta od izlaza imaš na grafi, HDMI si spojio na TV, možda da probaš nabaviti DVI-D > VGA adapter, primjer > https://www.telebit.hr/adapter-dvi-d...d-vgaf-01.html Na žalost isto Gembird čajniz. Da pokušaš nabaviti iz vani: https://www.alzashop.com/akasa-displ...a-d3756571.htm ili možda još bolje jer si naveo da daje ok sliku na display portu, https://www.alzashop.com/axagon-rvd-...a-d5507233.htm https://www.alzashop.com/premiumcord...a-d2920662.htm |
