#3781 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Adresa je ispravna, jer da nije, ne bi se vidio balance/share |
#3783 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Pise tamo da rating mora bit 10. ako si 3 sata radio to bi trebao ispunit al provjeri dole dal ti je rating preko 10. kod mene pise ovako i prima za ETN bez problema promjene preko setingsa : adresa.livada/livada@gmail.com |
#3784 |
Postovi: 183
Upaljeno je od 13:00 i još ništa ne piše. Evo link sa adrese poola https://sia.nanopool.org/account/9fb...8891d57fd2a6bd Poslao sam im email, pa ako se ne sredi samo valjda će nešto riješiti.. |
#3785 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Imam jedno pitanje imam 1005 sia coina na poloniexu i sada vidim narasno je na skoro 0.1 $ to bi značilo ako se ne varam da bi to trebalo iznositi 100$ i naravno njihov neki postotak za transakcije se odbije i ok, a meni piše da imam 1005 siacoina i da je protuvrijednost u dolarima 60$ kako je to moguce?? unaprijed hvala |
#3786 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Što se problema s majnanjem tiče, nemojte dual majnati siu još 20-ak dana dok se ne riješe neki problemi na sia blockchainu |
#3788 |
Postovi: 183
Ja majnam sia coin na nanopoolu. Sve super, nisam jos dosao do isplate jedino ne pokazuje aktivni rig.. |
#3790 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
#3791 |
Lokacija: osijek
Postovi: 25
I ja isto siacoin na nanopoolu i što se tiće majnanja super je, ali isplatu računaj upola u vrijednosti siacoina, sad gledam dali mogu sa poloniexa poslati siacoin u neki drugi wallet pa od tamo isplatiti možda je neka realnije cijena. |
#3795 | |
Postovi: 6
"Your deposit address must hold more than 0.1 ETH before we will credit your account. If you deposit less than 0.1 ETH you will need to deposit more until your balance on the block chain holds greater than 0.1 ETH" |
#3796 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 2
Pozdrav, interesira me da li znate kako platit porez na rudarenje, to sam nešto isprobavao tokom 6. mjeseca prošle godine i preko HR mjenjačnice izvadio nekih 550kn. Interesira me kako platiti porez, ovdje pitam zato jer ne znam gdje drugdje pitati uglavnom svugdje na internetu piše kako platit porez na kupovinu, a ne na rudarenje. Hvala unaprijed na odgovoru. |
#3797 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Edit: ispravljam se, otkad sam zadnji put gledao cijena bursta je skočila, sad je čitav dolar po terabajtu mjesečno ali moraš stalno držati upaljeno računalo, ako je uptime recimo 95% a ne 100%, ne dobiješ skoro ništa...čak i na 98% dobit se prepolovi Zadnje izmijenjeno od: segregator. 08.01.2018. u 09:44. |
#3798 |
Postovi: 4,749
pošto se 570/580 grafa nema ali mi se nude 470 .. jel ima ko takvih .. koliko su lošije naspram ovih gore.. koliko te hasha potegnu? jer sad svi trkeljimo o 570/580 i nvidia 1060/70 .. pa ne nađem taj info .. |
#3801 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#3805 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Sa
Postovi: 7
Pozdrav Imam problem sa MSI AB pa bih molio pomoć ako se već neko susreo sa istim. Do danas je sve radilo bez problema do trenutka kad sam se igrao sa MC prilikom čega je AB zaglupio nakon čega sam morao restartati WIN. Iza toga MSI jednostavno ne vidi niti jednu karticu. Probao sam da reinstaliram MSI - pa probao i starije verzije, izbrisao driver od grafičkih (4x1070 3x1060 Asus dual) sa DDU instalirao nove 390 i nista. Iako sam uvjeren da sam ugasio win update vidim da ima novih update win na kojima trenutno radim (Uninstall). Sve grafičke se vide u device Manager. |
#3806 |
Postovi: 66
Evo mali update s mojim rigom. Stigla je jučer još jedna Nitro+ 4 Gb (3 komada sad). Elipda memorija također. Stavio sam postavke kao i za prethodne dvije te dobio potrošnju od 565w iz zida u dualu. To je jako fino opteretilo napajanje (Seasonic 620w) te je do tad nečujni rig pretvorilo u avion! Nije mi se sviđalo kako to radi pa sam preko noći ostavio da dvije grafe rade u dualu a treća samo eth (s tim sam skinuo 30w). Danas sam se pozabavio s tom potrošnjom te sam uspio skinuti 65w. Cijeli rig sad troši gotovo u bobu 500w. U solo miningu dobijam 92,7 Mh/s sa 410w iz zida. Za dual (eth+dcr) dobijam 91,5/2745 Mh/s uz 500w. Postavke clockova i napona su sljedeće (iste su za solo i dual mining): Jezgra: 1150/800 Memorija: 2050/825 (jedna grafa je bolja pa uspijem izvući 2125/825) Temperature su ispod 55 stupnjeva a ventovi ne prelaze 30%. Btw onaj moj problem sa "Socket was closed remotely by pool" sam riješio prelaskom na official Claymore 10.3. |
#3807 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
imam 6 komada rx 570, jel ok ventilatore da drzim na 60 odsto? Nategao sam grafike do max uz normalnu potrosnju i sve ok radi danima. Ako spustim ventilator pocinje greske claymore da prikazuje... |
#3809 |
Lokacija: O
Postovi: 25
Zanima me da li instalirate nekakav antivirusni program? |
