Staro 20.11.2017., 10:02   #1
Postovi: 17,143
Grafa/monitor problem
Pitanje.
Imam jedan specifičan problem, imam Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB OC, ima 1x HDMI i 3x DP.
TV mi je spojen na HDMI a monitor na prvi DP, koji od početka se ponaša čudno. Svako malo mi baci "No Signal", većinom prilikom prvog paljenja u danu, ali se znalo desiti i prilikom korištenja. Tv radi bez problema na HDMI-u, nikad "No Signal" problema. Par restartova kompa i proradilo je. Probao sam drugi port, drugi kabel, auto source na monitoru ugasiti itd., ništa nije pomoglo, pa sam se pomirio s tim. I tako mjesec i nešto.
Ali od danas se monitor ne pali uopće, nit restart, niti ništa nije pomoglo.
Moram još istestirati točno da li nije problem u samom monitoru, ali sumnjam.
Da li grafa zeza nešto?
iznad 65% jedan od ventova počne malo zujati kada se vrti.
Što dalje? Reklamiram? Nije da mi se riskira s grafom od 4000kn starom mjesec i pola.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.11.2017. u 10:46.
Staro 20.11.2017., 10:14   #2
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 626
Kako se ponaša ako TV nije spojen uopće na HDMI? Možda u tom scenariju nemaš problema?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2017., 10:18   #3
Postovi: 17,143
Probao, ništa.
Ne pali se monitor i dalje.
Staro 20.11.2017., 10:48   #4
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 626
HDMI na monitor? To radi? Drugi DP konektori na grafi, sve si ih isprobao?
Staro 20.11.2017., 10:49   #5
Postovi: 17,143
HDMI na monitor radi.
Probam danas popodne druge DP-ove.
Staro 20.11.2017., 10:53   #6
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 626
Imaš opcije konverter kablova s DP na HDMI ili DP na DVI za spajanje monitora.
Moguće da je problem do monitora. Bilo bi super kad bi imao neku drugu DP grafu da isprobaš to. Probaj još eventualno smanjiti refresh na 60 Hz pa vidi možda riješi problem. Probaj i drugi DP kabel ukoliko imaš.
Staro 20.11.2017., 11:09   #7
Postovi: 17,143
Neću nikakve adaptere, radilo je prije normalno. Ako je greška nekakva ili kod monitora ili grafičke, želim da radi kako treba.
Staro 20.11.2017., 11:20   #8
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 626
Probaj eliminirati i softverske razloge ukoliko si updateo drivere u međuvremenu.
Staro 20.11.2017., 11:34   #9
Postovi: 17,143
Naišao sam neki deep sleep, moram vidjeti da li mi to monitor ima.
Staro 20.11.2017., 20:20   #10
Postovi: 17,143
Došao doma, upalio komp i radi sve ponovo...
Staro 06.01.2018., 11:24   #11
Marjag
Marjag's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 168
bok,
imam problem sa grafom,
pa da opsirnije opisem.
Pc je stariji,i imao sam vec 3 grafe u njemu.
Hd4850,7600 i gt9800.
cim bi ih spojio dobio bi sliku na monitoru.
sad sam nedavno kupio polovnu r7 360 i spojio al nikakav signal ne dobijem na monitor
pa sam mislio da je grafa defektna.
jucer donesem od prijatelja istu r7 360 koja 100posto radi,spojim i isti problem.pc boota,vent vrti al slike niti preko hdmi niti drugog kabela.
posto nisam bas strucan odlucim da jos jednom probam pa ubacim ponovo staru 9800 i sliku odma dobijem.
jel moze biti da ne dobija dovoljno struje da bi ju uopce pokrenulo?
nije valjda da ova r7 360 treba vise struje od Hd 4850 npr?
ima li mozda nesto sto je drukcije kod ovih novijih grafi?
hvala unaprijed
Marjag je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 11:37   #12
Postovi: 17,143
Ako ona vrti, nije u struji problem.
Kako si imao staru spojenu? VGA? Ova nova je na hdmi?
Pogledaj na monitoru da li imaš dobar source složen. Možda je do hdmi porta ili kabla.
Staro 06.01.2018., 11:43   #13
Marjag
Marjag's Avatar
Postovi: 168
stara je bila preko vga,ali sad cu ju spojit preko hdmi pa javim
spojio ovu 9800 preko hdmi i odma proradilo
Zadnje izmijenjeno od: Marjag. 06.01.2018. u 11:54.
Staro 06.01.2018., 11:47   #14
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Možda stara ploča ne podržava ovu R7 grafu
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.01.2018., 12:07   #15
Postovi: 17,143
A siguran si da je grafa ispravna? Na koju matičnu spajaš? Ovu iz potpisa?
Staro 06.01.2018., 12:14   #16
Marjag
Marjag's Avatar
Postovi: 168
http://www.userbenchmark.com/System/Medion-MS-7748/6129
ova maticna...
vidim po njemackim forumima da imaju dosta poblema sa time...
spominju bios update... cmos rest preko JBAT1,i da je upgrade moguc samo sa uefi gop komatibilnim grafama...svasta pomalo
da.ispravna je
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2018. u 13:39. Razlog: spojeni postovi
Staro 06.01.2018., 12:20   #17
Postovi: 17,143
Ma to je neko smeće od matične, teško da ćeš išta upogoniti s tim.
Staro 06.01.2018., 12:24   #18
Marjag
Marjag's Avatar
Postovi: 168
Katastrofa
Staro 06.01.2018., 12:27   #19
Postovi: 17,143
Možda sam i u krivu, ali nikad čuo za tu matičnu, iskreno.
Staro 06.01.2018., 12:30   #20
Marjag
Marjag's Avatar
Postovi: 168
Neznam.
Bio sam zadovoljan sa njim.
Ali imam i skromne zahtjeve..
Staro 06.01.2018., 14:16   #21
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Medion je u njemačkoj dosta raširen njihov brand, sada mu je vlasnik Lenovo. Ima hrpa njihovih računala i gadgeta po njemačkim dućanima (Aldi, Media Markt...).
Matična ploča je kao i valjda sve Medion OEM napravljena od strane MSI-a, e sad ako vam je MSI smeće onda je i ova matična, mišljenja su podijeljena.
Što se tiče opjevane kompatibilnosti PCIe tu bi mogao pisati romane.
Da ne idem previše unazad, zadnji primjer matična iz potpisa, radila bez problema sa Asus GTX 970 Strix. S ovom Evga 1080 Ti nije htjela bootati sve dok nisam ubacio 970 i umjesto AUTO stavio forsirano GEN3 na PCIe utoru gdje je grafička.
@Marjag
Probaj staviti forsirano neku postavku brzine PCIe utora, pa vidi.
Ako matična uopće ima tih opcija, jer Medion BIOS-i su pravi primjer OEM kastrata.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 14:43   #22
Marjag
Marjag's Avatar
Postovi: 168
Autor vedranzeman Pregled postova
@Marjag
Hvala ti.
Da,od msi je.
Ako sam dobro shvatio imas istu maticnu?
Probat cu pronaci u biosu te postavke..
https://imgur.com/a/88Krx
Jel negdje tu ta opcija eventualno?
Zadnje izmijenjeno od: Marjag. 06.01.2018. u 15:45.
Staro 06.01.2018., 15:57   #23
Postovi: 17,143
Ne.
Staro 07.01.2018., 16:36   #24
Marjag
Marjag's Avatar
Postovi: 168
ovako,mislim da sam pronasao u cemu je stvar..
r7 360 vjerovatno ima uefi bios a maticna standartni koji nije kompatibilan sa novijim grafama.
opcija bi bila da se od xfx nabavi standartni bios za graficku i flasha kartica...a to ja nisam u stanju tako da ide upgrade pc-a najvjerovatnije.
Staro 01.02.2018., 12:59   #25
uco73
uco73's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Loznica(Srbija)
Postovi: 30
Smile GTX 590
Pozdrav! Ja možda nemam problem, ali čisto da pitam. Pre 3 dana sam dobio na poklon iz USA GTX 590. Grafika radi bez greške, ali mi je čudno što temperature na oba procesora nisu iste. Uvek je razlika 3-5 stepeni. Npr. GPU1 28 C, a GPU2 31 C. To je trenutna temperatura. U igrama se nekako izjednače, ali u nekim igrama GPU1 ostane na 30, a GPU2 ode na 65 ili 67 C. Uvek je GPU2 topliji za neki stepen. Pošto je ovo prvi put da se srećem sa grafikom ovog tipa, moguće je da to tako treba. U svakom slučaju, kako sam u početku naveo, ovo možda nije nikakav problem. Hvala unapred!
uco73 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 14:13   #26
Postovi: 23,675
To sa temperaturama je normalno i okviru nekih granica,
razloga ima više od toga da jezgre ne ispadnu / ne ponašaju se u dlaku isto pa se neka grije malo manje a druga malo više (slično je kod CPU - a) do toga da ovisno o programu (igri) zna / ne zna upotrebiti kad ima više jezgri.
Reagiraš samo kada su odstupanja velika ili kada je temperatura blizu max. deklarirane.
