Staro 31.12.2017., 20:12   #1
sandall
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: wood
Postovi: 17
(riješeno) Smrzavanje kompa
Pozz,
imam problem...
Prilikom igranja cijeli komp se smrzne i mora se napraviti restart.Pojavi se neka zelena slika.To se događa jednom dnevno...
Juce kad se to dogodilo nakon restarta kad su se digli wini bili su na tvornickim postavkama, nije bilo niti jednog install programa koji sam ja stavio.Napravim opet restart i sve bude normalno
Komponente koje imam su :
  1. xfx radeon 7950 3gb
  2. fx 6300
  3. gigabyte 970a-ds3
  4. 2x4 gb dd3 crosair ( nezz koji model )
  5. 500w coolermaster ( nezz koji model)
windows 10 x64 frisko install
najnoviji driveri za grafu
sve je na stock postavkama
Napravio sam test grafe Furmarkom, odvrtio 1h, nije bilo problema. Max temp.je bila 74c
Odvrtio OCCT 2h, nije bilo problema...temp. procesora je bila 40c
Testirao hard disk HDtune, nista nije nasao, disk je zdrav...
Nisam jedino napravio test memorije...pokušao sam memtest86 ali kao da je zablokirao, ocitao neke parametre i samo je stajao bez ikakve radnje...
Moram reci da su komponente bile kod šogora i njemu se ista stvar događala, povremeno...
https://imgur.com/a/LXQfI
Na ovom linku su slike od hwmonitora, cpu i gpu...
sandall je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2017., 20:20   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
digni napon procesoru.
Imao sam isti slucaj i isto sam sumnjao na graficku. Na kraju je procesor kenjavio. digao malo voltazu i sve radi.
Staro 31.12.2017., 21:20   #3
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Autor Cuky Pregled postova
Da je bar to problem... Sutra dignem pa javim. Sumnjao sam osim grafe i na napajanje... Zasto mi cpu i aida pokazuju netocne parametre procesora. Kad pokrenem program malo pise da je klokan,malo underklokan...? Niti jednom pravo etanje cpua!?
Staro 31.12.2017., 21:22   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Zato jer ti je ukljucen turbo core i cool n quiet.
Staro 01.01.2018., 12:25   #5
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A da probaš s memorijom pošto ne možeš memtest odvrtiti,obično kad se stres testovi smrzavaju ili crashaju, si našao problem.
Staro 02.01.2018., 18:08   #6
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Testirao sam memoriju sa memtestom i nisam imao gresku..sve uredno prošlo! Vise mi nista nije jasno, svaka komponenta je ispravna....dali se moze kako napajanje testirati,tipa multimetrom i koje vrijednosti treba gledati!? Dali uzrok mom problemu mogu biti windowsi i driveri?
Staro 02.01.2018., 18:11   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Ajd probaj ono sto sam ti rekao, digni malo napon procesoru i eventualno iskljuci turbo core.
Staro 02.01.2018., 23:26   #8
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Digao sam malo napon, bar mislim. Nemam iskustva sa overclockom. Slikao sam sta i koliko sam digao i ostale vrijednosti komponenti pa bacis oko da vidis jel to ok!?
https://imgur.com/a/LcW0X
Staro 02.01.2018., 23:30   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Uh, ako je ovo dole gdje pise 1.5V to je debelo previse, odmah spustaj. Nemoj ic preko 1.4V, mada je i to cak previse.
Ako ni to ne pomogne onda spusti brzinu memorije na 1333 mhz i digni napon memorije na 1.52-55V.
Staro 02.01.2018., 23:42   #10
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Onih 1.50v je dramvoltage
Evo slika cpu-za
https://imgur.com/a/RAreN
Staro 02.01.2018., 23:43   #11
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Dovoljan je to napon cpu-a.
Staro 02.01.2018., 23:44   #12
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Ok, idem probati igrati pa javim dali se bude opet smrzavao...hvala ti
Evo igrao se 20min i opet se smrznuo full??
Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.01.2018. u 01:04.
Staro 03.01.2018., 00:35   #13
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Jesi probao spustiti brzinu memorije?
Staro 03.01.2018., 16:12   #14
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Spustio brzinu memorije, vadio keks po keks,kombinirao slotove... I dalje se smrzava samo sto je ovaj puta sve ucestalije. Dali je moguce da je grafa? Maticna? Oba keksa memorije? Ponavljam sve sam komponente istestirao programima i niti jedna greska!!!?
Staro 04.01.2018., 00:18   #15
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,781
daj probaj drugo napajanje staviti. moze biti da napajanje radi probleme.
Staro 06.01.2018., 12:12   #16
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Ipak je graficka riknula. Bio sam kod frenda i u njegovom kompu ne radi a njegova u mome radi.
Kad se komp upali nedaje niti jedan bip, ventilatori rade a nema slike.
Neznam dali bi sta dobio pecenjem u pecnici?
Jos me zanima sta je ovo bijelo na grafi... Izgleda kao nekakva samoljepljiva tkanina? Dali se to smije ukloniti?
https://imgur.com/a/VSiQ0
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2018. u 13:42. Razlog: spojeni postovi
Staro 06.01.2018., 12:58   #17
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Autor sandall Pregled postova
To je termalpad koji stoji izmedju memorije i hladnjaka. Ako imas drugi onda skini i zamjeni. Imas ih i za kupiti po shopovima samo pazi na debljinu
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 13:04   #18
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Ok hvala...
Neznam dali smijem zapeci grafu s obzirom da ima plasticnih djelova koje nemogu skinuti...tipa prikljucak od napajanja i dvi ulaz?
Staro 06.01.2018., 13:14   #19
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=161888
Ima cijela tema o tome, valjda ce ti pomoci
Staro 07.01.2018., 14:51   #20
sandall
Lokacija: wood
Postovi: 17
Samo da javim da sam sinoc stavio grafu u pecnicu i na moje veselje
proradila... Klinci su igrali igrice nekih 2h i sve uredno radi...cak su temperature nize...nevjerovatno
Staro 07.01.2018., 16:44   #21
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Da da, tak sam ja svoju staru gtx8800 mislim da se tak zvala. Radila je par mjeseci i onda opet počela zajeb.. Onda sam ju opet spekel i opet radila 2 mjeseca. Nakon 3 pečenja više nije. Tak da ti je to mislim samo privremeno rješenje...
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2018., 10:54   #22
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
99% da će ti riknuti u roku 3 tjedna.
Razmišljaj o trajnom rješenju
trex je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2018., 02:26   #23
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 477
To je samo privremeno, kao i prženje matične kod laptopa. Kreni skupljati za drugu
Staro 03.02.2018., 19:51   #24
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,837
O kojoj je grafulji riječ ???
Sad pročitao o kojoj se radi ...
Ako misliš bacat,javi se da se dogovorimo ...
