Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: wood
Postovi: 17
(riješeno) Smrzavanje kompa
Pozz, imam problem... Prilikom igranja cijeli komp se smrzne i mora se napraviti restart.Pojavi se neka zelena slika.To se događa jednom dnevno... Juce kad se to dogodilo nakon restarta kad su se digli wini bili su na tvornickim postavkama, nije bilo niti jednog install programa koji sam ja stavio.Napravim opet restart i sve bude normalno ![]() Komponente koje imam su :
najnoviji driveri za grafu sve je na stock postavkama Napravio sam test grafe Furmarkom, odvrtio 1h, nije bilo problema. Max temp.je bila 74c Odvrtio OCCT 2h, nije bilo problema...temp. procesora je bila 40c Testirao hard disk HDtune, nista nije nasao, disk je zdrav... Nisam jedino napravio test memorije...pokušao sam memtest86 ali kao da je zablokirao, ocitao neke parametre i samo je stajao bez ikakve radnje... Moram reci da su komponente bile kod šogora i njemu se ista stvar događala, povremeno... https://imgur.com/a/LXQfI Na ovom linku su slike od hwmonitora, cpu i gpu... |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,211
digni napon procesoru. Imao sam isti slucaj i isto sam sumnjao na graficku. Na kraju je procesor kenjavio. digao malo voltazu i sve radi. |
Lokacija: wood
Postovi: 17
Da je bar to problem... Sutra dignem pa javim. Sumnjao sam osim grafe i na napajanje... Zasto mi cpu i aida pokazuju netocne parametre procesora. Kad pokrenem program malo pise da je klokan,malo underklokan...? Niti jednom pravo etanje cpua!? |
Lokacija: wood
Postovi: 17
Testirao sam memoriju sa memtestom i nisam imao gresku..sve uredno prošlo! Vise mi nista nije jasno, svaka komponenta je ispravna....dali se moze kako napajanje testirati,tipa multimetrom i koje vrijednosti treba gledati!? Dali uzrok mom problemu mogu biti windowsi i driveri? |
Lokacija: wood
Postovi: 17
Digao sam malo napon, bar mislim. Nemam iskustva sa overclockom. Slikao sam sta i koliko sam digao i ostale vrijednosti komponenti pa bacis oko da vidis jel to ok!? https://imgur.com/a/LcW0X |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,211
Uh, ako je ovo dole gdje pise 1.5V to je debelo previse, odmah spustaj. Nemoj ic preko 1.4V, mada je i to cak previse. Ako ni to ne pomogne onda spusti brzinu memorije na 1333 mhz i digni napon memorije na 1.52-55V. |
Lokacija: wood
Postovi: 17
Lokacija: wood
Postovi: 17
Ok, idem probati igrati pa javim dali se bude opet smrzavao...hvala ti Evo igrao se 20min i opet se smrznuo full?? Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.01.2018. u 00:04. |
Lokacija: wood
Postovi: 17
Spustio brzinu memorije, vadio keks po keks,kombinirao slotove... I dalje se smrzava samo sto je ovaj puta sve ucestalije. Dali je moguce da je grafa? Maticna? Oba keksa memorije? Ponavljam sve sam komponente istestirao programima i niti jedna greska!!!? |
#16 |
Lokacija: wood
Postovi: 17
Ipak je graficka riknula. Bio sam kod frenda i u njegovom kompu ne radi a njegova u mome radi. Kad se komp upali nedaje niti jedan bip, ventilatori rade a nema slike. Neznam dali bi sta dobio pecenjem u pecnici? Jos me zanima sta je ovo bijelo na grafi... Izgleda kao nekakva samoljepljiva tkanina? Dali se to smije ukloniti? https://imgur.com/a/VSiQ0 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2018. u 12:42. Razlog: spojeni postovi |
#17 | |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
To je termalpad koji stoji izmedju memorije i hladnjaka. Ako imas drugi onda skini i zamjeni. Imas ih i za kupiti po shopovima samo pazi na debljinu |
#18 |
Lokacija: wood
Postovi: 17
Ok hvala... Neznam dali smijem zapeci grafu s obzirom da ima plasticnih djelova koje nemogu skinuti...tipa prikljucak od napajanja i dvi ulaz? |
#19 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
#20 |
Lokacija: wood
Postovi: 17
Samo da javim da sam sinoc stavio grafu u pecnicu i na moje veselje proradila ![]() |
#21 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Da da, tak sam ja svoju staru gtx8800 mislim da se tak zvala. Radila je par mjeseci i onda opet počela zajeb.. Onda sam ju opet spekel i opet radila 2 mjeseca. Nakon 3 pečenja više nije. Tak da ti je to mislim samo privremeno rješenje... |
#24 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
O kojoj je grafulji riječ ??? Sad pročitao o kojoj se radi ... Ako misliš bacat,javi se da se dogovorimo ... |
