#33301 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,181
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 31.12.2017. u 16:14. |
#33302 |
Postovi: 8,257
Mene fasciniraju ljudi recimo u onim rotorima koji su kod Arene, koji su unatoč širini zapravo jednotračni, no ljudi si slože u glavi što im paše. Isto tako, kad se ulazi s istoka u Zagreb, tamo od peveca, pa lesnina i bliže prema gradu di ima 2 odnosno 3 trake. Vozim se po ograničenju odnosno malo iznad i ljudi i dalje blendaju jer sam kao u ljevoj traci. Nije to autocesta i preticajna traka. Da ne govorim kako ima nervoznih i slično koji blendaju da obiđu, i ona ih pustim, i onda opet zapnu jer je jednostanvo gužva i moš se slikat. |
#33303 |
Postovi: 4,707
Sve kaj ću reć je: "Keep right unless passing." Ljudi možda nisu nervozni zbog tebe što se voziš po ograničenju ili malo više, no nervozni su zbog toga što neki hoggaju lijevu traku i stvaraju kolone. Svaki put kad se probijem na početak gužve na Slavonskoj, uzrok su dva sporija auta koji se voze paralelno ili netko tko se vozi u lijevoj sporije od svih. Da se sporije vozi u desnoj, sigurno ne bi bilo takve gužve. Ako ti blendaju, a ispred tebe su auti, onda su oni koji blendaju idioti. Ako ti blendaju ili nedajbože vidiš da ti se netko približava, a ispred tebe nema ni žive duše, zakaj se ne bi pomaknuo? Time što će te prelaziti u desnoj traci, samo će dizat rizik za vas obojicu. |
#33304 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,026
Ako je guzva, ignoriram ove sto blendaju, ako nije, pustim ih ako sam dobre volje. Nije da moram, al eto. Al sto jest jest, ima ljudi koji misle da su to preticajne trake. Nema rizika nit je zabranjeno, nije autocesta.
#33305 | ||||||
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
isto je u rotoru, ka sta kazes, nije mi problem sto su desno, ali je problem sto ukoliko iz te desne trake odluce produzit pravo, potenciraju mogucnost da se kresnemo... to treba rijesit znakovima, a i zakonom, jer ovako kako je je iznimno glupo - umjesto da beskonacno mozes kruzit samo unutrasnjom trakom, a u vanjskoj si obvezan izic na prvi izlaz, ovdje je naopako. a sto se tice "provjeravanja" mozes li izic od ovog iz desne, kako bi to treba obavit? mozes jedino bit brzi od njega i doslovce ga presic ako produzuje naprid... jedino se ne smis stavit u situaciju da ulazis u njega uz pretpostavku da ce on izic na izlaz jer budala koliko ima, vjerojatno nece... Citiraj:
#33306 | ||
Postovi: 8,257
Zašto bi vozio desnom trakom koja je zakrčena? Veznao za zadnje boldano, ja sam pisao za lijevi trak, ne desni, i opet, ako vozim po ograničenju il čak više, kog to ometam? |
#33307 |
Postovi: 4,026
Vezano za boldano: ako se voziš 30 kmh u lijevoj traci gdje je ogranicenje npr 80 kmh, ok, može proć pod ometanje, no ako se voziš 80 kmh u lijevoj traci, ometanja nema. Tko tebi brani da ga prođeš desnom trakom?
#33308 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 240
imas dvi trake na ulazu u te rotore, imas i dvi u rotoru! da nije tako, ima bi iscrtani otok kojim se auti tjeraju u jednu traku prije samog rotora. zato sto ti zakrcujes livu traku ukoliko postoje vozila koja su brza od tebe. brzina tih vozila tebe se ne tice, na tebi je da se maknes ukoliko imas vozila iza koja jesu brza... Citiraj:
eto, ako se doista na autoputu mices iako vozis (za tebe) maksimalno dopustenom brzinom, zbog cega to radis kad si u pravu i nitko ne smije vozit brze? IDENTICNO je po gradu na visetracnim cestama... nitko ti ne brani da se vozis livom trakom, ali samo ako pri tome iza tebe nema brzih vozila, a da budemo jasni, brza vozila mogu biti i sluzbena u civilu u krajnjoj liniji... samo cu ti jedno rec - takve situacije gdje ti se netko nalipi na guzicu, a ti pilotiras livom trakom se ne dogadjaju ljudima koji koriste retrovizor jer ces brzeg od sebe uocit, propustit, i zatim se po zelji vratit natrag, bas kao sto u zakonu pise (mozes, ako time nikog ne ometas). |
#33310 |
Postovi: 8,257
Pa da, 3-3 je tamo, sve je iscrtano, naznačeno prije dolaska u rotor i sve. Kod arene je kifla. |
#33311 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Koga briga za onoga iz mene?? Ako ja vozim po ograničenju onda ima da se ti voziš iza mene, a maknuti ću se jedino hitnoj pomoći. Ta rasprava je već bila vođena 100x, aposlutno ne postoji ni jedan razlog da se ikome mičem, lijeva traka u tom slučaju ima identično značenje kao i desna, nije pretjecajna. Auto cesta je nešto sasvim drugo i to nema nikakve veze s vožnjom po gradu. |
#33312 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 240
s druge pak strane, tvoj stav - sto me boli za onog iza mene je upravo razlog zbog kojeg i imas guzve po gradu. i ne, ti se nebi maka ni hitnoj, jer hitna se gradom probiva tri puta duze vrimena upravo zbog takvih kao ti koji su stvorili kolonu u livoj traci. slazem se, rasprava je vodjena milijun puta, na milijun foruma, i zakljucak je uvijek isti - ti ces vozit kako vozis dosad. bas ka sta ce onaj na mobitelu jednako tako vozit i dalje s mobitelom, bas ka sta ce pijandura i dalje sist pijan za volan... ali eto, ti ces se pravdat time sto netko drugi vozi 220 na sat (a zapravo je mozda 10-20km/h brzi)... onaj s mobom ce se, da citiram jednog pizduna u splitu pravdat "pa vozia sam polako, u cemu je problem", a onaj pijani ce rec da jedna piva nije bit pijan, da nisu ni tri... autocesta je isti k...c - imas vise traka... u pravilu trebas koristit desnu... i pritom nije bitno vozis li 80, 130 ili 220... svoje sam reka, napisa... upoznat jesi... a ako mislis da ocekujem da ces se sutra maknit iz live trake - znam da neces... uostalom, skoro sam ima okrsaj s jednim zg tablicarem u bilom passatu koji je blokira traku, pa kad sam ga uspia napokon obic vjerojatno na 5cm od njegovog prednjeg branika, onda se sitia da postoji gas. a to nije moga napravit prije pizdun, a isprid njega nikog, a voza u paraleli s druge dvi trake... |
#33313 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Očito ti nije jasna uloga znaka nailaska na cestu sa PREDNOSCU PROLASKA, a niti znaš da se u rotoru smije kružiti koliko hoće i u kojoj god traki hoćeš, i da je izlazak iz srednje trake čisti prekršaj i oduzimanje prednosti, odnosno, krivo odrađena radnja prestrojavanja. Samo što je to očito znanstvena fantastika puno ljudi shvatiti. Kao da se vozis sada po cesti sa tri trake, u srednjoj traci, i sjetiš se odjednom smotati desno i presjeći desnu traku da bi se isključio sa prometnice. |
#33314 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
#33315 | ||
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Odakle ti samo ta ideja da se ja tebi moram micati?? Tko si to ti da ćeš se voziti brže od drugih i da trebaš imati prohodnu traku? Citiraj:
#33316 | |
Postovi: 8,257
#33317 | |
Postovi: 4,026
I ne, nije identično po gradu. Vidim da poznaješ Zagreb, pa me zanima, kaj, ti se recimo po Vukovarskoj voziš po desnoj traci cijelo vrijeme a prebacuješ se u srednju ili lijevu samo kad pretičeš? Glupost, sve tri trake su iste, nema preticajne. Dakle, ovaj u srednjoj se vozi 40 kmh i tebi ama baš nitko ne brani da se baciš u desnu i prođeš ga ako ti se žuri.
#33318 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
A kad bi se svi vozili normalnom brzinom, bilo bi i manje sranja, a ne da ti "BJEZIS IZ SREDNJE ISPRED OVOG KOJI OCE KRUZIT U VANJSKOJ" jer ti njemu oduzimas prednost. Zaboravi što bi bilo kad bi bilo sa drugačijom signalizacijom, otocima, stupićima, i čime sve ne. Imaš to što imaš i iz srednje se ne ide van. Nikad nisam imao problema da se prestrojio iz srednje u vanjsku da bih se isključio s rotora. Ali se ne mogu prestrojiti ako radim slalom sa 70kmh Dalje se ne mislim upuštati u raspravu. A |
#33319 | |||
Lokacija: ST
Postovi: 240
autoput, cesta rezervirana za motorna vozila i brza cesta, se u odnosu na brze gradske prometnice (ne govorimo o cesticama s ogranicenjem 40-50) razlikuju samo utoliko sto po gradu imas i skretanja lijevo. evo, pitanje: kad od solina ides u metro, za koji moras skrenit livo na ovom semaforu hoces li cilim putem vozit livom trakom? ako produzis pravo jer mislis skrenit u Kastel sucurcu, par km dalje, gdje isto imas ovaj semafor hoces li se cilim putem vozit isto livom trakom? eto, malo proguglaj ovu trasu ako ti nije poznata, pa mi reci koja normalna osoba bi vozila ovdje livom trakom jer skrece kilometrima dalje, a moze se prestrojit prije samog semafora: a) bahata budala b) nesposobna budala koja se ne zna prestrojit c) apsolutna neznalica kojoj je sasvim svejedno u kojoj traci se vozi os dokaz da se iz srednje ide van? objasni mi cemu ti sluze 2-3 izlazne trake? tako da ovaj iz desne onako izleti odma u livu od puste brzine? ako izic smijes samo iz vanjske trake, onda ti je potrebna samo jedna izlazna traka... |
#33320 | |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Koga briga s kim ti imaš problema u prometu? lol Ja bi rekao da svi drugi imaju problema s tobom, jer ne poznaješ prometne propise. Citiraj:
Spusti se na zemlju, ima da voziš kao i svi, po propisu. |
#33321 |
Postovi: 8,257
#33322 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 240
zakon, i tocan clanak sam ti stavia - ti kazes da ti nikog ne ometas... sto se mene tice, prica zavrsena... ni na cesti se nemam namjeru s takvima poput tebe inatit ni raspravljat, jedino sto zelim je proc ih... a sto se tice propisa, vozim po propisima - nisam ti ja kriv sto ti svoj brzinomjer smatras ispravnim... Citiraj:
uglavnom, br. ulaznih traka ti odredjuje minimalni broj traka u samom kruznom toku, a kojih moze biti vise. izlaznih traka moze biti i samo jedna, cak i na visetracnim kruzinim tokovima, ali broj izlaznih traka govori iz koje maksimalno unutrasnje trake mozes izic iz kruznog toga za pojedini izlaz. |
#33324 |
Postovi: 4,503
Također ne zanima me u kojoj traci vozim i poštojem ograničenej brzine. Ako piše 60 idem max 65 i ak netko blenda i pizdi ja spustim ispod 60 ![]() Kome se žuri nek nauči krenuti na vrijeme a ograničenje brzine se ima poštivati. I trake su da se promet ratereti a ne da je rezervirana za one koji krše zakon. Mičem se hitnoj, policiji sa rotirkom i vatrogascima. Vozim se 25 godina i još nisam platio kune kazne ![]() |
#33325 |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
#33327 | |
Postovi: 4,503
Vidim kam je krenulo i ja stanem u stranu i sva četiri, stane i on deset metara ispred i napravi isto. Reko ak izađe iz auta izašao bum i ja pa kud pukne da pukne. Ali čekao je tak jednu minutu i odmaglio nakon toga. Valjda me me mislio zajebavati sa 20 na sat idućih par kilometara, naivac. I dalje se vozim jednako ![]() |
#33328 | |
Postovi: 4,026
Preticajna traka se spominje u zakonu samo vezano uz autoput. Što se ovih linkova tiče, da, mogao bi se vozit lijevom trakom cijelo vrijeme ako ne ugrožavam ili usporavam promet. Jerbo nije zabranjeno nit postoji obaveza za to da se vozim u desnoj. A ti mi lijepo nađi u zakonu gdje to piše da ja nisam u pravu. Ako se vozim po ograničenju, ne moram se maknut. Drugo je to što bi se ja maknuo nekom, bi, ako nema gužve ma vozi miško, i ubij se negdje, zabole me, al ja ti samo pričam da oni koji se ne žele maknut nekom ko vozi 150 kmh iako je ograničenje recimo 100 kmh, ne krše propis. Možemo mi sad naglabat jel tebi nešto glupo ili nije, i mene nekad neki svojom vožnjom idu na neku stvar pošto i ja malo oštrije vozim, ali ak se voze po propisima, moš se samo živcirat.
#33330 | |||||
Lokacija: ST
Postovi: 240
normalno da te ne zanima... nisam drugo ni ocekiva! sto mislis zasto takve prodjem i zaboravim, jer u retrovizoru vidim da onda nadju drugu zrtvu za licenje svojih kompleksa... Citiraj:
zato sto na gradskim prometnicama imas krizanja, a koja mogu biti i skretanje lijevo... ali eto, kad ako ti se bas da, objasni postojanje čl.48, st.1, t.2 zspc. i ako se ne slazes, daj prijedlog da se moze vozit bilo kojom trakom bilo kojom brzinom... Citiraj:
sad ka pravi sofercina, s bar 2 promila sidi za volan... |
