#7171 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 50
#7173 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 325
Ne gledam često unazad, ali jučer nisam mogao pokrenuti tu opciju. Nakon isključenja iz struje, STB je povukao novi softver i pogledao sam naknadno emisiju koju sam htioo. |
#7174 |
Postovi: 1,570
Imao tih problema, tehničar promjenio router , proradilo pa se nisam puno pitao kako zašto. Nakon par dana, stb poblesavio , tj upalio bi se, ostao na zadnjem programu uz sve sive opcije,i nakon minute ugasio. Zamijenjen drugim, ista stvar.Na kraju ispao problem s IP adresama prema info korisničke podrške. Malo suludo da nije davao povratnu informaciju oko problema, već je djelovalo kao HW kvar. Novi/zadnji stb se pak gasi na random , uz kratak šum i snijeg, tako da čekam treći 😂 4 godine nisam uputio poziv tehničkoj podršci , ali evo, uletio u seriju. Moram priznati, reagiraju brzo, svaki put je dogovor idući radni dan. Jest da sam imao sreću da su 2 "kvara" počela u petak 😁 |
#7175 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Meni se vratio jedan stari problem sa Technicolorom. WiFi brzina padne na 2-3 Mbps i nemice se sve dok ne restartam router. Radio speedtest sa 3 mobitela i 2 laptopa i uvijek isto, 3 Mbps brzina 20cm udaljenost od routera. Preko zice full brzina. Probao sam svasta, jedino restart WiFia pomaze ali problem se vrati kroz koji dan. Pokusat cu nagovoriti Bnet da mi zamjene router jer sam uvjeren da nesto nije u redu. |
#7177 |
Postovi: 1,626
Dakle šta je s ovim Kaon šitom. Frajer mi random pali televizor usred noći/dana iako je ugašen i on i TV. Ugasio sam mu onaj HDMI CEC u postavkama na kraju pa ćemo vidjeti hoće li to riješiti problem.
#7178 | |
Postovi: 1,542
http://media-sat.net/2017/12/14/vipn...rvaka-do-2021/ |
#7179 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 127
Dali zna tko kako nastimat daljinski od Bneta da gasi kaon i tv zajedno? Pratio sam bio uputsva koja je neko vec stavio, stisnem na bnetovom daljinskom tipku ok zajedno sa tipkom za gasanje tv na dnu dok lampica ne pocme konstatno svjetlit i onda kaze da treba stisnut tipku na starom daljinskom ne pise koju... te onda ok na bnetovom, nije dobro objasnjeno po meni pa ako zna netko bio bih zahvalan. |
#7181 |
Postovi: 127
Da logicki sam i ja tako napravio, stisnio sam na starom daljinskom tipku za gasenje i onda opet ok na Bnetovom ali ne radi zato i pitam da vidim dali sam dobro napravio. |
#7182 |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Od nedavno sam korisnik Bnet-a. Imam Carnet-ovu opciju i sluzbeni mail koji koristim pomocu Thudnerbird-a. Na iskonu sam koristio doma iskonov smtp server. Sada sam to isto pokusao s Bnet-ovim ali ne sljaka. Zvao tehnicku podrsku, oni mi dali mail.vip.hr kao izlazni server. Ali ni to ne sljaka. Ima tko da koristi Bnet-ov smtp i da mi kaze koje su postavke?
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
#7183 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Malo sam lijen pa mi se ne čita 200 strana da saznam, kakvi su? Sad san naša onaj kompare.hr i vidin da mi je najjeftiniji paket u b.neta pun kufer jeftiniji nego optima- 50 kuna manje mjesečno. Druga opcija mi je tele2 pokućni, al mi treba i telefon, nezz jel ga daju sa pokućnim. Znam da nije thread za njih, al nagađam da netko ima iskustva s tim ovdje. Na optimi sam već dobrih 5 godina i svako malo me u mozak jel. Bilo kakav odgovor bi bio divan, dosta mi je više ping spajkova od onako 6k+
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#7184 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ovak ti poprilici trenutno ide kvaliteta povezivanja: optika,kabel, bakar -i onda velika praznina pa tele2 pokućni. za kvalitetno povezivanje na tele2 pokućni trebaju mnogi preduvjeti biti ispunjeni koji kod večine nisu,pokučni se uzima ako baš ništa drugo nije dostupno i ako si predaleko od centrale sad dali treba gledati na kune ,naravno da treba samo pazi da zbog 20-30kn nećeš na kraju proklinjat svoj život sljedeča 24 mjeseca. optika,kabel - svejedno gdje se nalaziš ,kvaliteta ne ovisi o daljini od centrale. bakar,jako ovisi o udaljenosti od centrale,od ove godine ponegdje (i širi se) se uvode ormarići za skračivanje petlje(samo t-com) pa kome je dostupno ok je. tele2 pokućni- ako nevidiš tele 2 odašiljać sa balkona/prozora ,a dostupno ti je nešto od ovog gore zaboravi na ovu opciju .
#7185 |
Postovi: 724
Dakle, onda mi je B.net jedina relativno uredu opcija ili? Ima iskon koji je ista pašta ka i Optima što se tiče brzina i bnet koji mi je max 21/2.5. Od optime sam nekih 1.7-2km, iako su rekli da bi trebali doć bliže prije nako 2 godine. Ugl hvala na informaciji.
#7186 |
Postovi: 1,703
po meni trenutno ako si blizu 2km od centrale,a nije ti dostupna optika ili kabel ,najpametnije ti je prvo raspitat se kod tcoma dali je dostupno priključenje na FTTC to ti je ormarić koji glumi centralu,i lako je moguće da su ga negdje u tvojoj okolini postavili ,nedostatak je da se samo tcomovi korisnici trenutno a možda i trajno mogu spajat na njih,znaći bilo bi malo skuplje ,ali bi imao i dobar internet a i opcije telefona nebi bile loše,ako to nije dostupno onda odeš u bilo koji tele2 shop i uzmeš probnu sim karticu koja vrijedi par dana staviš u mobitel i provjeriš doma kako bi to radilo,ako si na 2km od centrale kako kod loše bi pokučni bio vjerujem da bi bio bolji od bakra,bilo bi dobro da ga uzmeš bez ugovorne obaveze što bi značilo da router moraš sam kupiti,ali i da možeš uvijek izići iz usluge,a i vjerojatno opcija sa FTTC,ako ti već nije dostubna biti će u sljedeće 2 godine gotovo sigurno,a i bežični internet nepodlježe istim pravilima kao "normalni internet" pa bi izlaženje iz ugovora bilo gotovo nemoguće u slučaju recimo zagušenja mreže,što baš i nije rijedak slučaj pogotovo na obali. sve drugo ti je isti k.... ovome što sad imaš -znaći te opcije biraš isključivo po cijeni.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 28.12.2017. u 09:02. |
#7187 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Poslano sa mog MI MAX 2 koristeći Tapatalk |
#7188 |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Na zalost to ne sljaka. Zbog toga sam uvijek morao prebacivati izlazni server kada sam od doma radio. Vec sam pricao s nasom IT sluzbom i njima je to poznato i to se nece mijenjati.
#7189 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Ovo je napisao provjereni forumaš sa jednog drugog foruma: ''Sa 1.1.2018 dolazi do promjena kanala, 11 kanala izlazi iz ponude, dolaze zamjene'' Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 29.12.2017. u 16:27. |
#7190 | |
Postovi: 1,542
Bumo vidjeli. |
#7191 |
Postovi: 2,144
Navodno ispadaju Eurosport 1 i 2 iz B-neta. Info od B-net službe za korisnike. Sad ispada da se Eurosport nema gdje gledati( nema ga ni u MaxTV-u),a taman su ga lokalizirali. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 31.12.2017. u 00:09. |
#7193 |
Postovi: 2,144
Meni tenis ( Grand Slamovi) i Olimpijske igre. |
#7194 |
Postovi: 325
Kako sad ispada? A ja još razmišjam kako mukte da dobijem HD na produženje ugovora ![]() |
#7195 |
Postovi: 2,144
Ipak je istina: ''U prijenosu na Eurosportu je objavljeno da korisnici Vip-a i Bnet-a od sutra neće moći gledati programe Discovery grupe'' Nisam vjerovao. Pa gdje će se moći gledati ES? Jedino ako nije sve skupa dogovor da se vrate na Max-TV. Inaće ćemu uloženi novac za lokalizaciju? |
#7196 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Dobro pitanje. |
#7197 |
Postovi: 2,144
Eurosport facebook ''Poštovani korisnici usluga Vipneta i B.neta, sa žaljenjem vas obavještavamo da od 1. siječnja nećete moći pratiti kanale iz portfelja Discovery Networksa, među kojima i najpoznatije: Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery (ID), kao niti Eurosport 1 i Eurosport 2. Pozivamo vas da se obratite vašem operateru sa zahtjevom da navedene kanale vrate u ponudu. Kanali iz Discovery Networks portfelja i dalje su dostupni kod drugih distributera u Hrvatskoj. Eurosport je putem platforme Eurosport Player dostupan u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu na www.eurosportplayer.com'' https://www.facebook.com/EurosportHR...11034749022368 |
#7198 |
Postovi: 325
Eurosportplayer sam prekrižio kad sam vidio koliko žele naplatiti mjesečno korištenje. Naletio sam na informaciju da je mjesečna pretplata 3 eura. Reko, ajde stavti ću aplikaciju i u HD-u pogledati snooker. Nakon instalacije htjeli su mi naplatiti u kunama kad se preračuna 6 eura. Šta, mi u HR imamo duplo više para nego englezi? |
#7199 |
Postovi: 2,144
#7200 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Ako se uzme taj eurosport player. To ide prijava preko interneta, ili ima aplikacija? Koliko se uređaja moze povezat? |
