#241 |
Postovi: 23,656
Recimo ništa novo zbog konstrukcije sa internim WiFi antenama (ove vanjske su za 3G/4G). Nađi bilo koji AP / Router u AP funkciji i na njega prebaci WiFi funkciju. Mnogi od ex - ISP igračaka može poslužiti za to. |
#242 |
1
Postovi: 3,627
Pozdrav, trebao bi neke 12dbi ili 16dbi rp-sma antene, trebao bi malo boostat signal pa me zanima imaju kakve provjerene antene jer ove čajniz mi sve smrde na fejk. Doma imam 3 komada tih čajniz sa ebay-a i kolko sam primjetio u usporedbi sa 6dbi antenama niti jedna od njih nema tih 12dbi šta oni kažu. Također me zanima da li kod tih antena treba gledat da li podržavaju 2.4 i 5Ghz ili mogu podržat oboje u startu. Eto ako netko ima za preporučit kakve pa i da su 9dbi nema veze bitno da su real deal.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#244 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
ako ti treba nešto profi, evo za 400kn prodajem planet-ovu 15dBi omnicu (130cm dužine, šelna za cijev, pol metra kabela sa N konektorom, poklon N-rpsma pigtail). digresija - 5dBi antenice bi trebale biti ohoho dosta za poveći prostor. ako ti ne radi sa takvim uređajem, rađe si provjeri konfiguraciju. edit: evo npr https://www.pro-ping.hr/webshop/Wire...7dBi-N-zenski/ realna cijena sa realnim specifikacijama. trebat će ti i pigtail, ali to može sa ebaya, dok god je kabel malo ozbiljniji i ne duže od 15tak cm. mada sam ja kupovao kabele na metre u HR, zakrimpali bi mi konektore po mojoj želji, i cijena je bila prihvatljiva. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 26.12.2017. u 21:22. |
#245 | |
1
Postovi: 3,627
Pogledam sutra kod tih dobavljača onda za te antene još. Ništa omnica samo štapičaste rp-sma na router da zašerafim, ne treba mi ništa ekstra jako, malo samo da boostam signal eto. zasad sam samo našao ovo http://www.lost.hr/ponuda/item/27272...p-sma-konektor no ona radi samo na 2.4Ghz
#246 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
nećeš nać dual band omnice koje valjaju. jednostavno ne ide , ne može konstrukcija imat dobre karakteristike i na 2.4 i na 5ghz bandu. te dual band će ti onda bit uvrh glave 2dBi. ako imaš router sa 2 konektora, kupi jednu za 2.4, i drugu za 5ghz. iako bih ja koristio odvojene routere... jedan pošten za 2.4, i jedan za 5ghz. PS - probao sam stavit "običnu" omnicu (imam ih desetak onih malih jadnih) na svoj routerboard na karticu za 5ghz. 3 metra od routera mi puca veza i signal je koma jer antena nije prilagođena frekvenciji. |
#247 | |
1
Postovi: 3,627
Nisam nigdje uspio nać 5Ghz antenu, bilo bi idealno zašerafit jednu na 2.4 i jednu na 5G. Ovo sa drugim routerom i ostalo mi se fakat ne da zezat jer nemam vremena za te stvari ovo mi je brže i jednostavnije.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.12.2017. u 22:39. |
#248 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
to i ja tražim... na kraju ću ogulit komad kabela i zagurat u konektor. na poslu imamo hrpu dual band 3comovoih ap-a , i oni svi imaju 2 antene iako su iz ere prije N standarda (podržavaju samo 802.11a, b i g), i samo 1 band istovremeno. tako da ne kužim dal su antenice dual band, ili je jedna za 2.4ghz a druga za 5... meni doma 5ghz NE radi nikako. probao sam svašta. trebam nać negdje adekvatnu antenu |
#249 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Štap antena dipol ( uobičajene za wifi) u plastici za 5GHz je upola kraća " .....Ništa omnica samo štapičaste... " Štap antene i jesu kružnog (omni) smjera zračenja. evo da vidite koliko je to sitno u milimetrima naprimjer sa 10-13dBi dual quad (kalkulator) pri freq ~ 5450 MHz http://jeroen.steeman.org/Antenna/double-biquad-antenna https://buildyourownantenna.blogspot...alculator.html Zadnje izmijenjeno od: D/G. 26.12.2017. u 23:19. |
#250 | |
1
Postovi: 3,627
#251 |
Postovi: 4,752
A koja udaljenost to igra ulogu? Jer 5ghz ima manji domet od 2,4ghz Provjereno iz iskustva Rađe kupi mikrotik i vozi miki I postavi ih vise ako je kriticno Ja sam kupio isto jedan mtik dual band Na kraju ga prosljedio dalje jer obicni 2,4ghz zadovoljava moje potrebe A to je wifi na šekretu ![]() |
#252 |
Postovi: 1,347
Thermaltake Imaš od Linksysa RPSMA dualband omnice, prodaju se u paru (ili kao quad set), no nisu baš jeftine i definitivno nisu ni blizu 12 dbi...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#253 | |
1
Postovi: 3,627
nije velika udaljenost, mislim on meni automatski kad nestane u wc-u recimo 5G baci na 2.4 i radi sve ok, ali bi htio i 2.4 i 5G boostat ako je moguće malo sa boljim antenama jer mi se ove čajniz baš čine šrot, kad sam testirao njegove originalne 6dbi i ove 12dbi na istom mjestu ove 6dbi se čine da bolje obavljaju funkciju od tih kao jačih.Predpostavljam da ove od routera Asus RT AC55U šta su došle s njim 6dbi su dual band jer ruter može gurat i 2.4 i 5G ? Ako je tako onda bolje da njih vratim umjesto ovih koje sad imam 12dbi čajniz, šta ne ?
#254 |
Postovi: 2,230
Dosta je nezgodno reci jaca i slabija antena. Antene oduzimaju iz jednog smjera i usmjeravaju ih u drugi. No to u stanovima i uredimo mozda i nije najbolje rjesenje. Refleksija i to odbijanje od plafona - poda cini n i ac standard time sto je. I ja sam se svojevremeno igrao antenicama misleci ako ih usmjerim mozda bude bolje. Mozda i je bilo u odredjenim situacijama a onda je drasticno fail-alo u nekim drugim kutovima ili sobama. Najbolje testiraj no moje iskustvo je, ako je AP/ruter kvalitetan sa kvalitetnim antenicama ne diraj. |
#255 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
čisto za info oko omni antena. da bi povećale dobit, oduzimaju vertikalnu komponentu. tj smanjuje se vertikalno širenje signala. neću sad napisat točne vrijednosti jer ih nisam zapamtio, ali recimo, 7dBi omnica ima 30tak stupnjeva vertikalno prostiranje, 10dBi nek ima 20, dok ova od 15dBi piše da ima samo 10 stupnjeva. mislim da za stan će to uredno radit, ali neće ti ić "gore dole" kao kod routera sa internim antenama. za primjer, kod mene i kod mojih staraca, jači signal imam od susjeda sa katova ispod i iznad (čak do -50dBm), od mog vlastitog koji je u špajzi (-65 do -70dBm). i svejedno je signal koma neovisno o mikrotik uređaju, radi on bolje sa lošijim signalom u odnosu na ostale marke, ali recimo 4 metra od routera, na mobu ako se okrenem leđima prema routeru, mob nema net iako "je spojen". gledam statistiku jednog klijenta sad na tom routeru, vertikalni signal -59 dBm, horizontalni signal -69dBm. uglavnom, da se mi vratimo na temu. kupi jače antene za 2.4ghz (šta ti fali onoj koju sam linkao?), a za 5ghz ostavi kako je. PS - ako imaš veliku gužvu u eteru, izaberi neki kanal na kojem imaš najmanje smetnji (trebaš imat slobodno 5 kanala. nije dovoljno samo na jednom imat manje smetnji). ako ne ide, trebaš izabrat kanal koji ima najmanje prometa. ja sam kod sebe imao propusnost oko 80mbita sa routerom podešenim na iste kanale kao i susjeda ispod mene koja me pržila sa full jakim signalom, ali to samo zato jer ona nije imala prometa na wifiju i kanali su bili "slobodni". mikrotik ti ima "frequency usage" graf. |
#256 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 776
#257 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
bjež od uređaja koji nemaju navedenu specifikaciju. sve će to radit, pitanje je samo kako. |
#258 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
mann je točno napisao, više dBi na antenama u stanu nekad bude lošije nego sa orginalnim. Zna se pomicanjem pozicije rutera gore, livo ili desno puno dobiti jer se u stambenom prostoru većina wifi uređaja spaja refleksijama. Na kineske wifi uređaje sam pomalo alergičan kao i na wifi extendere koji na ruter nisu spojeni lan-kablom ...tj. u AP mod a ne repeater. |
#259 |
Postovi: 1,347
Thermaltake Ma zaboravi hebeni marketing i navode proizvođača sa xxx dbi njihovim superduper antenama. Ovi Linksys su relativno dobri (makar nisu ni blizu navodima proizvođača). Ako si baš zapeo za antenu kakva bi stvarno trebala biti, guglaj jubito, imaš nebrojeno howto videa kako stvarno napraviti omnice, bilo 2,4 bilo 5 GHz. Naravno, podrazumijeva se elementarno znanje elektrotehnike i mirne ruke sa lemilicom. Za sve ostalo što dolazi iz ponude gotovih uređaja, budi spreman na jeftino smeće ili pak na skupe upotrebljive stvari koje sigurno ne izgledaju onako kako bi ti htio, niti se mogu uklopiti u nekakav životni prostor običnih ljudi (bolja polovica sigurno ima što za reći glede "stršećih štapova" i "odvratnih beskorisnih žica")...
#260 |
1
Postovi: 3,627
#261 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
onako usputno pitanje - koliko brzo vam se mob spoji iz sleepa na wifi ? ovdje mislim kada ste vani, i dođete u domet wifija. kod staraca mu treba i po 5 minuta, jedino ako ga probudim onda se spoji za par sekundi. kod mene, i kod većine drugih, spoji se gotovo odmah, čim ulovi signal još s ceste. ali kod staraca neće nikako. mikrotik rb433 u igri, sa r52n karticom. nije da me smeta, već mi je čudno. |
#263 |
Postovi: 777
Pozdrav, Trebao bih info da li mi se isplati kupiti Unifi AP AC LR i staviti ga umjesto tvorničkog WiFi na Iskon routeru Innbox V51 R2? Da li je bolji što se tiče dometa WiFi-ja? Tražio sam po netu i taj mi je nekako najprikladniji za montažu na strop, koliko-toliko je neprimjetan i ima PoE tak da samo LAN kabel potegnem do njega... Sent from my EVA-L19 using Tapatalk |
#265 |
Postovi: 777
#266 |
Postovi: 17,143
Mi ih koristimo za pokrivanje lokacija, radimo čak i neke manje evente s njima. Odlični AP-ovi uloženo/dobiveno plus toga, ovaj web kontroler je smješan koliko je jednostavan. Samo znaj, možeš 4 SSID-a po AP-u stavljati, na to pazi. Može se to riješiti grupacijom AP-ova, ali ako imaš jedan, samo 4 SSID-a. Bolji su od tih routera, svakako. |
#269 |
Postovi: 3,793
odlični uređaji ali osobno mi kod njih smeta što da bi ih iskonfao moraš instalirati unifi kontroler na računalo/lap, pa javu i tek onda možeš konfati. Znači, nema neki jednostavni web interface da osnovne stvari napraviš preko browsera. No kad se jednom iskonfigurira, radi odlično. Dizajn i performanse su za čistu desetku. |
#270 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Da, i glupa stvar je neznam je bio problem u meni ili je uvijek tako Bio nam je umro komp na kojem je bio kontroler i na drugi komp stavljam kontroler plus da još nešto konfiguriram te naravno idem adaptirati apove za ovaj kontroler i svi configi su se zbrisali |
