#3331 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Ako tako gledamo onda je u zaostatku. Možda se vodi logikom da sačeka dip i onda se ponovo ukrca.. |
#3332 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Coin broj 2 gdje sam se tako "zeznuo" NXT...kupio po 16, prodao po 33, a vidi ga sad, vjerojatno preko 100...a nazad će tek kad podijele IGNIS (napomena...brojke pišem po sjećanju, nije mi se dalo gledat jel se radi o satošijima, kilosatošijima ili megasatošijima, nego čisto da se vide odnosi) |
#3333 | |
Postovi: 238
Gleda san TXT na 90, pa san te se sitio ![]() U Cardanu sam i sam bio, pa izaša ..i otiša vlak.. Da ne spominjem lisk ispod dolara.. Prebacio 180 eura sa Skrila i kupio lisk ..čisto za vježbu da vidim kako to ide sa kriptovalutama.. Dobro je imat nešto u teteru kad ovako bude dip, da se može ponovo ubacit .. |
#3335 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3336 |
Postovi: 238
Nešto se šuška da pregovaraju sa Facebook-om ili tviterom. Drži ti to.. može tu još bit svašta.. Govorim o redd-u |
#3337 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
I ja ga držim, neki sitniš od 40k. Budemo vidjeli kako će to završit. Zasad konto izgleda dobro ![]() |
#3339 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
#3340 |
Postovi: 132
#3341 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Kako je najeftinije da posaljem coine sa krakena na bittrex? Kopam na Kraken a na bittrex trgujem. Jel fiksna provizija ako prebacam bilo koju valutu sa krakena na bittrex ili bi valjalo da kupim neku koja ima najmanje provizije i ako jeste recite mi koja je to |
#3342 |
Postovi: 132
Netko od kolega je prije spominjao digibyte. Sumnjam da ju imas na krakenu. Ripple isto kosta sitniš. |
#3343 |
Postovi: 8,347
Može li netko od iskusnijih trejdera pogledat ovaj mali graf na ovoj stranici pa objasniti kako da stavim pored MACD-a ovaj signal line ? https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp EDIT: ne treba, skuzio. To je samo 9-dnevni MACD preko 12-dnevnog. Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 22.12.2017. u 23:45. |
#3344 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#3345 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Ne da mi se qoutat sav tekst pa ću sve odgovorit u jednom postu. Ako se vodiš logikom da svakim trejdom moraš svaki put imat više bitcoina promašio si u potpunosti cijelu strategiju. Dok crypto valute ne budu bile nešto opipljivo i realno uporabivo u svakodnevnom životu. Da mogu kupit kruh i mlijeko u svakom dućanu sa brzinom obrade transakcije i troškom obrade transakcije redom veličine ili manjom današnjih kartica onda možemo o toj strategiji govoriti. Danas dok je cash još uvijek car (pitanje koliko dugo), jedna i jedina stratigija je da nakon svakog trejda imaš više USD/EUR od prijašnje. To logikom svi koji nisu ušli prvi dan u bitcoin ili bilo koju valutu su luzeri koji su izgubili pare jer nikad neće imat istu količinu bitcoina danas kao da su istu svotu uložili prvi dan. Ako si prodao na recimo 8000 i ponovo ušao na 10000 a izašao na recimo 16000 ti nisi u gubitku jer realno imaš više keša u od prethodne transakcije. Ako češ žalit na propuštenoj prilici u kojoj nisi sudjelovao (neostvarena dobit) žališ za nečim što nisi nikad ni imao, rađe se okani trejdanja. Ono jedino što je bitno na kraju je da li si kupio low i prodao high ili kupio high i prodao low, znači debljina tvog accounta, sve ostalo je potpuno promašeno.
#3351 |
Postovi: 132
#3352 |
Postovi: 8,347
Uzeo Strat na 79000, ali nisam zadovoljan, mislio sam se i trebao sam ga sinoć uzet dok je bio 72000. Stop loss postavljen na 70000 za svaki slučaj. __________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#3353 |
Postovi: 132
Jučer je trebalo kupit sve ![]() Moja vjera je u XBY i dalje. ![]() |
#3356 |
Postovi: 238
Moje dvi uzdanice koje još nisu u fokusu javnosti XBY i ENIGMA. Enigma ima jako mali ukupni kapital oko 80 M i očajan PR. Ako naprave bar dio onoga što su planirali idu bez većih problema 5x Posebno sam optimističan za XBY jer ima zdrav rast i to bez pumpanja preko reddita ili youtuba. Od ovih popularnijih WABI, PowerLedger, Electroneum. Naišao sam na zanimljiv podatak na nekoliko mjesta. ENT je odgodio potpisivanje ugovora (u dogovoru s njima) sa nekim od velikih partnera, da se izbjegne prerano i masovno pumpanje cijene. Ovo što se sada dešava sa vergeom, moguće je da se desi i sa ENT u još većim razmjerima. |
#3358 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3359 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,259
ako tko hoce malo kockat nek proba ovo Beginning tomorrow, I will each day talk about a unique altcoin. Most of the 2,000 coins are trash or scams. I've read every white paper. The few I'm connected to I will tell you. The rest I have no position in. These coins will change the world. You can support that change John Mcfee @ twiter... ja pripremio neku siću pa ćemo probat...svaki dan oko 13-14h ...danas je DGB ošo gore 100% ....ovo je kao pump grupa |
#3360 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
