Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Tp-link Archer C2 - problem pristupa internetu
Pozdrav, nedavno sam kupio ovaj router (malo rekonfiguriram mrežu po kući), budući da ima gigabitni switch (važno jer su mi na njemu PC, NAS, raspberry i tv) i 5Ghz band (da malo rasteretim 2.4). E sad, jedan od wifi klijenata spojenih (bežično, naravno) na Archer C2 je moja veza na net (situacija je nijansu komplicirana, ali nebitno za ovu priču .Problem je što ovaj C2 "ne kuži" da ima pristup vani preko tog klijenta, odnosno, čini mi se da "traži" žicu (WAN) za pristup netu, što mi se čini suludo, ali opet... Ovo mu je sučelje: http://www.tp-link.com/resources/sim...r_C2/index.htm Ništa posebno nisam radio, podesio sam kućnu wifi mreži na oba banda na C2 (različiti nazivi), security isključen (za potrebe testa), DHCP isključen (imam uređaj s druge strane koji to radi) i spojio sam wifi klijent (s pristupom NET-u na njega). Uredno pristupam (putem wifi-ja) ovom C2, također i slijedećem uređaju u nizu, i Gatewayu koji je dalje, ali preko C2 - nema izlaska dalje. S C2 mogu pingat sva računala u lokalnoj mreži, mogu Gateway, ali (recimo) googlov DNS - ne. Ako pingam taj isti googleov DNS s prvog slijedećeg (dakle istog onoga koji je njemu klijent (a dotični je do sad služio, a i sad služi dok ovog ne upogonim kao AP) - sve radi. Dakle, što bi trebalo na ovom C2 podesit da me pusti vani (izvan lokalne) ? Hvala, T. Zadnje izmijenjeno od: tborzic. 13.12.2017. u 11:15. |
#2 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Pogledaj kakve su rute u System Routing Table. ako pise "0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 Internet Connection" onda ti cijeli promet prema van ide preko WAN interfacea. Po logici bi kako si ti zamislio trebalo ici ""0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 LAN & WLAN" ali nisam bas siguran koliko je TP-Link pametan.
everybody lie! |
Postovi: 144
Hvala, nije pametan .Mislim da je WDS riješenje (nije to najgora stvar što se mogla dogodit - ako radi), ali nisam znao da je problematičan na ovako ruimentarnom nivou. Sad se ne sjećam Routing Table, čini mi se prvi slučaj (uređaj je doma, pa tek navečer..). |
Postovi: 144
Nešto sam probao, nije išlo. Ajde molim te nabaci svoju viziju kako bi moglo ići, pa ću probat popodne. Hvala |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
hmmm.. recimo da zelis imati pristup izvana prema lokalnoj mrezi. 1. Iskljuciti NAT na TP-Linku 2. Iskljuciti DHCP jer si rekao da imas DHCP server. 3. U routing tablici -> Advanced Routing -> Static Route Destination IP Address:0.0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0.0 Gateway: 192.168.X.X (X.X su brojevi od klijenta koji daje pristup internetu.) Interface: LAN&WAN Status: Enabled pitanje je u kojoj mrezi je wifi klijent koji daje internet, prepostavljam da je u istoj i da ima staticnu IP adresu (da ne bi morao kada se IP adresa promijeni mijenjati i gateway.) Jedino neznam da li TP-Link forsira WAN interface da bude UP sa IP adresom. Koju IP adresu dobijes na TP-linku kada se spajas na njegovo web sucelje? Probaj pa javi da li radi.
everybody lie! |
Postovi: 144
doduše, tražim obrnuto, ali načelno ista stvar .1. ok 2. ok 3. ok. 1.254 je gateway. Svi su u istom IP rangeu, ima statičnu IP adresu. Acrcher C2 je na fiksnoj ip adresi (promijenio sam se defaultne 0.1 na 1.119 (skener mi je rekao da je ta slobodna). Probat ću, Hvala. |
Postovi: 23,561
Ajde malo detaljnije opiši kako je složena mreža, koji je gl. router i operator, ... Koliko vidim C2 nema Universal Repeter funkciju. Ako imaš neku od ISP igračaka onda je bolje / pametnije ovog C2 uposliti kao gl. router ili na njega prebaciti WiFi. Oboje podrazumijeva da spojiš "sa izvora" Lan kabel u WAN port. |
Postovi: 144
Jutro, plan i jest bio da C2 bude glavni, ali bez žice, budući da ta ne postoji (za sada). Nikakav ISP mi nije dostupan (spojen sam na drugi AP cca 2 km zračne linije). U stvari, postoji mogućnost nekog ISP-a, ali taj (tako mi je rečeno), prvo mora biti t-com (jedini kopaju kanal), a tek onda mogu se prebacivat. Nažalost, nisam toliko strpljiv. Uglavnom, WDS radi, a s kombinacijama Routing tablice ne. Naime, ip adresu tipa 0.0.0.0 ne prihvaća (nešto invalid input, ne sjećam se) a naravno ako stavljam adrese iz postojeće mreže onda me informira da nije moguće stavit adresu iz istog rangea kao što je ovaj. E da, sam mi je link prema VANI upola sporiji nego direktnim spajanjem na kućni AP. Malo ću se poigrat s kanalima (sad je fiksno na 11), wifi standardom (sad je na automatic) i širinom kanala (isto je na automatic). Nemam bežičnih telefona, nemam susjeda, nema drugih wifi mreža. Jesam se zaj... Ko pravi wifi uredjaj kojeg nemožeš stavit u AP način rada? U svakom slučaju, case closed, ostaju mi samo 3 opcije: 1. WDS 2. imam nešto switcheva po kući pa sve što nije wifi uštekat u to i jedan port uštekat u neki normalni AP i spojit se na postojeći ko čovjek 3. provuć žicu s kata prema dolje, što zahtjeva određen dio gimnastike i što tanji utp kabel (pitat ću gdje ga nabavit). Hvala, T. |
Postovi: 23,561
Manje - više si sam skužio šta bi trebalo napraviti. Ako sam dobro skužio šta si napisao, ti imaš neki uređaj (vjerojatno neki AP) koji ima link prema "susjedu" i izlaz na net. Treba ga podesiti u klasični Client mode rada, a od njega provući Lan kabel (dole) do neke lokacije i tu staviti C2. Malo je gnjavaža ali kad složiš dobiti ćeš bolje nego je sada sa šroteks WDS - om. |
Postovi: 144
Otprilike tako ![]() Dodadno na tu priču, imam već AP koji funkcionira, samo sam kupio ovaj radi gigabit lan-a, gdje sam htio uređaje bez wifija ubacit u mrežu, a istovremeno podesit da taj AP bude glavni (radi brže komunikacije svih uređaja) a taj bi bio linkan ona onaj na katu. Ili žica ili dosta skuplji AP . |
Postovi: 23,561
Još jedan detalj, jeli možda u pitanju pvt kuća i važnije jeli sva struja na jednom mjerilu ili svaka etaža ima svoje ? Ako je sve na jednom mjerilu onda ti je opcija umjesto provlačenja Lan kabela staviti PowerLine. Zgodan detalj da možeš (ako treba) upariti više "modula". |
Postovi: 144
hm, zapravo ideja nije loša. čak kući imam set nekih adaptera (novo zapakirano), kupljeno prije par godina, nikad upaljeno ![]() Privatna je kuća, jedno mjerilo. treba viditi koje se brzine s tim mogu ostvarit? ako može više od 10 Mbita ja sam za , koliko se sjećam kad sam ih testirao bilo je 4-5 MB/s (tu negdje, ovisno o utičnici), tako da to štima .Ništa ne košta probat. |
Postovi: 23,561
Šteta da leže ne upotrijebljeni ![]() U zadnjih par godina su dosta napredovali, sad ih već ima sa GB mrežom, AV500 i brže ... |
