#2221 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
naja sad sam ih zvao i reće mi ženska da su ovo akcijske cjene koje vrijede do 3 mjeseca,pa sad neznam ni sad sam malo u nedoumici pozitiva je da može bez telefona, negativa je da su cijene gotovo identične čak bi ono kaj sad imam par kuna više plačao kod njih,očito moramo čekat 3 mjesec pa vidjeti kaj će nam jedni i drugi ponuditi- možda uleti kakva akcija i kod t-coma do onda. ![]() 200/100 + 50tv programa -248kn + 8kn sportski sa sport klubom 4,5,6 Zadnje izmijenjeno od: skalar. 07.12.2017. u 15:32. |
#2222 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
Pozdrav imam ovaj router samo onu stariju verziju i optiku 200/100 Mbps...u zadnje vrijeme svakih sat vremena mi nestane internet, ne radi preko lan portova niti mogu pristupiti routeru, a preko wlana takoder ne radi, i odbija sifru iako je vidljivo da je mreza dostupna...na routeru gore sve lampice kao da sasvim normalno radi, a kad provjerim preko moj telekom portala vidljivo da je pukla veza i da nije spojen na internet... Doduše vec sam im prijavio za zamjenu al nikako da dodu....jel imao tko slicnih problema i neki fix? ili je prdnio router |
#2223 |
Postovi: 23,689
Mah, super kvaliteta, po tom opisu prdnio u rosu ... bitno je da u oni vide u sistemu da se ruši ... Za utjehu možda dobiješ noviju verziju. Možeš se samo gnjaviti pa zvati / pitati kad će izaći tehničar / dogovoriti termin precizno. |
#2224 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
Dok sam mozgao sta da napravim dok ih nema, uocio sam trenutno sto bi mogao biti problem...ostavio sam router upaljen sa tvom i mobitelom, znaci komp je bio ugašen i nije krepao....cim upalim komp nakon pol sata sat krepa router....sad iskljucio sam kabel koji spaja komp sa routerom i zamjenio sa drugim da vidimo jel do tog(iako ne vidim smisla) pa evo upravo testiram u nadi da je samo to problem...Taj kabel koji je prvobitno bio u kompu je dosta labav i mogu reci nikakve kvalitete, sad sam prespojio ovaj iz tva u komp koji je puno cvrsci...Sve sto je imalo smisla nije pomoglo, pa mozda ovo sto nema smisla bude riješenje, nadajmo se....Takoder sam razmisljao i da kupim router koliko mi ide na zivce ovaj speedport ,al budemo vidili ![]() EDIT: testirao 3 sata, nije krepao router ... zamjena kabela je za sad pomogla ... iako neznam za ceg je to freezalo router da ne radi nijedan drugi port i wifi Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2017. u 17:23. |
#2225 |
Postovi: 1,703
pa po mom iskustvu vrlo su široke ruke u zamjeni routera, samo je problem što uvijek na kraju se isti problemi dešavaju kolko god oni mjenjali, sigurno je najbolje rešenje nabavka svog gigabitnog routera, još ako ti netreba telefon skroz izbaciti speedport, sad kao što je vidljivo iz teme neki su spremni uložiti, a drugi pak nisu.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2017. u 17:24. |
#2226 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
nakon 18h veze, opet se freezo .... nist ceka se zamjena routera ... pas mater edit: riješeno, zamjena routera ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2017. u 17:25. |
#2227 |
Postovi: 1,703
problem ti je kod speedporta a manje više i kod svakog routera, kod nekih više kod nekih manje, da se nakon nekog vremena firmware počne raspadati, kod komercijalnih routera uvije možeš ponovno učitati firmware, očistit memoriju i miran si par mjeseci, speedport je pak vezan na acs iz tih razloga nije to moguće učiniti čisto, možeš probat isključit/upaliti ont, stisnut čačkalicom reset gumb otraga da ponovno potegne firmware ali većinom to baš i ne pomaže.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2017. u 17:26. |
#2228 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
Zamjena routera nije pomogla....opet evo upravo sad se isto to desilo....jel moguce da je do onog malog govneta raisecom sta dolazi uz speedport kad je upitanju optika?....Nije vald da cu ih opet morat zvat....nemrem vjerovat |
#2229 |
Postovi: 1,703
to "malo govno raisecom" ti je - ont -vrlo rijetko ti je on krivac zna se zblesirati onda ugasi na 5-10 sek upali ponovno pa vidi za svaki slučaj resetiraj čačkalicom/penkalom speedport da ponovno potegne firmware i time si ujedno napravio sve što sam možeš doma napraviti,što se tecomove opreme tiće
#2230 |
Postovi: 23,689
A da ti ne vrtiš kakvo torent gofno ? Opće poznato da ga treba ispravno podesiti ili ti zakolje (bilo koji) router kako se tebi događa. Kako podesiti smo pisali xyz puta pa potraži. |
#2231 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
A ima i Sticky na tu temu. |
#2232 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
torrent ne vrtim, jer se router freeza i kad komp nije upaljen...znaci sam je spojen smart tv i krepa....nakon zamjene routera veza duze traje 10 do 20 sati i onda krepa, sa starim routerom je svakih sat vremena.... Do pucanje veze nebi trebalo biti jer na raisecomu pokazuje da ima internet, uobicajeno crveno svjetli kad nema dsl sinka, zaista nemam pojma sta bi bilo edit: evo zadnji log od speedporta: 1.01.1970 00:00:54DSL is not responding (DSL synchronisation failed). (R006) 14.12.2017 14:12:06DSL is not responding (DSL synchronisation failed). (R006) 14.12.2017 14:12:03DSL synchronization running. (R008) 14.12.2017 14:07:22DSL is not responding (DSL synchronisation failed). (R006) 14.12.2017 14:07:19DSL synchronization running. (R008) 14.12.2017 14:01:19DSL is not responding (DSL synchronisation failed). (R006) 14.12.2017 14:01:16DSL synchronization running. (R008) 14.12.2017 13:28:32DSL is not responding (DSL synchronisation failed). (R006) 14.12.2017 13:28:29DSL synchronization running. (R008) 14.12.2017 13:00:09DHCP is active: 14.12.2017 13:00:09 LAN Samsung-Galaxy-S7-edge B0:72:BF:5D:71:C6 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1; 192.168.1.1 86400 (H001) Da napomenem u to vrijeme uopce nije smrzlo se iako u routeru stoji to vrijeme, moguce da krivo vrijeme pokazuje Pogledajte na slici, znaci taj raisecom sam ugasio, sto znaci da nema dsl sinka kad to ugasim, meni router pokazuje ko da ima sink ko da je sve online, a nemoguce je bez tog malog da radi.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: djdado16. 14.12.2017. u 20:36. |
#2233 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Je li speedport spojen na dsl? Moguće je da prilikom migracije na optiku nisu raspojili liniju/pobrisali konfiguraciju s porta pa sve normalno radi. |
#2234 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ukopčaj raisecom, iskopčaj dsl iz speedporta i resetiraj ga na factory, povuči sve sa optike i nemoj više ni spajati dsl. |
#2235 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
Niste shvatili, nemam ja nist u dsl portu ukopcano....prazno je, iskljucivo dobivam vezu putem lan porta 1 koji ide iz raisecoma.... Uspio sam nabavit d-linkov router, samo da testiram i vidim jel problem do routera...Jel zna netko kako se to konfigurira, stavio sam ga na ppoe(tako nekako) username stavljam korisnickoime@htnet-dsl(tako nekako) i lozinku od tog kor imena.... kad to spojim ipak mi se ne spaja, spojio sam iz raisecoma u wan port zuti na dlinku, koji bi i trebao biti za to.... Malo sam švrljo po prijašnjim stranicama al ne vidim nitko da je imao slican ovom Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.12.2017. u 13:47. |
#2236 |
Postovi: 3,794
prvo trebaš način rada modema promijeniti u bridge mod (ili preko korisničke stranice ili pozivom korisničkoj službi). Tada se upisuje u D-linku PPPoE username (u obliku korisnicko_ime@htnet-dsl) i lozinka. U dlinku ukopčaš kabel na WAN port dok s druge strane ukopčaš u ONT. Meni je sa Asusom tako radilo, samo sam morao u Asus definirati konekciju da je internet Vlan=100 dok je MaxTV Vlan=1500 ako se dobro sjećam. Nisam siguran da li D-Link ima tu opciju. Bez tog definiranja Vlan - ova neće niti jedno niti drugo raditi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.12.2017. u 13:37. Razlog: Ispravljeno / dopunjeno da ne bude zabune |
#2237 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
E to nisam probao, budem sad preko moj telekoma promjenio. EDIT: Promjenio sam al nisam doma, preko posla sam to srikto, doma sam ostavio da sam se automatski spoji al nije uspjesno...morat cu vidit taj vlan id nisam ga vidio u ovim postavkama, al sam vec nasao firmware za taj router koji ima ta podešena pa ga lako promjenim ak ne bude bilo... Nadam se da ce vise doci kraj ovome Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.12.2017. u 13:46. |
#2238 |
Postovi: 3,794
ali bih napomenuo da ako tip konekcije ne možeš promjeniti na mislim 100 za internet, da će ti pisati da je konekcija uspostavljena ali nećeš moći na internet. Pogledaj par stranica unatrag, kolega Skalar je mislim čak i slikicu stavio kako treba biti. |
#2239 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
meni se zasad nikako ne spaja, da bar pokazuje da je spojen a nece na internet, to je vec napredak haha....No imam cijelu noc pa drzite fige ![]() Nikako nemrem namjestit, imam neku jbnu b verziju d link 842,a tek u c verziji ima vlan id za namjestit...a taj firmware nije kompaktibilan sa b verzijom. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.12.2017. u 13:40. |
#2240 |
Postovi: 23,689
Hm, Speedšrot bi trebao odrađivati dio oko Vlan - ova (i u Bridge modu), tada nije nužno (potrebno) podešavati ih i u add-on routeru. Za test možeš privremeno na jednom kompu / lapu napraviti PPPoE Dial-Up konekciju, jasna stvar Lan kabel sa Speedšrot Lan2 u taj komp / lap. |
#2241 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
ma poludio sam, vratio d link, otisao i kupio asusov onaj 1200, vidio sam da je na popisu da ima vlan za ubacit, pa idem sad isprobat edit: evo odma radi na asusu, podesio sve, cak nisam morao ni stavljat u bridge mode kroz t-comovu stranicu...automatski je radilo.... e sad da vidimo jel ce biti problema ![]() edit2: javlja mi da ima novi firmware, jel ga se isplati odma stavljat ili, mislim sve radi super pa dok radi bolje ne dirati ![]() Zadnje izmijenjeno od: djdado16. 16.12.2017. u 17:27. |
#2242 |
Postovi: 1,703
obično se isplati,ali i ona nediraj dok radi bi trebala biti uvijek negdje u glavi ![]() kod asusa ti je tak da sa vremena na vrijeme izbace lošiju verziju firmwarea pa ti tu nitko nemože reći sa sigurnošću jer bolje ili ne nadogradiš ako lošije radi skineš stariju verziju i to ti je to princip ti je takav: (bolja solucija)ako ti netreba telefon asusa pukneš direktno u ont,vlan id : 100 (internet), vlan id:1500 (maxtv) - izbacuješ speedport skroz ako ti treba telefon,speedport u bridge mod,najbolje preko 08009000(samo ih zamoliš da ga prebace) asus na speedport, igre sa vlanovima otpadaju to preuzima speedport,prva solucija je bolja jer speedport ako je na bilo koji način uključen u mrežu osjeti se, istina u bridgeu osjetno manje. u jednoj i drugogoj soluciji je pppoe :username -(korisničko_ime@htnet-dsl) i lozinka (za spajanje na internet)
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.12.2017. u 20:29. |
#2243 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
Za sad prezadovoljan!! ![]() EDIT: ma odmah sam izbacio speedport, ne zelim ga vise vidit.... hebes telefon,ionak stoji bzvze Zadnje izmijenjeno od: djdado16. 16.12.2017. u 21:20. |
#2245 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
Nemozete vjerovati al opet se isto dešava i sa asusom....samo sta je asus dovoljno pametan pa pokaze bar neku grešku pogledaj screenshot: ![]() i isto se ne moze pristupiti putem 192.168.1.1 i tek nakon restarta routera proradi.. kaj bi to moglo bit vidim i drugih su imali problema svega i svaceg, sam sam nasao par ljudi koji su imali i sa drugim routerima, pa cu kreniti testirati, sve pisem ako ikad bude itko imao problema sa ovim pa da zna 1. dhcp je preagresivan i isp blokira 2. jedan od uređaja koji je spojen lan ili wlanom uzrokuje problem 3. open vpn(koji sam bas negdje prije koristio kad je to i krenilo, trenutno izbrisao i sve temeljito ocistio) 4. Neispravna utičnica/produzni Zadnje izmijenjeno od: djdado16. 17.12.2017. u 09:43. |
#2246 |
Postovi: 3,794
Spajas se preko wirelessa? Jer ako si preko kabla onda bi ti asus trebao biti dostupan. Ako si preko wirelessa onda nabavi bolju wireless karticu. Vjerujem da bi ti tad i stari speedport bio dobar. Probaj sve osim kompa iskljuciti pa vidjeti kako radi. Ako radi ok dodaj po jedan uredjaj pa testiraj. Kad pocne pucati znat ces sto ga blokira. |
#2247 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
naravno da ne wireless, uvijek kabel koristim.... neznam jos pokusavam skuzit sta je.... ko da se netko spoji iskljuci internet access, promjeni ip pristupu routeru i ugasi wireless......od kad sam obrisao sve vpnove sa racunala update-o firmware, za sad stabilno....Ocito je da nije problem vise do routera :/ opet nestane interneta i zicno i bezicno, i ne moze se pristupiti routeru...nakon par minuta se restarta router i proradi.... sad sam iskljucio kabel iz tv-a, da vidimo jel do njega log od asusa: Registering the dns_resolver key type Aug 1 01:00:12 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2. Aug 1 01:00:12 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel. Aug 1 01:00:12 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint Aug 1 01:00:12 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0 Aug 1 01:00:12 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x1 Aug 1 01:00:12 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0xce4 Aug 1 01:00:12 kernel: et_module_init: et_rxlazy_timeout set to 0x3e8 Aug 1 01:00:12 kernel: et_module_init: et_rxlazy_framecnt set to 0x20 Aug 1 01:00:12 kernel: bcm_robo_enable_switch: EEE is disabled Aug 1 01:00:12 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 9.10.178.27 (r584393) Aug 1 01:00:12 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0 Aug 1 01:00:12 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x1 Aug 1 01:00:12 kernel: PCI: Enabling device 0001:01:00.0 (0140 -> 0142) Aug 1 01:00:12 kernel: eth1: Broadcom BCM43227 802.11 Wireless Controller 9.10.178.27 (r584393) Aug 1 01:00:12 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x2add4004, fsr=0x1c06, pc=0x2ab16d60 lr=0x2ab16e5c ignored. Aug 1 01:00:12 kernel: eth2: Broadcom BCM43c8 802.11 Wireless Controller 9.10.178.27 (r584393) Aug 1 01:00:12 kernel: [dump prev ops] from 87000000, local len(8179) Aug 1 01:00:12 kernel: _ Reboot message ... _______________________________________________________ Aug 1 01:00:12 kernel: <0>Kernel panic - not syncing: Out of memory: system-wide panic_on_oom is enabled Aug 1 01:00:12 kernel: <0> Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<8003e72c>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<802fec2c>] (panic+0x7c/0x1a4) Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<802fec2c>] (panic+0x7c/0x1a4) from [<80091038>] (out_of_memory+0x2c8/0x328) Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<80091038>] (out_of_memory+0x2c8/0x328) from [<800942c0>] (__alloc_pages_nodemask+0x66c/0x694) Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<800942c0>] (__alloc_pages_nodemask+0x66c/0x694) from [<80096000>] (__do_page_cache_readahead+0x140/0x2d0) Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<80096000>] (__do_page_cache_readahead+0x140/0x2d0) from [<80096440>] (ra_submit+0x28/0x30) Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<80096440>] (ra_submit+0x28/0x30) from [<8008e5d0>] (filemap_fault+0x42c/0x454) Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<8008e5d0>] (filemap_fault+0x42c/0x454) from [<800a315c>] (__do_fault.clone.60+0x54/0x4c8) Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<800a315c>] (__do_fault.clone.60+0x54/0x4c8) from [<800a67c4>] (handle_mm_fault+0x114/0x934) Aug 1 01:00:12 kernel: <4>[<800a67c4>] (handle_mm_fault+0x114/0x934) from [<8003fd90>] (do_page_fault+0x178/0x1ec) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8003fd90>] (do_page_fault+0x178/0x1ec) from [<80038298>] (do_PrefetchAbort+0x30/0x9c) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<80038298>] (do_PrefetchAbort+0x30/0x9c) from [<803bf2e0>] (ret_from_exception+0x0/0x10) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Exception stack(0x844edfb0 to 0x844edff8) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>dfa0: 00000000 00000001 000007d0 00000000 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>dfc0: 00000000 2abb0d74 00000000 000000a8 0000028e 2abb53dc 2abb5020 00000402 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>dfe0: 2abb0ed0 000f0210 2aba3bc8 2ac42a70 80000010 ffffffff Aug 1 01:00:13 kernel: <0>Rebooting in 3 seconds.. Aug 1 01:00:13 kernel: <4>u2ec: page allocation failure. order:0, mode:0x4020 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8003e72c>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<8009426c>] (__alloc_pages_nodemask+0x618/0x694) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8009426c>] (__alloc_pages_nodemask+0x618/0x694) from [<803b0854>] (__slab_alloc+0x724/0x7b0) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b0854>] (__slab_alloc+0x724/0x7b0) from [<803b0a58>] (__kmalloc_track_caller+0xdc/0xe8) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b0a58>] (__kmalloc_track_caller+0xdc/0xe8) from [<803b28d0>] (__alloc_skb+0x54/0x104) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b28d0>] (__alloc_skb+0x54/0x104) from [<801fc860>] (osl_alloc_skb+0x50/0xac) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<801fc860>] (osl_alloc_skb+0x50/0xac) from [<803c2cc0>] (osl_pktget+0x6c/0x170) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803c2cc0>] (osl_pktget+0x6c/0x170) from [<803c1a34>] (_dma_rxfill+0x3c8/0x51c) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803c1a34>] (_dma_rxfill+0x3c8/0x51c) from [<7f289fc0>] (wlc_bmac_recv+0x368/0x380 [wl]) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>unwind: Index not found 7f289fc0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Mem-info: Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA per-cpu: Aug 1 01:00:13 kernel: <4>CPU 0: hi: 42, btch: 7 usd: 6 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>active_anon:916 inactive_anon:948 isolated_anon:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> active_file:3 inactive_file:5 isolated_file:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> free:383 slab_reclaimable:77 slab_unreclaimable:25879 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> mapped:3 shmem:92 pagetables:146 bounce:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA free:1532kB min:4096kB low:5120kB high:6144kB active_anon:3664kB inactive_anon:3792kB active_file:12kB inactive_file:20kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:130048kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:12kB shmem:368kB slab_reclaimable:308kB slab_unreclaimable:103516kB kernel_stack:456kB pagetables:584kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no Aug 1 01:00:13 kernel: <4>lowmem_reserve[]: 0 0 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA: 11*4kB 50*8kB 54*16kB 1*32kB 1*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1532kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>100 total pagecache pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>0 pages in swap cache Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Free swap = 0kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Total swap = 0kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>32768 pages of RAM Aug 1 01:00:13 kernel: <4>548 free pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>1352 reserved pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>7604 slab pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>11 pages shared Aug 1 01:00:13 kernel: <4>0 pages swap cached Aug 1 01:00:13 kernel: <4>SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20) Aug 1 01:00:13 kernel: <4> cache: kmalloc-4096, object size: 4096, buffer size: 4096, default order: 3, min order: 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> node 0: slabs: 3640, objs: 21812, free: 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>u2ec: page allocation failure. order:0, mode:0x4020 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8003e72c>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<8009426c>] (__alloc_pages_nodemask+0x618/0x694) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8009426c>] (__alloc_pages_nodemask+0x618/0x694) from [<803b0854>] (__slab_alloc+0x724/0x7b0) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b0854>] (__slab_alloc+0x724/0x7b0) from [<803b0a58>] (__kmalloc_track_caller+0xdc/0xe8) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b0a58>] (__kmalloc_track_caller+0xdc/0xe8) from [<803b28d0>] (__alloc_skb+0x54/0x104) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b28d0>] (__alloc_skb+0x54/0x104) from [<802179c0>] (pskb_copy+0x20/0x184) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<802179c0>] (pskb_copy+0x20/0x184) from [<801fcbc4>] (osl_pktdup+0x68/0x134) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<801fcbc4>] (osl_pktdup+0x68/0x134) from [<7f28edf4>] (wlc_recvdata_sendup+0x714/0x768 [wl]) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>unwind: Index not found 7f28edf4 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Mem-info: Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA per-cpu: Aug 1 01:00:13 kernel: <4>CPU 0: hi: 42, btch: 7 usd: 6 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>active_anon:916 inactive_anon:948 isolated_anon:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> active_file:3 inactive_file:5 isolated_file:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> free:383 slab_reclaimable:77 slab_unreclaimable:25879 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> mapped:3 shmem:92 pagetables:146 bounce:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA free:1532kB min:4096kB low:5120kB high:6144kB active_anon:3664kB inactive_anon:3792kB active_file:12kB inactive_file:20kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:130048kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:12kB shmem:368kB slab_reclaimable:308kB slab_unreclaimable:103516kB kernel_stack:456kB pagetables:584kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no Aug 1 01:00:13 kernel: <4>lowmem_reserve[]: 0 0 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA: 11*4kB 50*8kB 54*16kB 1*32kB 1*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1532kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>100 total pagecache pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>0 pages in swap cache Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Free swap = 0kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Total swap = 0kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>32768 pages of RAM Aug 1 01:00:13 kernel: <4>548 free pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>1352 reserved pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>7604 slab pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>11 pages shared Aug 1 01:00:13 kernel: <4>0 pages swap cached Aug 1 01:00:13 kernel: <4>SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20) Aug 1 01:00:13 kernel: <4> cache: kmalloc-4096, object size: 4096, buffer size: 4096, default order: 3, min order: 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> node 0: slabs: 3640, objs: 21812, free: 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>u2ec: page allocation failure. order:0, mode:0x4020 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8003e72c>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<8009426c>] (__alloc_pages_nodemask+0x618/0x694) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8009426c>] (__alloc_pages_nodemask+0x618/0x694) from [<803b0854>] (__slab_alloc+0x724/0x7b0) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b0854>] (__slab_alloc+0x724/0x7b0) from [<803b0a58>] (__kmalloc_track_caller+0xdc/0xe8) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b0a58>] (__kmalloc_track_caller+0xdc/0xe8) from [<803b28d0>] (__alloc_skb+0x54/0x104) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b28d0>] (__alloc_skb+0x54/0x104) from [<802179c0>] (pskb_copy+0x20/0x184) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<802179c0>] (pskb_copy+0x20/0x184) from [<801fcbc4>] (osl_pktdup+0x68/0x134) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<801fcbc4>] (osl_pktdup+0x68/0x134) from [<7f28edf4>] (wlc_recvdata_sendup+0x714/0x768 [wl]) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>unwind: Index not found 7f28edf4 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Mem-info: Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA per-cpu: Aug 1 01:00:13 kernel: <4>CPU 0: hi: 42, btch: 7 usd: 6 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>active_anon:916 inactive_anon:948 isolated_anon:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> active_file:3 inactive_file:5 isolated_file:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> free:383 slab_reclaimable:77 slab_unreclaimable:25879 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> mapped:3 shmem:92 pagetables:146 bounce:0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA free:1532kB min:4096kB low:5120kB high:6144kB active_anon:3664kB inactive_anon:3792kB active_file:12kB inactive_file:20kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:130048kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:12kB shmem:368kB slab_reclaimable:308kB slab_unreclaimable:103516kB kernel_stack:456kB pagetables:584kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no Aug 1 01:00:13 kernel: <4>lowmem_reserve[]: 0 0 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>DMA: 11*4kB 50*8kB 54*16kB 1*32kB 1*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1532kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>100 total pagecache pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>0 pages in swap cache Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Free swap = 0kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>Total swap = 0kB Aug 1 01:00:13 kernel: <4>32768 pages of RAM Aug 1 01:00:13 kernel: <4>548 free pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>1352 reserved pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>7604 slab pages Aug 1 01:00:13 kernel: <4>11 pages shared Aug 1 01:00:13 kernel: <4>0 pages swap cached Aug 1 01:00:13 kernel: <4>SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20) Aug 1 01:00:13 kernel: <4> cache: kmalloc-4096, object size: 4096, buffer size: 4096, default order: 3, min order: 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4> node 0: slabs: 3640, objs: 21812, free: 0 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>u2ec: page allocation failure. order:0, mode:0x4020 Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8003e72c>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<8009426c>] (__alloc_pages_nodemask+0x618/0x694) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<8009426c>] (__alloc_pages_nodemask+0x618/0x694) from [<803b0854>] (__slab_alloc+0x724/0x7b0) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b0854>] (__slab_alloc+0x724/0x7b0) from [<803b0a58>] (__kmalloc_track_caller+0xdc/0xe8) Aug 1 01:00:13 kernel: <4>[<803b0a58>] (__kmalloc_track_caller+0xdc/0xe8) from [<803b28d0>] (__alloc_sk Aug 1 01:00:13 kernel: ____________________________________________________________________________ Aug 1 01:00:16 RT-AC1200G+: start httpd Zadnje izmijenjeno od: djdado16. 17.12.2017. u 13:26. |
#2248 |
Postovi: 1,703
savjet: nadogradi na novi firmware-vrati na tvorničke postavke-zatim kad se digne reseriraj na reset gumb otraga drzi dok nepočnu blinkati lampice- ponovno ga konfiguriraj, ako to ne pomogne onda u dučan/servis zamjena routera,taj RT-AC1200G+ već u temi ako si čitao zna biti isporučen sa harwerskim greškama nakon zamjene zna perfektno raditi.
#2249 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Pobrisano Zadnje izmijenjeno od: android-split. 17.12.2017. u 22:53. |
#2250 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
