#2281 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
#2283 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
pa da vidiš dali je još pod garancijom, bar meni to pomaže, onom internacijonalnom. |
#2285 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
To normalno, doduše kod vas je njuškalo, oglas za 0, ja većinom preko OLX-a kupujem, pa koliko toliko opet znaš od koga kupuješ, ima neke dojmove i slično, tako da ako su mu dojmovi ok, i sve izgleda ok, više me zanima garancija, jer podrazumjevam da nije lockan, ako nije naglašeno. |
#2286 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 385
Mislio sam da se podrazumijeva da svi koriste iphoneimei.info s obzirom da piše datum kupnje, iCloud status i sim lock (što je inače relevantno prilikom kupnje). |
#2289 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Na toj stranici si prilikom kupnje (ako kupujes polovni) provjeris kada je aktiviran i ne moze te smuljati laznim racunom i jamstvom. Napravis brisanje pred prodavacem i prijavis se sa svojim loginom. Ako je sve ok das mu lovu i to je to. |
#2292 |
Postovi: 7,733
__________________ |
#2293 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Evo mene u jabuka tabor nakon duuuugo vremena. Tamo davno prvi i jedini iPhone dosad koji sam imao je bio 3G,onda serija androida SGS2,Huawei P6,Xperia Z,LG G3,SGS7. I sada iPhone 8,dugo sam razmisljao sto cu,istekao ugovor u Tele2,odlucio preorderat Mate 10 Pro,i kad sam krenuo narucit,taj tren su stavili IP8 na web ![]() Imam ga tek dan vremena,"prilagodba" je bila jako brza.. Jedino sto mi smeta je to sto koristim neke web aplikacije za posao u kojima ima puno padajucih lista za biranje neke opreme,i kad ju stisnem izbaci svoj neki dropdown menu gdje nemogu vidjeti puno ime tog artikla(dugacko je) cak ni u landscape modu,i to mi bas smeta ,probao sam chrome i safari,probat cu sve browsere mozda jos nadjem sto. Zarez na tipkovnici mi fali,"pisanje" imena na numpadu za pozive,i mislim da je to to ...
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#2294 |
Postovi: 5,997
Platio danas metar light. kabla 219kn, bila hica. Prvi se "potrosio" i vise ga ne dozivljava kad ga se ukopca, kao ni jedan non origigi koji imam doma. Moguce da i konektor odlazi, kaj nebi bilo cudno jer se stalno nesto ukopcava. Ugl. nikad vise ajfon kolko god dobar bio u nekim stvarima ne ispalati se.. Cak je poceo kenjat sa nekim prukama kad ukopcam moju NOA mobilnu bateriju koja puni brze nego origigi punjac btw.. |
#2295 |
Postovi: 1,627
S kojim punjačima se može brže puniti iphone 6s ? Imam neki od Amazona 2.4A na 5V i nisam primjetio nešto drastično brže punjenje. Svi spominju iPad charger (12w), a ovaj moj je isto 12W. Koliko najviše može vući iphone 6s ? edit, evo nešto za šesticu običnu: The short answer is the 12 watt adapter (which can supply 2.2 amps) will charge an iPhone 6 or later slightly faster than the adapter that comes with the phone, which can only supply 1 amp. But even though the adapter can supply 2.2 amps, the charging circuit in the iPhone 6 will only use 1.6 amps. So it won't be twice as fast.
#2296 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#2297 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Druga stvar je kako rukujes s njima tako i traju ![]() U proteklih 25g nikada nisam imao problema ni sa jednim kablom bilo koje vrste. Za razliku od mene kolegica skrsi svakih par mj. po jedan light kabel ![]() |
#2298 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,580
ja isto neznam kaj radite, ili ja imam sreće više, od prvog ajfona do danas, skoro 10 godina, nijedan punjac mi se nije potrgao nit da je neki problem bio valjda rukujem s tim malo nježnije, ne savijam ga kod utora itd.
#2299 |
Postovi: 4,766
Meni se na ajfon 6 orginal kabel ogulio na vrhu kod konektora I tako sad fali 10cm te gumi gumi plašta Al kabel radi i dalje Kineski kabli radili, ali kroz 1-3mj svi pokrepali.. ios javlja da ne podrzava ![]() Jedino green kineska marka mi kablovi rade. Al imaju i svoju cijenu |
#2300 |
Postovi: 4,707
Apple's Alleged Throttling of Older iPhones With Degraded Batteries Causes Controversy Meni je iPhone 7 vec pao na 2625 single, 4424 multi. |
#2301 |
Postovi: 5,997
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.12.2017. u 19:20. |
#2303 |
Postovi: 4,707
Oke, trebat ce to jos malo istrazit. Sad dobivam normalne GeekBench vrijednosti, nakon sto sam ga napunio. Nesto se desava, ali nitko ne zna sto tocno. Vjerojatno je nesto izmijenjeno s dolaskom iOS 11. |
#2305 | |
Postovi: 1,627
Nemam iPad punjač
#2306 | |
Postovi: 4,707
https://www.macrumors.com/guide/ipho...eeds-compared/ Mislim da su na iPhone 8 i X omogućili da se pune nešto brže s više od 12W (ili to vrijedi samo za X). No, još se od iPhonea 6 ili 6S može puniti jačim adapterom i punit će se brže. |
#2307 |
Postovi: 7,733
