Postovi: 127
Dva TD-W8951NB routera bridge mode pitanje
Imam dva routera TD-W8951NB i htio bi da mi je jedan glavni u koji ide adsl linija i na kojem je ugasen wireless. Na drugom bi htio da je dhcp i wireless server. Problem je sto mi wireless radi dobro sve dok je dhcp na drugom ugasen a na prvom upaljen, obrnuto ne radi nikako. Da li se moze natjerati drugi da misli da je on glavni za internet i da mi on bude dhcp server? Imam nekih problema sa opti tvom dok je upaljen wireless na glavnom. |
Postovi: 4,684
nebres, jer odmah i taj drugi koji bi ti htio dhcp zroka i getweja i naravno onda ne radi dobro a zašto prvi nije i dhcp? a drugi dhcp relej ako ima tu opciju, ako nema neka bude off Prvi bude adsl modem i dhcp drugi neka bude wifi only i dhcp off, spojeni lan1<>lan1 i dhcp bude nasao svakako put do tvojih uređaja. Isto tako, svaki ruter mora imat svoju adresu tipa 192.168.1.1 i 192.168.1.2 za drugi i bok.. |
Postovi: 127
Mislio sam da ide dhcp preko drugog jer imam jos jedan wireless repeater pa mi se tu javljaju neki problemi... Ima dhcp relay opciju pa cu to probati jos... Pokusao sam staviti glavni u bridge mode a drugi pppoe i nece, to je pitanje da li taj router uopce to moze |
Postovi: 23,501
Rađe nabavi drugi uređaj koji ima Universal repeter mod rada. Sa ovim iz naslova se nećeš usrećit, morao bi zaštitu spustit na max. WEP tip i pokušat složit WDS link + ostaĺo šta treba. |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,004
Selo je u igri i wep je sasvim solidan, tj nema se tko niti spojit jer su susjedi daleko i pretezno stariji ljudi. Vec sam kupio tplink jedan repeater, kasnije stavim model ali je preslab i dosta varira signal a "uvijeti" su sasvim solidni, kao da nije dostatan uredaj. Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk |
Postovi: 23,501
A onda se igraj sa ovim, da sad ne pišem sve, nađi u starim temama korake ... |
Postovi: 2,004
Nasao, sredio, radi. Sad samo treba kabel provuc od jednog do drugog cca 50m. Hvala nikky Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk |
