Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Mikrotik - za početnika
Pozdrav, zahvaljujući (hm, zahvaljujući...) uputama i preporukama na forumu preporučio sam prijatelju da za svoj pristup netu kupi i koristi Mikrotik SXT Lite2, budući da je sadašnji CPE riknio. Ovaj mi ga je donio nakon 5 dana: aj ti ovo iskonfiguriraj i tip je u pravu, ovo je sve samo ne za početnika. Dakle ni wiki mi nije od pomoći, a što ja trebam je upogonit ovaj Mikrotik kao client. Dakle, što i kako? S ovim se nisam usrećio: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Conne...reless_Network Postoji neka kućna mreža s 10-tak uređaja, spojenih na kućni AP, koji bi žicom trebalo povezat s Mikrotikom, koji je client prema vani. Mikrotik se treba kačiti na drugu wifi mrežu, dotična nije daleko i nikakvih problema s jačinom signala i brzinom do sada nije bilo. Naravno, od wifi mreže su svi parametri poznati, ja mogu dobit da Mikrotik pronađe i prepozna neku wifi mrežu (testiram na poslu), ali ne mogu dobiti nikakav pristup netu preko istoga. Jel postoji neki tutorial za "sad i nikad više" na ovu temu? Hvala, T. |
Postovi: 4,714
ajd se ti javi na pm pa ti pokažemo u 3 koraka kako to radi ima mikrotik i quick tab.. koji dosta toga riješi ako su postafke normalne |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
internet strana i kućna strana imaju isti subnet? ili je internet (npr) 10.0.0.1 a kućni net 192.168.1.1? ako je isti subnet, samo dodaj ethernet i wlan u bridge. ako nisu isti subneti, na wlan interface moraš nakačit dhcp client. na ethernetu pod ip moraš dat uređaju neku ip adresu koja će drugim kompvima biti gateway. onda moraš dodat dhcp server i definirat dhcp pool, ali samo za ethernet interface. nije za početnike... i da, NEMOJ ništa radit kroz web browser jer je teško sranje. skini winbox i radi preko njega sve bi ti bilo puno jednostavnije da imaš neki router koji ima wan port u kojeg ćeš sxt spojit. tada doslovno imaš 2 minute posla na mikrotiku, dodat bridge i spojit ga na tu wifi mrežu. |
Postovi: 144
Jutro, hvala svima ![]() AKo zapnem... ![]() Da dodam još informacija, sve mreže su u istom subnetu. Idem probat.. |
Postovi: 144
Dakle, evo par screen shootova, pa vičite što trebam. Iako, u nekoj varijanti na početnom zaslonu/izborniku sam imao opciju "Bridge ALL LAN ports", koju sam i zakačio, ali sad to ne vidim. Uglavnom (ovo je samo za test,jel): Hvala. ps. ne prikaziju mi se screenshotovi: https://ibb.co/hqdA7b https://ibb.co/k9icnb https://ibb.co/nEUuYG Zadnje izmijenjeno od: tborzic. 14.11.2017. u 09:22. Razlog: linkovi |
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
uđi na wlan, i pogledaj šta ti piše za mode, dali je station ili station-bridge. mora bit station-bridge. isto, pod bridge - dodaj bridge, i onda tab ports dodaj eth i wlan portove na bridge. |
Postovi: 144
to dado, spojen da, ali pristup vani (na net) - ne. jp_rv: sad ću, hvala |
Postovi: 4,714
dhcp client ok ? dns ?? ajd ja sam ovdje.. pa pm.. i sredimo u minut tesko je sad pisat šta ti da radis,. a neznamo ostatak mrezu nit ništa |
Postovi: 144
hehe zahvaljujem Dadi, pokušat ću popodne na lokaciju, važno je da malo bura popusti ![]() |
#16 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 9
napravio sam skicu da bude jasnije,u radnoj sobi gdje mi je spojen treći router mikrotik nestalo mi interneta,prikazuje se uskličnik,onda sam otišao u winbox te sam tamo nešt zeznuo tako da u winbox više nemogu niti uči,sad dali ima tko volje da se nekako spoji preko teamviewer pa da mi pokuša to složit? |
#18 |
Postovi: 9
ma bolje da nisam ništ išel dirat to mi je sve kum složio ali je odišel v ameriku delat pa se nek ja sad snalazim,dali bi se ti mogao spojit pa da mi to složiš,ja bi spojil mob s kompom da dobim internet pa se ti spojiš preko teamviwera ako ti nije problem |
#22 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
MikroTik smještaj
Evo da se i ja malo ubacim u temu, obzirom na vremenske uvjete može li se SXTsq Lite5 uređaj staviti privremeno na tavan jer mi se trenutno ne da zaj... oko krova, da li bi crijep smetao ili baš mora ići van? |
#23 |
Postovi: 23,532
Zavisi o udaljenosti "druge točke" i o tome kakav će biti nivo signala. Sami crijep nebi trebao puno "davit" signal. |
#25 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
poželjno je da je vani. 1km nije neka udaljenost za sxt, inače... ovisi šta imaš po putu. rađe ga montiraj vani na neko stablo, kanalice od krova dosta guše 5ghz. ja sam bio ekperimentirao kod frenda da stoji na pod-krovu (nije tavan, već kao dignuti hodnik ispod krova, sa jednim zidom u staklu) i na 200metara je signal bio dosta loš. tek kad sam ga maknuo na sam prozor, se signal popravio ali i dalje je to bilo puno lošije nego kad je bio u otvorenom prostoru. |
#30 |
Postovi: 4,714
evo riješeno @leni2put sve zbrda zdola zte modem .. dhcp server simens koji je u ulogi ap-a .. isto dhcp server ON mikrotik u drugom subnetu.. dhcp server ON i spojena mreza 192.0.0.0 do 192.255.255.255 WTF .. i naravno između mikrotika i simensa je ubnt antena .. koja je isto krivo konfigurirana bila SSID svugdje isti .. pass naravno isti i sad .. simens je malo otišao OFF , ubnt antena si našla pajdaša f mikrotiku.. jer je bilo locked TO SSID .. ne i mac adresa .. i naravno da mu je onda tek crklo.. i sad kako kopaš .. učiš mrezu preko teamvivera samo odkopavaš veselja.. al eto radi sad |
