#1141 | |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Skinuo sam i pokrenuo program "ZTE MF286 info v0.6.161" ali je prikaz sučelja djelomičan i ne mogu ga smanjiti . Možda znate gdje je problem ? Evo vidljivog dijela ... ![]() |
#1142 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,240
Nešto vam zeza software treba naći pravi. koliko vidim tako reći ne očitava ti parametre. Brat ima tele2 software i sve uredno učita i lte-a radi. https://imgur.com/y4JhSms |
#1143 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Freerock0, pokušaj prije mjenjati IP adresu od mf286, stavi 192.168.1.1 i ulazni pasword za sučelje 1234. Ako ti je sada IP adresa 192.168.0.1 /po defaultu je meni ta /ideš unutra admin, ako nisi mjenja/ kada si ušao vidiš LTE na ON stavi OF. Dole desno plavi kotačić klik i nađi napredne postavke klik - IP staviš 192.168.1.1 ispod DHCP uključen, DHCP IP skup 192.168.1.100 do 192.168.1.200 klik na primjeni. Vrati se na sučelje stavi LTE na ON, sad će se restartati, sada je izmjenjena IP adresa. Na sučelju gore desno imaš Promeni lozinku za prijavu 1. uneseš dosadašnju, 2 i 3 novopostavljenu 1234 i klik na primjeni, to je to. Sada probaj aplikaciju i treba raditi i imati normalan oblik. Aplikacija i softwer u ovom slučaju nemaju veze. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 02.12.2017. u 21:39. |
#1144 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Trenutno su mi ukućani na netu pa me zanima ako sad promijenim IP adresu , dal će se kod njih nešto promijeniti (izgubiti veza, nemogućnost spajanja na net...) ili samo kratkoročni gubitak veze ? |
#1145 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,958
Moraju se svi diskontirati sa WiFi i samo opet spojiti da bi pokupio nove IP adrese |
#1146 |
Postovi: 136
Sam ruter ih diskonektira /restarta se/ a oni se poslije konektiraju. |
#1147 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
#1148 |
Postovi: 136
IP može ostati, aplikacija ti koristi da ju povremeno /po potrebi/ koristiš radi podešavanja ili kontrole parametara. Kod povratka na tvorničke postavke /sa čačkalicom, ili preko sučelja/ IP se sama vraća na 192.168.0.1. i pasword sučelja na admin. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 03.12.2017. u 08:35. |
#1149 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Evo parametara mada prikaz još uvijek nije potpun - kako vam se čine vrijednosti ? ![]() |
#1150 |
Postovi: 136
Ako je to frekvencija od 800 mhz onda je srednje ako je 1800 mhz onda je vrlo dobro, gdje se gubi onaj LTE-A? Sada ćeš sigurno pitati di vidiš frekvenciju? Ja je vidim kada stavim mf283+ i onu aplikaciju 3wg3-watch tu piše na kojoj f. radi i piše broj bazne stanice ID i to povežem, jer i na tvojoj aplikaciji piše cell ID 388433 br. bazne stanice. Jačinu signala imaš slabiju dok SINR ti je kao i moj (naš Prezime kaže da je dobra ako je preko 12 dB), malo podešavanja i biti će četvorka, ako nemaš antena nađi bolji položaj. Kada spojiš dvije frekvencije računaj skoro duplo i eto petice. Ma i sad je ok, dosta nam je ali pozitivno je ako težimo boljem. Ovo što fali na aplikaciji je grafika a to imaš analogno lijevo gore. www.speedtest.net/my-result/a/3420518435 Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 02.12.2017. u 23:43. |
#1151 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Ima li neki drugi način ili druga aplikacija , pošto je softver problematičan , kojom bi mogao provjeriti na kojoj frekvenciji je trenutno ? |
#1152 |
Postovi: 136
Ja neznam kako je kod tebe, kod mene čas je na jednoj f. čas na drugoj cca na dan 3-4 puta skače iz jedne na drugu, par sam je puta vidio i na 2100 mhz. Znači radi na ove tri frekvencije 800 mhz/1800 mht/2100 mhz. Za ovog našeg ZTE mf286 koliko je meni poznato nema aplikacije/programa koji bi ti direktno pokazao na kojoj f. trenutno radi. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 03.12.2017. u 00:07. |
#1153 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,364
#1154 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
#1155 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,441
https://drive.google.com/file/d/0B9K...ew?usp=sharing MF286 Info v0.6.182.zip https://mega.nz/#!lTREQSAL!HYhgc0zpd...oqUTJ3JtJjjUhQ LTEWatch V2 Zadnje izmijenjeno od: axo. 03.12.2017. u 11:52. Razlog: dodatak |
#1156 |
Postovi: 1,441
#1157 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Skinuo i ovaj LTEWatchH.2.0 ali javlja grešku te ga ne mogu pokrenuti ... |
#1160 |
Postovi: 1,240
Isprobao 40% od 21 firmware za huawei 5186s-22a. četiri su donekle zanimljiva Elisa(Finland) i DNA (Finland) LMT(Latvija)Telia(Sweden).Elisa jedina podržava CA, ali kad stavim tele2 sim svakih 10 sec se diskonekta pa opet konekt i tako stalno, isprobao sve postavke al tele2 ne radi.DNA Najviše postavki, nema CA stabilan.LMT nema CA iako u devices information prikazuje CA mod. najviše informacija u devices information.Telia s njime mi došao router stabilan ne puca veza skoro sve informacije ne radi CA. Zasad moja prednost ZTE MF286 sa tele2 firmware naspram Huawei 5186s-22a. Usput mijenjam E5816s-22a(firmware stavim po želji)za ZTE MF286 tele2 detaljnije inbox |
#1161 |
Postovi: 4,364
Cudno... Jesi probao forsirat samo 1800MHz frekvu, da se ne proba prekapcat na neku drugu s obzirom na CA? Mozda ga to "zbunjuje". |
#1162 |
Postovi: 1,240
Ma jesam samo 1800 stavio i opet se diskonektira. Imam osječaj da je taj firmware zaključan na 800 + 1800. Najgore platiš i na kraju ne radi kako treba. Kako ZTE 286 to može pukneš sim i radi na CA ili na tele2. 90% ljudi ne zna promjeniti firmware pa ne znam kako su si u huawei-u to zamislili! Jako sam razočaran! 8h potrošio nizašta s tim firmware-ima uzalud UreĐaj mora biti napravljen i za laike,(Staviš sim uštekaš u struju i surfaš bilo CA ili 1800,800) a ne da moraju sad mjenjati frekvencije pa novi firmware Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 03.12.2017. u 19:17. |
#1164 |
Postovi: 136
Ja imam vip sat i homebox internet. |
#1165 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
trenutno placam 127,50 za prosireni paket sat tva i zanima me opcija da uz to uzmem homebox. szk veli da se te dvije stvari ne mogu kombinirati sto se tice bilo kakvih popusta te nudi homebox za dodatnih 155kn, odnosno 282,50kn mjesecno. dvogodisnji ugovor za sat tv je istekao, uzeo bih novi na 2 god ako treba, ali ne pomaze ![]() kolko ti placas? |
#1166 |
Postovi: 136
Ja imam homebox duo od 01.10. i od ranije vip sat /ugovor davno istekao/. Homebox duo plaćam 155 kn. i koristi ga kći studentica u Rijeci a vip sat 45 kn mjesečno/osnovni paket/ koristim ja i ukupno plaćam 200 kn. mjesečno. Imam i homebox turbo od 11 2016. g. po 150 kn. mjesečno /tada bilo toliko/. Na njega prije u ono vrijeme nisam mogao dobiti popust temeljem objedinjenih usluga, to su uveli nedavno i iskoristio sam ga za homebox duo /gore/. Znači ako dobivaš homebox duo za 155 kn dobivaš ga na popust jer inače bi koštao čini mi se 168 kn. mjesečno. Sve je to uzeto uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 04.12.2017. u 07:40. |
#1169 | |
Postovi: 1,240
https://imgur.com/a/182YG |
#1170 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Meni radi e5186s u bridge modu. Ali kad je aktivan bridge mode, onda ti naravno ne rade vpn i dyndns, nego to moraš podesiti na glavnom routeru. |
