#3241 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: ST
Postovi: 56
#3242 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Nisam to shvatio na 170 knje dobit samo 60kn?? |
#3243 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
#3244 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pa ulozio si 100, dobio 170, drzavi 10, tebi ostaje 160, ali je 100 bio ulog, pa ti je krajnja zarada 60 kn. EDIT: btw sluzbeno ocitovanje porezne u slucaju mininga kod kojeg nema pocetnog uloga je da se placa porez na sve iskopano. Znači krenuo si od nule i iskopao 100 eura, porez ide na svih 100. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 29.11.2017. u 18:24. |
#3246 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Piše ti svuda u svezi te teme, da se to gleda kao porez na kapitalnu dobit. |
#3247 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ukratko, potpuno je nebitno da li si prodao BTC, ETH ili jabuke i kruške. Ako si nabavio jabuke i kruške po 100 kn/kg, i prodao ih za 200 kn/kg, moraš platiti porez na kapitalnu dobit za razliku između kupovne i prodajne cijene. Ako su ti jabuke i kruške narasle na stablu i prodao si ih za 200 kn/kg, plaćaš porez na kapitalnu dobit u punom iznosu od svih zarađenih 200 kn. BTC = voće i povrće ![]() |
#3249 | |
Postovi: 209
#3250 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
#3251 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ne želim nagađati, ali iako porezna ima uvid u sve račune, pitanje je da li imaju dovoljno sposoban softver da vidi razliku od uplata npr. plaće ili isplate sa burze. Naravno da će neki kompjuter pregledati sve ulaze i izlaze pa markirati crveno one koji su imali puno više ulaza nego izlaza, ali da će se svi detaljno pregledavati, čisto sumnjam. Pitanje je koliko si spreman riskirati ![]() |
#3252 | |
Postovi: 209
#3253 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Mislim da su kazne velike ako ne prijaviš... porez je porez u svakoj državi, a svi znamo kako je u Americi. Znate što kažu ameri što je prvo u životu? Prvo plati porez pa onda sve drugo. Druge stvari možeš zaboravit npr. seksat se s ženom, nisi pokupio djecu iz škole već 3 dana pa kampiraju u školi, ali ne plati porez onda si naje.... |
#3255 |
Postovi: 19,002
Ja se ne bih igrao s državnim aparatom. Skini izvještaje sa svih burzi, izračunaj i plati pa si poslije miran. Porez bi vjerojatno mogao izbjeći prebacivanjem coina na neku namjensku karticu i dizanjem na bankomatu. Tu opet imaš neki fee, ali je sigurno manji nego porez.
#3256 |
Postovi: 209
Kako vi to radite?Da li je već netko prijavljivao, koji je postupak? |
#3257 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,192
Samo će staviti da se provjere sve transkacije koje su stigle u RH do recimo tvrtka koja je u vlasništvu Krakena, Bitrrexa i koga već. HRV porezna uprava je uvijek u zakašanjenju, i čekaju zadnji tren pred zastaru, znači računajte da bi oni mogli početi kopati po sadašnjim isplata za 1-2 godine. |
#3259 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Bez potpisa. |
#3260 |
Lokacija: vitez
Postovi: 14
#3261 |
Lokacija: OS
Postovi: 216
Ovo napajanje za gtx 1070 + 1070ti overkill ili nesto slabije? mislim malo pokusat se igrati sa nicehashminerom. Hvala ![]() https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=84037ADM |
#3263 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 45
#3264 |
Lokacija: vitez
Postovi: 14
Ni jedan rejected share,ugasio claymore pokrenuo furmark i kasnije jos neki test, sve ok... ni jedan artefakt... cudno |
#3265 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Pozdrav mining ekipi! Pokusat cu srociti ovaj post sa sto manje teksta, stoga molim za malo strpljenja jer sam n00b sto se tice mininga ... Raspolazem sa cca 12000kn i ozbiljno sam zainteresiran za gpu mining. Iako se zanimam za ovu temu vec neko vrijeme i citam srodne teme/postove, prakse uopce nemam, zato zelim preporuku i savjet od nekoga tko je iskusan i ima prakse u miningu (kolega FRipper, od tebe ocekujem par recenica , uz duzno postovanje svima ostalima naravno). Osobno bi najradije uzeo 2x Vega 56, no problem je trenutna prenapuhana cijena a i dobavljivost istih, naravno u igri su i ostale popularne grafe RX5xx, Gtx 10xx itd... Stoga, otvoren sam za sve prijedloge/savjete u vezi odabira grafi, pa i ostatka komponenti iako tu imam iskustva i znam otprilike na sto ciljati. Bitna napomena, struju necu placati, znaci potrosnja riga je totalno zanemariva stavka. Najbitnija mi je sto veca zarada, nebitno dali koristim AMD ili nVidia grafe. Isto tako me zanima sto majnati, Eth ili neki drugi alt coin? Hvala svima unaprijed ![]() |
#3267 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Sn4k3, sigurno imaš ljude preko grane koji će sad za Božić u Hrvatistan? Kupuj ko čovjek vani, razlike su ogromne. Što se kopanja tiče, imaš ljude koji kopaju najisplativije i hodlaju ili kopaju najisplativije i kupuju alt koji računaju da će eksplodirati, ili oni najhrabriji koji kopaju neki tam žblj coin koji će tek explodirati. |
#3268 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 92
#3269 |
Postovi: 19,002
Svi manje-više normalni proizvođači nude RMA i čekaš sigurno manje nego kada bi išao preko trgovine.
#3270 |
Postovi: 45
Pitanje za rudare na Krakenu, koji je minimalni iznos (u mom slučaju ZEC-a) da bi ga mogao tradeat za bitcoin? Htio sam probe radi dosad izrudarenih 0,2 ZEC pretvorit u koliko već bitcoina ali kaže ammount is too low ili negdje grijesim? |
