#1981 |
Postovi: 2,375
Danas sam imao jedno od luđih iskustava s ventovima. Odapela mi je pumpa na H110 prošli tjedan pa dok čekam na zamjenu, kupio sam od kolege s foruma Noctuu D15. Genijalan cooler sa još genijalnijim ventovima (NF-A15) koje jednostavno ne mogu dovoljno nahvaliti. Tek kad sam ih čuo (odnosno nisam ![]() 12-ice sam našao, ali 14-ica nema nigdje ni za lijek u Zg. Ništa, čitam iskustva ljudi, pa se odlučim za jeftine Arectic F14 PWM PST ventove dok se negdje velike Noctue ne pojave. I onda počinje show. Uštekam 12 cm Noctue i ne vjerujem svojim ušima. Najjeftiniji šroteksi se ne čuju kao ta govna od ventilatora. Da je jedan, još bi rekao da je neispravan, ali dva... Uglavnom, ventoi koje su trebali zamijeniti su tiši od njih. Pokušao sam sve, direktno na 12V, sa LN i ULN adapterima, to su traktori, a ne ventovi koji koštaju 170 kn komad. Sutra ih vraćam u trgovinu i molim Boga da će ih primiti natrag. A Arctic F14, pitate se? Ljubav na prvi pogled. Usporedivi sa A15 što se tiče nedostatka šuma ležajeva, do 60% okretaja nečujni, poslije toga se čuje šum zraka i tek na maksimalnim okretajima se malo čuju ležajevi. Ono, wow za vent od 49 kuna. Uglavnom, Noctua A15 i Arctic F14 genijalni ventovi, Noctua F12 drek nad drekovima, nije šala ni hiperbola kad kažem da najjeftiniji kineski šroteksi manje buče od njih. Eh, kad pogledam svoj sedam godina stari 12 cm Scythe S-Flex... |
#1983 |
Postovi: 2,375
To ćemo još vidjeti, ne mogu staviti grafu u prvi slot (znam, znam, nije neka razlika između 16x i 8x PCI-E), cooler mi zauzima pola kućišta, a i trebati ću opet eksperimetirati sa airflow-om (ovo mi jako teško pada ![]() Iako tek sada vidim da mi ne nedostaje blagi zvuk pumpe... ![]() Eh, da, da li netko zna gdje u Zg kupiti Noctua NA-SAV2 gumice za montažu ventova i Arctic F12 PWM ventove (može i CO, ali ne bih PRO verziju)? Nalazim to samo u iPon-u, a vjera mi ne dopušta da tamo kupujem (a i dostava od 50 kn ![]() |
#1986 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Staviš na H110 vent koji hoćeš i sve si riješio ![]() Al stvarno je strašno kakve one ventilatore daju uz te H vodene hladnjake koji spadaju u hihgend i koštaju po 100-150€. Ja svoje trpin samo jer radi na min speed i to jedan, jako jako rijetko oba. Pretvorio sam PC u terminal, ne radim ništa ![]() ![]()
#1987 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
Ljudi trebam savjet. Kolega treba/želi uzeti neka dva brza ventilatora iako mu realno ne trebaju, ali tako je kako je... Ima Carbide 270R te bi 2 venta stavio naprijed da hlade msi 970ku te ima novi msi frozr l hladnjak. Izbor je pao na Corsair AF120 Performance Edition Twin Pack(1650rpm) ili be quiet! SHADOW WINGS SW1 120mm HS(2200rpm) Cijene su skoro podjednake corsair 2 pack=250kn be quiet x2=220kn Koji bi vi uzeli da ste na njegovom mjestu? Hvala
For everything you gain, You lose something else. |
#1988 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Imam athlona II 630 i na njemu stock hladnjak. Malo je reć da ovo fućka ![]() Uglavnom, proc nije kloknut i najveće opterećenje mu je puštanje filmova. Jel ima kakvo jeftinije rješenje s kojim bi ga utišal? Jer baš mi se ne kupuje za njega hlađenje za 150+ kn. Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 18.08.2017. u 10:21. Razlog: EDIT: sad tek vidim da ovo možda nije dobra tema... |
#1989 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Mislim da ti je ovaj sasvim ok : https://www.nabava.net/search.php?q=lc-cc-95 |
#1990 |
trazim ventilator za vodoravno postavljanje (napajanje), smijem li gledati sleeve bearing, fluid dynamic bearing ili iskljucivo ball bearing lezaj dolazi u obzir? Zadnje izmijenjeno od: trpi. 04.10.2017. u 09:14. |
#1991 |
Postovi: 23,505
Ima tema zamjeni venta u napajanjima samo je "potonila", potraži je, tu smo navodili na što treba paziti. Onako ugrubo, sve je dobro u odnosu na sleeve bearing. Dobar FDB je ok, čak i kad stoji naopako, možda neće doživiti 10 god. ali 3 - 5 god. hoće. Nezgodno je šta je ponuda i zadnje vrijeme siromašna pa nemaš većeg izbora. Mislim da je zadnje bilo dobavljivo "najbrži" AC F12 i radi ok. |
#1992 |
Postovi: 1,345
trpi Sleeve bearing (SB) će upsidedown montiran krepati jako brzo, pogotovo u napajanju gdje su stalno prisutne prašina i kojekakvo smeće, odnosno gdje je vent praktički nedostupan za čišćenje. Fluid bearing sa svim svojim varijacijama (FB, FDB, SSO, itd.) su trajniji ali ni oni nisu optimalni osim ako nemaju magnet sa stražnje strane (Noctua, neki modeli Fractal, itd.). Ball bearing (BB, DBB) su way to go, no ponuda u HR je najblaže rečeno mizerna, odnosno ako je i ima skopčana je sa suludim cijenama. Arctic CO (DBB) model (pretpostavljam da se radi o 120x25 mm ventu) je jako dobar izbor (cca. 70 Kn), zamijenio sam originalni vent na Hexa400 napajanju koji je počeo mljeti nakon godinu i pol, super sam zadovoljan, uopće se ne čuje (konfa C2Q9450@3,6, 8 GB ram, ATI HD7770, SSD, 2x HDD).
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1993 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
poz. moze savjet ventova za ASRock Z270 extr4 i kuciste Corsair Carbide 300R. grafa za sad msi gtx960. za klasicni rad (office, net...) i igranje strategija. cooler na procu (7600k) ce bit scythe Ashura (500-1300rpm). mislio sam stavit napred 2x14cm, iza 1x12cm, gore-iza 1x14cm. sastrane neznam dal bi stavljo ista jer ionak je 2-3cm od zida ta strana pa neznam koliko smisla ima. nego neznam koji fan uzet. mislio sam arctic f12 pwm CO PST seriju (i 14) ili bionix f120 (i 140). neznam koliko su bolji ti bionix i ono jos vaznije koliko su glasniji na ful speed-u (1800rpm) od ovih drugih koji idu do 1350rpm? nisam jos proucio plocu, al pretpostavljam da bi CPU fan spojio sam, a ove ostale sve skupa u seriju jer koliko vidim imaju tu opciju. ili eventualno odvojio 2 + 2 savjeti? kuciste : http://www.corsair.com/en-us/carbide...pc-gaming-case |
#1994 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
stavi naprijed dva 140 mm, iza 120 na ispuh i gore jedan 140 ispuh i sve ih pospajaj na maticnu (koristi splitter ako imas ogranicen broj fan prikljljucaka) jer imas mjesta i kontroliraj ih preko softwera u windowsu, namjestis krivulje ventova i miran si |
#1995 | |
Postovi: 4,130
![]() nego neznam koje uzet. da je za mene isle bi noctue sigurno, al ovo mi je za brata. nece oni dat za fanove te bolesne cjene. zato bi iso na arctic, al neznam dal zet 1350 il 1800rpm. ja mislim da je 1350 dost jer ni kod mene noctue neidu vise, a clockan sam. |
#1996 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ni slučajno priko 1300 okretaja za 14-ice, to gura buku kroz uši pa makar ti brat igra sa nafrljenim slušama ![]() Arcticove ventove neki hvale, a neki ih kude (ovisi od pošiljke balkanskom rutom), ili su best buy ili drndavi odroni.... ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1997 |
Postovi: 4,130
he he. gdje trazit ove od 1350 (Rijeka). vidim u linksu samo 12ice i ovi bionixi... mislio sam da to za arctic vise ne vrijedi jer znam da je nekad bilo. a i nije bas da uzimam osnovne modele, hm. nesto istih karakteristika od konkurencije, tog cjenovnog ranga (12 i 14; 1300-1350rpm)? |
#1998 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znaci define C je na putu. Malo gledao po internetj bas i ne hvale njihove ventove.. posto ima 1+1 a ja bi htio 2 na ulazu 1 na izlazu moze savjet? Uzet jos jedan fractal gp12? Ili kupiti 3 neka druga venta? Ako da koja?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1999 |
Postovi: 68
Obzirom da sam i sam istraziva te ventilatore, jedna brza i laka preporuka, corsair ml twin pack ( obzirom na cijenu po jednom fanu vjerojatno najisplativiji za uzet ) , 140/120mm ovisno koji stanu, isto tako PHANTEKS PH-F140MP / 120MP , od malo skupljih be quiet silent wings 140/120mm te od jeftinijih eventualno arctic f14/f12 pwm |
#2000 |
Postovi: 10,003
Na mom kucistu su dosli gp12+gp14. Dodao sam za intake jos jedan arctic f14 pwm i mirna bosna. Svi su spojeni na maticnu, podesive brzine (pwm), nastimani od potpune pasive do gejminga sa argus monitorom. U normalnom radu jedino sto cujem je napajanje (kad mi je komp na stolu). Kad ga stavim dolje ne cujem nis. Imho, fractalovi ventovi su mi cist fajn, ne vidim im manu osim sto estetski imaju manje krilaca od arctica ![]()
#2001 |
Postovi: 1,345
Scythe i dalje nudi Gentle Typhoon ventove, ali samo na kineskom sajtu. http://www.scythe-cn.com/product/fan/fan.html I ne samo to, nego se nude nove verzije PWM 1850, PWM 2150, PWM 3000 modela. Istih nema na evropskom, američkom niti japanskom. Kineski sajt je definitivno aktualiziran (sudim po tome što ventovi nisu u šparti Discontinued, te po najavi Sengoku Bune tower hladnjaka kojeg još nema za kupiti). Ima li netko možda informaciju više?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 05.12.2017. u 19:37. |
#2002 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
Čini mi se jako interesatnim ovi novi modeli Carsair LL140 PRO RGB LED ima 'ko kakvih iskustva s tim? Nisam uspel naći baš neke informacije ako se uzme jedan, dal se mogu kontrolirati boje. Znaci u pakiranju di je jedan ne dolazi HUB i Lighting Node PRO, ali se možda konektor za LED da spojiti na RGB header na matičnoj... |
#2003 |
1
Postovi: 3,556
Počinje mi lagano umirat Coolermaster Scyleflow 120mm pa me zanima neka adekvatna zamijena, al pod obavezno je da svijetli plavo.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#2004 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav ,ekipa! Evo pitanje .Treba mi neki fun adapter za samo jedan vent u kučištu.Naime,ova moja matična ne podržava regulaciju preko ploče,pa mi taj gentle typhon puše na 1800rpm,što mi je dosta glasno. Ovako nešto: https://modmymods.com/cables/voltage...on-cables.html Jel to ima kod nas gdje za kupiti?Ovo mi je nekako najzgodnije,jer mi se ne meću neko glomazni kontrolori zbog jednog venta.
Phil of the future! |
#2006 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
edit: Mislim da se sa ovom mojom pločom ne može.Bar meni ne radi!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 29.12.2017. u 18:32. |
#2008 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#2009 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Evo i moj primjer, uzeo sam one jeftine 3pinske ventilatore Arctic F12 (120mm) iz Linksa. Na maksimalnoj brzini su veoma glasni, ali pošto moja ploča ima mogućnost DC regulacije ventilatora napravio sam si custom fan curve u biosu. Za tu cijenu su odlični i osiguravaju velik protok zraka, ali zbog buke ih nikako ne treba držati na maksimalnoj brzini nego treba iskoristiti mogućnost DC regulacije ako to ploča podržava kao u mojem slučaju. |
#2010 | |
molim preporuku programa koji moze kontrolirati ventilatore na ploci obzirom na temperaturu graficke |
