#1891 | ||
Postovi: 7,739
Sent from my SM-950U
__________________ |
#1893 |
Postovi: 4,403
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 22.11.2017. u 11:36. |
#1895 |
#1896 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
Iako se ovo tiče svih računala sa Intelovim procesorima, ipak ću postati ovdje pa da si možete provjeriti firmware vaših ThinkPada. Dakle, 20.11.2017. je Intel napokon priznao sigurnosni propust u svojim procesorima vezan za Intel ME tehnologiju izdavanjem zakrpe i alata za provjeru sistema. Prvo, ovdje imate popis Lenovo računala i laptopa (pa i ThinkPada) koji su pogođeni problemom, a o Intel ME budalaštini (ako još niste upoznati) možete pročitati ovdje ili ovdje ili ... ma znate naći i sami ![]() |
#1897 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,184
Odlican update, hvala bertone!! Provjerio sam i moji W530 i X220 su unaffected... ![]()
#1900 |
Postovi: 2,076
http://www.narucime.hr/naviatec-mini...m_medium=click Jel bi mogao s ovime riješit problem ekrana, tj igrat CS 1.6 bez lagga, ako spojim mini DP sa HDMIijem u TV? imam T430 |
#1901 |
Avocado
Postovi: 7,868
Ovisno o modelu TV-a, imat ćeš znatno veći ili malo veći input lag od bilo kojeg TN monitora. Imaš li postojećih problema s input lagom ili te zanima samo informativno? Naslućujem nešto u smjeru internog ekrana i input laga, ali nisi jasno iznio problem, tako da odgovor na pitanje može biti i da i ne ![]()
Spoiler alert! |
#1903 | ||
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,020
P.S. Nisam još instalirao.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1904 |
Postovi: 2,068
Ako se dobro sjećam samo su se tri CPU-a (2xi3 i 1xi5) 2. serije (Sandy Bridge) ugrađivali u T430, svi drugi modeli u T i X serijama su imali 3. generaciju, odnosno Ivy Bridge a sa njima je Intel već počeo kemijati sa BIOS-om koji se nije mogao lako modificirati. |
#1907 |
Postovi: 2,184
#1910 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@bertone hvala ti na pomoći oko linuxa ali mi nikako ne leži, nisam se mogao naviknuti drmnio gore win10 i laptop se preporodio, doslovno leti na kraju je lenovo 3000 n500 završio kod žene, meni naletio neispravni hp compaq cq58-d51sm i popravio ga, na njega stavio win7 preko HDD-a i super radi za slabašni 1.5ghz proc, u planu je stavit neki SSD, baterija drži cca 3 sata e sad jedno pitanje, na njemu je rezolucija 1366x768, ima li ikakve šanse da preko HDMI-a dobijem 1080p kad spojim na TV? |
#1911 |
Postovi: 2,068
Ne vidim razlog zašto ne bi mogao imati 1080p na TV-u ako je HDMI izlaz ispravan. Spoji Laptop i TV HDMI kablom digni Windowse i kombinacijom tipki WinKey+P biraš izlaz slike. Što se pak tiče Linuxa, nekome odgovara, nekome ne, netko ima prejake navike spram jednog OS-a ili prevelika očekivanja da oba OS-a trebaju raditi jednako, ali nitko nikoga ne sili na ništa ![]() |
#1912 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
preko HDMI-a sam na 60Hz dobio 1400x1050 rezu, kad stavim na 50Hz reza je 1080p ali slika bježi preko bezela tj. slika je veća od ekrana laptop ima radeon grafu(pretpostavljam da je isto na nvidiji) pa sam preko radeon settings-a na gpu scaling smanjio sliku od ruba do ruba sad je 1080p 60Hz eto, možda nekome pomogne ![]() |
#1913 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Taj problem s bjezanjem slike ti je overscan i idealno je da ga zgasis na tv-u. Kod mene na grundigu ga iskljucim u opcijama pod "picture > aspect ratio > disable overscan". Kod drugih televizora bi trebao biti takodjer u "pictures"uz podmeniju. Tako da ti je bolje da to zgasis na samom tv-u i vozis fhd rezoluciju kako i treba ![]() |
#1914 |
Postovi: 391
Posjeduje netko p51? Razmišljam ozbiljno o kupovini, a kako je to relativno novi model pokušavam naći da li ima kakvih bugova i slično ![]() |
#1915 | |
U svakom pogledu je to vrh ThinkPada. Mrvicu težak i za današnje pojmove kabast, ali kaj sad... ![]() d. |
#1916 | |
Postovi: 391
Dobro da je robustan, to mi i treba Jedino šteta što kod nas nema baš neki izbor modela (i7 7700hq i 8gb rama), planiram na rate pa ne mogu vani Kad vidim cijene u USA i usporedim s našim cijenama, padne mi mrak na oči. |
#1917 |
Postovi: 73
Evo, da se pohvalim kod mene je udomljena zvjerka zvana Carbon X1 (2016, 4.generacija). Konfa je full oprema.. core i7, 16 GB RAM, QHD reza i 1 TB Samsung NVMe SSD. Od svega najviše me oduševljava SSD, ekran i ergonomija laptopa. Kupljen je preko eBay aukcije iz amerike za smiješnu cijenu, star 3 mjeseca, garancija do kraja 2019.g. E sad me interesira informacija što se tiče 4G LTE modema, jel on ima neki softver za handleanje sim kartice, kako to generalno funkcionira? Hvala unaprijed.. Zadnje izmijenjeno od: Roby86. 06.12.2017. u 10:51. |
