RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
Otišao mi je USB utor na tabletu, tj ne mogu ga više puniti (prije se punio u samo jednom položaju i prekidao). Dok sam ga otvarao, vidio sam da se već držao na samo jednom lem-u tj držaču. Naručio sam i dobio nove (još prije), ali izgleda da ne paše jer sam kupio zaobljene držače dok je moj ravan. ![]() moj ![]() I imam drugi problem, ja uopće ne vidim gdje i na što će se ti mali konektori zalemiti, spojiti. Voda kao da nema. Ima tko kakav savjet, kako da ovo izvedem? ![]() Još malo slika: ![]() ![]() ![]() Napomena: Ovo bi mi bio drugi put da se mijenja USB na ovom tabletu, prvi put mi je Alvin promijenio ali on je sada u gužvi. Tablet nema poseban utor za punjenje već ide preko micro usb-a pa sada ne mogu koristiti tablet. (ovo lijevo je izlaz za slušalice)
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 27.11.2017. u 10:43. |
Postovi: 34,075
Nađi neki RTV servis ili servis za mobitele. Oni bi ti to mogli izvesti. Ne znam da li još uvijek postoji, ali jedan RTV servis (Sony ako se ne varam) je bio u RK Vežica, suteren, morska strana, skroz desno (prema Lencu). A čini mi se da je i na Piramidi bio jedan (Panasonic) u onom bloku zgrada nasuprot poznatom zavoju.
Postovi: 7,495
Bio sam sada u jednom lokalnom servisu mobitela i tip mi je rekao da su mi vodovi otpali, da nemam za što zalemit konektor. Da sada trebam naći shemu (a nisam našao za Colorfly E708) gdje taj vod počinje i povući žicu do usb konektora te je zalijepiti, igrati se sa time. A on to ne radi. Kaže da ne mogu samo povuć žicu do baterije jer treba ići preko chipa. Kako da otkrijem koji vod ide do tog punjača?
Postovi: 34,075
Pogledaj da li su na štampanoj ploči ostali 'otisci' starih vodova. Logika mi govori da bi vodovi trebali ići prema nekakvom regulatoru napona/struje. A ti otkri koji je to čip. btw, gledajući fotke imam feeling da bi mu najbolja destinacija bila EE otpad.
Postovi: 7,495
Ma to je jeftini 7" IPS tablet iz 2013. s 1Gb rama. Ali ima i HDMI, brz je u radu, ima čak i novu bateriju, mogao se i KODI na njega staviti itd. I sada mi je glupo bacati pare, min 400-500kn na novi tablet sličnih ili istih karakteristika ako ovom "samo" usb konektor ne radi, tj ne mogu ga puniti. Kako da otkrijem gdje je taj "vod" i gdje ide, kako uopće liči regulator struje. Je li to ovo odmah nakon čipa za zalemiti. Ja samo vidim smeđe ostatke gdje je prije bio vod za zalemiti. ![]()
Postovi: 8,235
Samo ima jedna stvar u cijeloj priči, ako si već dvaput otkinuo konektor, vjerojatno ćeš ga otkinut opet. Trebao bi poradit malo i na tome, jer zaleimt tak nešto sitno sigurno nemožeš pet puta, a možda ni treći što sad hoćeš. |
Postovi: 7,495
Sve ove godine tablet se normalno punio i radio. Ovo mi je prvi put da sam "otkinuo", prije se samo loše punio. Onda pred jedno godinu dana, valjda se usb utor raširio, morao si kabel punjača malo nagnuti u lijevu stranu da gura prema gore taj konektor ili ga okrenuti naopako. Javio sam se Alvinu s ovog foruma, rekao mi je nema problema, lako on to zamijeni. Nije mi ništa rekao da su vodovi razbijeni. I za jedno 2-3 tjedna ga vraća, puni, ali nakon 2 dana opet uopće ne puni. Nakon toga ga je popravio (istina nije se javljao tjednima i tjednima na mobitel no na kraju sve ok) i radio mi je opet godinu dana bez problema. Normalno se punio 5V/1.1A. Sada sam ga išao otvoriti, da vidim jesam li kupio dobar novi konektor i vidim da se drži samo na jednom držaču te je tada otpao i desni dok sam vadio vide te mi je u ruci. Da li je taj vod od prvog dana u banani, ne znam. Ali volio bi da mi opet drži godinu dana konektor, kada se moglo prošli put staviti. Možda i na neki zaobilazni način, možda nekako direkt na bateriju (kupljena je i nova baterija koja ima razne zaštite) itd? EDIT: Našao neki kineski servis koji ima iste slike kao moj tablet; https://item.taobao.com/item.htm?spm...id=42277379471
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 27.11.2017. u 14:49. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kao što vidiš, lemno mjesto je dosta uništeno, vodovi zguljeni, noćna mora za radit na nečemu takvom, ali ako se ima volje, vjerojatno se može popraviti Trebaju se locirati minimalno vodovi od regulatora + i -, sve dobro očistiti, naći prekinuti PCB vodovi, skinuti lak i zalemiti žičice do konektora Na kraju, najvažnije, fiksirati konektor dvokomponentnim ljepilom jer će odmah otpasti Ona uha sa strane konektora služe za fizičko učvršćenje konektora na PCB, ali najčešće se prilikom upotrebe otkine bakreni dio PCB-a za koji je uho zalemljeno, tako kada zamjeniš konektor više ga nemaš za što zalemiti. Najbolje osiguranje kod usb konektora je through hole rupa u koju ulazi dio metala i lemi se s druge strane Inače, slike su dosta mutne, jel nije regulator onaj mali kockasti dio odmah iznad USB konektora? |
Postovi: 7,495
Imam pastu za lemljenje, probati ću to malo očistiti. A da, možda je taj mali regulator točno iznad, evo fotke. Htio bi ono što mi je Alvin prije uspio, da ga samo mogu puniti. ![]()
Postovi: 853
To nije regulator. Vanjske su ti napajanje. Prvi put kada si poslao tablet, vodovi su bili ok na ploči ali konektor ste oštetili. Kada si ga reklamirao, u stvari ste počupali konektor skupa s vodovima. Prespojio sam s vodovima samo napajanje, konektor sam dodatno fisksdirao s druge strane. Ako to tako ne napraviš a budete ga koristili kako ste do sada, vjerovatno ti to neće dugo izdržati. |
Postovi: 7,495
Samo vanjske? Kada si prvi put popravio, punio se cca jednom dobro, pa nakon trećeg puta je opet prekidao pa samo u jednom položaju ako držiš napeto prema gore (identično kao slano) i na kraju nikako, onda si ga drugi put savršeno napravio i evo, već godinu dana je bez problema bio. Prije mjesec dana je opet počeo zezati da na pola punjenja padne s 1.1A naglo na 0A i piše da se puni (pa ga moram odspojiti) ili da u ni jednom položaju se ne puni pa se isprobavalo da ga se okrene naopako (ekran prema dolje) pa se puni ili da usb konektor nije do kraja uguran, itd. Te najnovije, uvijek 0.00A. I išao sam otvoriti plastiku, vidio da se na samo jednom držaču drži, slika; ![]() Umetnio usb kabel i držao prstom konektor prema dolje, isto 0A. I dok sam vadio usb kabel (a nije bilo ni plastike tj zaštite da se ne ivuče cijeli konektor sam zajedno s kabelom izvukao i cijeli konektor) Jedna nogica je bila zalemljena za vod krajnje desno, 2-3 prislonjena i 4 nogica savinata uz konektor 5 odcvikana. Ili je otpala u međuvremenu ili što? Sada bi trebao zalemiti vanjske (čak i ima na ploči malo lema i srebrno je) evo otpalo ![]() Tj htio bi napraviti ono što mi je alvin prošli put napravio (taman dovoljno) i što je držalo godinu dana. Btw ovo mi je uber super idilično kako da ispadne (s kineskih foruma prijedlog kako učvrstiti) ![]() no nemam ideju kako učvrstiti dolje tako i nemam ideju što s ovim zavijenim bočnim držačem (a prije je bio ravni) ![]() i nemam ideju mogu li još zeznuti ovaj lem i vod koji je još tu na vanjskim svojim "igranjem". Probati ću ići u centar grada, SmartDoctor servis, imaju dobre komentare na fejsu. Asos (Andrea) je netko komentirao da nije pouzdan. https://www.facebook.com/smartdoctor...46741602230736 Ovo je odlična tema za ostale, jer vjerujem da će se i nekom drugom kad-tad isto otići usb konektor na mobu/tabletu. Šteta za ovog kineza, sve druge punim s istim punjačem (uz mjerenje V/A) samo s ovim problemi.
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
to se radi pod mikroskopom. nadju se di idu prekinuti vodovi i doda licna. to je sve. pod mikroskopom je sve puuno lakse |
#15 | |
Postovi: 853
Ti konektori su inače poprlično osjetljivi, još imaš tu i ljude koji ne paze, pune uređaj dok rade na njemu i time potežu taj kabel konektor što najčešće rezultira kidanjem vodova......Vjerovatno se slažemo da kidanje vodova skupa s padovima za fiksiranje konektora predstavlja isključivo pogrešku korisnika.... Ako to zalijemo s dvokomponentnim biti će neminovno čvršće ali isti će prije ili poslije opet pokidati taj konektor. Kako onda zamjeniti konektor? Ja mislim da je bolje riješenje s druge strane pojačati konektor lemljenjem jedne bakrene trake, na ploču i konektor. Na taj način se bez problema može zamijeniti konektor ako se pokaže potreba. Ag008, šta bi reć da nisi to odnesao kod Josipa? Dečko je prva liga, uostalom i sam si ga pohvalio nedavno? |
#16 |
Postovi: 7,495
Ako misliš na JM elektroniku kraj Ronisa, tamo sam bio prvo, lik mi je prije par mjeseci praktički besplatno zalemio bateriju na jednom drugom starom tabletu (donio sam novu a on odlemio stare 2 žice i zalemio nove). Ovaj put je komentirao da se novi usb konektor koji sam kupio čini isti, isto ima 5 pinova ali da su vodovi pokidani, ne bi ih imao za što zalemiti (tada nisam ni znao da treba samo vanjske koji se još čak dijelom i ovdje), da bi se onda trebao puno igrati tražeći vodove i da nađem nekoga tko bi se zezao s time. Da li nije bio njegov dan, da li je rađe htio obraditi gospodina u odijelu koji je došao odmah iza mene držeći zlatni iphone (a ja nosim krntiju ) ne znam ali eto, ništa od njega valjda.Sada čekam odgovor 2 servisa (jedan u centru, jedan malo dalje) kojima sam poslao slike i opis problema, ali kako do sada nisu odgovorili sumnjam da bi prihvatili. Što se tiče same problematike tableta. Ne bih se baš složio da je prevelika sila ili loša uporaba/povlačenje uzrokovala ovo. Možda malim dijelom, ali i samim dizajnom tableta odnosno da se isto događa i kinezima (kada su puni forumi tog problema i reklame servisa koji to rješava za 50 Yuana ili 50kn tj ove slike) Istom "silom", kabelom se pune i ostali uređaji sasvim normalno i nisu oštećeni/iščupani konektori. Još dosta pazim i na snagu punjenja, odnosno na sam kabel budući da s mjeračem uvijek punim uređaj kako bi znao koliko A povlači. Nije isto da li se s 0.43A puni ili 1.1A (duplo brže) te nisam našao na neki pouzdani kabel koji bi mi trajao više od par mjeseci (ošteti se valjda utor koji ulazi u sam punjač tj mjerač pa padne na 0.5A pa ga moram u samom mjeraču malo nagnuti ulijevo da bude 1A).
#17 |
Postovi: 10,805
ne znam jel ti nitko ovdje neće direktno reč da ne povrijedi tvoje male osjećaje, ali shvati da se nitko neće petljat s tim jer rada ima više od vrijednosti uređaja, a sa druge strane ti ćeš se garant điberit i mahat kineskim servisima koji to rješavaju za 50kn, a za 50kn ti to neće NITKO napraviti. |
#18 |
Postovi: 7,495
E moj syss, uvijek obožavam tvoje pametne i konstruktivne komentare ![]() Ti je mesnica danas bila zatvorena ili nije radio tvoj mesar? ![]() Samo ilustrativno sam govorio o samom tabletu, da je to poznati problem navedenog da ima loš spojen tvornički konektor ali da se da riješiti. Ovdje čak i nije toliki problem jer je od Alvina ostalo gore ta 2 voda koja su mi samo i potrebna za punjenje. A sama vrijednost tableta je slažem se nikakva, možda bi vrijedio 250kn da ima savršen konektor. Ali ja ga ni ne koristim, koriste ga roditelji, njima je savršen za pregledavanje portala, baterija drži dosta (promijenjena i stavljena duplo jača), ekran super i nisu htjeli davati 500-600kn za novi koji bi bio možda i slabiji u radu. A što se tiče servisa i cijene, svjestan sam da nitko ne želi raditi besplatno, znam to riješiti i kompenzacijom (sada imam multimetar uz posebno kupljenje kvalitetne probe leads, imam D-Linkov pojačivač signala itd) nije mi hitno, neka ga drže tjednima u radionici i kada im bude dosadno polako rade na njemu.
#19 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,622
#20 |
O isuse, sve ovo za tablet od 200 kuna... ? Pa kaj nema takvih tableta novih za uzeti? Uzmeš isti takav i samo staviš ovu jaču bateriju u njega. Sa ovime se vrlo vjerojatno nitko neće htjeti zejebavati jer znaju da ti ne mogu naplatiti tu zejebanciju pa će ti jednostavno reći da je to neisplativ popravak i zejebancija. Što i je. Sent from Mobara |
#22 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
A da sam potražiš prvi i izadnji vod, te zalemiš žice na neki drugi konektor (jst, servo pin). Traje proces, ali kaj je tu. Pitanjce BMS je na bateriji ili na PCB-u. Ak je na bateriji možeš s tog kraja povuci žice. |
#23 |
Postovi: 7,495
Stvar je da su prvi i zadnji vod čitavi. Vani su, lem je čitav. Samo do nožice usb konektora fali malo, da sam radim malo bi "natočkao lema" no možda tako kratko spojim još jedan pin na konektoru. Zamjenska je baterija, nemam nikakve speicifikacije bi li mogao na samu nju ići 5V. Znam da daje 3.7V i da je 4000mAh. No iritira me što mi od 2 servisa koja sam poslao mail+slike, niti jedan nije odgovorio, da mi makar kaže nešto ili odbije posao.
#24 |
Postovi: 7,495
Danas sam imao vremena i pokušao sam riješiti. Prvi put sam stavio dosta lema da mi drži konektor, ali je lem ušao u sam konektor pa ne može ući USB kabel. Drugi put mi je pao dok sam lemio. Treći put sam stavio izolir traku oko rupe gdje mi ulazi lem, pa je skinuo kada sam morao pinove (2 krajnja) lemiti. Samo izgleda da sam napravio kratki spoj. Ne znam nego staviti "pola kile lema" pa si spojim očito više pinova u kratki spoj ![]() Zadnji put mi je bilo najbolje. Izgleda čvrsto. Ali nisam mogao staviti jako malo lema na pinove. Kada priključim punjač s W metrom (mjeri V i A) cijeli W-metar se ugasi kada gurnem kabel unutra. Ne da piše 4.9V 0A već se baš zacrni, loš znak. No tablet inače radi (samo se ne može puniti i ima 1% bat) Još dok sam odvajao od ekrana matičnu mi se odvojila crvena žica baterije, sada je držim izolirom a svaki put kada probam dobiti golu žicu da ju zalemim otcvikam još jedan komadić žice klještima ![]() Ne ide ![]() ![]()
#25 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
"Al si ga urnisao!" rekli bi maratonci. Baci to u smeće, to je izvan mogućnosti popravka. Bilo je možda još nekakve šanse da ti netko s iskustvom i pravom opremom popravi ovo, ali sada nakon tvojih zahvata to više nije opcija |
#26 |
Postovi: 404
Pregorjeli su kontakti. ja sam vec jeno 20 konektora zamjenio ali uvijek je skoro pa lutrija. dobra lemilica s tankim vrhom i mirna ruka. nemas druge. a da ne govorim o 20 pa na vise vrsti konektora...losa fora. recimo, jedan dan sam mjenjao na j3 samsungu a doma imam oko 15 vrsti konekora i nijedan ne pase.. nije mi imalo druge nego narucit s kine original za samsung.. pa sad ti objasni nekom da ceka 3tj na popravak ![]()
Acer V5-552G |
#27 |
Postovi: 7,495
Kako "razne vrste" konektora? Meni su ionako spojeni samo + i - na krajevima, ostalih pinova i nema na matičnoj. Mislim da je lem kratko spojio dva pina na samom konektoru. Inače, nije ništa "dirano i uništeno". Ovaj bočni lem se lako odvoji. A pinovi i matična nisu dirani, kap lema je. Treba "samo" zalemiti bočno, to ne vodi struju već je samo držač konektora i spojiti + i -krajnje pinove na matičnu. Taj zadnji korak mi je najveći problem. Sve dok mi nije otpao cijeli konektor, normalno se punilo uz prekide jer je jedna bočna nožica se odvojila.
#28 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Fiksiranje konektora za PCB, u takvom slučaju i je najveći problem Što god da napraviš otkinuti će se ponovo Ako kreneš s epoxiem, nema se za što uhvatiti, kao ni cijanoakrilat - otpast će odmah ili ući u socket i nećeš moći ništa uštekati Ako ti je već ušao lem u socket, kako ćeš ga izvaditi van? Mislim, igraj se ti ako imaš volje, ali taj alat koji imaš (pretpostavljam neki kolac od lemilice) nije za to što radiš i na kraju ćeš opet, vjerojatno sve baciti u koš Ako imaš toliko volje, uzmi USB kabel ženski, odreži , zalemi i zalij ljepilom i neka ti viri kabel iz tableta Zadnje izmijenjeno od: trex. 19.02.2018. u 21:33. |
#29 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,849
Ajde prvo to očisti izopropilnim alkoholom,pa daj uslikaj,ovako sve izgleda ko ... Ono štapić za uši i očisti flux,pastu ili kaj si već stavio gore Inače kućište predstavlja drugu ili zajedničku masu,i zato se lemi na pločicu ... |
#30 |
Postovi: 7,495
Gdje se kupuje taj alkohol? Zašto baš s njime? Ostalo mi je još 6 komada USB konektora. Trenutno radim s lemilicom od 100kn (kvalitetnija, inače je koštala 150kn) te koristim lem koji je došao gratis uz lemilicu.
