Staro 21.11.2005., 00:37   #31
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Dobro 128MB na 256MB BIOS je detalj koji ako fulam sam kreten i zasluzujem da mi grafa rikne
ne brini, to necu fulat.. jedino moram vidjet kaj mi pise na memoriji i otic vidjet tocno koja je to mema.. pretpostavljam da to mogu nac na ATI ili Club3D-ovom siteu?
E da, to sam htio pitat.. kad sa ATI Tray Tools napravim "Dump BIOS" to je ekvivalentno atiflash -s 0 oldbios.bin? I kad otvorim taj dumpani BIOS sa RaBitom pise mi lijepo pod description :Radeon 9800 4P HYNIX DDR VGA B81558.12220. Tu se ne moze nis zakljucit o memoriji osim da je Hynixova?
Znaci poanta je, stavljam BIOS sa Samsungovom memorijom i nemrem fulat..a kojeg proizvodaca? ATI?
e a sad gledam na BIOS kolekciji od techpowerup-a, i ATIevih BIOSa sa Samsungom ima 3 komada i samo na jednom pise za memoriju 2.8..
A ako gledam pod Club3D ima cak tri BIOSa sa Samsungom 2.8. I kaj sad da gledam, tj. kojeg da uzmem? ili je svejedno...?
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2005., 23:43   #32
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Za one koji prate thread, i eventulano jos su voljni pomoci.. napokon sam se docepao PCI kartice i cu se bacit na poso..
skinuo hladnjak sa memorije i procitao sljedece:
HYSDU283222
AF-28 340A
KOR 7L4389SC
nisam uspio nigdje potvrditi ali kolko sam saznao na netu to je Hynix 2.8ns.. tolko je i ocito iz oznaka ali posto to nisam nikad radio htio bi biti siguran. Pa dal mi moze netko potvrditi, ili ako imate link gdje mogu vidjet? Ja nisam uspio iskopat...
Staro 01.12.2005., 00:38   #33
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
sa rabitom stavi da su latencije biosa iste kao na 9800se - bios mozes stavit od bilo koje 9800 sa hynix 2.8ns memom i radit ce ko bebica, testiraj clockove pa i njih odmah stavi da nemoras stalno instalirat prog da ju ocas i to je to
illusion je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2005., 09:06   #34
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Čoeče pa svi mi dajete kontradiktorne odgovore: prvo dobijem "stavi samsunga jer se bolje clocka (ima labave latencije) i nis ne diraj u BIOSu" a ti mi kazes "stavi Hynixa i izjednaci latencije".. da nisam vec odavno pitao konkretno sta s tim latencijama ne bi nis reko
Mislim da cu za pocetak poslusat Illusiona jer mi je najprirodnije stavit BIOS za Hynixa i promjenit te latencije...
Samo jedno pitanje u vezi nestabilnosti.. naime u zadnje vrijeme mi se FarCry rusi.. tu i tam igra zasteka (stane na par sekundi) a tu i tam mi cijeli komp stane i moram rucno resetirat... jel ima to ikakve veze za otkljucanim pipeovima? Inace mi je i proc clockan (i sam bas vratio tvornicki clock da malo testiram) al ne strasno..
ATITool ne prijavljuje NIKAKVE artefakte cak ni kad podignem clock graficke pa se nadam da su mi pajpovi u redu.. sta mislite?
Edit: Evo sad sam igro sat vremena na default CPU clocku, i cak sam digo takt graficke i sve radi tip-top..nema stucanja ni nikakvog rusenja. Pretpostavljam da je bio problem u procu. Budem digo malo napon pa brijem da ce to rjesit problem..
Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 01.12.2005. u 10:17.
Staro 01.12.2005., 13:49   #35
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
sto se tice stabilnosti za 9800 si slobodno u biosu stavi napon 1.6V a sto se tice OCa nije to bilo do proca nego do meme, digni clock i olabavi latencije RAMa i radit ce, testiraj pa ces vidjet kako je bolje
Staro 01.12.2005., 13:56   #36
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Da budem probao i latencije olabavit, ali ove postavke su prosle 20ak kompletnih prolaza memtesta, Prime i S&M pa sam bio uvjeren da je to dosta.. ne bi nikad reko da neka glupa igra moze vise opteretit sistem od Primea i S&Ma..
Staro 01.12.2005., 22:45   #37
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
And the deed is done :clap:
doduse mozda pljesak nije bas na mjestu jer mislim da sam onaj otpornik, iznad kontakta koji kratko spajam, jednostavno "maknuo".. naime vise ga nema.. ne znam dal sam ga odlemio i on se utopio u tinolu ili se otpornik jednostavno rastalio pod toplinom lemilice... no mislim da mi nece falit.
Onda sam isao flashat sa sljedecim BIOSom: Club3D 9800PRO Hynix 2.8, promjenio sam NTSC u PAL, sve latencije ko na mojoj (kad kazem sve mislim na SVE, svih 19 brojeva sam uskladio), i digo sam takt malo (na 400/700).. i kod flashanja mi je javljao SSID Mismatch.. onda sam ga forceao i nakon bootanja slika nije valjala pa sam vratio originalni BIOS.
Onda sam uzeo ATI 9800PRO Samsung 2.8 i bez ikakvog mijenjanja sam ga flashnuo i sve radi :clap:
naravno vrag mi ni dao mira pa sam stavio na PAL i digo mu clock ali latencije nisam diro..
i sve je super, reinstaliro sam normalne drivere..windowsi prepoznali PRO, svih 8 pajpova aktivno.. ALI.. pokrenem far cry i nakon 30sec teksture odose u 3PM.. smanjio sam taks na tvornicki i probo ponovo..sad su teksture 99% OK ali i dalje negdje pucaju.
Sta mi je za ciniti? zasto teksture pucaju? Pajpovi su dobri jer je na softmodu radilo bez greske prek mjesec dana... jedino kaj mi pada na pamet su nepromjenjene latencije memorije... da ih mjenjam? i ako DA, KOJE tocno?
Staro 01.12.2005., 23:00   #38
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
uzmi ati tool i posatvi latencije na one koje su na SE skini neki se bios stavi ga u rabit i postavi tako u ati tool ako i dalje pucaju tekstre smanji clock s promjenjenim latencijama pa probaj onda
Staro 01.12.2005., 23:34   #39
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Da al jos uvijek nisi reko KOJE latencije? Svih onih 19 brojeva da uskladim ili samo onih prvih par??
Bum to napravio sad za pol sata kad vratim graficku u komp..sad montiram hladnjak jer ga nisam htio stavit dok se ne uvjerim da sam sve dobro zalemio...
Edit: Evo promjenio latencije.. sve sta sam mogo iz ATI Tray Toolsa i teksture su OK..pa sam to ovjekovjecio u BIOSu odma skupa sa dignutim taktovima na 405/700 (nemrem tocno 400, ili 398 ili 405..prokleti RaBit )..
uglavnom, nisam smio mjenjat SVE latencije..tocnije nisam smio zadnjih 7 brojeva dirat.. jer probo sam opet i ako ih sve promjenim slika je losa odma pri bootanju, a ako sve osim tih zadnjih 7 onda je sve OK.
I probo sam opet FarCry i teksture su OK ali tu i tam igra zasteka na par sekundi i onda nastavi.. skuzio sam da se to pojavljuje kad recimo zapucam.. mozda ima veze sa zvukom.. a mozda samo sa vizualnim efektima...
Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 02.12.2005. u 01:40.
Staro 02.12.2005., 03:17   #40
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,489
Farcry je meni zastekao kad pucam u skoro svakom kompu ali nakon 10 mi9n igranja,igra valjda uspije popit svu memu pa pcne radit ok. Vidis ipak da ti je ovaj bios sa samsung memom bolji.
Staro 02.12.2005., 15:30   #41
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
a mjenjas (povecavas) dok nevidis da radi bolje. a far cry je igra koja trosi meme kao luda tako da je to noramlno - reinstal win bi mogao malo pomoci
Staro 02.12.2005., 19:28   #42
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Da evo priznajem, Samsung je bolji
evo danas sam testirao Far Cry-em (ako se to moze nazvati testiranjem ) jos jedno sat vremena i sve radi za 5, nije ni jednom zastekalo..
A sto se windowsa tice takionak ih namjeravam reinstalirat nakon ispita ovih dana..jer sam TOLKO prcako po driverima i reinstalirao ih tolko puta da je cudo da sve radi
enivej, hardmod je uspjesno obavljen :clap: - puno hvala svima na pomoci .. do tipkanja
