Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 15.01.2015., 23:25   #31
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ko je spomenuo dramu?
Samo razmisli logicno, sta je jednostavnije zalemiti djetetu iz osnvne skole? TQFP ili DIP pakovanje?
Staro 15.01.2015., 23:50   #32
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Autor Milentije Pregled postova
Da, a inace dijete je poznato po tome da ce nakon sto otpocne s Arduinom, raditi megasklopovlje na breadbordovima i to ni manje ni vise nego s nemustim ATmegom.
Bilo kako bilo, obzirom da pricu rade domaci decki (ili cure?) za mizernu cijenu, stvar je poprilican nobrainer.
Tko shvati kako radi, produkcijska izvedba ce mu biti najmanji problem.
Programer
Staro 17.02.2015., 09:58   #33
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,093
Možda nekoga još zanima ova tema...
Dakle stigao mi je Arduino Starter Kit. Moj ima Leonardo sa raznim senzorima, ledicama, 2 protoboarda, žičice, tipkala, IC daljinski, LCD sa dva reda, 2 releja.... svašta zapakirano u lijepom plastičnom kuferiću. Svakakvih starter kitova se može naći za svačiji ukus.
Instalirao sam Arduino IDE 1.6.0 i Fritzing za dokumentiranje. Nije mi baš legao Arduino IDE pa sam instalirao Arduino plugin u Notepad++. To mi je puno preglednije. Kasnije iskopiram projekt u Arduino IDE za verify i download.
I fakat počeli smo sa paljenjem LEDica, onda smo se prebacili na 7segmentni LED displej, pa smo ubacili i tipkalo.... brdo zabave. Sinu se isto svidjelo, polako uči C i nekakve osnove strujnog kruga.
Nabavka je ispunila sva moja očekivanja. Moram još nabaviti dodatne žičice, SD card modul, reed switch, UZV mjerač udaljenosti....
pogi je online   Reply With Quote
Staro 24.11.2017., 14:11   #34
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Gdje kod nas kupiti Arduino (s R1 računom)?
Staro 24.11.2017., 14:30   #35
marcony
Lokacija: Klc
Postovi: 90
Autor Inovator Pregled postova
Chipoteka?
marcony je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2017., 15:32   #36
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
diykits.eu
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 02.02.2018., 00:35   #37
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Hitno mi treba TCA9548A 1-to-8 I2C Multiplexer, zna li netko di bi ga mogao kupiti u ZG? Poslao sam upit na diykits.eu ako ga mogu nabaviti, ima li još neki takav dućan pa da se raspitam?
Naručio sam ga s ebaya i danas mi je došlo, ali ne to nego su mi uvalili nekakav analogni 74HC4051, a sad mi je kasno ponovo naručivat jer mi je hitno
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2020., 17:15   #38
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 790
Upravljanje DC 220V motora
Pozdrav!
Novi sam u arduino ali unatoc neiskustvu pokusavam sklopiti uredjaj sa kojim bih upravljao sa brojem okretaja motora sa pwm izlazom.
Elektronski sam sklopio sve kao i mehanicki ali muku mucim sa kodiranjem, to nije bas moje podrucje.
Funkcija bi bila ovakva:
LCD 16x2 Prvi red:
-Tu bi se stalno prikazivao trenutni RPM kojeg citam sa HALL senzora. Taj dio i funckionira.
Drugi red:
-Ovdje bih trebao moci odabrati raspon izmedju 300-3000 rpm u koracima od 100 putem ENCODERA i potvrditi vrijednost koja ce napraviti odredjeni digitalWrite() kada iskalkuliram vrijednosti (izlaz za sada nebitan)
Trenutno me muci sto nikako nemogu na istom LCD-u dobiti da mi prikazuje trenutni RPM (prvi red) a da na drugom sa enkoderom dobijem vrijednosti.
evo kod:
Code:
#include
#include
#include
#define BUTTON 4           // rottary encoder button pin
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
Rotary rotary = Rotary(12, 11);            // define rottary encoder and pins
float value = 0;
float rev = 0;
int rpm;
int oldtime = 0;
int time;
int pwm = 9;
int counter = 300;
const int minrpm = 300;
const int maxrpm = 3000;
void isr() //interrupt service routine
  rev++;
void setup()
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("  Open Source");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("   Mini Lathe");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  lcd.print("SET RPM: ");
  pinMode(pwm, OUTPUT);
  digitalWrite(BUTTON, INPUT);         // confirm set desired RPM
  attachInterrupt(0, isr, RISING); //attaching the interrupt
void loop()
  SetRPM();
  CheckRPM();
void CheckRPM() {               //tachometer
  delay(2000);
  detachInterrupt(0);           //detaches the interrupt
  time = millis() - oldtime;    //finds the time
  rpm = (rev / time) * 60000;   //calculates rpm
  oldtime = millis();           //saves the current time
  rev = 0;
  lcd.print(     rpm);
  lcd.print(" RPM");
  lcd.print("   ");
void SetRPM() {                 //rotary encoder
  unsigned char result = rotary.process();
  if (result == DIR_CW)
    lcd.clear();
    counter += 100;
    if (counter >= maxrpm) {
      counter = maxrpm;
    lcd.print(counter);
  else if (result == DIR_CCW)
    lcd.clear();
    counter -= 100;
    if (counter <= minrpm) {
      counter = minrpm;
    lcd.print(counter);
Prakticki bih trebao odvojiti ova dva loopa(???) ili ih ukombinirati da rade zajedno.
Dakle CheckRPM() radi uredno, ali SetRPM() nikako u kombinaciji.
Kada obrisem CheckRPM(), onda dobivam vrijednosti sa enkodera ili na LCD ili serial, radi oboje), ali u kombinaciji sa CheckRPM() - nikako.
Moze li me netko savjetovat sta da pokusam ili kako da zdvojim te dvije funkcije?
Hvala!
EDIT: NVM, rijesio sam problem.
Zadnje izmijenjeno od: Vjeko. 04.01.2020. u 10:45.
Vjeko je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2020., 16:00   #39
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Da li ima ovdje nadobudnih koji su probali s arduinom upravljati digitalnom kontrolom jačine zvuka (digital volume control (DVC)) iliti kontrolirali promjenjivi otpornik?
(naravno ne mehanički, lako je spojiti motor pa nek on vrti potenciometar )
Zanima me utjecaj struje arduina na eventualne anomalije u zvuku. Trenutno mi arduino sluša audio output i na temelju signala, pali relay za sound system. Tu sam primjetil da se ponekad javljaju jako blagi šumovi, kojih nema kad se arduino izbaci iz igre. (iako je struja prema arduinu par uA) Taj problem je lako riješiv s optocouplerima, a ako se isti pojavi na DVC dijelu, to bi mogel biti teži problem.
Evo ak neko ima iskustva tu, prosim lepo nek podijeli pa makar i neuspjeli pokušaj :cheers:
Staro 20.02.2020., 17:03   #40
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Pitanje :kontroliranje jacine zvuka moguce je jedino putem mehanicki (motor -> potenciomentar) ili postoji i mogucnosti tipa preko IR?
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2020., 17:23   #41
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Sad si mi dal dobru ideju, IR LED i IR photo sensor, kvalitetne komponente bi trebale bez fluktuacija odraditi struja-svijetlost-struja i tako eliminirati smetnje od struje arduina. Samo su gubi rezolucija, arduino ima raspon napona 0-5V a photo sensor mora imati manji i postoji šansa da napon na photo sensoru nejde linearno.
Nisam te skužil kak misliš kontrolirati jačinu zvuka prek IR, s daljinskim? S daljinskim kontroliraš arduino a arduino kontrolira volume. S ovak nečim sam zamislil kontrolirati glasnoću.
Staro 20.02.2020., 22:22   #42
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Postovi: 290
Jednostavno. Ocitati kod s daljinskog za glasnocu preko IR i dalje taj kod pucati preko MQTT ili automatizirati kako god ti srce zeli
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Staro 24.02.2020., 15:25   #43
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,273
Za tu namjenu imaš digitalne potenciometre, radi se o čipu kojem preko I2C ili SPI pošalješ vrijednost, a on namješta otpor. Recimo MCP41010 ili nešto slično.
Staro 26.02.2020., 12:51   #44
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Hvala na preporuci, ovi su prilično jeftini, a meni bi trebali MCP42xxx. Budem probal naći neki jednostavni 2channel volume controller, jer bi oni trebali imati izolirani dio za zvuk + noise-free level transitions. Nešto poput pga2311, a da ne traži negativni napon.
Staro 30.04.2020., 15:09   #45
Newmie
Postovi: 1,389
Možda nije striktno vezano uz Arduino, no zna li netko gdje se mogu kupiti prazne NFC kartice/chipovi/tagovi?
Trebao bi 1-2, ništa posebno, a nigdje ih ne nalazim kod nas.
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Newmie. 30.04.2020. u 15:21.
Newmie je online   Reply With Quote
Staro 01.05.2020., 00:09   #46
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Probaj traziti RFID kartice ili pametne (smart) kartice.
kartica
tag
Staro 01.05.2020., 10:21   #47
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,664
Vidi firmu 1klik da li ima.
Ja sam od njih nabavljao smart kartice.
Staro 01.05.2020., 11:27   #48
Newmie
Postovi: 1,389
Hvala.
Ma kasnije sam shvatio da mi treba NTAG215. Naručio bundle s Alia pa sada čekam...
Staro 25.05.2020., 09:39   #49
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,664
Dal je netko slagao internet radio sa Arduinom?
Imam jedan nano koji mi stoji sa strane il je to lakše složiti sa RPi?
Staro 09.12.2020., 09:35   #50
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Pozdrav ljudi, imam želju napraviti midi kontroler za software koji koristim.
I tako istraživanjem sam naišao na arduino, već sam pregledao hrpu videa i googlam danima kako i šta ali bi volio ako mi netko može pomoć oko toga koji uređaj koristit.
trebao bi 41 gumb i 4 encodera koji bi slali MIDI na komp
Koristim jedan software na kojem ručno mapiram MIDI uređaj i koji onda prevodi MIDI u OSC kojeg software koristi.
Za gumbe sam mislio koristit switcheve mehaničke tipkovnice a prijatelj ima laser s kojim bi mi mogao izrezati ovako plate koji bi dizajnirao
https://www.youtube.com/watch?v=aOubnbNHiEY
Ono što me zanima je koji arduino bi mi preporučili za to?
Naravno ovo neće bit realizirano preko noći, dosta toga će se s aliexpressa čekat pa to gledam to vrijeme iskoristit za istraživanje i izmišljanje layouta i kućišta
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2021., 07:46   #51
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 04.02.2021., 23:50   #52
Matoje
Matoje's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 181
Da li je moguće spojiti ekran od smartpohne na arduino?
Imam doma Galaxy S3 koji ne radi pa ako bih mogao iskoristiti njegov ekran da ne kupujem TFT ekrane jer bi si htio složiti sim dash za volan tako da mi touchscreen nije potreban.
Matoje je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2021., 23:57   #53
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Matoje Pregled postova
ne na jednostavan način, pa ti je isplativije kupiti neki ekran rađen baš za arduino
Staro 05.02.2021., 21:40   #54
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Malo me podsjetilo dizanje ovog topića i sad su mi neke stvari jasnije jer sam tada, kao i pogi, bio oduševljen Arduinom. Zapravo sam i dalje oduševljen jer me uveo u taj nekakav (makar zastario kako kaže Bubba) svijet programiranja elektronike. Osobno mislim da mi je Arduino Starter kit bio jedan od najboljih darova za rođendan u 30 godina
One projekte sam prošao u dve noći.
E sad, od tada sam malo stao i malo prešao na ESP32 jer ima WiFi/BT i nekakav svoj framework (uz Arduino framework) koji dosta pojednostavljuje pisanje koda (iako je za klasu teži od Arduino).
Recimo da mi brzina izvršavanja koda nije kritična, zar je stvarno za recimo jedan ARM potrebno znati assembler ili suhoparni C u boljem slučaju ? Gledam link na mbed i čini mi se kao odlična stvar, a opet radiš na modernom mikrokontroleru, a ne AVRu kod Arduina. Na kraju krajeva, Arduino je izdao Potenzu H7 koja ima ARM Coretx na sebi...
Ili da stisnem zube i naučim čitati te datasheetove, registre, shiftanje bitova, logička vrata, programske sklopove u srž, kurca palca?
Npr. najviše me zanima home automation nekakav server + klijent na Androidu. Npr. napravio sam bežično zvono vani sa prijamnikom u kući i radi na bateriju i kod ESP-a je deep sleep 6.5mA, umjesto 25uA ili manje koliko bi bilo na nekom ARM-u ili PIC. Ono, ja imam takve probleme, a ne hoće li se nešto izvršiti u 10us ili 200ms. Za sada.
Ne omalovažavam znanje, samo me zanima jel doista potrebno ići toliko duboko za sve korisnike? Osobno, nisam te struke i bojim se da bih vrijeme na (duboko?) učenje vs real life benefit bilo nepovoljno.
Staro 07.02.2021., 17:28   #55
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Autor Vuco Pregled postova
Hmm, ako se ne mislis baviti time onda ti je Arduino ok. Super za brze rezultate, a ako te zanima vise mozes kopat po dokumentaciji i pisati svoje drivere. Za nesto ozbiljno bi se trebalo maknuti od Arduina, al to je samo moje misljenje jer sam vidio i 3D printere napravljene u Arduinu i valjda je to nekima ok.
Mozda samo istrazujes al za zvono je ESP32 overkill, ponajvise zbog potrosnje.
daki je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2021., 10:40   #56
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Da, teško da ću doći do tog nivoa, pisanja library-a i drivera. No, nikad ne reci nikad. Treutno mi je čitanje dokumentacije dosta teško, jer sam omašio fakultet prije 15 godina očito
Leteći po linkovima koje je Bubba stavio ovdje, a i drugi, vidim da zapravo arduino compatible dev boardova na ARM-u ima iznenađujuće puno. Budem probao naći neku koja odgovara mojim budućim projektima.
Btw, slažem se sa ESP-32/8266, no trenutno je to jedina pločica koja ima nešto bežično (wifi, BT) i na kojoj mogu brzo to izraditi. Ima par pločica sa ESP32 koje imaju kvalitetnije regulatore i shemu pa troše manje od 1mA što mi je OK (iako je bolje da pričamo o par µA). Vjerojatno neki ARM/PIC + nRF24L01 bi bio bolje rješenje obzirom na <40mA potrošnju u radu, dok ESP sa wifijem ide do 250mA kada radi 1-3 sekunde (jer se ESP32 sporije spaja na zaštićeni router pa mu treba 1-1.5s nakon boota iz sleepa da se spoji i pošalje nešto na wifi ili preko ESP-Now protokola).
Staro 19.08.2022., 09:25   #57
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,038
Radim čistku doma pa će uskoro biti Arduino stvari za rješavanje. Čim sve stavim na hrpu i napravim popis javim.
Odustao sam od Arduina, jednostavno mi se ne da.
Staro 25.08.2022., 15:28   #58
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Pozdrav,
Ima li netko GSM modul i OLED ekran za arduino?
Trebam na 10ak dana tako da kupujem/posudujem, sto god.
Dosta je hitno.
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2024., 09:28   #59
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,038
Pitanje, pošto nisam baš na ti sa strujama.
Arduino ima 5V, ventovi za kućišta su 12V. Ako ih spojim na arduino na portove od 5V oni će se vrtjeti samo sporije? Neće se ništa dogoditi arduinu?
Da se vrte full snagom nije mi važno. Što tiši to bolje
Staro 20.06.2024., 10:49   #60
Postovi: 8,212
Ovisi,
za većinu ventova je 5V premalo da se pokrenu. Da ne govorim tu sad o PWM ventovima koji zapravo uvijek rade na 12V, samo dobivaju PWM signal na koliko će se vrtiti.
