#2762 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Da to je 4 Prime. Navodno ima i 4 Pro Prime koji dolazi u 4/64 konfiguraciji. Xiaomi i njihova nomenklatura... ![]() Ako me sjećanje dobro služi, 4 Prime je jedno kratko vrijeme bio dostupan u Mall-u, ali po nekoj bolesnoj cijeni.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#2764 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ja sam bio totalno zbunjen kada sam gledao što uzeti. X, pro, a , žnj blj.... ![]() Na kraju kada gledaš specke ispada da je to sve manje više isto samo gledaš koji ima bolju cijenu i da ti rom odgovara. |
#2765 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 487
#2766 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#2767 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 3
Ajmo još jednom, treća sreća kako se kaže..dali ima netko tko je vičan u tome da mi instalira MIUI 9 ali multi rom na MI 5X radi jezika i google-a (naravno uz naknadu).Zagreb i okolica.info može u inbox. Hvala |
#2768 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#2769 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Da li je itko probao ovu novu xiaomi face unlock opciju? Dosla je za android 7 mobache na eu romu?
Uploading... |
#2770 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Imam problem sa gore navedenim rn4; Problem se prvi puta pojavio nakon updatea na MIUI 9 global STABLE. Dakle, kako sam gore napisao, flashao sam twrp, potom i EU ROM, i ništa nije pomoglo. Naime, ne mogu uključiti aplikacije koje se nalaze uz lijevi rub. Cijeli lijevi rub osim zvanja. Ta ikona radi normalno. Prvo sam pomislio da je problem u displayu, ali sam display testirao zasebno i radi sve normalno, također, display radi normalno u bilo kojoj aplikaciji. Samo neće paliti ikone na radnoj površini i to samo krajnji lijevi red. Kad tapnem na tu ikonu u tom redu ili se ne dogodi ništa, ili prebaci na sljedeću stranicu. Problem se pojavio na zadnjem ofiicial global stable ROM-u. Sada je zadnji EU developer.. Problem je ostao. Probao sam instalirati miui 8 natrag ali mi se crashao cijelo vrijeme, morat ću ponovo sa wipeom. Ima li tko kakvu ideju. |
#2771 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,506
Nemoj držati ikone na lijevom rubu? Nego paše li za moj Redmi 2 baterija koja je "univerzalna" tj odgovara osim za BM44 i za BM40, 41 i ima 3100mah (original bm44 ima 2300mah)? https://www.aliexpress.com/item/Da-D...805971773.html
#2773 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
MIUI HR Translator |
#2774 | |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Prvo što vjerojatno nikada neće dobiti MIUI 9 s Nougatom. Nema ga na službenom popisu uređaja koji će dobiti upgrade i službeni odgovor je da ne znaju hoće li dobiti upgrade; drugim riječima - neće. Neki debeli Kinez je odlučio da upola lošiji Redmi 4X i višestruko lošiji Redmi 4A dobiju upgrade, a Prime koji je najjači uređaj u toj seriji ne dobije. Sjajan način za "ohrabriti" kupce skupljih uređaja da opet kupe Xiaomi. To ne bi bio veliki problem da sve radi ok i da ne postoji ovo pod dva... Drugi razlog je što zvučnik krči kod notifikacija. Kada se sluša glazba ili bilo što drugo, radi normalno, ali krči u nekih 30% slučajeva kod zvukova notifikacija. Probem je poznat od prvog dana, forumi su prepuni i pogađa 100% uređaja, ali nije ispravljen ni u jednom upgradeu softwarea (ako je uopće softverski problem). Jedina nada je bio Nougat upgrade. Nažalost i Xiaomi je daleko od ozbiljne podrške. |
#2775 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
http://www.grossoshop.net/it/xiaomi-...ne-24-ore.html http://www.grossoshop.net/it/xiaomi-...ne-24-ore.html koji uzet ili neki drugi xiaomi po vama ali 3/16 ili 3/32,razlike jefitniji je veća baterija,manji je 5 umjesto 5,5 i stariji android nešto lošija kamera,bolji note je 7,o android 5,5 inča i bolja kamera,iako je meni i redmi 4x dovoljan?? |
#2776 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
jel se kome blesiraju na mobu brojke vezano za vrijeme punjenja? naime dok sam kupio mob (redmi 3s) preko punjaca je trebalo cca 3h15min 10-100% sad sam tjedan dana punio preko kompa preko usb-a i veceras opet zastekam preko punjaca i za bateriju koja je na 56% mi pise da treba 3h54min da ju napuni... wtf?
slow is smooth, smooth is fast... |
#2777 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pozdrav ekipa, nabavio sam frendici preko njuške Mi4c 3/32GB model, star oko god i pol, ali je super ocuvan kaljeno staklo na njemu etc. Sve super dok nisam primijetio da se baterija "blesira". Naime dok je mob full upaljen pokazuje tipa 60% i ugasi se, stavim ga na punjač pokaže animaciju punjenja 0% i odjednom skoči na 46%. I prekjucer sam ga dok se tako ugasi još na silu forsao paliti praznog da se baterija još vise isprazni. I tako 10-ak puta i bubnem ga na punjač. Krenuo je odmah sa 40% puniti i brzo je punio do 80% dok je do 100% mu trebalo još dobrih sat-sat i pol. I izdržao je bez problema 24-25h na njoj dok mi se jučer nije ugasio na 44% dok sam instalirao Zedge i usred pokretanja se ugasi. I nista pokušam ga upaliti dođe do kraja praktički i ugasi se. Nista opet na punjač, animacija počne sa 0% i onda puf! na 70% samo tako. Gore je MIUI7 neka cudna verzija 77.0.4.0 tako nesto. Nisam probao još nadograditi na MIUI9 EU ROM jer je lockan bootloader pa čekam da mi odobre zahtjev za unlock. Žena općenito nema sreće s mobitelima pa ono, za poludit. Se netko susreo s tim već ili sl? Googlao jesam nešto većinom sugeriraju da probam neki dr ROM. Sent from my A0001 using Tapatalk
#2779 | |||
tiki
Postovi: 2,776
![]() Zaobiđi te kineske jeftine baterije, u početku su super ali jako brzo počnu gubiti kapacitet. Eventualno možeš uzeti neku kinesku ali da je provjereno dobra, no original je uvijek najbolji... Samo pazi, kinezi kopiraju sve i svašta pa moguće da ti uvale i fejk bateriju koja izgleda kao original. Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2750 |
#2780 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Da, moja je batt također izdrzala godinu i pol. Nekidan sam ju zamijenio. 10 minuta posla. Kupio novu, pa mi sad radi ok. Iako ne sjajno kao prvih dana. Ponasala se slicno kao gore navedena ali nikad na tako visokim postotcima. Ispod 15% se vise nije moglo racunati na mob, nekad dodje do 0, nekad se na 15 ugasi. Sad se to ne događa, punim mob nocom, taman do kraja dana bude do 10%. |
#2781 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 20.11.2017. u 19:37. |
#2783 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
to je ovaj sa snapdragon čipsetom 625?? |
#2785 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Stigao jučer Redmi 4x i Redmi note 4. Zadovoljan sa oba. Dobri su to uređaji. Sve naštimao, vratio backup i fercera odlično. Imam samo jednu stvar koju ne mogu namjestiti. Recimo strava mi ne želi pokazivati na lock screenu status vožnje dok recimo sms kada dobijem stoji na lock screenu. Probao sam dosta toga ali nije urodilo plodom. Bilo koja 3rd party aplikacija koja mi uredno stoji u traci za obavijest ne pokazuje se na lock screenu kao npr brojač koraka. Ima tko kakav savjet? |
#2787 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Već probao ali ništa se i dalje ne prikazuju. edit: Probao sve živo i neće nikako pokazivati na lock screenu obavijesti od 3rd party aplikacije (strava, pedometer itd..) dok recimo viber, sms, pozive itd... bez problema prikazuje. Koliko čitam to je globalni problem kod većina koji su prešli na zadnji global stable miui 9. Nadam se da će to riješiti uskoro. Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 21.11.2017. u 14:56. |
#2788 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Bi li otključavanje išlo po ovoj proceduri bez da čekam na službeni unlock zahtjev? Dakle sve napravim po tom linku ili kako si ti rekao? Bilo koji kineski dev pa isto ovako ili službeno unlock čekati?
#2789 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Sad ću vidjet da li ću vas sve špotat ... Xiaomi Mi 6 Global u đepu ... useljavanje u mobitel u tijeku ...
#2790 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Više ne moraš čekati za službeni unlock, barem ne više od 72 sata, od kako se online prijaviš/logiraš na MIUI. Skineš unlock tool, učitaš fastboot i piči. |
