Postovi: 8,745
Jel moguće da brzina padne nakon ovoga?
Shema poslije radova: Problem je šta tek danas primjetim da mi je brzina downloada pala sa 50 na 30-34. Upload je ostao isti (oko 10-12). Da li je moguće da se nešto sjebalo ovim radovima? Tipa, možda linija ne trpi da se na onu originalnu utičnicu spajaju još dvije, iako nikada nisu simultano u upotrebi - router je uvijek spojen samo na jednu - druge dvije su prazne. Ili bi moglo biti do HT-a, samo glupo bi mi bilo njima prijavljivat kvar ako je problem u ovom prvom, pa zato moram pitat ovdje jer ja ne znam? ![]() Dosad sam imao konzistentnih 50/10 (HT, nije optika) download/upload.
Međutim nedavno smo malo "osvježili" zidove (gletanje i pituravanje), te kako je stan starije izgradnje, neke smo kabele potrpali pod žbuku i zagletali. Layout stana je takav da je imao samo jednu telefonsku utičnicu nasred hodnika, pa se telefonski kabel trebao povlačit po podu, do sobe, gdje je router. To je, naravno, izgledalo ružno jer nikad ga ne možeš sakriti dovoljno. Kad smo već gledatli zidove, iskoristio sam priliku da električaru predložim da napravimo još dvije telefonske utičnice u dvije sobe, i kabele potrpamo pod žbuku, tako da se ništa ne vidi. Na taj način mogu router premještat u bilo koju sobu i bio bi spojen direktno na utičnicu koja će se nalazit u sobi, a svi postojeći kabeli se više ne bi vidjeli. Zašto sam se odlučio na taj potez nije trenutno bitno, neke stvari će se mijenjati u budućnosti i trebala mi je mogućnost da router bude spojen i u neku od dvije sobe. Kupili smo podžbukni telefonski kabel i krenili u spajanje dodatne 2 utičnice. Ova nasred hodnika je ostala, a nove dvije po sobama je spojio direktno preko nje. Shema prije radova (pojednostavljen prikaz stana): Shema poslije radova: Problem je šta tek danas primjetim da mi je brzina downloada pala sa 50 na 30-34. Upload je ostao isti (oko 10-12). Da li je moguće da se nešto sjebalo ovim radovima? Tipa, možda linija ne trpi da se na onu originalnu utičnicu spajaju još dvije, iako nikada nisu simultano u upotrebi - router je uvijek spojen samo na jednu - druge dvije su prazne. Ili bi moglo biti do HT-a, samo glupo bi mi bilo njima prijavljivat kvar ako je problem u ovom prvom, pa zato moram pitat ovdje jer ja ne znam? ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Odspoji novi komad instalacije iz stare uticnice pa probaj onda ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Svaki kabal ima svoj kapacitet koji guši više frekvencije a spajanjem dodatnog kabla se kapacitet povećao. Bilo bi bolje da se ostavi ruter gdje je a da se provukao od njega UTP kabal u ostale prostorije gdje se može spajati direktno na PC ili postaviti WiFi AP .... Ako ti kablovi koje si postavio imaju minimum 4 žice za LAN 100/10 to bi se moglo iskoristiti da ne kopaš zidove nanovo... |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
svako "račvanje" telefonskog kabela ti unosi gubitke. kod antenistike, ako se dobro sjećam, kod račvanja kabela na 2 izlaza, svaki krak ima gubitak od 3dB. na spliteru sa 4 izlaza, mislim da piše -8dB po izlazu. sad, dali su kod telefonije takve iste vrijednosti neznam, ali svako račvanje ti unosi gubitak i smetnje iz okolnog kabela na kojeg nije ništa spojeno, jer taj kabel glumi antenu (a kratkovalnih frekvencija ima koliko hoćeš, vdsl radi na 1-8mhz, pa ti kabel hvata radiostanice i ostalo iz zraka). drugo , ono šta se kod nas prodaje pod "telefonski" kabel (okrugli sa 4 debele bakrene žice, unshielded, untwisted) je nevjerojatno smeće i unosi nevjerojatan gubitak. 5 metara tog kabela ti unese veći gubitak nego 100 metara lan kabela. dobar je samo za analogni telefon. |
Postovi: 8,745
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 08.11.2017. u 13:50. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
ovo sa prve slike mi liči na antenski. inače bi pisalo utp cat5, cat5e ili tako. na slici 2 je lan kabel. možeš ga normalno iskoristit za spajanje na lan utičnice. |
#8 | |
Postovi: 8,745
![]() Evo sad je ispravljeno gore. Znači samo kupim u chipoteke one LAN jackove i spojim na njih? Btw. sad kad sam rasteretio originalnu utičnicu od ovih kabela i spojio router direktno na nju, brzina je skočila na 45, znači to je to. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
je, cat6. kupi štagod ti paše , samo da ima rj45 utičnicu. možeš i kombo ako imaju, rj11 i rj45 na istoj plastici , pa spojiš i jedno i drugi na isti kabel. i kasnije kad seliš router, samo iz glavne utičnice kratkim kabelčićem preštekaš u rj11 koji ti ide u sobu u koju želiš stavit router. edit: znam da ćeš pitat. za lan ti trebaju 4 žice. pinovi 1,2,3,6. ostale 4 žice možeš iskoristit za nešto drugo, u ovom slučaju 2 za telefon, i 2 ostanu prazne. pod uvjetom da ti je dosta 100mbit lan. gigabit traži svih 8 žica. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
npr ovo, ima sve: https://www.protis.hr/products/detai...-fd-11-s/46546 |
Postovi: 23,698
@jp_rv Mada ideja nije loša treba izbjegavati te složence "sve u jednom" iz više razloga, pogotovo sat - coax dio. Taj sa linka je > http://shop.transmedia-germany.com/a...en-p-9473.html Za tu tvoju ideju rađe ovako nešto: https://www.protis.hr/products/detai...te-lines/74800 http://shop.transmedia-germany.com/a...en-p-9468.html |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
neki poseban razlog zašto ih izbjegavat? djeluje elegantno rješenje. ja sam kod sebe to rješio po seljački: vimarove lan utičnice su po 100kn, tv-sat još i više, a odvojene tv i sat (svaka za sebe) oko 50-70kn. kinez vimar-kompatibilan za lan je oko 2eur, ali sat tv nisam našao. izbušio rupe u maskicama, pustio po 2 metra kabela i fino stigne do komode di je sve. imam 3 coaxa i 1 strujni neterminirani jer je trebao bit spojen na antenski rotor. |
Postovi: 23,698
Za Vimar i sl. modularne za coax treba uzimati F "prolazna", znači obična F spojnica ulivena ili zavidana na masku (eventualno dodatna "tanka" matica). To čak i u ovoj tvojoj trenutnoj situaciji možeš napraviti. Ovaj za ant. rotor možeš provući kroz modul za plosnati utikač. I sam kažeš da su ovi sat / rtv moduli skupi + često su loši i imaju veliko gušenje + za Bnet coax smetaju jer imaju frekventno dijeljenje predviđeno za "običnu" sat/rtv a to ne odgovara / smeta u kombinaciji sa Bnet - om. |
#15 | ||
Postovi: 8,745
![]() Iz tog razloga bih onda i odustao od seljenja routera, ostao bi na centralnoj utičnici, a do ostalih nek ide LAN utičnica, jbga. Ili sam ja nešto krivo shvatio. Citiraj:
#16 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
napola si krivo shvatio. nadoštukavanjem sa KVALITETNIM kabelom, gubitak je gotovo nikakav. ja sam doma testirao sa cca 30m lan kabela spojenog direkt na tel ormarić, i router je očitavao oko 0.1dB manji signal, šta je lako moguće i razlika između zadnjeg synca i novog synca, tako da - ne. ono šta stvara gubitak, je kad koristiš loš kabel (taj tzv telefonski) i kad imaš paralelno spojeno više vodova koji se ne koriste. ono šta sam ja rekao gore, je da DO routera staviš utičnicu i za lan, i za tel, i ako odlučiš selit router kamogod, TADA sa kratkim kabelčićem prespojiš glavni tel izvod, na onaj kabel gdje ćeš koristit router. ako imaš 2 sobe, do routera imaš 2 kabela, na svakom od tih kabela rj11 i rj45 , i onda po potrebi preštekavaš. |
#17 |
Postovi: 1,163
Provjeri si još da li ti taj novi potez instalacija negdje ide jako blizu paralelno sa strujnim instalacijama.. edit: Bok nikky, kućo stara ![]() Zadnje izmijenjeno od: The AC. 08.11.2017. u 23:23. Razlog: penzić |
