#32582 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 431
Stavio prije 2 tjedna Continental TS860 u dimenziji 205/55 R 16: - prije 2 dana izlazim s parkiralista Tokica u Dubravi (tamo kod McDonaldsa) i skrecem direkt na tracnice jer je na "normalnoj" traci bilo automobila i odmah stanem na semaforu. Upali se zeleno, krenem sasvim normalno i guma koja je uhvatila tracnicu se samo tako zavrti - na poslu parkiram u garazi i penjem se na kat. Na onom usponu izmedju katova mrvicu jace stisnem gas da se popnem i kako je bilo onak mokro od prethodnih auta gume se zavrte Moram priznati da su mi te dvije situacije malo podigle obrve jer od gume te klase i tih ocjena po testovima to bas i nebi ocekivao. Auto je dosao da ljetnim gumama Michelin Primacy 3 u dimenziji 225/45 R 17 i sa njima se nikada gume nisu zavrtile cak niti po kisi... Budem vidio kako ce se ponasati kada dodju pravi zimski uvjeti (minusi i eventualni snijeg).
If you are not paranoid you don't have enough information |
#32584 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Na mokrim tračnicama klizi svaka guma... a ovo s parkingom, hm, pitanje je sad. Koji ti je DOT gume? Starije gume su više "plastične" i ovaj efekt se događa kod takvih guma, no mislim da ts860 nemre biti stara guma.
#32585 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Teziste se na usponu prebaci na zadnji kraj + stisnes gas auto cucne jos vise na zadnji kraj, a ako imas momenta u niskima to ti je to..
#32586 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk |
#32587 | |
Postovi: 10,198
lep auto, nema sta!
#32588 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#32589 | |
Postovi: 10,198
#32590 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Suzio sam izbor na par guma za dimenziju 205 55 16, od jeftinije prema skupljoj gledajući adac i ostale testove: Sava HP2 > Nokian WR D4 > Good Year UG9 > Conitnental TS860 Nekako sam mislio Nokian jer mi se čine kao jeftine, a poštene gume dok se za savu spominje da su problematične po kiši. UG9 je nešto skuplji, dok je Continental već osjetno skuplji. Cijena nije presudna ako će guma potrajati sezonu duže, ali vozim dosta po brdima i zavojima, pa se bojim da bi sve mogle biti otprilike jednakog vijeka. Također, da li se isplati uzet verziju gume s H indeksom brzine za 10 kn više. I T indeks bi mi trebao bit dosta jer ne mislim ganjat 190km, ali pitam ukoliko ima još nekih razlika u konstrukciji gume za koje bi se isplatilo nadoplatit za H umjesto T. p.s. auto je AWD. |
#32591 |
Postovi: 2,938
Ja bi se odlučio za Nokian, nekako ne opravdavam nerealnu razliku u cijenu između tih guma srednje klase i više klase. Ako si oprezan vozač, i Sava će te zadovoljiti. Ali ako si voliš dati oduška po zavojitim bregima, morat ćeš duboko posegnuti u džep.
#32592 | |
Postovi: 431
Stvar je da mi se sa ljetnim to nikada nije dogadjalo po kisi (ni da ovako sklizne na tracnicama ni ovo penjanje po mokrom u garazi), pa me to onako malo iznenadilo. DOT je friski, mislim da je 3517.
If you are not paranoid you don't have enough information Zadnje izmijenjeno od: Tumor. 08.11.2017. u 11:37. |
#32593 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 256
Čisto za info na ljetnima 195/45 r16 conti premium contact2 lupam 200 km/h ko po tračnicama. Jasno mi je da je zimska balonka, ali me stvarno tolka razlika iznenadila. Pogotovo jer na njoj piše do 190 km/h. AJd da piše 150 km/h bilo bi m ijasno, ali ovako stvarno ne kužim. Ono kaj hoću reći je da te taj indeks previše ne dira. |
#32594 | |
Postovi: 2,394
#32595 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Usput, kako sam već napisao, nedavno sam uzeo ljetne Save UHP i nakon cca 1500 odvezenih km mogu samo reći da još nisam našao gdje im je granica, a sve ostalo su odradile odlično... npr. izlazak sa Av. Dubrovnik na Jadranski most mi je testno mjesto za držanje gume u relativno kratkom zavoju i po mokrom je ulazna brzina 70-75 izlazna 90 km/h, po suhom ulazna 90 izlazna 110 km/h i u oba slučaja bez ikakve naznake gubitka trakcije... meni dosta jer je i to debelo previše zbog onih koji izlaze iz rotora na srednju traku Jadranskog mosta pa znaju često odmah iza onih gumenih graničnika oplesti u krajnju desnu, tj. moju kolničku traku. |
#32596 | |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
pa javi rezultate. Vecina izlaza u zagrebu koliko ja znam imaju lijepi glatki asfalt tako da ih nije problem proci dosta brzo po morkrom ili suhom. A sad pitanje je koji auto vozis jer nije ni sve do guma, nego i kakav ti je ovjes itd Zadnje izmijenjeno od: Elder. 08.11.2017. u 13:15. |
#32599 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
#32600 | |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Izgleda da će na kraju bit sava il nokian. |
#32601 |
Postovi: 256
#32603 |
Postovi: 142
Kao sto moras imati dozvoljene dimenzije guma na autu, mora biti i adekvatni indeks brzine (po zakonu, jelte). Indeks brzine nema ama bas nikakve veze kako se vozilo ponasa na brzini. On garantira da ce guma izdrzati tu brzinu xy vremena bez da se unisti. Na ponasanje vozila moze utjecati hrpa drugih cimbenika. |
#32604 | |
Postovi: 2,063
Ako me sjećanje služi voziš 1.0 Fiestu ST-line koja ima ljetne gume visine /45 i kako je auto mase samo 1100 kg, normalno je da prelaskom na viši profil gume od /65 (koja je usput i zimska pa ima mekšu smjesu) imaš osjećaj nestabilnosti/plivanja. Da imaš i ljetne u toj višoj dimenziji, razliku gotovo da ne bi ni osjetio prelaskom na zimske (odnosno auto bi ti uvijek jednako plivao). |
#32605 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#32606 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Inace i meni je taj opisani zavoj poprilicno drag za provest se, prebacit u skroz lijevu na mostu i oplest po gasu...
#32607 |
Postovi: 4,707
UG9, 175/65 r14 stoji do 190 km/h, na 140 km/h me već strah kolko je auto mekan i nestabilan. Čisto za info na ljetnima 195/45 r16 conti premium contact2 lupam 200 km/h ko po tračnicama. Boldano je zašto ti je mekan i nestabilan. Em su uske, em su balon, em je mala felgica. Index brzine je samo garancija da ih možeš ganjat na toj brzini i da se neće same od sebe razletit (nevezano za vanjske uzroke i oštećenja). Index T je praktički minimalan danas jer su dobre gume, ne znam koja guma ima index ispod toga. Što ne znači da gumu u takvim dimenzijama trebaš ganjat na tu brzinu. |
#32608 |
Yugokiller
Postovi: 649
Da je identična dimenzija, zimska guma je mekša. Imam potenze RE002 i TS860, obe gume su 205/55/r16 i neusporediva je razlika u udobnosti i na volanu, kao i osjećaj u vožnji. Sada dodaj tome još i "balon", tj. višlji profil manje colaže, stvar je još i gora. Naravno da postoje i neke mekše ljetne gume tipa Uniroyal RE3, koju u mojoj dimenziji ima tako mekane bočnice, puno bliže zimskim, nego ljetnim od trenutnih guma. Što se tiče indeksa brzine, on ima veze u udobnosti, što je veći indeks, u načelu je guma neudobnija, ali i "kvalitetnija".
#32609 | ||
Postovi: 2,063
Pa ponavljanje prolaska kroz takav zavoj kakav opisuješ (odnosno zavoj sa lošom podlogom, lošim nagibom, prelomljen u jednom dijelu i sl.) ne služi za testiranje guma već ovjesa ![]() Citiraj:
Naime, prije gumenih graničnika na Av. Dubrovnik počinje puna linije između srednjeg i desnog kolničkog traka i nastavlja se još par metara od zadnjeg graničnika iza rotora po čemu je i onaj koji vozi krajnjom desnom trakom i onaj u srednjoj već prošao rotor i sad su obojica na Jadranskom mostu, a kako se preko pune linije ne bi smjelo preći u drugu traku, kad počne isprekidana vrijedi pravilo desne strane i onaj iz srednje mora čekati. |
#32610 | |
Postovi: 7,693
Mene interesira od @green fana, koliki mu je nosivost gume ako nije možda uzeo krive predviđene za mlince. primjer kod mene. 195/65 R15 91T 205/55 R16 91Y Ne vidim razliku u nestabilnostima, osim po zavoju. Jedini problem što svi ne pridržavaju upute na priručniku, zimska spada na indeks Q - 160 km/h. A takav indeks je skup i gotovo ne moguće naći. Danas svi imaju upisane dimenzije osim nosivosti i indeks brzine. Tuda smo svi slobodni na izbor H,T i nadalje.
__________________ |
