#781 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ljudi imam jedan problem,naime odavno ja ništa po ovom kompjuteru nisam provjeravao ni gledao,ali nekidan nisam imao mira i idem pogledat kakvo je stanje s memorijom,proc,gpuom.... i cpuid mi izbaci ovo,sad stvarno neznam u čemu je kvaka...ali meni ovo ne izgleda normalno,ove frekvencije memorije ... jel mi moze netko reći jel ovo ok ili nije .. http://prntscr.com/d3ijt6 http://prntscr.com/d3ik0k http://prntscr.com/d3ikaw http://prntscr.com/d3ikhi http://prntscr.com/d3ikp4 |
#782 |
Postovi: 12,433
OK je, bios je postavio radne taktove i latencije prema najslabijim instaliranim modulima.
#784 |
Postovi: 12,433
Taktovi su niži jer imaš dva različita seta. Jedan set (2GBZL) je deklariran na 800 MHz (1600 MHz), no drugi (2GBRL) je deklariran na 667 MHz (1333 MHz) i zato ti RAM radi na 667 MHz jer taj takt podržavaju oba seta. Ono što možeš probati je ručno postaviti RAM na 800 MHz pa vidjeti hoće li raditi stabilno. Sumnjam, no možeš probati.
#785 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
OC-anje DDR 3
Nisam nasao prikladnu temu pa da samo ovdje pitam nabrzinu. Imam RAM koji je upisan pod ''moj komp''. Kome se neda citat to je GSkill sniper low voltage, 1600mhz 9-9-9-24 i radi na 1.35V po defaultu. 4 plocice po 4gb, jer sam prvo uzeo 2x4 pa koju godinu nakon jos 2x4. E sada sam ga ja digao na 1.5V i 1866mhz, ali sam morao dignut i timinge na 9-10-9-28. Odvrtio sam memtest 1 pass i radi sve bez grijeske. Jel mi se ovo isplati, tj dali je RAM ista brzi, ili mi je isti vrag posto su latencije vece? Radi na 1.5V i na 2133mhz, ali su latencije mozda prevelike 12-12-12-32, pretpostavljam da je to definitivno sporije od prva dva clocka/timinga. Eh da, samo se igram, ne koristim komp za nis ozbiljno, ostatak konfe je isto pod ''moj komp''. Hvala ![]() |
#786 |
1
Postovi: 3,629
Imam Asrock Z77 Pro4 ploču, napajanje je Corsair HXi 750W, dobio sam memoriju hyperX Savage na 2400mhz, ploča kaže da može na OC 2800, ali kad loadnem profil 1 da memorija radi na 2400 on ju stavi na 1600, šta moram napraviti da bi ju dobio na 2400, pod ručno kad odabirem ima samo do 2133.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#787 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Možda je problem sa memory controller-om na cpu , tj. ne podržava preko 2133 Mhz . Pokušaj ručno podesiti . Postavi odgovarajuće latencije memorije za 2400 Mhz i naravno povečaj voltažu ? |
#788 | |
1
Postovi: 3,629
U aidi mi piše voltage 1.65 (memory controller 1.35v) za profil 1 znači taj za 2400. P.S Jel moguće da mi video u yt-u neće se pokrenut zbog memorije ? Niti u jednom brosweru, filmove sam probao u full HD-u normalno rade.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 07.11.2017. u 20:46. |
#789 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Pročitaj ovo : http://thepcenthusiast.com/kingston-...memory-review/ |
#790 | |
1
Postovi: 3,629
#791 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Imaš na slici točne latencije za tvoju memoriju i kako ih postaviti da memorija radi na 2400 Mhz . Na Asrock Z77 Extreme4 niti meni nije prihvačalo XMP za memoriju i nakon ručnog podešavanja sve je radilo . Zato i tebi govorim da pokušaš ručno unijeti vrijednosti . |
#792 |
1
Postovi: 3,629
Aha, znači onda xmp isključim pa ručno stavim ili da xmp ovaj profil 1 ostavim pa onda ručno ?
#794 |
1
Postovi: 3,629
#795 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Naravno , probaj sa višim latencijama . |
#796 |
1
Postovi: 3,629
Neće i neće stalno stavlja na 11-11-11-28 a xmp isključen. I ne da mi command rate izmjenit vraća ga na auto stalno, ove 4 hoće izmjenit, ali kad sejvam bios i uđem opet ove brojke šta sam ja upisao kao da ne prihvaća nego si on stavi sam makar su one upisane sastrane. Evo pogledaj ![]() ![]() Pod ram freq. mi je max do 2133 ne mogu dalje, možda je to problem jer ovako bi ručno stavio 2400 možda bi onda proradilo. EDIT: Clear-ao cmos i sad hoće stavit profil 2 na 2133mhz, ali profil 1 kad stavim isto stavi 2133mhz makar latencija su postavljene za 2400 koje bi trebale bit, ali očito ploča nešto zeza sa 2400 jer u memory freq. kao šta sam spomenuo u postu jednom iznad vidim da max. ide do 2133 samo ne kužim zašto onda piše na ploči da podržava do 2800+ OC.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 08.11.2017. u 00:16. |
#797 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 56
Pozdrav! Nakon sto sam dobio memoriju koja nije bila ispravna poslana mi je nova. Radi se o DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL15 Kingston HyperX Predator, HX430C15PB3K2/16 a matična ploća je MSI b350 tomahawk i Ryzen 5 1600. Uspio sam pokrenuti sve ali mi BIOS ocitava samo 8 gb memorije iako piše da su oba slota popunjena i u CPUz isto pise 16gb. U win pise 8 i da je 8 "hardware reserved". Problem je jos u tome što nemogu ni taknuti ništa oko memorije. Što god napravim makar dignuo za malo neće se uopce digne BIOS i nakon 5 puta se restarta. Znaci probao sam sto stvari i nece nista dok CPU je uredno na 3.75 stabilan, provjeren. Bios sam flashao na zadnju 1.9 verziju i ram je na listi kompatibilnih plocica. Probao sam promjeniti slotove ali nista. Jos cu sutra probat neku kombinaciju ali ako netko ima kakvi savjet, slušam. |
#798 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 159
GIGABYTE AX370-Gaming K3 sa ryzenom 1600 i dvije plocice po 8gb memorije Ripjaws V, F4-3000C15D-16GVRB . u biosu pokusavam namjestiti memoriju na 3000mhz. po defaultu je na 2133. i komp odmah postaje nestabilan, em nece bootati kak se spada em kad napokon boota, nakon pola sata u windowsima baci bsod. da li trebam rucno stimati kakvu voltazu ili osim prebacivanja sa 2133 na 3000 sve pustim kak je? procesor je na 3.2 , nisam ga dirao |
#799 |
probaj podesiti sve rucno po specifikacijama memorije, voltazu ako trazi 1.35v i timinge |
#800 |
Postovi: 379
Trebam malu pomoć, pokušavam preko Ryzen Calculator naći neke max postavke za moj DRAM koristeći tutorijal u linku, ali pri korištenju programa gdje treba ukucati memory type, neznam šta da stavim s obzirom da nemogu ili nevidim naći koju vrstu Hynix chipa imaju moji keksi, postoje tri vrste za izabrati Hynix MFR,AFR, i CFR kako da znam koji su? tamo na slici pokazuje gdje bi valjda trebalo biti slovo (x)FR, pokazuje upitnik ![]() |
#801 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Pozdrav, Potrebna je i meni pomoć. Naime imam intel i5-6600k uparen s Asus Z170-A (gore je najnoviji bios) pločom te Kingston Hyper X 3200Mhz DDR4 memorijom. Čim podignem takt memorije preko 2600 imam distorziju zvuka u windowsima. Je li se itko susreo s sličnim problemom? Na stock takovima radi sve normalno. |
#802 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Dakle događa se i kad koristiš xmp i kad ručno postavljaš takt memorije? Jel sav zvuk zahvaćen ili samo zvukovi windowsa? Jel se događa bez obzira koje utore/koliko keksova rama koristiš? |
#803 |
Postovi: 650
tako je, s xmp-om i s ručno postavljenim taktovima. Sav je zvuk zahvaćen i čak imam dojam da je sav rad nekako usporen bez obzira na zvuk. Događa se bez obzira na utore i keksove tako je. Kada smanjim na 2400mhz sve je u redu. čak sam pokušao OC-ati PCH voltažu te je nakon toga znatno manji šum i krčanje ali svejedno se osjeti te ne mogu više OC-ati od 1.13V |
#804 |
Overclocker
Postovi: 523
Prvo što mi pada na pamet je mogućnost da je neki od vijaka koji drži matičnu za kućište previše zategnut ili da možda nedostaje neki standoff. Izvadi matičnu iz kućišta te oboje očisti i pregledaj, u slučaju da to ne popravi stvar, isprobat drugu zvučnu (on-board zvuk u potpunosti disablat) ako postoji mogućnost ili u krajnjoj liniji reklamirat matičnu ako je još pod garom. |
#806 |
Kostolomac
Postovi: 1,580
Nemamo što misliti, probaj i javi :P Prvo možeš pokušati ukucati tajminge, DRAM i SOC voltage. Probaj, pa ako ne prolazi onda probaš ukucati i ostalo, pogotovo procODT. |
#807 |
Postovi: 603
#809 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jel netko probao gurati 4 keksa memorije na Z390 ploci? Imam 2x G.Skill 8gb na 4266 i 2x 8gb Patriot Viper na 4400 ali kad ubacim sva 4 na plocu, boota se jedino na defaultu od 2133 mhz. Nece bootat cak ni 2400 mhz... Svaki za sebe ide na 4200-4300, ali na 4400 nece bez obzira koje latencije... Vipere trenutno drzim na 3600 15-15-15-35 1T i to radi stabilno bez problema. |
#810 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Teško da će uopće radit sa dva kita različitih proizvođača,a kamoli dobit tako visoke frekvencije. Kod mene dominatori (na z370 ploči) jednako rade sa 1/2/4 keksa koju god im frekvenciju postaviš. Pojedinačno (mislim na 2x1 kombinaciju) postižu deklariranu frekvenciju jel tak? |
