#151 |
Postovi: 8,259
Ja sam svoj pogleto, pofarbo, bilo super par dana i sad opet vidim pukotine. Izgleda da kuća radi stalno, i mislim da ću se pomirit s tim jednostavno. Čak se ni nevide pukotine iz daljega, al kad dođem ful blizu, tu su. |
#154 | |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Poljica
Postovi: 27
Za warlock 25... knauf na plafonu pitanje kako je odrađena podkonstrucija i samo pričvrščivanje ploča tu je problem. Ako imaš kakvim čudom slike faza izvođenja radova bilo bi odlično.Čisto da se eventualno uoči problem. Zadnje izmijenjeno od: zanetti. 03.11.2017. u 21:43. |
#159 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,210
pa to sam napomeno . nije onaj limeni CD roštilj nego obične letve koje su nivelirane drvenim "podloškama" da budu u vagu. e sad, ako konstrukcija jako "radi" ona će pucati bez obzira. ali mora se stavit mrežica pa dletat na nju. puno ljudi to neće jer im je skupo ili ne znaju...pa kasnije sve popravljaj jer su pukotine jako vidljive |
#163 |
Postovi: 2,327
katastrofa je to kod mene napravljeno.sve popucalo i jedino mi preostaje da stavim te stiropor ploce.Previse ima gletanja,guljenja,mrezice itd. Cuo sam da se moze navuci i unutarnja fasada ali alo pppuca opet vidit ce se
#164 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Pozdrav, jel neko radio unutrašnju izolaciju vanjskih zidova, imam jedan zid dužine 5,5 i visine 2,8 metara negdje oko 16 kvadrata, čime je to najbolje odradit, samo nemojte spominjat multipor. |
#166 |
Lokacija: Poljica
Postovi: 27
Možeš napravit kontstrukciju od knauf profila(cd i ud) i ispod ploča ubaci staklenu vunu debljine po izboru...po meni najpametnije rješenje. Ako želiš ići na kamenu vunu(fasadnu ne onu za podove) moj savjet bi ti bile lamele od vune ne ploče. Kolega fanatik je u pravu za stiropor ako ga staviš unutra postoji ti mogučnost kondeziranja vlage u prostoru između stiropora i zida tako da... Međutim postoji sistem od Caparola(proizviđač boja itd) za unutrašnje oblaganje zidova stiroporom...posebnost tog sistema je ta da taj stiropor u sebi ima nekakve kapilarne kanale ili tako nešto koji sprečavaju nastanak kondenzata. Po meni najpametnije i najzdravije rješenje ti je knauf zid. E da sa samom unutrašnjom izolacijom imaš problem termo mosta ali ako nemaš drugog rješenja onda je i to sasvim u redu. |
#167 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Što se tiče knaufa i stiropora to bi bilo najbolje rješenje uz para propusnost tj branu. |
#171 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
#173 |
Lokacija: Poljica
Postovi: 27
Sve ovo gore navedeno je ok, ali sa vunom dobivate jako dobru zvučnu izolaciju ,a svi ostali materijali vam nisu bajni po tom pitanju. Šta se tiče toplinske izolacije svi su tu negdje. Knauf je i najeftinij po pitanju cijene .Cijena obloge zida je oko 120-130 kn spremnog za bojanje(sve uključeno) .Negdje manje negdje više, nemojte me držat strogo za tu cijenu . Zadnje izmijenjeno od: zanetti. 10.11.2017. u 19:43. |
#174 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
Jel može preporuka neke firme za adaptaciju, u ZG? Treba renovira ti kupaonu (keramika, sanitarijama, sve komplet) , srušiti jedan pregradni zid i izgraditi ga cca 1m dalje, cijelo potkrovlje zaknaufati (kosine krova), jedna vrata zazidati I premjestiti ih metar dalje. Opcionalno I izgradnja balkona/terase (rupa u zidu, pvc vrata, lijevanje terase, potporni stupovi, ograda, pločice). Bitno je da se sve odradi kako treba jer sam već viđao "renomirane" firme nakon kojih knauf puca, štopaju se cijevi u kupaonici, itd... Hvala Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#175 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Šta se može napravit za bolju toplinsku izolaciju prozora? ...a da nije zamjena prozora ili stavljanje izo stakla. Postoji šta ...a da je još ultra jeftino? Obzirom da nije važno da bude transparentno , nevalja što s idejom da se silikonom zaklelji stiropor / stiradur za stakla?
if you build it they will come |
#177 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
I kao što kaže kolega zapuni sve rupe, ili provjeri sve oko prozora da negdje ne struji zrak |
#178 |
undercover
Postovi: 1,407
Oko prozora definitivno nigdje ne curi. Sve je bogato zasilikonizirano. Vrata su vec druga stvar. Ne sjedaju kako treba i na mjestima ima po cenat lufta :-/ S onom patex type samoljepivom gumom se da riješit 2mm ali cenat ne bas. A uz to je donji dio neki tanki aluminij a alu i željezo fenomenalno prenose toplinu :-/ Tome se pridruži jedno staklo od 2-3mm i kao da griješ ulicu. 2kw grijalica na zidu dere u svih 16 a unutra u najboljem slučaju 2 stupnja razlike. ![]() Uglavnom, kupljen stiropor. Navodno EPS150. Nemam pojam jer u Građe na racunu napišu samo "2cm Tvrdi" ![]() Radnik mi dao iz pakiranja Thermopor civić. Deklaraciju nisam vidio jer nemam dalekozor umisto ociju. Kupio i 2 silikona za stiropor jer navodno obicni nevalja. 6 kvadrata stiropora doslo 60 ak kn a 3 silikona skoro isto. Ovaj žuti je 20kn a ljubicasti kunu više. ![]() Stiropor stavljao na stakla / u okvire. Ali ga nisam ljepio na stakla nego na okvire tj bočno ... Nisam siguran da je sjelo direkt na staklo zbog predhodnog silikona na rubovima. Sljepljeno još na spojevima s tim ljubičastim "silikonom"... a sve rubovi su naknadno zamazani s običnim bijelim silikonom. a spojevi stiropor-stiropor s sljepjeni s ducktejpom. Malo viri jer je idealno trebao 17mm stiropor ali što je tu je. ![]() Inace ... vidio i sivi te pink stiradur. Fragmat te Pofix XPS On je navodno puno bolji pa nastavak sljedi... ![]() Valjda se stakla nece rosit :-/
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 06.12.2017. u 17:48. Razlog: krivi link |
#180 |
undercover
Postovi: 1,407
![]() Prozori lagano riješeni...riješena i vrata. Stavljao još table lesonita + stiradura. Zakucam poslje koju slikicu da se vidi kako je sve napravljeno toliko profesionalno da .... jadan onaj koli to bude poslje mene morao skidat ![]() Al ozbiljno ,toliko sam zadovoljan da mi je palo napamet da nebi bilo loše riješit i plafon... Pa da sam uzeo još malo stiropola i zaljepio jednu plocu. Stajala je citavih 5 sek dok mi nije pala na glavu. Sva sreca da se nije stigla okrenut ko šta se okrene feta kruva s mermeladom. ![]() Uglavnom , taj ever build silikon tj. lipilo ne drzi...a ni onaj žuti tekafix nije ništa bolji. Bar za tu svrhu. Obzirom da je gusto toliko da trazi terminator stisak pištolja , uopče ne patim šta necu morat istisnut još koju tubu. Ipak , moram s nečim to fiksirat pa ...što kupit? Mislim na lipilo jer bi htio izbjec buzanje plafona i stavljanje onih tipala za stiropor pošto to traži malo više angažmana. Uglavnom ,receno mi je da ono tipa purjene nece ici jer ne hvata na boju pa...što trebam?
