Staro 30.10.2017., 22:34   #3841
Ono što sam rekao da nema problema, ipak ima, majke im ga nabijem priglupe
Dakle, lijepo jučer nakon nekog vremena spojim HDMI kabel na TV i reko idem konačno neš pogledat na TV-u jer nisam stvarno dugo, sve više-manje odgledam na monitoru, kadli iznenada, majku mu krknem, video trzucka, onako kao da svaku drugu sličicu preskoči... a tu i tamo crna slika, pa nekakve crte. Internet naravno do kurca koristan, svuda kenjave "jesi probo drajvere".
Dakle, to se događa samo ako mi je TV kao extended monitor.
I krenem istraživat:
- drugi HDMI kabel
- 4 verzije nVidia drivera (međuvremenski čiščenje sa DDU)
- druga grafička kartica GT710
- 7 verzija playera (GOM, VLC, , WMP, KMP, MCP, DRK, SEX, FAP...)
- power postavke sve i jednu vrstu
- disejblo/enejblo monitor/TV
I na kraju skužim. Jebe ga 1080P/60Hz. I u nVidia Control panelu spustim na 24Hz i slika glatka ko bebina guza, fino ide, radi... nema greške. Ali zašto odjednom mu smeta 60 Hz, i dalje me to mori. Ma rekoh, sigurno je do ovoga kaj sam radio dirty update sa 1703 na 1709.
Idem ja friške windowse 1709 od nule stavit na komp jer (tješim se sada) jer sam ionako imao CCleaner koji je ostavio tko zna što i možda se i onaj miner sa TPB-a negdje nakotio.
Naravno, kad sam sve instalirao i podesio, probam... i opet isto. Krećem psovat sve redom, od Billa do Jensena. I u tom rejđu againt d mašinu, sjetim se kako je to lijepo radilo prije updatea na 1709, na 1703 te napravim butabilni stikac sa 1703. Instaliram ja opet windozere i sada radi kako je radilo i prije. Odem srat, vratim se, windowsi updateani na 1709. Hijeboti, kaj sada? Probam playback, opet choppy veselica...
Ponovno krenem drkarit po opcijama, postavkama i sve isto kao i prije. Moram postaviti refresh rate na 24Hz i onda stvarno radi super. Naravno da sam ujebao pola instalacije.
Popizdim i 3x krenem instalirati windowse 1709. I kažem "ko te jebe Milane". Za 2 klika mišom više, neću propasti, ali barem sam našao još jedan u nizu stvari koje su idioti iz mikrosofta ujebali. Puj!
Eto, ako netko doživi slično, neka javi i neka se ne sekira. Dovoljno je samo refresh rate TV-a koji je spojen HDMI kabelom spustiti na 24Hz i bok zdravo.
Staro 30.10.2017., 22:51   #3842
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Brko gdje si bio jučer i prekjučer, dizao sam windowse nekoliko puta, 3 verzije amd drivera i na kraju se vratio na 1703 i rijesio problem...ali nece me vidjet 1709 tako skoro...
Sent from my iPhone 7+ using Tapatalk
Snowrider je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2017., 23:22   #3843
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Big dil
Ko da vase okico vidi razliko na. 60-50-24 frejma
Ali znam
Hebe mozak
Staro 30.10.2017., 23:56   #3844
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,785
Big dil
Ali znam
Hebe mozak
Ti to ozbiljno??
Pa razlika je nebo i zemlja...
Staro 31.10.2017., 00:29   #3845
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
No ajd
Reci da ti na oko vidis razliku??
Isto tako, pustas na to isto divx ili neko hd rip sa 23,9 frejma
Sve je to psiha
Ko i ovi sa gta 5 igricom
54 frejma ili 59
Staro 31.10.2017., 07:49   #3846
@dadoremikse
Nije poanta što moje ćoravo oko vidi ili ne vidi, problem je u tome kad se netko drugi u kući zaželi gledanja nečega sa kompa na TVu dok mene nema, sad će morati proći školovalo gdje podesiti refresh rate u control panelu.
Ali zanimljiva je stvar, da kad kloniram monitor i TV, onda radi na 60Hz najnormalnije na 60Hz. Čak i kad ištekam monitor iz grafe, kad tv ostane solo na HDMIu, radi normalno. Ovo se događa samo kad je tv extended.
Tako da, nemoj biti apologeta seronjama koji su sfušali očito nešto.
@snowrider
Gdje sam bio jučer i prekjučer? Pa karao sam se sa time...
Sent from Mobara
Staro 31.10.2017., 09:22   #3847
Postovi: 8,581
- drugi HDMI kabel
MPC-HC nudi opciju VSync isključivanja, a možeš i podesiti nekoliko fullscreen modova za ekran (u tvojem slučaju TV kao extended) po želji.
Čisto da se ne zajebavaš svaki put s nVidia Control Panelom.
Staro 31.10.2017., 10:28   #3848
Nope, i dalje isto kao i sa VLC-om. Jednostavno je do ovog sranja od OS-a.
Inače hvala na info
Staro 31.10.2017., 11:30   #3849
Postovi: 17,143
Ja sam se već navikao na to trzuckanje, ali nisam razmišljao da je do windowsa. Ja sam mislio da je do HDMI kabla nekvalitetnog, makar je samo 2m dug. Ali očito nije. 144hz mi je monitor, i trza na FHD LG-u žestoko.
Staro 31.10.2017., 12:28   #3850
Što se HDMI kabela tiče, do sada sve što sam vidio i probao je bilo "ili radi ili ne radi". Nisam naletio na bolji ili lošiji kabel. Eventualno bi napravio razliku između "mekaniji" i "tvrđi". Ovo drugo tako svejedno za nas consumere.
Sent from Mobara
Staro 31.10.2017., 12:51   #3851
Postovi: 8,581
Inače hvala na info
MPC-HC je u ovom slučaju bolje rješenje, a obzirom da imaš dobru hardversku podlogu, možeš upogoniti MPC-HC + madVR kombinaciju uz Smooth Motion.
Staro 31.10.2017., 13:01   #3852
Svaka čast na info no ipak bude jednostavnije odabrat 24Hz u nDivia Kontrol Tabel
Sent from Mobara
Staro 31.10.2017., 19:06   #3853
Postovi: 17,143
Pozdrav, da i ovdje pitam.
Imam jedan problem. Konfa je iz potpisa, sve novo. Evo, sada sam već drugi puta primjetio da su mi se ikone u start menu u windows 10 (pin to start ikone), resetirale na default postavke. Ja stavim svoje ikone (this pc, chrome, vlc...) i već drugi puta nakon paljenja su mi ikone defaultne kao da imam fresh windows. OC-ao sam proc na 3.6 s stock coolerom, ali nisam još dobio BSOD ili neki error do sada, testirao ga s Prime 95 12h, bez brige je progutao to.
Zašto je to tako? Je li do windowsa?
Imam komp nekih mjesec dana, prvih 3 tjedna sve ok bilo, to se desilo 2 puta u zadnjih 5 dana.
Hvala i LP
EDIT: Ono što sam primjetio. Upalim komp, stisnem start i vrti mi se onaj kotačić (not responding) i nakon 15 sekundi sve proradi i ikone su resetirane.
Da li je do winsa ili hardware?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 31.10.2017. u 19:20.
Staro 31.10.2017., 19:41   #3854
Postovi: 8,581
Start Menu ikone se nalaze u C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs i C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.
Probaj ih promijeniti direktno iz File/Windows Explorera, ali za sistemske ikone moraš složiti njihove zasebne prečace, pa ih tek onda možeš mijenjati. Iskreno, Classic Shell je još uvijek bolja opcija.
Kaj se tiče Not Responding kotačića, isključivanje kojekakvih obavijesti zna biti korisno.
Staro 31.10.2017., 20:53   #3855
Postovi: 17,143
Nema to veze s setupom, to je neki bug.
Sve složim i onda se resetira kad upalim komp, ali prije toga mi start neće otvoriti 10 sekundi, tek onda proradi (sve je resetirano) i onda radi kako treba do sljedećeg restarta računala.
Staro 31.10.2017., 21:28   #3856
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Prilikom gasenja ne sejva postavle
Probaj kreirat novi user acc
I vidi tamo
Admin user
Pa ako tamo radi, stari obrisi
Ponekad se koruptira taj tamo neki fajl
Obicno ako je hdd sa bad sektorima
Staro 31.10.2017., 23:54   #3857
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Meni zasad jedino ide na zivce to sto mi windowzi svaki put nanovo ucitavaju foldere tj. thumbnaile foldera iako ih ne brisem nikada nit je postavljeno da se automatski brisu. Osim toga sve radi uredno... Ima li neko rijesenje za ovaj problem?
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2017., 19:25   #3858
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,887
Autor killuminati Pregled postova
stigao disk, Windows is activated with a digital license..
jebo ga ja uzeo od nekog drugog platio jučer gledam za 2 sata seler se izbrisao,već dispute dignuo sad kupio od tvoga.
Staro 02.11.2017., 20:46   #3859
marek45
Postovi: 399
Eto bugić nakon par dana.
Ne možeš ugasit win enterpreise. Stisneš shut down, a on te baci na login screen. Jedino restart i sleep radi. Čak niti hibernate.
I onda na netu kažu treba ugasit Fast startup.
Pa svašta!
marek45 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2017., 22:00   #3860
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
To čudo treba gasiti od prve sekunde kad ga primjetiš
Staro 02.11.2017., 22:26   #3861
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne znam kakva su ostali imali iskustva sa tim eBay ključevima za Windoze, no evo mojeg odnedavno...
Uzeo key za nekih 10€, dobio u kratkom roku, na čistoj instalaciji, aktivirao, sve prošlo super divno krasno. Dva mjeseca kasnije sam mijenjao ploču, i rekoh, idem ja napraviti clean install najbolje. Upišem key koji sam dobio - ne prolazi.
Ništa, zovem MS support, objasnim situaciju, na što on kaže da će istražiti. Javlja se ubrzo i kaže mi da su Windowsi aktivirani 9 puta s tim ključem, te da je blokiran - krasno.
Naravno da je seller ispario s eBaya...
S druge strane, uzeo sam ključ i za Office 2016 - nekih 3€, te s njim nisam imao problema. Office sam uredno reaktivirao nakon ponovne instalacije.
Da li ima netko da je imao sličan scenarij? Znači promjena ploče i aktivacija iza toga?
Staro 02.11.2017., 22:40   #3862
Ključ za Win10 koji sam ja uzeo sa ebaya je leđit jer sam 6 puta reinstalirao winse u 1 danu i prolazio je svaki puta. Tj, jednom ukucan, kasnije je samo pisalo da je aktiviran kao digitalna licenca.
Oćito si kod govnara sellera uzeo...
Staro 02.11.2017., 22:44   #3863
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,887
govorimo o windows 10 pro retial keyu?ne oem,ja sam isto uzeo retail ćemo vidjet.
Staro 02.11.2017., 22:45   #3864
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Kupio si ti oem
Mjenjao maticu i baj baj
Staro 02.11.2017., 22:46   #3865
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da... to sigurno.
No stvar je u promjeni ploče, ne u količini reinstalacija na istoj ploči.
Ako si kupio ranije key (dok si imao staru konfu), da li je tebi prošla aktivacija kad si prešao na Ryzena?
Autor demetrius Pregled postova
U pitanju je bio Enterprise retail key.
Kupio si ti oem
Gledam upravo mail koji sam dobio dok sam naručio, piše retail...
S druge strane, to isto što piše, pitanje da li je stvarno tako.
Staro 02.11.2017., 23:05   #3866
@Razer
Ma kaki, ključ sam kupio pred tjedan dana nije vidio zamjenu ploče... barem ne još
Sent from Mobara
Staro 02.11.2017., 23:33   #3867
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
banda na ebay masovno prodaje oem keys
i to 3-10$
promjenom hdd, grafe, cpu još aktivacija ostane
promjenom matične.. ode aktivacija.. jer to je doslovno drugi komp
kupi drugi jeftini key i vozi dalje ... doslovno kutija cigareta
Staro 02.11.2017., 23:40   #3868
A i to što kažeš... kad mi ovaj key ode ako promjenim matičnjaru, uzmem novi za 20 kuna. Stvarno smiješna cifra. Da je stotara još bi neš reko, ali 20 je stvarno smijeh sebi i kolegi sam uzeo od ovog švabe kojeg je netko linkao nedavno, možda baš ti @dadoremix.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Staro 03.11.2017., 14:13   #3869
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,887
sad i ja aktiviro s dobivenim keyem ali iz druge prvo mi dao eror x20 bla tj da nemam 1607 ikao mi je winver 1703,na kraju iz druge aktiviro ne znam zašto iz prve nije prošlo.
iako je key bio namjenjen tati na notebuku ali su gore win 10 enterprise pa bi trebo downgrejdat na pro.
Staro 03.11.2017., 16:44   #3870
marek45
Postovi: 399
Čisto normalno. Znam da se je i meni to događalo kad sam u školi aktivirao Windowse. Nije od prve uhvatio nego od druge.
