#32311 |
#32312 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 26
To su gluposti, da zimi ne voziš na alu felgama, nema razloga... to je kao da kupiš novi mobitel pa ga pola godine držiš u kuci i ne nosis van zato da ne strada. Pa kupio si alu felge da uzivas u njima, da ti auto dobro izgleda, neces ih drzati doma pola godine... |
#32313 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
A koja je prednost onda kad se imaju dva seta (čeličane + zimske i alu + ljetne)? Jel šteti kaj alu felgi ili gumama ak stalno rotiram ljetne i zimske na njima? |
#32314 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Uglavnom idem onda alu cijelu zimu,slikam prije i poslije zime pa ćemo vidjeti kako su prošle test. Sent from my C103 using Tapatalk |
#32316 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#32317 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
alu za zimu, zašto ne.. ali ne na način da na jednom setu felgi non stop mijenjate dva seta guma.. osim što nije preporučljivo radi armature i bočnice, na dulji period se isplati uzeti drugi set felgi.. veća komocija, nema posjeta vulkanizeru svake godine dva puta, zamijeniš kotače za pol sata s čišćenjem i zaštitom dosjeda glavčina za ove pedantnije.. za one lošije vozače su bolje čelične zimi jer ne pucaju kao alu kad ih stepeš u rizol, pa čvenk s rizolom može ispast bez troškova.. oštećene alu felge, osobito one plasificirane će po zimi više stradati kad se sol zavuče u pukotine u plastifikatu, najčešće na rubovima i oko centralne rupe, inače nema problema, još ako se redovito održavaju duže će biti u boljem stanju.. svoje felge i zimi i ljeti zaštitim nano premazom, čak većinu puta ne moram koristit iron-x ili sonax extreme, samo miniwash.. |
#32318 |
Postovi: 1,404
Može nekog bude zanimalo, u petak večernjak ima kupone za popust: servis svih vrsta osobnih vozila + pregled u 13 točaka – zamjena ulja, filtar ulja, filtar zraka, zamjena filtra klime i filtra goriva, zamjena disk-pločica i antifriza - 82% popusta zamjena, balansiranje, montaža i demontaža 4 gume do 16 cola s čeličnim ili aluminijskim felgama – 65% popusta |
#32319 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,208
S tim da ne balansiram ponovo nego ih samo napumpaju i to je to. Jako sam se dvoumio da li da ih balansiram svaki put ali 100 vulkanizera svaki svoje misljenje ima pa sam tako odlucio. Najveca prednost je da ne skidam gume sa felge svaki put. Pa onda nema ni balansiranja i mogucnosti ostecenja felgi. Nije mi problem za 15" ali bi me bolilo da mi stradaju 17". S obzirom da je bila akcija u ovlaštenom pa je original alu 15" bila 250 kn/komad tak sam odlučio ![]() |
#32320 |
Postovi: 1,627
Ja imam 16 alu za ljeto i 14 čeličane za zimu. 16 zimska u toj dimenziji mi nije bilo TS860 contia nego neka smeća duplo skuplja. Ovako imam i ljeti i zimi vrhunsku gumu i onda si miran. I obavezno balansiranje i zamjena kod vulkića.
#32321 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Ja uvijek idem na odvojene setove kotaca s time da zimske uvijek uzmem uze gume i manji promjer. U subotu idem po zimske kotace u dimenziji 205/55 R 16, dok su ljetne 225/45 R 17. I uvijek uzmem vrhunske gume koje su medju najboljim na testovima jer je guma nesto na cemu ne zelim stediti. Jednom sam sletio s ceste zbog smetljak guma (to su bile gume koje su tvornicki dosle na tom autu) i nema sanse da kupim gume koje nisu potvrdjene na testovima.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#32322 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Koja je ono procedura kod upisa novih dimenzija gume u prometnu? Mislim staviti na swifta 185/65/15, dok su preporučene 185/55/16 i 175/65/15, ali samo ove prve su upisane u prometnu i to dva puta. Mislim da ne bi trebalo biti problema sa povećanim dimenzijama kotaca jer je polumjer 5.3 mm veći, odnosno 1.9% i vidim na internetu da ljudi stavljaju tu dimenziju. |
#32323 |
Postovi: 432
To ti upisuje vjerovatno u stanici za tehnicki pregled. Meni je kod prve registracije bio ocito neki dobar stricek, pa je upisao sve propisane dimenzije (od strane tvornice) od 15' do 18' bez da sam ga ista trazio
#32324 |
Postovi: 1,450
Ako nisu tvorničke dimenzije (pogledaj u knjigu) onda atest. U biti oni imaju na teh. koje su tvorničke dimenzije ugradbene na taj auto. Tako je i meni kod prve rege napisano po knjizi sve od 15-18. Nedavno sam imao teh. pregled. Prvo kaj je gledao dal šprica tekučina za šajbe i rade svi brisači Nakon toga upisao na blokić dimenzije guma i pogledao na kompu dal su ispravne dimenzije. |
#32325 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ako dimenzije CVH ima u svom katalogu, upises ih besplatno na tehnickom, a mroz godinu kosta 100kn. Ako ih nema u katalogu, a nemas dokaz od uvoznika (proizvodaca) da su tvornicki na toj karoseriji dolazile te dimenzije, onda ides na mali atest..315kn + biljezi i slicno
#32326 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
a imas felgi i to alu po njuskalu po 500-1000kn rabljenih original za tvoj auto... nece alu felgi biti nista od ceste zamjene guma, ali ju vulkanizer moze ostetiti nepaznjom... |
#32327 | |
Postovi: 1,627
Ja placam to sta ti kazes 86kn. Tako da za te pare odem popijem kavu i imam izmjenjeno i ponovo balansirano sve ... Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#32328 |
Postovi: 7,735
130kn je upis bez tehničkog.
__________________ |
#32329 | |
Nema boga da bi meni nebalansirana guma više na auto išla. Osobno sam se uvjerio u razliku vozeći po autoputu prije i neposredno nakon balansiranja. Naime, toliko se tresao upravljač da sam u strahu da je vijak popustio sišao sa autoputa i nakon što sam nisam mogao skužiti koji je qrac (kotač mi se doimao normalno pričvršćen), otišao sam kod vulkanizera. Dvadesetak minuta posla i ni traga trešnji Iskreno, ni sam ne bih vjerovao da to može tako izgledati pri većim brzinama, dao bih ruku u vatru da je neko žešće sranje, a ne nebalansirana guma. Od tada, balansiranje je must have za mene. A i nemaju svi dvorište,btw. |
#32330 | ||
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Ja nigdje nisam nasao da ce mi netko skinuti gume s auta, demontirati ljetne, montirati zimske, balansirati, zasarafiti na auto, za manje od 100kn i to na crnjaka preko nekoga. Uredno se cuje da ljudi placaju pod normalno 200kn za taj posao, a nije strano dati ni 300. Citiraj:
Tko je pisao o nebalansiranim gumama? naravno da se gume balansiraju, ali da ih treba balansirati 2 puta godisnje - nije. Istovremeno riskiras ostecenje felge, a i gume (ovisno o vulkanizeru, nagledao sam se svacega kako se montiraju gume) |
#32331 |
Jesi, pisao si o preporuke o montažama po dvorištu, Milane... zbroji se malo. ![]() Btw, pričaš o (ne)potrebi balansa i broju obavljanja istoga godišnje, a da ne uzimaš u obzir niti tip vozila, niti teren po kojemu se vozi, niti kilometražu... A u qrac! Napisao sam "vozilo", sada će svi znati da sam šest puta polag'o ispit ![]() ... Truba si, Milane. ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 27.10.2017. u 00:54. |
#32332 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
i dalje te ne razumijem. Nigdje nisam pisao da planiram sam montirati gume na felge u dvoristu i voziti bez balansiranja. Gume se balansiraju ako primijetis vibracije. A kome se bacaju novci, onda je pametnije da odvezes auto na optiku, definitivno bolje obaviti jednom godisnje. |
#32333 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Ne volim ovog gabreta ali upravu je 😂😂 Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#32334 | |
Postovi: 12,433
Nije reko da ekipa montira gume doma solo na dvorištu već da sami zamjene set kotača. Ne vidim baš ništa loše u tome.
#32335 |
kad smo kod balansa. da li zna mozda netko zasto bi volan lagano (ali primjetno) tresao od 100-110 kmh, a prije i poslije ne... Sent from my MI MAX using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 27.10.2017. u 07:47. |
#32336 |
Postovi: 403
jer je takva obodna brzina da se osjeti disbalans kotača, pod pretpostavkom da ništa od drugih neovješenih rotirajućih masa nije popigano, tipa diskovi.. a za narušit balans kotača, dovoljna je jedna poštena rupa i ne velika brzina, srećom pa su naše ceste uzorne i nemamo takvih problema.. 😀 https://youtu.be/Wke296XzgWE |
#32337 | |
Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#32338 |
#32339 | |
Postovi: 403
ako je do diska osjetit ćeš pulsiranje na papučici pri laganom kočenju na brzinama oko 110-130.. obzirom da kočnice ne dam nikome slagat, nego to sam radim, posebnu pozornost posvetim dosjedima da budu ravni ko staklo, tako da ako osjetim neku vibraciju znam da nije do toga, nego 99% bude kotač van balansa.. ako ti se da igrat, najbolji mod za 500kn na autu su pleteni lajtunzi i neka tekućina tipa ate typ 200, ali za normalne aute ne treba stavljati nikakve racing tekućine tipa castrol srf jer pojačano navlače vodu u hidraulički sistem, a rok izmjene je 6 mjeseci do max godine dana.. |
#32340 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Eto, i sam pizdim na budale kad se po ovakvom tmurnom vremenu voze bez svjetala, a jutros sam ta budala bio ja. Ustao ko zombi, sjeo u auto i otisao, da bi na pola puta do posla shvatio da nemam upaljena svjetla, tocnije na mostu mladosti. Sreca u nesreci je sto nije bilo guzve i sto sam ih upalio kad sam tek krenuo ulazit u maglu. Ne znam koji mi je k, ali navika mi je prvo sjest, upalit auto, upalit svjetla, zavezat se i krenut. Jutros sam sve obavio osim svjetala :mad: Tako da eto, moze se desit svakome, ali da je dobro, nije. Eunija bi trebala zakonom uvest obvezu svim proizvodacima auta da se po paljenju motora automatski kratka svjetla pale, tako da je prekidac za svjetla recimo cijelo vrijeme na "auto". Po zelji da ih mozes iskljucit na "off" i to je to. Ove karafeke s pozicijskim ledicama bez kratkih svjetala treba odjebat, bilo ljeto, bilo zima. |
