#3122 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,564
sta ocekivat od ove 1060 sto mi stize. do kojih freq to ide bez vece muke i jel radi i dalje normalno sve sa AfterBurner-om il treba stavljat onaj neki njihov sw? neznam koliko se toga promjenilo od moje drage 670tke jer i nisam bas previse pratio. edit: fala chuby Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.10.2017. u 13:48. |
#3123 | |
Postovi: 14,589
https://www.youtube.com/watch?v=_jiXkrRoD4w Naravno da netko s njim neće prelaziti na R3 |
#3124 |
Postovi: 17,143
Ryzen 5+ sam mislio ![]() Moja greška ![]() |
#3125 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,312
+660 mhz memorija ispada 1771 chip i 4463 mem ide jos ali nema puno smisla bar za moje potrebe Samo AB i toci ![]() |
#3126 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Pitanje za OC u Afterburneru: Uspio sam dobiti stabilnih +200 MHz core clock i +550 MHz memory clock. U Heaven-u i Witcheru 3 core clock ide do nekih 2088 MHz, temperatura ne prelazi 79 C. Pritom je voltage offset na 100% (slider pomaknut maksimalno udesno). Da li mogu ostaviti offset na toj vrijednosti ili bi bolje bilo tražiti minimalni stabilni offset ? |
#3127 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Možeš ga ostavit tako, ima vrlo malo utjecaja jer gpu boost kontrolira većinu stvari. Ako baš želiš tražit min napon za određeni takt, koristi curve funkciju. |
#3130 |
Postovi: 17,143
Tako dugo do kad će se majnanje isplatiti, tako dugo ništa. Lagano pada, ali još nije to ni blizu. |
#3131 |
da odgovorim sam sebi, uzeo gtx1060, skoro duplo veci framerate, zauzece procesora isto. |
#3132 |
Postovi: 17,143
Zakucan će biti sigurno, samo je pitanje u kojoj igri. To ovisi o igri. |
#3133 |
Postovi: 1,537
Imam u laptopu gtx 1060 Max Q verziju i zanima me jel moguće nekako podesiti da grafa radi konstantno na boost frekvneciji? Jer sam primjetio da mi u igrama stalno varira frekvencija, pa si kotnam ako bi stavio da stalno radi na maxu, dobio bi i koji fps više u igrama. |
#3134 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
I na desktop karticama frakvencije variraju u igrama, tako GPU Boost 3.0 funkcionira. Meni u Witcheru 3 core clock varira između 2040 i 2080 MHz (prvih par minuta ide i preko 2100 jer je temperatura niska), iako sam u Afterburneru postavio power limit, voltage limit i temp. limit na maksimum. Grafička ima limitere u biosu i nemoguće ih je zaobići bez custom biosa. Zadnje izmijenjeno od: sti. 27.10.2017. u 14:55. |
#3135 |
Postovi: 1,537
Aha, nisam znao da je to u pitanju, recimo u Tomb Raideru mi core clock bude na 1400 i više, a grafa se do 70 zagrije, dok u Witcheru 3 na 1200 i temperatura bude 60, pa imam feeling da se ne izvlalči max iz grafe (konkretno mislim na Witchera 3). |
#3136 |
Postovi: 17,143
Nisi izvukao iz grafe max, normalno, jer joj core clock nije dosegao max. To je neka vrsta overclocka. Želiš postići max? Overclockaj ju manualno i riskiraj s temperaturama i evenualno s nekim kvarom. |
#3137 |
Postovi: 1,537
Neću klokati ništa za sada, znam da je prije na grafama bilo da je konstantan core clock, nisam znao da je nova tehnologija u pitanju, neka bude sve po defaultu i to je to...mislio sam jedino ako ima opcija u nvidia control panelu da se može podesiti, ali nema. |
#3138 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Taj "manualni OC" je ništa drugo nego pomicanje slidera u Afterburneru do kraja u desno. Oštetiti ne možeš išta. Sama činjenica da u Witcheru 3 core clock nije maksimalan a temperatura nije previsoka ti govori da neki drugi limiter (osim temperaturnog) throttla karticu. Možda voltage limit, možda power limit. U svakom slučaju bi ti predložio da napraviš OC. |
#3139 | |
Postovi: 17,143
S manualnim OC-om ne možeš našteti ništa? Stvarno? Od kada to? Ja ne bi predložio oc, možda neki mali 3-5%, ništa više. Citiraj:
#3142 |
Postovi: 17,143
Ako nikako drugo, onda tako, da... Mislio sam da dugoročno možeš riskirati kvar zbog viših temperatura, ako ništa drugo, skratiti joj vijek rada. Nisam mislio da ju spržiš ili nešto slično. Pogotovo ako nemaš dobro riješen protok zraka ili je PC u nekom tunelu. Sam Afterburner joj neće naštetiti jer ju on OC-a do maksimuma koji je dozvoljeni po defaultu, ali će temperature u većini slučajeva porasti. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 27.10.2017. u 16:06. |
#3144 |
Postovi: 14,589
#3145 |
Overclocker
Postovi: 523
Pih, ako iduća serija ne bude 4slot design sa 4 venta bit ću razočaran. |
#3146 |
Postovi: 14,589
Inače generacija gpu traje od 12-18 mjeseci, a zanimljivo je kako ni 18 mjeseci nakon izlaska pascala nema ni g od glasina o sljedećoj generaciji (pa makar bila rebrand), a kamoli volti u consumer prostoru. To nije ni blizu. Baš se vidi da se gpu tržiste totalno poremetilo, em amd odvaja mainstream i high end kao generacije, em kasni, em nije konkurentan u high endu, em mining pošast (ova 1070Ti bi mogla biti launch za etherium) itd. |
#3149 |
Postovi: 14,589
To je dobro za vlasnike postojećih gpu jer im manje gube na cijeni, no nisam zadovoljan sa ponudom mainstream gpu od 1500-2000kn, tu je bila puno bolja situacija prošle godine pa sve do proljeća. Lošija se konfa može složiti ljudima |
#3150 |
Nema ničega. Debela rupa od 1000 do 3000 kn. Ili grafa koja daje sliku ili 3 soma. Zato i GTX970 idu po 1300-1400 kn i dalje, što je nevjerovatno dobro za prodavatelje istih ![]() No, gledam ove GTX 1070... to bu vuklo još godinama na 1080P i 60FPS. Tako da Titovke ne znam kojoj publici bi trebale biti namjenjene... da se uguraju u onih 20-25% razlike do 1080? Sent from Mobara |
