#331 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
#332 |
Postovi: 34,003
Ti prvo moraš ubaciti HR jezik. Control Panel - Clock, Language, and Region - Language - Add a language
#333 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
#334 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
U jednoj firmi imam problem s privatnim tipom mreze. Na svim racunalima je windows 10 oem sa zadnjim update osim jedno racunalo na kojem je win7 i na njemu nema problema. Uglavnom win10 i to cro verzija iz nekog razloga nakon sto napravim dijagnostiku promjeni u private tip mreze, ali nakon restarta opet vrati na public. Probao i u registry kada pod profil promjenim tip. Stvar je u tome da je slozena nova mreza i uredno gateway radi, ali win10 pokupi sve i ne kuzi da je nova mreza tj. opce ne pita za tip mreze. Gledao na yt i google imaju ljudi isti problem, ali rijese ga. Kao da nesto fali u toj verziji win a vezano je za discovery ili je update nesto zafrknuo. Sent from my Lenovo A7020a40 using Tapatalk |
#335 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Da se quotam: Citiraj:
![]() EDIT: "cold" boot traje 20s, restart boot traje preko minute.... ako pomaže... Zadnje izmijenjeno od: Problem. 09.09.2017. u 16:24. |
#336 |
Datum registracije: Nov 2015
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
Pozdrav dobri ljudi, Jel ima netko da koristi Windows 10 Pro Preview update? U grupi sam ljudi koji koriste nove updejte prije nego budu javno dostupni, i sad imam problema kod instalacije posljednje verzije 16273 koja je dostupna. Najnormalnije sve poskidam, instalacija krene, sustav se restarta i onda samo dobijem poruku kako se updejti nisu mogli instalirati. Ima li netko sličan problem? |
#337 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 21
system temporary file
Imam na kompu Win 10 i System temporary files mi stalno napuni disk (nekih 25GB). Uredno mi oslobodi prostor kad ga obrišem s CCleanerom ali se nakon novog podizanja sustav opet napuni i nemam prostora na disku. Dali se može to nekako isključiti da mi nestvara taj system temporary file (što je to uopće). Hvala. |
#338 |
Postovi: 16,946
#339 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Imam problem sa zadnjom nadogradnjom win10. Nalaze se na Acer laptopu i došli su orginalni sa njim. Problem je što mi se non stop diže da napravim nadogradnji i ja je pokrenem, ali nakon nekog vremena da grešku da je nešto pošlo krivo. Ne smeta mi da napravi ili ne napravi nadogradnju, samo da se više ne diže poruka svako malo preko cijelog ekrana. Prostora na HDD ima 10 GB, njegovo čekiranje sustava prođe sve OK. Računalo sam pregledao sa antivirusom, Malwerbytom i CC clenerom. Pokušao sam i sve načine za zaustaviti nadogradnju ( Shot up win 10, privece policy, registry, servisis), ali ništa nije pomoglo. Ima li tko kakvu ideju? Hvala |
#340 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Vidi točno koja nadogradnja je u pitanju, skini offline instaler i instaliraj ju. Imo sam jednom takav slučaj gdje se uporno update vrtio u krug i završavao sa greškom, ručna instlacija tog upgreda rješila problem ![]() |
#341 |
Postovi: 2,137
Nadogradnja je zadnja, a ovaj offline instaler baš ne nalazim. Može link na jedno i drugo. Probao sam sa MediaCreationTool, ali isto nije prošlo. Hvala |
#342 |
Postovi: 18,884
Imaš premalo mjesta na disku, treba ti najmanje 20 GB slobodnog prostora. Samo na Windows.old otpadne 10-15 GB, a imaš još setup i temp za instalaciju pd nekoliko gigabytea.
#343 |
Stipest, prvo makni sa kompa CCleaner. Vjerojatno nisi čuo za to da je taj program kompromitiran od strane malwarea. Nadalje, prvo skini 2 softvera: 1. Rufus (za kreiranje Windows USB bootabilnog drivea) 2. Windows ISO downloader 5.x (softver koji sa MS servera skida ISO image windowsa 7 8.1 i 10 kao i office 2016) Prvo si skini zadnji 1709 image od Windows 10. Odaberi jezik i verziju i skini. Kad se iso image skine, pokreni utakni neki USB stick i pokreni Rufus. Pomoću njega napravi USB butabilni setup. Kad si gotov, reboot i u biosu naštelaj boot sa tog sticka. I instaliraj friške nove windowse. Key će se automacki reinstalirati i idalje imaš orginal windowse. Iako za svaki slučaj skini Aida64 program i prepiši si key prije svega ovoga. Eto, tako ja radim. Nikakav media tool. To više ne radi kak se spada. A ukoliko ne želiš friške windowse, onda je ovo što ti kolega @domy kaže. Premalo mjesta imaš. A to možeš riješiti da skineš EaseUS Partition Manager Free i malo slobodnog mjesta sa neke druge particije dadeš ovoj C: particiji ako imaš naravno. I onda će to biti OK. Samo ponavljam, miči taj CCleaner sa kompa ako boga znaš ![]() Sent from Mobara |
#344 |
Postovi: 2,137
Hvala svima na prijedlozima. Znam za CC Clener i samo sam pregledao s njim računalo i makao ga. Imam i Glary Utilities. Nije mi jasno ovo oko prostora. Laptop ima samo 32 GB emmc. Orginalni win 10 su na njemu i oni su zauzeli malo više od 20 GB. Ima jedino skrivena particija od 1 GB za backup. Sve skupa kad sam sve deinstalirao sa njega( ali baš sve) ostalo je 10 GB slobodno. Ne može više. Nije mi jasno da za update traži 20 GB kao i za cijele win. Kad krene taj update on radi chek sustava i za prostor kaže da mu treba 8 GB. Kad sam sve deinstalirao i dobio tih 10 GB, tu daje poruku da je OK, ali nikako da završi do kraja. Napominjem nije mi bitno hoću li napraviti taj update ili ga blokirati. Jedino mi je bitno, da se ne diže poruka preko cijelog ekrana, svako malo. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 05.11.2017. u 20:12. |
#345 |
Postovi: 8,360
Pokreni Disk Cleanup kao administrator, pa na taj način probaj osloboditi još koji GB diskovnog prostora. Možeš isključiti i hibernaciju - cmd: powercfg -h off. Naspoljetku možeš isključiti i Windows Update servis, da te više ne gnjavi s porukom, ali na taj način kompletno gasiš mogućnost preuzimanja svih nadogradnji. |
#346 |
Postovi: 2,137
Napisao sam poviše na koje sve načine sam pokušao isključiti taj update. Shot up win 10, privacy policy, registry, services, ali ništa nije pomoglo. |
#347 |
Postovi: 8,360
OK, ali gašenje Windows Update servisa bi trebalo funkcionirati, čak i na Windows 10 Home verziji, koja sama po sebi ne nudi Windows Update manipulaciju. Eventualno da pogasiš i Action Centre sa svim notifikacijama. MusNotification.exe + MusNotificationUx.exe si isto isključil? Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.11.2017. u 13:56. |
#348 |
Postovi: 2,137
Izgubio sam živce i upravo pravim reinstalaciju iz Acer Recoverya. Javim je li uspjelo riješiti problem. |
#349 |
Postovi: 2,137
Nevjerovatno i dalje neće . Nova instalacija Win. Ništa instalirano, samo pokrenut update i opet daje poruku Somthing went wrong. Error code 0x190020e. |
#350 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pa jesi napravil format pa tek onda instalacija? Pa ak si napravil samo reinstalaciju, normalno da nisi riješil problem. Bez formata ništa |
#351 |
Postovi: 2,137
Radio sam to preko Acer Recoverya, tako da je on sve odradio. Ni ne znam jeli radio format. |
#354 |
Postovi: 2,137
Jeli još uvijek besplatan win10 ili se moram snalazit? |
#355 |
A jebaga Stipest jel čitaš ti forum ovaj ? Imaš Windows 10 Pro orginal keyeva na ebayu za 20 kuna. Kupilo nas nekoliko. Ja uzeo sebi, starcima 2x i još 5x frendovima i kolegama. A Office 2016 imaš za 35 kuna. Škicni malo drugu Windows 10 temu i procitaj zadnje 2-3 stranice. Čak imaš i link na sellera za Win 10. Sent from Mobara |
#356 |
woot!!!
Postovi: 2,497
Pa nikad nije bio besplatan, osim nadogradnje ![]() Ali ako ti je notebook došao s originalnim windowsima, skini Media Creation Tool napravi bootabilni stick, kod instalacije sam kuži key i verziju (povlači iz biosa), obrišeš postojeće particije i pustiš install. E da, skini zadnje drivere sa stranica proizvođača, stavi ih na stick i njih instaliraj prije spajanja na net. |
#358 | |
Postovi: 2,137
Hvala . Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 06.11.2017. u 23:44. |
#359 |
Postovi: 18,884
#360 |
Kod mene ne radi, ima već pola godina. Skinem zadnju verziju, stoji na 0% jedno sat vremena. Ovaj win iso dloader fino skine gotov iso i sa rufusom napravim butabilni usb. Istina da MCT radi isto to dobro, ali eto, meni i nekima ne i nije radio zadnje vrijeme. Sent from Mobara |
