Staro 17.10.2017., 22:48   #931
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Zna netko zasto hashrate konstantno pada na RX 480 sapp n+ 4gb elpida?
Edit : skuzio sam da Core clock polako pada tijekom miniga od 1191 padne do 300 i onda majna na 8mh
#propo
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 21.10.2017. u 20:07.
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2017., 03:00   #932
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Evo win10 mi se updejtao i prelosh je za mining... sad mi cijeli komp steka dok majna... Nema pomoci dok ne spustim intensity do 1 ali onda padne hashrate.. na 2 vec steka, a i hashrate onda padne... jel ima tko kakvih informacija sta se desava ? Kako sredit to smece!?
EDIT: Skuzio... ruski hackeri mi nisu ni do koljena... :P
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 22.10.2017. u 03:11.
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2017., 09:36   #933
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Autor RaneZ Pregled postova
Je, ali ako rig nije stabilan u win, nece bit ni na linuxu...
slazem se ,a cemu uopce teziti nekoj stabilnosti od 7+ dana.
#dosta je da je stabilno 10h +, jednostavno se napravi komanda da kad grafa ode u loop *ili se zrusi miner komp se ponovo pokrene i mirna bosna. to je znaci 1min izgubljena u 1 danu ili 2
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2017., 10:08   #934
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Nije baš istina, meni dosta rigova je radilo svaki dan probleme u Win... prebacio sve na SMOS i sada ali niti jedan problem, sve radi danima bez restarta, gašenja, štekanja...
Staro 22.10.2017., 10:44   #935
Tempus
Postovi: 68
Autor FRipper Pregled postova
Jeli ti radi uredno SMOS s dagfixom na gigabyte 970-ds3p maticnima ?
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2017., 12:52   #936
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Autor Tempus Pregled postova
Meni na ovoj ploči radi ovaj bez dagfixa uredno,s tim da sluša jedino 2 usb utor,ostali ne reagiraju,ali to se možda da porihtati u biosu,ovaj sa dagfixom nemogu startati.Kada malo skupim vremena pokušati ću ponovo,jedino vidim da je potrošnja veća;barem se žale po forumima.
snhelix je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2017., 14:46   #937
MarcoB
Lokacija: Mostar
Postovi: 10
Hash rate
Pozz,
Da li je netko imao problema sa jednim pci slotom? Dogadja mi se da neovisno koju grafu i riser stavim na nj miner se rusi nakon 2 i pola sata bas na tom slotu. Događa se na SMOS. U windowsu je znalo raditi po 4 dana bez problema ali zbog drugog riga sam presao na linux. Ne vjerujem da je slot defektan jer poznaje graficku i radi neko vrijeme?
Kada miner izbaci grafu bez nje radi stabilno na defaultnim clockovima.
MSI z270a pro maticna sa hx1200i corsair napajanjem.
6x1060gtx.
Ako je netko imalo slican problem molim pomoc
MarcoB je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2017., 15:20   #938
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ipak problemi s updateom na BTC PRO R2 i nvidija rigu... sad rade samo 3 grafe.. ostale pod usklicnikom i kaze da nema dovoljno slobodnih resoursa...
To se na gigabyteu desava dok ne updejtas bios i onda je ok.. kak to rijesit na pro btc r2 ???
EDIT: dali mogu od R1 stavit bios na R2 ??
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 22.10.2017. u 16:20.
Staro 23.10.2017., 21:51   #939
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Desio mi se previd, odnosno loša komunikacija između mene koji sam nabavljao ploče i ostali hardver i frenda koji je nabavljao grafičke... za 40 kartica smo uzeli 16x 700W napajanja, svako sa 4x 6+2 PCI-E konektora... računajući da će jedno moći gurati 3 kartice, a drugo 3+ploču... Međutim ja kod narudžbe napajanja nisam imao pojma da RX570 ima 8+6 konektore na sebi i sad ispada da jedno napajanje može gurati samo 2 kartice.
Gdje po hitnom postupku ima za kupiti molex na 6+2 i da li je to uopće pametno tako spajati? Ili ne gine dodatni trošak za još novih napajanja? Imam Dual-PSU adaptere, da sam znao da je tako, uzeo bi za tri napajanja po rigu.
Staro 24.10.2017., 00:30   #940
dhalan
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 184
Kod mene Saphire 580 rade samo s 8 pin
Napajanje je Fortron hyper 700
Na jednom kabelu su dvi kartice
Jedno napajanje 3 kartice, drugo 3 kartice+ploča
Poslano sa mog E5823 koristeći Tapatalk
dhalan je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2017., 00:50   #941
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor dakky Pregled postova
dovoljno je koristiti samo 8pin kod nitraca(vjerojatno neces ici preko 150W po grafi), meni isto 580 nitraci rade samo na jednom 8pin kao kolegi iznad
Staro 24.10.2017., 00:58   #942
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Gigi1 Pregled postova
u stvari, pci-e slot plus 8-pin = 225W
ne znam čemu su uopće stavljali još jedan 6-pin, jel može ta kartica i teoretski do 300W?
Staro 24.10.2017., 02:10   #943
Gigi1
Postovi: 2,138
Ovih 150W se odnosilo na omjer struje/hasha, ne na max power draw po spec u principu sve iznad 150W kod polarisa i mininga je pretjerivanje(ako placas struju)
A 300W vjerujem da moze potegnuti, ali u spec.uvjetima tipa oc natjecanja sa xyz hladjenjem itd...
Hladnjak kod sapp rx570/580 serije mi se cini puno bopji nego kod rx470/480, mozda je cak bolji i od msi twin frozra na gaming x modelima
Staro 24.10.2017., 16:40   #944
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Hvala svima, radi samo sa 8 pin! Ali cini se manje nego kad je 8+6...
edit: jako se grije kabel i 8 pinski konektor kad je samo on spojen, i kartice i napajanje se zna ugasiti... kako kad, nekad nakon 1 minute nekad nakon 5... ali kad su i 8 i 6 spojeni na dve kartice radi glatko i ne gasi se... nista, nemam druge nego uzet masu molex na 6 i 8 pin pa tako pospajati.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.10.2017. u 19:35.
Staro 25.10.2017., 00:55   #945
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Kako na Gigabyte H110-D3A dobit regulaciju napona na grafama??
Ukljucim opciju u afterburneru ali i dalje ne mogu pomicat napon.. dali moram neku opciju u biosu namjestit?
Staro 25.10.2017., 01:51   #946
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
nema to nikakve veze sa matičnom, ja imam 4 te ploče i svgudje radi uredno.. to ti je ako su radeonice stvar afterburnera
Staro 25.10.2017., 10:54   #947
dhalan
Lokacija: Gračac
Postovi: 184
Ima veze s matičnom.
Ako ti je upaljena interna grafa, nema opcije za volatažu u afterburneru (beta 16 kod mene).
Isto tako nakon moddanja biosa UEFI ne prihvaća rxice pa je interna stalno upaljena.
Bar ja nisam našao način da vratim tu opciju u afteru, ali nisam punio ni tražio.
Ionako bolje undervoltat preko claymorea.
Staro 27.10.2017., 18:54   #948
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
pozz.. grafe su mi prestale raditi, u device manageru mi izbacuje usklicnik za sve 4 koje su na maticnoj.. vec par puta sam instalirao razne drivere i ne pomaze.. kada hocu recimo na desni klik i na radeon settings izbaci mi poruku da nema instaliranih drivera i tako stalno.. sto da radim?
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2017., 19:19   #949
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
ati kmdag patcher googlaj za probleme s usklicnicima u device manageru
nego, kad smo kod windowsa, stavio sam onaj mining beta driver i moddao 480-tke i na defaultu rade 25.8 MH/s, cim pokrenem Afterburner i dignem clock memorije sa 1750 na bilo sto vise od toga, svih 5 kartica u rigu krene raditi 4 MH/s. Morao maknut Afterburner da se pali s Windowsima da bi radilo 25.8... ima tko ideju zasto?
Staro 28.10.2017., 22:55   #950
Zeko.mudri
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Da, i mene zanima, jer je u mom slučaju odvijek tako, čim pipnem afterburner na RX-icama, sve ode u tri pm.
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.10.2017. u 09:03.
Zeko.mudri je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2017., 22:12   #951
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Zna netko zašto hashrate pada nau xfx 570 4gb elpida? Krene sa 28mh pa kroz 10 min padne na 20mh
#propo
Staro 30.10.2017., 22:21   #952
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor renaTq Pregled postova
Pregrijava ti se kartica pa krene throttlat
Staro 31.10.2017., 13:45   #953
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Radi na 45C
#propo
Staro 12.11.2017., 15:27   #954
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
ajmo ovako
imam jedan rig sa gb ds3p, 4gb(win 10) i 5x470, Fortorn 650w i 700w. Modane sa mining driverima. Win sve uredno očito nakog patcha. Ali čim budu opterećene nakon 30sec, bilo koji mainer, rst se rig. Probao sam mjenjati drivere ali ista stvar. Sve postavke u AB su na defaultu. Neka ideja?
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2017., 16:20   #955
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,311
Powered ili ribbon riseri?
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2017., 16:37   #956
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
klasični usb powered v6c
Staro 12.11.2017., 17:23   #957
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pretpostavljam da su ti na 650w ploca i 2 kartice, a na 700w 3 kartice?
Provjeri da li ti sa istog napajanja idu atx 24 pin i 4 pin cpu konektor. To je nama radilo restarte ako je bilo s razlicitih napajanja, bez obzira sto su spojena da se pale istovremeno.
I isto tako probaj reducirati broj kartica, probaj sa po 2 na svakom napajanju, ako radi onda je ono od 700 preslabo za 3 kartice.
Staro 12.11.2017., 23:38   #958
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
provjerio sam to. Sve je ok spojeno. Probao sam zamijeniti napajanja(da slabije tjera 3 grafe a jače dvije) i onda je claymore proradio no nicehash nije tj. opet se restarto dok je NH vrtio benchmarke. Nakon ponovnog instaliranja drivera, claymore javlja za dvije grafe da kopaju nula. Skužio sam koje su i ugasio ih i sad sve radi ok. Koliko vidim da bi rekao da je do HW dijela. vjerovatno napajanja.
Staro 13.11.2017., 14:19   #959
MarcoB
Lokacija: Mostar
Postovi: 10
Netko imao ovaj error na claymore-u?
miner thread hangs need to restart miner
Rig radi po 4 dana i onda restart zbog ovoga
Staro 20.11.2017., 11:08   #960
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Koja su rješenja za reset riga koji se zblokao na udaljenoj lokaciji?
lit je offline   Reply With Quote
