Staro 20.10.2017., 19:34   #1021
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
cat4 brzine idu do 150 a i lan portovi do 999 na teketinom huaweiu tak da ne vidim kak cat6 ruter tu pomaze kad teletina radi na 1800 mhz i nije ko vip da ima lte-a
Staro 20.10.2017., 21:10   #1022
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
Autor warlock25 Pregled postova
Ajd reci koji je to tetkin huawei cat4 router sa gigabit lan?
Staro 20.10.2017., 21:59   #1023
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
pa ovaj kaj dijele sa pokucnim.
Huawei 315s-22 cat4
Staro 20.10.2017., 22:12   #1024
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor Deekay Pregled postova
Ma razumjeli smo se, nego gledam DHCP postavke u routeru od tele2, očito je ograničen za neke potrebe.
Vidim da ima DHCP od 192.168.8.100-200. Nisam našao nigdje tako globalan pool, da ostavim ovako od 100 do 200, a onda da samo DHCP stavim od 150-200. Jedino da produžim DHCP vrijeme korištenja sa 86400 sek, na puno više..
Stavi onda DHCP na; 192.168.8.112-200 postavke na routeru.
UČ1 stavi ručno od 192.168.8.100 - .111 (reka si da ih je 11?)
Ostale UČ stavi da uzimaju od DHCP adrese
I to je to
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 20.10.2017., 22:31   #1025
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Huawei 315s-22 cat4
a da taj ima gb lan
Staro 20.10.2017., 23:02   #1026
Armor
Armor's Avatar
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Pozdrav ljudi!
Evo danas potrošili pol dana na postavljanje nosača i para Iskra P56 antena.
Išli smo prema uputama na onom papiru iz kutije, na kojem piše da je optimalna udaljenost između antena 75cm, pa smo tak i postavili.
Antene su već pod kutom od 45 stupnjeva i okrenuli smo jednu prema drugoj da stvaraju onih 90 kao s uputa (fotke).
No, umjesto 5/5, imam samo 4/5 crtica, a imal sam 3 sa samim routerom...
To je naravno prilično razočaravajuće.
Brzine za petak su možda i ok, no nije "to to".
Prčkati sad po njima je jako teško, jedva sam našel pomagača samo postavljanje.
Vaša, stručna, mišljenja i savjeti...?
Hvala.
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2017., 23:21   #1027
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Razmak ti je prevelik! Za Tele2 pokucni na 1800MHz namjesti razmak sredina antena na 34-35cm. (Upute su za 800MHz)
Veliki utjecaj ima tocno usmjerenje, pa pazi na to.
Staro 20.10.2017., 23:37   #1028
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Autor Armor Pregled postova
Mozebit da je opticka varka u pitanju jer vrlo tesko je sa fotografije procjeniti ali meni one nisu simetricno postavljene da obje gledaju u istu tocku.
Evo povukao sam ravnu liniju....
Autor Prezime Pregled postova
Drugi problem je razmak. On je definiran kao 2 x WL i tih 76cm je za 790MHz a ti trebas 2 x WL za 1710.1MHz tj. 17.53 x 2 = 35.06cm no ni tu nije kraj jer treba definirati razmak od cega do cega !
U slucaju 790MHz to je zadnji direktor na anteni ali u slucaju 1710MHz to je razmak od direktora gornje antene koji ima duzinu 4.38cm ( 1/4 WL ) do tog istog direktora na drugoj anteni !
Pod direktor i njegovu duzinu se misli samo jedan kraj tj. ljevi ili desni i sad ako hoces bas totalno precizno onda ni ovome nije kraj jer ne znamo koeficijent skracenja samih direktora
koji je isto prisutan pa bi i njega valjalo uracunati u formulu. Da ti skratim muke nadji taj 4.38cm pa postavi, izmjeri pa 1cm gore ili donju 1cm dolje pa izmjeri ili obje "rasiriti" po 1cm pa
opet izmjeriti... nema ti druge nego na lojtrice opet ako hoces neku maximalu izvuci.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 20.10.2017., 23:45   #1029
Armor
Armor's Avatar
Postovi: 251
Uh...
Hvala obojici.
Znači svakako moraju bliže, otprilike 35cm bi trebalo biti ok?
I dal su barem dobro postavljene pod kutom, jedna prema drugoj?
A ti direkori su krajevi antena (gdje su najuže)?
Staro 21.10.2017., 00:05   #1030
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Ko ce ga znat... otprilike da, zasiguno ne.
Jesu, kut je dobar.
Ono "bodljikavo" na anteni, imas ih 27/28
trebaš seedbox?
Staro 21.10.2017., 08:47   #1031
Armor
Armor's Avatar
Postovi: 251
Bodljikavo dakle
27 od 28, kaj bi bilo loše jer dobivam osjećaj da jedan fali...
Ili 27 ili 28, kaj bi bilo puno bolje, jer mi je odma lakše.
Ne znam onda kaj napraviti; moram opet posuđivati i namješatati ogromnu lojtru + trebam još nekog pouzdanog za visine?
Plus pitanja, "kaj još sad, opet hoćeš, pa pol dana smo postavljali i rekel si da je ok"
Ovaj put to treba napraviti gore, prije smo sve dole postavili i onda sve skupa zašarafili.
Ne moram ni naglašavati kolko hoćem videti 5/5 crtica i neku ozbiljniju brzinu...
Staro 21.10.2017., 10:51   #1032
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Bodljikavo dakle
Pa po lojtrici gor pa po lojtrici dol
Svi smo mo potrošili barem 5 dana na signal
Staro 21.10.2017., 11:54   #1033
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Malo pojašnjenje...kod stakiranja ( razmak antena) najbitnije je dužina antena i valna dužina na kojoj rade da bi se utvrdilo na kojem minimumu ne smeta jedna drugoj svojim poljem da bi došlo do promjene u obliku i smjeru zračenja istih. Dakle u tom minimalnom razmaku se nebi trebali naći ni nikakvi drugi metalni predmeti.
Što je veći razmak to je bolje ali kod sistema gdje se postavlja npr. 16 antena u system radi gabarita se ide na minimalni razmak.
Te LPDA antene imaju otprilike 60 stupnjeva usmjerenje pa 10 stupnjeva livo/desno gotovo ne znači ništa razlike u dobiti.
Kod tih antena na slikama za napomeniti je da je nebitno da li antene stoje jedna iznad druge (vertikalni razmak) ili su horizontalno postavljene već samo njihova polarizacija koja mora biti kao kod antena na mobilnom odašiljaču provajdera.
Staro 21.10.2017., 15:27   #1034
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Ne znam kako su njegove iskre ali na moju jednu antenu nije bio dobro postavljen nosač, pa je jedna bila bliže stupu na koji se montira. Slika dolje crvena crta gdje je bio montiran nosač na antenu. Zato nisu simetrično
https://imgur.com/Orm28gp
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 21.10.2017. u 15:48.
Staro 21.10.2017., 16:59   #1035
Prezime
Postovi: 4,340
Autor D/G Pregled postova
Jedna napomena; ovdje se ne radi o "standarnom stakiranju" antena samo glede povecanja nivoa signala, nego se trazi takav razmak da se ispune uvjeti za postizanje "Mimo Diversity". To znaci da router vidi tu kompoziciju kao dvije razlicite antene, jer je Antena1 za RX/TX, a Antena2 samo za RX u Cat4 sistemu. Ako se ne postigne "mimo diversity" onda ce router gledat tu kompoziciju kao jednu antenu i na oba ulaza/izlaza primat/sibat iste signale.
Znam samo da je za Yagi antene idealan mimo diversity razmak 35cm, a minimalni je 33cm za 1800MHz. Taj se razmak kod yagica odnosi na srediste booma. Ne smije biti manji, ali moze biti veci uz proporcionalno slabiji ukupni signal.
Kako se taj razmaj prenosi na LPDA antene ne znam
Staro 21.10.2017., 17:09   #1036
Prezime
Postovi: 4,340
Utjecaj kuruze na nivo slabašnog signala
Kad imas slabasni onda mu svaka dlaka smeta
Moja situacija zadnjih dva mjeseca sa POYNTING-XPOL-A0002-V2 antenom:
Dodje susjed i posjece polje kukuruza cca 100m od mene prema BS, pa mi se stanje promjeni u ovo:
Da bi se vratio donekle na staro stanje, morao sam spustit antenu cca 80cm:
Sad sam valjda 10 mjeseci miran
Staro 21.10.2017., 18:05   #1037
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Od rane zore podešavam antene (iskre p56 i tp link grid antenna TL-ANT2424B). Zračna udaljenost od bazne stanice 2600m. Optička vidljivost procijenite sami. https://imgur.com/5exAJhw
Mjerenje jedna iskra P56. https://imgur.com/FF2O2fU
Mjerenje samo tp link. https://imgur.com/xBvBReQ
Mjerenje iskra p 56 mimo. https://imgur.com/Wm8RVPX
Mjerenje Iskre + tp link. https://imgur.com/OzYvb3o
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 05.01.2018. u 16:38.
Staro 21.10.2017., 18:18   #1038
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Nebitno da li je Yagi , Qvagi ili lpda , širina antene se vidi iz valne dužine ( freq.) pa uz ukupnu dužinu antene (i njen kut zračenja) se dobije proračunom minimalni međusobni razmak središta antena da se međusobno ne iskrivi smjer zračenja istih.
Mimo efekt se dobija neovisno o razmaku antena već samo polarizacijom koja mora biti različita za 90 stupnjeva.
ps:
Proračun za razmake sa objašnjenjima sam imao negdje po knjigama...ali za nać triba vrimena
Staro 21.10.2017., 19:35   #1039
Prezime
Postovi: 4,340
Mimo efekt je jedno, a mimo diversity je drugo. Nama za LTE treba ovo drugo, pa o tome trkeljam
Staro 21.10.2017., 19:45   #1040
Prezime
Postovi: 4,340
Autor Nikox Pregled postova
Brzina ti nije tako skromna glede signala/antena, dapace signal ti je odlican. Dakle ostaje samo opterecenje bazna stanice. Napravi nova mjerenja u gluho doba noci, ali ne veceras, nego nekim radnim danom.
Ja u gluho doba noci, sa znatno losijim signalom, redovito mjerim 98-102/48-50, tj max kolko Tele2 emitira, a tijekom dana, ovisno jel trenutno veliki odmor o obliznjoj skoli ili neka svadba u obliznjoj birtiji, su mi najlosije vrijednosti na nivou tvojih najboljih na slikama.
Staro 21.10.2017., 19:54   #1041
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
ujutro u 5h DL 136 UP i od 49 do 51 malo čudno ali ide i malo preko 50
Staro 21.10.2017., 20:35   #1042
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Prezime, kuća mi se nalazi nedaleko od LTE bazne stanice, ali nije unutar poligona (kuća je označena crvenom zvjezdicom).
Zanima me postoji li mogućnost da mi hvata signal ako nije unutar ovog crnog polja?
Trenutno mi je brzina oko 4 mbita, daleko sam od centrale i parica mi je poprilično loša.
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind.
Mattheous je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2017., 20:38   #1043
Prezime
Postovi: 4,340
Usporedba 3 antene - 2 komercijalne i moja DIY_MK2
@gil
Danas sam imao vremena pa sam testirao sve 3 antene koje imam, na istom mjestu. Razlika je jedino sto ova na prvoj slici ima bolji kabel (0,5dB manji gubitak od testnog kabela)
Slika1: Poyting XPOL-A0002-V2, Dupla LPDA samo dio na 135° (6,5dBi - 1,7dB gubitka kabela)
Slika2: Sirio_1,7-2,1 LPDA (10dBi - 2,2dB gubitka kabela)
Slika3: Moja DIY_MK2 Yagi (trebala bi biti 14dBi - 2,2dB gubitka kabela)
Staro 21.10.2017., 20:46   #1044
Prezime
Postovi: 4,340
Autor Mattheous Pregled postova
Malo mi je cudno i sumnjam u tocnost tih crnih poligona. Obicno se na baznoj stanici postavljaju minimum 3 celije na 120° tako da pokriju sve u krugu. Prosetaj se do BS i vidi jel koja celija okrenuta prema tvojoj lokaciji.
Ako nije ni jedna, nego je prikaz tocan, onda tesko.
Probaj s mobitelom i nekom Tele2 karticom saznat vise, tj koliki ti je nivo 4G-LTE signala.
Staro 21.10.2017., 20:54   #1045
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Hvala na savjetu, pogledat ću to uživo ovih dana. Bio bih zadovoljan i s 10 Mbita (stabilnih).
Staro 21.10.2017., 23:46   #1046
Prezime
Postovi: 4,340
Imaj na umu da ta karta nije neka sluzbena, nego ju odrzavaju i kreiraju korisnici entuzijasti. Stoga su nepotpunosti i pogreske moguce.
Staro 22.10.2017., 14:21   #1047
Armor
Armor's Avatar
Postovi: 251
Nakon svih savjeta za 35cm posudil sam i donesel opet ogromnu lojtru, dobil frenda za visine i naštelali smo na tih 35cm.
Ni u jednom trenutku nije se pojavilo 5/5 crtica, a isprobavali smo više, niže, sve...
Sad mi je zapravo još gore, prvi put otkad imam antene, izmjeril sam ispod 10 mb i to već dva puta.
Upload se još drži na 20-25mbs ali sveukupno loše, loše.
Istina, sad je nedjelja po danu, i također prvi put otkad imam antene - loše vrijeme.
Sve se zatvorilo i kiša je uz sjeverni vjetar.
No ipak, ova investicija u antene bila je upravo da ne gledam te ružne padove brzine...da napokon imam bar malo "europski net".
Staro 22.10.2017., 14:33   #1048
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Jes ti 100% siguran da je smjer dobar ? Pusti karte kojekakve po netu, jes vidio svojim ocima fizicki odasiljac tj. odvezao se do njega da se uvjeris da je to taj ?
Druga stvar ako nisi 100% siguran da gleda antena u pravi odasiljac je ta da je antena trebala biti makar pokusno tamo gdje ju mos rotirati u svim mogucim smjerovima pa ustanoviti razine signala.
trebaš seedbox?
Staro 22.10.2017., 14:42   #1049
Armor
Armor's Avatar
Postovi: 251
Jesam, gore je na Ivančšici.
Dal sad router igra ikakvu ulogu u hvatanju signala, tj dal je bitno kak je okrenut?
I po njemu znam dok je bil sam.
Nažalost, daleko su moje antene od dostupnosti...
Staro 22.10.2017., 14:57   #1050
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Bice da mikrolokacija nije odgovarajuca jednostavno, oce to nekada tako... mozes imati neznam kakvu antenu ali bas to mjesto gdje je
strpas nije pogodno radi "zracenja mjeseca, plimnih valova u Skotskoj i nebodera u Djibutiju".
Nisi ni prvi ni zadnji kojem se to desilo, inace bez ikakve uvrede opcenito koliko vidim sa slike je malo gluplje to mjesto za antenu tu gdje je sada.
Ovaj krovni zabad mozda smeta malo, mozda ne no ako je vec taj smjer koji je sada kud i kamo bi bilo bolje da je na zidu desno - ispred antena.
Ja znam sta bih ja u tvojoj situaciji a sad oces se bakacati sa time jos ovisi koliko volje imas... ja bi je definitivno nosao i tjedan dana okolo kuce sim - tam ili na krov
dok nebi nasel najpovoljnije mjesto i 5 crtica pa makar mi zadnje bilo...
trebaš seedbox?
