Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Windows 10 dugi boot
Bok svima. Na vlastitom PC-u imam problemcic koji malo nervira, ali ne toliko da bi išao reinstalirati OS Ako itko ima kakvi ideju za naći uzrok problema - neka puca Stolno računalo s SSD-om stoji jako dugo na Windows 10 logu, gdje se vrte one točkice i nema HDD aktivnosti. Kada prođe taj period, štajaznam minutu ili tako nešto, nastavlja load i sve se diže normalnom brzinom Poprilično sam siguran da je počelo prilikom instalacija zadnjih Windows 10 zakrpa, ali ne mogu znati 100% Što sam probao i ostalo je nepromijenjeno: Rollback zadnjih nekoliko win zakrpa (System restore mi nije aktiviran) diagnostic startup iz msconfig disejblanje svih non-microsoft servisa vađenje svih usb uređaja iz kante osim tipkovnice BIOS reset to defaults AMD tool koji miče sve AMD drivere Odštekavanje sekundarnog mehaničkog diska i DVD-a Microsoftov tool za praćenje učitavanja drivera (inicijalizira se tek u kasnijoj fazi pa ne može prikazati taj delay) odštekan mrežni kabel disejblana mrežna u BIOSu sfc /scannow i DISM file cleanup tool sa svim opcijama upaljenim disejblan Windows defender Jel netko još ima kakvu ideju kako dijagnosticirati? Zadnje izmijenjeno od: trex. 29.10.2017. u 10:15. |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Takav problem sam gotovo uvijek doživio zbog 3rd party antivirusa.
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Pogledaj u event vieweru malo pod Applications and Services logs -> Microsoft -> Windows -> Diagnostics-Performance -> Operational Tamo pogleda Event ID-eve koji počinju sa 1xx pa vidim kaj se spominje pod Errorima
Postovi: 8,308
Pod pretpostavkom da postoji, u BIOS-u isključi Fast Boot i sve slično tome. U Windowsima pogasi Hibernate (CMD: powercfg.exe /hibernate off) opciju. Pokreni Disk Cleanup kao administrator, pa odaberi Windows Update Cleanup. Probaj drugi SATA kabel za SSD i premještaj po svim SATA konektorima na ploči. |
volveraš
Postovi: 386
I mene već neko vrijeme mući vjerojatno isti problem. Boot-a se komp, logo matične, nestane i opet se pojavi kad treba Windowse učitavat sa točkicama koje se vrte u krug i tu stoji minutu i pol - dve (točkice se uredno vrte ![]() Probal sam: mijenjat SATA portove, isključivat ostale diskove, svu nepotrebnu periferiju i LAN, dodatan 5,25" USB3.0/SATA/audio bracket. Al sve mi smrdi na neki software-ski problem po mom skromnom mišljenju i iskustvu popravljajući kompove. Čini mi se da sam probal i druge SATA kablove al senilnost me tjera da provjerim i to još jedanput za nekih sat vremena kad stignem. Zbog ovog problema sam i reinstaliral desetku i sve bilo OK mjesec-dva al onda opet isto. Baš sam gledal i ne sjećam se nikakvi promjena u hardware-u il software-u. U Event Viewer-u imam jednu kritičnu 'stotku' sa nekim boot time-om od cca 95000 milisekundi kaj bi moglo odgovarat dužini trajanja boot-anja Windowsa. Fala unaprijed na sugestijama, a ja budem uskoro probal i novi SATA kabel. Javim ako bude promjena. EDIT: promijenjen je i SATA kabel i za probu isključen CSM u BIOS-u/uključen Secure Boot - nema promjene. Usput, probal sam i sa svim startup programima isključenim kod boot-a. Dotični kritični 'event': Code:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> - <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance" Guid="{CFC18EC0-96B1-4EBA-961B-622CAEE05B0A}" /> <EventID>100</EventID> <Version>2</Version> <Level>1</Level> <Task>4002</Task> <Opcode>34</Opcode> <Keywords>0x8000000000010000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2017-09-19T14:36:22.261343200Z" /> <EventRecordID>118</EventRecordID> <Correlation ActivityID="{6A763715-3154-0001-184E-766A5431D301}" /> <Execution ProcessID="3352" ThreadID="4116" /> <Channel>Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational</Channel> <Computer>Manfred</Computer> <Security UserID="S-1-5-19" /> </System> - <EventData> <Data Name="BootTsVersion">2</Data> <Data Name="BootStartTime">2017-09-19T14:34:35.702248500Z</Data> <Data Name="BootEndTime">2017-09-19T14:36:17.871463200Z</Data> <Data Name="SystemBootInstance">39</Data> <Data Name="UserBootInstance">37</Data> <Data Name="BootTime">95836</Data> <Data Name="MainPathBootTime">12436</Data> <Data Name="BootKernelInitTime">32</Data> <Data Name="BootDriverInitTime">3615</Data> <Data Name="BootDevicesInitTime">2010</Data> <Data Name="BootPrefetchInitTime">0</Data> <Data Name="BootPrefetchBytes">0</Data> <Data Name="BootAutoChkTime">0</Data> <Data Name="BootSmssInitTime">4822</Data> <Data Name="BootCriticalServicesInitTime">99</Data> <Data Name="BootUserProfileProcessingTime">306</Data> <Data Name="BootMachineProfileProcessingTime">24</Data> <Data Name="BootExplorerInitTime">2168</Data> <Data Name="BootNumStartupApps">18</Data> <Data Name="BootPostBootTime">83400</Data> <Data Name="BootIsRebootAfterInstall">false</Data> <Data Name="BootRootCauseStepImprovementBits">0</Data> <Data Name="BootRootCauseGradualImprovementBits">0</Data> <Data Name="BootRootCauseStepDegradationBits">0</Data> <Data Name="BootRootCauseGradualDegradationBits">9437184</Data> <Data Name="BootIsDegradation">true</Data> <Data Name="BootIsStepDegradation">false</Data> <Data Name="BootIsGradualDegradation">true</Data> <Data Name="BootImprovementDelta">0</Data> <Data Name="BootDegradationDelta">14139</Data> <Data Name="BootIsRootCauseIdentified">true</Data> <Data Name="OSLoaderDuration">472</Data> <Data Name="BootPNPInitStartTimeMS">32</Data> <Data Name="BootPNPInitDuration">2220</Data> <Data Name="OtherKernelInitDuration">282</Data> <Data Name="SystemPNPInitStartTimeMS">2493</Data> <Data Name="SystemPNPInitDuration">2466</Data> <Data Name="SessionInitStartTimeMS">4968</Data> <Data Name="Session0InitDuration">1283</Data> <Data Name="Session1InitDuration">743</Data> <Data Name="SessionInitOtherDuration">2795</Data> <Data Name="WinLogonStartTimeMS">9790</Data> <Data Name="OtherLogonInitActivityDuration">146</Data> <Data Name="UserLogonWaitDuration">1102</Data> </EventData> </Event>
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." Zadnje izmijenjeno od: mikey_rs. 18.10.2017. u 19:03. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Na tragu smo nečega jer imam pun log eventa 100 tipa : Windows has started up: Boot Duration : 81802ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-08T11:57:26.263454200Z Vidim puno postova na googlu s istim problemom, ali bez konkretnog riješenja. SFC /scannow i DISM nisu napravili ništa. Fastboot i slične BIOS stvari nisu sigurno, kao i hardware, kablovi jer je to sve provjereno. Uastalom da postoje problemi s sata kablom/čitanjem s diska bili bi zabilježeni i u SMARTu i u Windows Logu i svakavih ostalih problema bi bilo Inače PC je savršeno stabilan i nema nikakvih ostalih problema 90% znam da je krenulo nakon Windows updejta od prije 3 tjedna - tako nešto Znam zato što su windowsi tražili restart zbog updejta i kao radili su se neki veliki updejti Kopam dalje... |
Postovi: 8,308
Disable ULPS pošto obojica imate AMD-ATi kartice, gašenje svih power saving opcija u samom OS-u, secure erase SSD-a (pa vraćanje prethodno kreiranog imagea)? ![]() |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Bacite malo oko na blogpost Bubbinog frendića: https://blogs.technet.microsoft.com/...y-slow-logons/ Ako ništa možete vidjeti mehanizam trablšutanja
#13 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
U gornjem slučaju je delay bio kod logina što je puno kasnija faza |
volveraš
Postovi: 386
Power settings su mi max performance, tweakan da disk gasi nakon pol sata, bez hibernacije i sleepa. Probal sam i ULPS tweak, zlu ne trebalo al nikaj za sad. @trex Verzija desetke je 1703, build 15063.674
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Meni to baš smrdi na neki driver. Odi u msconfig i upali boot log, zatim rebootaj komp. Onda u notepadu otvori ntbtlog.txt koji se nalazi u Windows folderu. Pogledaj neki sumnjivi driver pa ga makni, pa onda vidi kak će raditi
#16 |
volveraš
Postovi: 386
Priložen je dolje ntbtlog.txt i pojavljuje se problem sa dxgkrnl.sys datotekom. Nisam uspio puno googlat al kao spominje se rješenje u smislu reinstala grafe, directx-a i sfc scan. Napravil sam čišćenje driver-a grafe sa DDU i install driver-a starih par mjeseci. Nije se promijenilo čekanje. Čak i u 'safe' mod ide tak dugo. Sad ne stignem nikaj al posle kad završim s poslom probam reinstall directx-a i zavrtim sfc. Code:
Microsoft (R) Windows (R) Version 10.0 (Build 15063) 10 19 2017 16:53:00.488 BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\hal.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\kd.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msrpc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ksecdd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\werkernel.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLFS.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\PSHED.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\BOOTVID.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\FLTMGR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\clipsp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cmimcext.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ntosext.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\CI.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cng.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\SleepStudyHelper.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\acpiex.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\WppRecorder.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ACPI.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WMILIB.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\eelam.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\intelpep.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WindowsTrustedRT.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msisadrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vdrvroot.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\pdc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\CEA.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\spaceport.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storahci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storport.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\EhStorClass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fileinfo.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Wof.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\NTFS.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wfplwfs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\edevmon.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volume.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volsnap.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\iorate.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\disk.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLASSPNP.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cdrom.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\filecrypt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\eamonm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ehdrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicDisplay.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicRender.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\epfw.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdpsp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vwififlt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pacer.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\netbios.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\npsvctrig.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mssmbios.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\gpuenergydrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\SysWow64\drivers\AsIO.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ahcache.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\compositebus.inf_amd64_de4c68ea4fb1be53\CompositeBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kdnic.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\umbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ucx01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBXHCI.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rt640x64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0318724.inf_amd64_3e17b73ae627ea03\atikmdag.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0318724.inf_amd64_3e17b73ae627ea03\atikmpag.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdkmafd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\HDAudBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\serial.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\serenum.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdppm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\msgpioclx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdgpio2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wmiacpi.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdgpio3.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UEFI.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\swenum.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdpbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_vmvaio64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_vmauxvaio64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_cable64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UsbHub3.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\AtihdWT6.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBSTOR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\usbccgp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hidusb.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdhid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdclass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouhid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouclass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\usbvideo.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\usbaudio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\fastfat.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\wcifs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mmcss.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\storqosflt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\registry.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WUDFRd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WpdUpFltr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mslldp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\lltdio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\rspndr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\wanarp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Ndu.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\SYSTEM32\DRIVERS\WibuKey64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ndisuio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\nwifi.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tunnel.sys BOOTLOG_LOADED \??\C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\RTCore64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\condrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSKSSRV.sys Microsoft (R) Windows (R) Version 10.0 (Build 15063) 10 19 2017 17:02:49.488 BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\hal.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\kd.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msrpc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ksecdd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\werkernel.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLFS.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\PSHED.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\BOOTVID.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\FLTMGR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\clipsp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cmimcext.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ntosext.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\CI.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cng.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\SleepStudyHelper.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\acpiex.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\WppRecorder.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ACPI.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WMILIB.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\eelam.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\intelpep.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WindowsTrustedRT.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msisadrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\isapnp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vdrvroot.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ucx01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\pdc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\CEA.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\intelide.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\PCIIDEX.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\evbda.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\nvraid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLASSPNP.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pcmcia.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\spaceport.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vmbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\NDIS.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\NETIO.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hvsocket.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vmbkmcl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\winhv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\sdbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\bxvbda.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pciide.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\urscx01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\iaStorAV.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storport.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\iaStorV.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\3ware.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdsata.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdxata.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdsbs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\arcsas.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\lsi_sas.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\lsi_sas2i.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\lsi_sas3i.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\lsi_sss.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\megasas.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\MegaSas2i.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\megasr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mvumis.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\nvstor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\percsas2i.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\percsas3i.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\SiSRaid2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\sisraid4.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\stexstor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vsmraid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vstxraid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\atapi.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ataport.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storahci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\stornvme.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ADP80XX.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\HpSAMD.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\EhStorTcgDrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\EhStorClass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fileinfo.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Wof.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\NTFS.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\usbccgp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBD.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storvsc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\urschipidea.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\usbehci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBPORT.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\usbhub.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UsbHub3.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wfplwfs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vmstorfl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\edevmon.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdkmafd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volume.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volsnap.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBXHCI.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBSTOR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\uaspstor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storufs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\sdstor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\scmbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\sbp2port.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\iorate.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\disk.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED cdrom.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED FileCrypt.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED eamonm.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicDisplay.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicRender.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED epfw.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED amdpsp.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED tdx.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED NetBT.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED AFD.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED epfwwfp.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED vwififlt.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED Psched.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED NetBIOS.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED rdbss.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED CSC.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED nsiproxy.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED npsvctrig.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED mssmbios.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED GpuEnergyDrv.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED Dfsc.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED dam.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED AsIO.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ahcache.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\compositebus.inf_amd64_de4c68ea4fb1be53\CompositeBus.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\umbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hidusb.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\HDAudBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdpsp.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cdrom.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\msgpioclx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdgpio2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wmiacpi.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdgpio3.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UEFI.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mssmbios.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\swenum.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdpbus.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdhid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdclass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouhid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouclass.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @oem0.inf,%hdaudiodevicedescription%;AMD High Definition Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED Realtek High Definition Audio BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @oem0.inf,%hdaudiodevicedescription%;AMD High Definition Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED Realtek High Definition Audio BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @oem0.inf,%hdaudiodevicedescription%;AMD High Definition Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED Realtek High Definition Audio BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\fastfat.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @monitor.inf,%pnpmonitor.devicedesc%;Generic PnP Monitor BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_NOT_LOADED AFD.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED AFD.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED AFD.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED AFD.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED AFD.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED AFD.SYS BOOTLOG_NOT_LOADED AFD.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\condrv.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @monitor.inf,%pnpmonitor.devicedesc%;Generic PnP Monitor BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @oem28.inf,%amd6938.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED Realtek High Definition Audio BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys BOOTLOG_NOT_LOADED @monitor.inf,%pnpmonitor.devicedesc%;Generic PnP Monitor BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED Realtek High Definition Audio BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @monitor.inf,%pnpmonitor.devicedesc%;Generic PnP Monitor BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED Realtek High Definition Audio BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @monitor.inf,%pnpmonitor.devicedesc%;Generic PnP Monitor BOOTLOG_NOT_LOADED @kdnic.inf,%kdnic.devicedesc%;Microsoft Kernel Debug Network Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @rt640x64.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller BOOTLOG_NOT_LOADED @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB Video Device BOOTLOG_NOT_LOADED @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED Realtek High Definition Audio BOOTLOG_NOT_LOADED @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communications Port BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD Processor BOOTLOG_NOT_LOADED @oem24.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem25.inf,%devicename%;VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO BOOTLOG_NOT_LOADED @oem26.inf,%devicename%;VB-Audio Virtual Cable BOOTLOG_NOT_LOADED @display.inf,%msbdaname%;Microsoft Basic Display Adapter BOOTLOG_NOT_LOADED @hdaudio.inf,%hdaudiofunctiondriver.generic.devicedesc%;High Definition Audio Device BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspclock.devicedesc%;Microsoft Streaming Clock Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspclock.devicedesc%;Microsoft Streaming Clock Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspqm.devicedesc%;Microsoft Streaming Quality Manager Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspclock.devicedesc%;Microsoft Streaming Clock Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspqm.devicedesc%;Microsoft Streaming Quality Manager Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mskssrv.devicedesc%;Microsoft Streaming Service Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspclock.devicedesc%;Microsoft Streaming Clock Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspqm.devicedesc%;Microsoft Streaming Quality Manager Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mskssrv.devicedesc%;Microsoft Streaming Service Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mstee.devicedesc%;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspclock.devicedesc%;Microsoft Streaming Clock Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspqm.devicedesc%;Microsoft Streaming Quality Manager Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mskssrv.devicedesc%;Microsoft Streaming Service Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mstee.devicedesc%;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mstee.devicedesc%;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspclock.devicedesc%;Microsoft Streaming Clock Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mspqm.devicedesc%;Microsoft Streaming Quality Manager Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mskssrv.devicedesc%;Microsoft Streaming Service Proxy BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mstee.devicedesc%;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter BOOTLOG_NOT_LOADED @ksfilter.inf,%mstee.devicedesc%;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter BOOTLOG_NOT_LOADED @wdmaudio.inf,%wdm_drmkaud.devicedesc%;Microsoft Trusted Audio Drivers Microso10 19 2017 17:06:33.487 BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\hal.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\kd.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msrpc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ksecdd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\werkernel.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLFS.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\PSHED.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\BOOTVID.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\FLTMGR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\clipsp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cmimcext.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ntosext.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\CI.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cng.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\SleepStudyHelper.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\acpiex.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\WppRecorder.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ACPI.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WMILIB.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\eelam.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\intelpep.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WindowsTrustedRT.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msisadrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vdrvroot.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\pdc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\CEA.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\spaceport.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storahci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storport.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\EhStorClass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fileinfo.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Wof.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\NTFS.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wfplwfs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\edevmon.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volume.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volsnap.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\iorate.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\disk.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLASSPNP.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cdrom.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\filecrypt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\eamonm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ehdrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicDisplay.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicRender.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\epfw.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdpsp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vwififlt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pacer.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\netbios.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\npsvctrig.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mssmbios.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\gpuenergydrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\SysWow64\drivers\AsIO.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ahcache.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\compositebus.inf_amd64_de4c68ea4fb1be53\CompositeBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kdnic.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\umbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ucx01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBXHCI.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rt640x64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\HDAudBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\serial.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\serenum.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdppm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\msgpioclx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdgpio2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wmiacpi.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdgpio3.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UEFI.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\swenum.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdpbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_vmvaio64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_vmauxvaio64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_cable64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UsbHub3.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\HdAudio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\usbccgp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBSTOR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hidusb.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\usbvideo.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\usbaudio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdhid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdclass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\fastfat.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouhid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouclass.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\wcifs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mmcss.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\storqosflt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\registry.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WUDFRd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WpdUpFltr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mslldp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\lltdio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\rspndr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\wanarp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Ndu.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\SYSTEM32\DRIVERS\WibuKey64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ndisuio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\nwifi.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tunnel.sys BOOTLOG_LOADED \??\C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\RTCore64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\condrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSKSSRV.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0313676.inf_amd64_96bbc33bec5c7fae\atikmdag.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0313676.inf_amd64_96bbc33bec5c7fae\atikmpag.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\AtihdWT6.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSPCLOCK.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSKSSRV.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSTEE.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSPQM.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\drmkaud.sys BOOTLOG_LOADED \??\C:\AMD\WU-CCC2\ccc2_install\Support64\atdcm64a.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0318486.inf_amd64_11ba0b4b7cc81d52\atikmdag.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0318486.inf_amd64_11ba0b4b7cc81d52\atikmpag.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys BOOTLOG_LOADED \??\C:\AMD\WU-CCC2\ccc2_install\Support64\atdcm64a.sys BOOTLOG_LOADED \??\C:\AMD\radeon-crimson-relive-17.10.1-minimalsetup-171010_64bit\Bin64\atdcm64a.sys BOOTLOG_LOADED \??\C:\AMD\radeon-crimson-relive-17.7.2-minimalsetup-170727_64bit\Bin64\atdcm64a.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSPCLOCK.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSPQM.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSKSSRV.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSTEE.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\drmkaud.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdkmafd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\AtihdWT6.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0316467.inf_amd64_3d8fbd78102e53d7\atikmdag.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0316467.inf_amd64_3d8fbd78102e53d7\atikmpag.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys Microso10 19 2017 17:44:45.487 BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\hal.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\kd.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msrpc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ksecdd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\werkernel.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLFS.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\PSHED.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\BOOTVID.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\FLTMGR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\clipsp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cmimcext.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ntosext.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\CI.dll BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cng.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\SleepStudyHelper.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\acpiex.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\WppRecorder.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ACPI.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WMILIB.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\eelam.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\intelpep.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WindowsTrustedRT.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msisadrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vdrvroot.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\pdc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\CEA.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\spaceport.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storahci.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storport.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\EhStorClass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fileinfo.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Wof.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\NTFS.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wfplwfs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\edevmon.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdkmafd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volume.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volsnap.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\iorate.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\disk.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLASSPNP.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cdrom.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\filecrypt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\eamonm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ehdrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicDisplay.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicRender.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\epfw.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdpsp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vwififlt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pacer.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\netbios.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\npsvctrig.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mssmbios.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\gpuenergydrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\SysWow64\drivers\AsIO.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ahcache.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\compositebus.inf_amd64_de4c68ea4fb1be53\CompositeBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kdnic.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\umbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ucx01000.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBXHCI.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rt640x64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0316467.inf_amd64_3d8fbd78102e53d7\atikmdag.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\c0316467.inf_amd64_3d8fbd78102e53d7\atikmpag.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\HDAudBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\serial.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\serenum.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdppm.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\msgpioclx.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdgpio2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wmiacpi.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\amdgpio3.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UEFI.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\swenum.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdpbus.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_vmvaio64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_vmauxvaio64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\vbaudio_cable64_win7.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UsbHub3.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\AtihdWT6.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\usbccgp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBSTOR.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hidusb.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\usbvideo.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\usbaudio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdhid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdclass.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\fastfat.SYS BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouhid.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouclass.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\wcifs.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mmcss.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\storqosflt.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\registry.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WUDFRd.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WpdUpFltr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mslldp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\lltdio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\rspndr.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\wanarp.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Ndu.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\SYSTEM32\DRIVERS\WibuKey64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\nwifi.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ndisuio.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tunnel.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\condrv.sys BOOTLOG_LOADED \??\C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\RTCore64.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\MSKSSRV.sys
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#18 |
volveraš
Postovi: 386
Samo pretpostavka zbog loga. Par put se pojavljuje NOT_LOADED baš na tom file-u. Moram i deinstalirat ovaj virtualni kabel pa probat dal je možda i to. Nemam baš vremena pa javim čim uspijem isprobat bilo kaj od ovog.
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
NOT_LOADED ne indicira nikakvu grešku. To što se pojavljuje par puta - isto mislim da nema nikakve veze. Recimo ja u svojem boot logu vidim AMD ATI drivere za grafu kao NOT LOADED a imam nVidiu i pokrenuo sam onaj program za brisanje svih ATI/AMD drivera. Iskreno - mislim da si na krivom tragu, ali probaj re-instalirati ako imaš vremena Mene više bode u oko build i verzija Windowsa koja je identicna kod tebe i mene... |
#20 |
volveraš
Postovi: 386
Ma daleko od toga da sam uvjeren da je to problem. Pušem i na hladno više. Ti si se zainatil da uspostaviš vezu sa Windows verzijom a ja budem malo okolo. ![]()
#21 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nakon svakodnevnog troška po nekoliko sati dnevno, upravo sam riješio problem! Kod mene je bila kombinacija "fast boota" i polovično uštekanog sata kabla od DVD-a. Fast boot u windowsima je bio disejblan od ranije i nisam ga u međuvremenu palio jer su svi tutoriali govorili da se ostavi UGAŠEN u slučaju problema. Ponovo sam krenuo od hardvera i počupao sve osim monitora i sistemskog SSD diska. Boot - sve po starom, stoji na Win logu. Spojim tipkovnicu i odem u power options i UPALIM fast boot(ni sam ne znam zašto). Rebootam kao ono bam - proleti na login screen. Spajam ostalu periferiju i sve OK, i dalje boota brzo. Nakon spajanja DVD-a (otpajao sam ga i spajao na strani DVDa a ne MBO) skuzim da malo duže stoji na logu od matične, ali i dalje brzo prolazi win logo. UGASIM fast boot za probu - opet stoji na logu. UPALIM fast boot kad ono OPET STOJI na logu, pa reko šta je sad Skužim slučajno da se ne vidi DVD ni u BIOSu ni u Win Ponovo otvorim kuciste i vidim DVD SATA kabel na strani maticne na pola uštekan Uštekam do kraja i sada sve radi, boota za par sekundi, ali sutra sigurno bacam SATA kabel i stavljam drugi sa kvačicom Poanta je da ne boota normalno kada nije upaljen fast boot, čak iako je sporni DVD i sva ostala periferija potpuno otpojena Možda je tvoj problem drugačiji, ali preporučujem ti da upališ fast boot u Win (power options), ugasiš PC, ištekaš svu periferiju, USB, LAN, sve osim monitora i sistemskog diska i vidiš što će biti. |
#22 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Inače, fast boot vrlo rijetko pravi probleme i može se bez problema ostaviti uključen. A da ne pričam koliko se brže bootaju Winsi ![]()
#23 |
Postovi: 8,308
Fast Boot je BIOS/UEFI opcija, dok je kod vas u pitanju Fast Startup (1 - 2) kao dio Power Options mogućnosti. |
#24 |
volveraš
Postovi: 386
Evo konačno danas išel se poigrat sa problemom, otpojil sve i izvadil grafičku (ima DVI, HDMI I VGA oriključak matičnij) i ko za vraga napravil Clear CMOS. Ne bi bilo problem da mi matična nema problema sa memorijom. Memorija mi je 2666MHz i BIOS je ne 'vidi' dok se ne podesi na manual a sad više nisu jer sam izbrisal BIOS. Sad mi ne boot-a dok ne posudim od frenda 2166 memoriju a to bude ja se nadam sutra. Javim. I trex, drago mi je kaj si rešil svoj problem.
#25 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Sad news :-( Long boot is back! Ujutro sam upalio PC i opet isto! Danas sam čak i napajanje promijenio, opet opajao svu periferiju i sto čuda Uslijed toga svega, par puta je bootao bez delaya, ali sada je delay opet prisutan što god da napravim (palim/gasim fast startup, sve otpojeno osim sistemskog hdd-a) Jeb*** ne kužim, nema nikakve logike osim da je smrdano nešto u samoj ploči, ali osim toga računalo radi potpuno stabilno i bez problema kada digne Win |
#26 | |
Postovi: 8,308
Moguće da je ploča, a moguće da je SSD kontroler u oba slučaja dal svoje. Obzirom da ni reinstalacija operativnog sustava nije pomogla u mikeyovom slučaju. Možete pomoću neke od popularnijih Linux distribucija probati eliminirati ploču, tj. provjeriti što se događa prilikom bootanja kad nije u pitanju sistemski disk. Za disk vam pak preostaje prije spomenuti secure erase s unaprijed pripremljenim backup imageom. Citiraj:
Vrlo vjerojatno ti je ploča OK, ali ako si maknul R9 380X i spojil monitor na jedan od izlaza na ploči - nema slike/signala, pa se čini kao da ne prolazi POST/boot procedura. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.10.2017. u 22:17. |
#27 |
volveraš
Postovi: 386
Uf, pa ovo mi se sad zakomliciralo... Ne daje sliku niti na 380x a niti sa novom 2133 memorijom. Prije sam sa sporom memorijom barem stavil u BIOS-u na ručno da prepozna bržu memoriju pa onda zamijenil i podesil svoju na 2666 a sad niti to. Il daa probam još neku treću. Trex, tvoj komp bar radi. A ko za inat imam i nekog posla završit na njemu. Javim ak bude kaj novog.
#28 |
Postovi: 8,308
Ručno podešavanje brzine memorije te muči otpočetka, tj. otkad si sastavil konfiguraciju ili je nedavno počelo? Pitam čisto da ne ispadne da je ploča uzročnik svih problema. Tvoj Ryzen i Prime B350-Plus ploča bi trebali bez ikakvih problema prepoznati DDR4-2666, pošto je ta brzina (uz DDR4-2133 i 2400) standardno podržana. Sve ostalo je D.O.C.P./XMP/OC profil, ali DDR4-2666 sigurno ne bi trebal svaki put ručno naštelavati. Jesi možda stavil koji od posljednjih BIOS-a, prije nego je počelo veselje s podužim bootanjem? Eventualno da još jednom ištekaš sve, resetiraš CMOS, pa probaš pokrenuti sustav samo s jednim memorijskim modulom. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.10.2017. u 12:55. |
#29 |
volveraš
Postovi: 386
Nažalost moja ploča ne podržava 2666MHz, barem ne ovaj par kaj ja imam (Hyper Fury Black). Ryzen konfa je kupljena maltene tjedan-dva nakon kaj je izašel i od onih prvih BIOS-a je bolela glava al svi sljedeći (barem kaj sam ja probal) su bili sve bolji il u najgoru ruku relativno isti kao i prošli firmware. Uključujući bolesno dosadan boot, onaj prije loga, BIOS. Prvo kaj sam napravil je i bilo update BIOS-a i to prije tjedan dana. Isto dugi boot Windowsa. Uglavnom, danas sam uspel riješit problem memorije sa 2133MHz-nom memorijom i sad to šljaka. Nadalje, instaliral sam nove Win10 na SSD koji mi stoji sa strane, stavil nove drivere od chipseta i normalno mi boota od nekih 10-ak sekundi. Al tak je bilo i prije kad sam reinstaliral pa se dugi boot pojavil nakon par mjeseci opet. Sad je bilo prispojeno samo taj SSD, tipkovnica, miš, monitor i USB CD-ROM. Svoj radni SSD sam probal sa svime isključenim (ostali HDD-ovi, kamera, front bracket sa dodatnim USB-ovima, čitačem kartica) sa matične ploče. Samo grafička, memorija i SSD i dalje dugi boot. Ako se netko još sjeti kakvih sad već doslovno i gluposti, slobodno nek predloži. Mogu i reinstal napravit al sve me brine da bi moglo nakon nekog vremena opet propuhat. Hvala svima na savjetima za sad ![]()
#30 |
Postovi: 8,308
Nemoj reinstalirati tek tolko da isprobaš. Napravi backup image (1 - 2) tog problematičnog SSD-a, pa secure erase pomoću Samsung Magician alata. Možeš i prethodno nadograditi firmware za SSD, pa na kraju vratiš backup funkcionalnog sustava. |
